  4. [Gelöst] Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2
    5.4k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Wolfshunter
    @haselchen
    Hab jetzt ein frisches Ubuntu und mit dem wird der XIAOMI Temp/Luft 2 dann
    auch erkannt.
    Habe mit aus dem Github die version 0.13.3 des BLE Adapters geholt und die
    derzeit aktuelle Firmware von der Custom Firmware genommen.
    Jetzt mal schauen wie der sich so macht.
    Danke an alle die mir hier geholfen haben.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @wolfshunter
    Hört erstmal gut an .
    Gib mal Feedback ,wenn Du brauchbare Daten bekommen hast von dem Adapter.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wolfshunter
      @haselchen
      auch erkannt.
      stefande
      @wolfshunter
      Wie ich schon vorhin geschrieben habe geht der 0.13.3 bei mir nicht.
      Der aktualisiert nur kurz oder gar nicht.
      Vielleicht hast du mehr Glück.
      • haselchenH haselchen
        @wolfshunter
        W Offline
        W Offline
        Wolfshunter
        @haselchen
        Das ist das was ich nun sehe.
        • W Wolfshunter
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @wolfshunter
          Passt doch oder?
          Temperatur und Luftfeuchtigkeit
          • S stefande
            @wolfshunter
            W Offline
            W Offline
            Wolfshunter
            @stefande
            Ich werde das mal beobachten. Hast du eine Adresse wo ich den 0.13.2 bekommen kann? Für den fall
            das er bei mir auch nur einmal aktualisiert
              @wolfshunter
              Passt doch oder?
              W Offline
              W Offline
              Wolfshunter
              @haselchen
              Ja das war genau das was ich wollte. :-)
              Jetzt muß ich nur noch schauen ob der auch regelmäßig sich aktualisiert
              Sonst muß ich mal den Rat von @stefande nutzen und die Version 0.13.2 installieren
              • W Wolfshunter
                @stefande
                stefande
                schrieb am zuletzt editiert von stefande
                @wolfshunter
                Bei mir hat der 0.13.3 nachher nur noch den RSSI Wert aktualisiert.
                Du kannst, wenn du auf Experten Ansicht gehst, die Adapter Version auswählen. (ganz rechts aussen)
                EDIT
                Siehe auch hier:
                https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/778
                • S stefande
                  @wolfshunter
                  EDIT
                  Siehe auch hier:
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfshunter
                  @stefande
                  Danke dir. Habe gerade mal geschaut, mir wird da leider nur dann die Version 0.13.0 angezeigt :-(
                  • W Wolfshunter
                    @stefande
                    stefande
                    @wolfshunter sagte in Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2 - Problem:
                    @stefande
                    Hast du in den Basiseinstellungen den Experten Modus auf ein und das Repository auf Beta?
                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stefande
                      @stefande
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfshunter
                      @stefande
                      Danke für den Tip. Jetzt hab ich den 0.13.2 installiert. Mal schauen ob er nun seine
                      Daten auch regelmäßig aktualisiert
                      • S stefande
                        @stefande
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfshunter
                        @stefande
                        Es scheint zu funktionieren mit der Version 0.13.2. Gerade hat sich der Luftfeuchtigkeitswert
                        verändert im ioBroker
                        • W Wolfshunter
                          @einstein67
                          Der geht ja noch. Mußtest du bei dem Löten? oder ging es alles über Steckverbindungen?
                          Einstein67
                          @wolfshunter said in Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2 - Problem:
                          @einstein67
                          Buzzer und BME sind auf einer Seite gelötet, sonst ist alles mit Jumperwires gesteckt.
                          • E Einstein67
                            @einstein67
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolfshunter
                            @einstein67
                            Dann muss sowas erst noch warten. Bin nicht so begabt im Löten und hab auch derzeit
                            keinen Lötkolben. Doch ich denke das es auf lange sicht wohl auch mal zu sowas kommen
                            wird. Denn sobald ich an die LED Steifen mich ran wage wird es wohl dann auch auch ESP32
                            geben der dafür zusändig sein wird.
