  4. [Gelöst] Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2
    5.4k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Wolfshunter
    [Update]
    Jetzt hat er ihn wohl gefunden, habe wieder die orginal FW drauf. Doch leider bringt er keine lesbaren werte :-(
    Muß ich nun einfach bischen warten oder ist der Sensor einfach nicht dafür geeignet das er mir Temperatur
    und Luftfeuchtigkeit im ioBroker lessbar anzeigt
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @wolfshunter
    Hast du im Adapter das jeweilige Plugin eingegeben?
    Ansonsten könnte @AlCalzone noch helfen
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @wolfshunter
      W Offline
      W Offline
      Wolfshunter
      @haselchen
      Ja diese Plugins habe ich im Adapter eingetragen. Da aber nun wieder der Bluetooth Stick
      meckerte. Habe ich mich dazu entschlossen das ich meinen Proxmox erstmal platt mache
      und mir ein sauberes Ubuntu Linux installiere. Dann schaue das ich dort alles sauber konfigurere
      mit dem ioBroker und dann werde ich weiter versuchen das ich den Sensor zum laufen bekomme.
      • W Wolfshunter
        [Update]
        stefande
        @wolfshunter sagte in Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2 - Problem:
        Mit der Original FW geht es nicht.
        Zumindest weisst du jetzt, dass deine Bluetooth BLE kann.
        Welche Adapter Version hast du installiert?
        Ich nutze die 0.13.2 aus dem Beta, die letzte 0.13.3 funzt bei mir auch nicht ordentlich.
        Ich meine mich zu erinnern, dass es wichtig ist, dass du beim flashen als Advertising Type "Mi Like" aktivieren musst.
        • S stefande
          W Offline
          W Offline
          Wolfshunter
          @stefande
          danke Dir, das werde ich dann nachhher mal testen. Sobald ich mein System wieder am laufen habe.
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @wolfshunter
            Das dürfte genau dein Thread sein
            https://forum.iobroker.net/topic/28388/xiaomi-temp-and-humidity-monitor-2-ble-adapter?page=1
            Musste mal alle Seiten durchgehen. Auf der letzten Seite dann abschliessend wohl die Lösung, Adapter updaten auf die neueste Beta Version. (Weiss leider nicht gerade , bei welcher Version der Adapter ist)
            W 2 Antworten Letzte Antwort
              @wolfshunter
              W Offline
              W Offline
              Wolfshunter
              @haselchen
              Danke für den Tip
              • W Wolfshunter
                suche passende Sensoren die via Bluetooth funktionieren. Habe leider
                2 Xiaomi Sensoren gekauft die aber nur über die Xiaomi Home App
                Abrufbar sind und nicht in den ioBroker eingebunden werden können.
                Das ist der Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2. Der geht leider nur über die Xiaomi Home App :-(
                Einstein67
                @wolfshunter Ein ESP32 mit Tasmota ist keine Alternative?
                Bei mir empfängt der ESP die Klimawerte der Xiaomi Sensoren, steuert EQ3 Thermostate und macht sonst noch einiges. All das wird über den Sonoff-Adapter und IOBroker erledigt.
                • E Einstein67
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfshunter
                  @einstein67
                  Habe an sowas auch schon gedacht, aber das sieht immer so nach Bastellösung aus,
                  weil die ESP32 ohne Gehäuse kommen :-)
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Wolfshunter
                    @einstein67
                    Einstein67
                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                    @wolfshunter Bastellösungen machen doch Spaß! Hab einen ESP32 mit BME280, Buzzer, RTC und 2 WLEDs in ein kleines Gehäuse gebastelt. Knapp eine Stunde Arbeit.
                    Aber du hast natürlich recht. Es ist eine Bastellösung!
                    Funktioniert aber seit fast 2 Jahren perfekt 24/7/365 ;)
                      @wolfshunter
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfshunter
                      @haselchen
                      Hab jetzt ein frisches Ubuntu und mit dem wird der XIAOMI Temp/Luft 2 dann
                      auch erkannt.
                      Habe mit aus dem Github die version 0.13.3 des BLE Adapters geholt und die
                      derzeit aktuelle Firmware von der Custom Firmware genommen.
                      Jetzt mal schauen wie der sich so macht.
                      Danke an alle die mir hier geholfen haben.
                      haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Einstein67
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfshunter
                        @einstein67
                        Der geht ja noch. Mußtest du bei dem Löten? oder ging es alles über Steckverbindungen?
                        • W Wolfshunter
                          @haselchen
                          auch erkannt.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @wolfshunter
                          Hört erstmal gut an .
                          Gib mal Feedback ,wenn Du brauchbare Daten bekommen hast von dem Adapter.
                          • W Wolfshunter
                            @haselchen
                            auch erkannt.
                            stefande
                            @wolfshunter
                            Wie ich schon vorhin geschrieben habe geht der 0.13.3 bei mir nicht.
                            Der aktualisiert nur kurz oder gar nicht.
                            Vielleicht hast du mehr Glück.
                              @wolfshunter
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolfshunter
                              @haselchen
                              Das ist das was ich nun sehe.
                              • W Wolfshunter
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @wolfshunter
                                Passt doch oder?
                                Temperatur und Luftfeuchtigkeit
                                • S stefande
                                  @wolfshunter
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfshunter
                                  @stefande
                                  Ich werde das mal beobachten. Hast du eine Adresse wo ich den 0.13.2 bekommen kann? Für den fall
                                  das er bei mir auch nur einmal aktualisiert
                                    @wolfshunter
                                    Passt doch oder?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfshunter
                                    @haselchen
                                    Ja das war genau das was ich wollte. :-)
                                    Jetzt muß ich nur noch schauen ob der auch regelmäßig sich aktualisiert
                                    Sonst muß ich mal den Rat von @stefande nutzen und die Version 0.13.2 installieren
                                    • W Wolfshunter
                                      @stefande
                                      stefande
                                      schrieb am zuletzt editiert von stefande
                                      @wolfshunter
                                      Bei mir hat der 0.13.3 nachher nur noch den RSSI Wert aktualisiert.
                                      Du kannst, wenn du auf Experten Ansicht gehst, die Adapter Version auswählen. (ganz rechts aussen)
                                      EDIT
                                      Siehe auch hier:
                                      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/778
                                      • S stefande
                                        @wolfshunter
                                        EDIT
                                        Siehe auch hier:
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wolfshunter
                                        @stefande
                                        Danke dir. Habe gerade mal geschaut, mir wird da leider nur dann die Version 0.13.0 angezeigt :-(
                                        • W Wolfshunter
                                          @stefande
                                          stefande
                                          @stefande
                                          Hast du in den Basiseinstellungen den Experten Modus auf ein und das Repository auf Beta?
