  4. [Gelöst] Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2
    5.4k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @wolfshunter
    Das dürfte genau dein Thread sein
    https://forum.iobroker.net/topic/28388/xiaomi-temp-and-humidity-monitor-2-ble-adapter?page=1
    Musste mal alle Seiten durchgehen. Auf der letzten Seite dann abschliessend wohl die Lösung, Adapter updaten auf die neueste Beta Version. (Weiss leider nicht gerade , bei welcher Version der Adapter ist)
    W Offline
    W Offline
    Wolfshunter
    @haselchen
    Danke für den Tip
    • W Wolfshunter
      suche passende Sensoren die via Bluetooth funktionieren. Habe leider
      2 Xiaomi Sensoren gekauft die aber nur über die Xiaomi Home App
      Abrufbar sind und nicht in den ioBroker eingebunden werden können.
      Das ist der Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2. Der geht leider nur über die Xiaomi Home App :-(
      Einstein67
      @wolfshunter Ein ESP32 mit Tasmota ist keine Alternative?
      Bei mir empfängt der ESP die Klimawerte der Xiaomi Sensoren, steuert EQ3 Thermostate und macht sonst noch einiges. All das wird über den Sonoff-Adapter und IOBroker erledigt.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Einstein67
        W Offline
        W Offline
        Wolfshunter
        @einstein67
        Habe an sowas auch schon gedacht, aber das sieht immer so nach Bastellösung aus,
        weil die ESP32 ohne Gehäuse kommen :-)
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wolfshunter
          @einstein67
          Einstein67
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
          @wolfshunter Bastellösungen machen doch Spaß! Hab einen ESP32 mit BME280, Buzzer, RTC und 2 WLEDs in ein kleines Gehäuse gebastelt. Knapp eine Stunde Arbeit.
          Aber du hast natürlich recht. Es ist eine Bastellösung!
          Funktioniert aber seit fast 2 Jahren perfekt 24/7/365 ;)
            @wolfshunter
            W Offline
            W Offline
            Wolfshunter
            @haselchen
            Hab jetzt ein frisches Ubuntu und mit dem wird der XIAOMI Temp/Luft 2 dann
            auch erkannt.
            Habe mit aus dem Github die version 0.13.3 des BLE Adapters geholt und die
            derzeit aktuelle Firmware von der Custom Firmware genommen.
            Jetzt mal schauen wie der sich so macht.
            Danke an alle die mir hier geholfen haben.
            haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
            • E Einstein67
              W Offline
              W Offline
              Wolfshunter
              @einstein67
              Der geht ja noch. Mußtest du bei dem Löten? oder ging es alles über Steckverbindungen?
              • W Wolfshunter
                @haselchen
                auch erkannt.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @wolfshunter
                Hört erstmal gut an .
                Gib mal Feedback ,wenn Du brauchbare Daten bekommen hast von dem Adapter.
                • W Wolfshunter
                  @haselchen
                  auch erkannt.
                  stefande
                  @wolfshunter
                  Wie ich schon vorhin geschrieben habe geht der 0.13.3 bei mir nicht.
                  Der aktualisiert nur kurz oder gar nicht.
                  Vielleicht hast du mehr Glück.
                    @wolfshunter
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfshunter
                    @haselchen
                    Das ist das was ich nun sehe.
                    • W Wolfshunter
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @wolfshunter
                      Passt doch oder?
                      Temperatur und Luftfeuchtigkeit
                      • S stefande
                        @wolfshunter
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfshunter
                        @stefande
                        Ich werde das mal beobachten. Hast du eine Adresse wo ich den 0.13.2 bekommen kann? Für den fall
                        das er bei mir auch nur einmal aktualisiert
                          @wolfshunter
                          Passt doch oder?
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolfshunter
                          @haselchen
                          Ja das war genau das was ich wollte. :-)
                          Jetzt muß ich nur noch schauen ob der auch regelmäßig sich aktualisiert
                          Sonst muß ich mal den Rat von @stefande nutzen und die Version 0.13.2 installieren
                          • W Wolfshunter
                            @stefande
                            stefande
                            schrieb am zuletzt editiert von stefande
                            @wolfshunter
                            Bei mir hat der 0.13.3 nachher nur noch den RSSI Wert aktualisiert.
                            Du kannst, wenn du auf Experten Ansicht gehst, die Adapter Version auswählen. (ganz rechts aussen)
                            EDIT
                            Siehe auch hier:
                            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/778
                            • S stefande
                              @wolfshunter
                              EDIT
                              Siehe auch hier:
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolfshunter
                              @stefande
                              Danke dir. Habe gerade mal geschaut, mir wird da leider nur dann die Version 0.13.0 angezeigt :-(
                              • W Wolfshunter
                                @stefande
                                stefande
                                @wolfshunter sagte in Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2 - Problem:
                                @stefande
                                Hast du in den Basiseinstellungen den Experten Modus auf ein und das Repository auf Beta?
                                W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S stefande
                                  @stefande
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfshunter
                                  @stefande
                                  Danke für den Tip. Jetzt hab ich den 0.13.2 installiert. Mal schauen ob er nun seine
                                  Daten auch regelmäßig aktualisiert
                                  • S stefande
                                    @stefande
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfshunter
                                    @stefande
                                    Es scheint zu funktionieren mit der Version 0.13.2. Gerade hat sich der Luftfeuchtigkeitswert
                                    verändert im ioBroker
                                    • W Wolfshunter
                                      @einstein67
                                      Einstein67
                                      @wolfshunter said in Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2 - Problem:
                                      @einstein67
                                      Buzzer und BME sind auf einer Seite gelötet, sonst ist alles mit Jumperwires gesteckt.
                                      • E Einstein67
                                        @einstein67
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wolfshunter
                                        @einstein67
                                        Dann muss sowas erst noch warten. Bin nicht so begabt im Löten und hab auch derzeit
                                        keinen Lötkolben. Doch ich denke das es auf lange sicht wohl auch mal zu sowas kommen
                                        wird. Denn sobald ich an die LED Steifen mich ran wage wird es wohl dann auch auch ESP32
                                        geben der dafür zusändig sein wird.
