[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Shell-Skript:
Statistik:
Statistik:
Es gab zwar noch einen echten "error" den ich mir nicht so ganz erklären konnte. Der betrifft die Update-Routine, nur daran hatte ich nichts geändert. Altes Log-Skript von der V1.3.2 raus gekramt, tja, da war der Fehler auch bereits vorhanden...
In der Simulation lief es nach fix nun durch, aber im "real life" noch ungetestet. Aber schließlich ist es- eine Beta
- wirft es nur einen Fehler im Log, läuft aber sonst durch
Zum Beta-Release:
- Influx DB V2.x nun zwingend nötig wenn man die Influx-Funktionalität möchte (Skript läuft aber auch weiterhin ohne InfluxDB)
- der Default-Pfad lautet nun
0_userdata.0.Wetterstation. Dies hat so keine direkten Auswirkungen, man muss nur daran denken wenn man nun bspw. die "wetterstation.js" nutzt, dass hier nun der Pfad "0_userdata..." lautet. Wenn man bei "javascript..." bleibt muss man ihn eben entsprechend in der Datei abändern. Mehr nicht, alles bleibt beim alten ;) - "Windboe" heißt nun überall korrekt "Windboee". Am einfachsten klont man den alten DP und trägt den neuen korrekten Namen ein, kopiert sich dessen Wert und trägt ihn in den neuen ein. Ggf. nun das Logging für den neuen DP wieder aktivieren und den alten DP löschen. Nutzer des @liv-in-sky - Skriptes müssen in den DPs
0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.20xx.yyleider das "e" in den JSONs hinzufügen, sonst werden dort entweder bis Januar 2023 die Windböen korrekt angezeigt, oder nach Änderung des Skriptes dann ab Februar 2023. Zu erkennen am "undefined" bei den Windböen.
Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.0.0 - Breaking Release
(Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
- ~ Breaking Release / Support für (und nur noch!) InfluxDB V2.x / Issue #41
- ~ Mindestintervall von 65 Sekunden beim Datenversand an AWEKAS.at
- + Support Zusatzsensor Curconsa FT0300 / Pull Request #55 (LukasTr1980)
- \ ~ Anzahl maximaler interner Sensoren von 30 auf 35 angehoben
Wie immer zu finden im GitHub
Update-Routine:
- wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein
chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren - wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden, sofern man den Zusatzsensor der Curconsa-Station nutzen möchte (1)
./ws_updater.beta --patchim Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten- nun mittels
[sudo] systemctl restart wetterstationden Service neu starten
(1) es empfiehlt sich danach den Simple-API-Adapter neu zu starten (entweder per WebIF oder einfach
iob restart simple-api.0)Obige Hinweise zur V3 beachten ;)
Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V2.0.0
- ~Bugfixing Update-Check-Routine
- ~Kompatibilität zu (und nur noch!) InfluxDB V2.x
Neuen Parameter in den Einstellungen für "Bucket" beachten. Da die Abfrage per Influx-Adapter realisiert ist wird kein Token, Organisation etc. benötigt.
@sborg Guten Morgen,
heute auf v3 umgestellt, ohne Probleme, neue Daten kamen sofort in die neu angelegten Datenpunkte in userdata, auch von Influx2 kann gelesen werden.
Die Influx-Instanz ist bei mir Nr.1, da die Instanz 0 noch von der V1 belegt wurde, also das funktioniert auch, nur so zur Info.. :-)Versionen: lxc unter Proxmox, Debian 11, Node 16, js-controller 4.0.24, javascript-Adapter 6.20
@rushmed Scheint aber dennoch zu funktionieren, die 8.72°C sehen lt. Timestamp aktuell aus. Der wird aber auch aus der InfluxDB gelesen und die Routine ist bei MinMax / Heute / 24h / 365 Tage identisch, nur der Abfragezeitraum variiert.
Scheint leider (oder soll ich da jetzt froh sein? ;) ) ein reines Problemchen bei dir zu sein.Hast du mit InfluxDB V2 bei 0 angefangen oder Daten aus V1 im-/exportiert?
@ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Danke für die Rückmeldung, ist bei mir ähnlich:
- 0: InfluxDB V1
- 1: V2 mit Retention "Never"
- 2: V2 mit Retention "7 Tage"
Shell-Skript:
Statistik:
Statistik:
Zum Beta-Release:
Update-Routine:
Da ich gefühlt nur noch Influx-Fragen beantworte
ist es sinnvoll, bereits jetzt die Daten auch in Influx 2 zu loggen?
Hätte dann nur 5 Wochen verloren?@negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Hätte dann nur 5 Wochen verloren?@sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
@negalein Ja, dann braucht man nur noch das Skript updaten und es geht sofort los.
wie sieht das aus, wenn nun die Daten in 0_userdata landen.
Dann fängt das Grafana Dashboard mit dem neuen DP0_userdataan und alles vonjavascript.0verschwindet aus dem Dashboard?
Und gibt es einen Trick, alle für das Dashboard benötigten0_userdata.0.WetterstationDP in einem Schwung für Influx zu aktivieren? -
Und gibt es einen Trick, alle für das Dashboard benötigten0_userdata.0.WetterstationDP in einem Schwung für Influx zu aktivieren?Hab mir die JSON des Dashboards in nen Editor geladen und alle JavaScript mit userdata ersetzen lassen.
Das hat soweit super funktioniert, nur sind halt die History erst ab heute da, aber damit kann ich leben. -
Das hat soweit super funktioniert, nur sind halt die History erst ab heute da, aber damit kann ich leben.@ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Danke, so hatte ich es auch vor.
Weißt du, ob es für das einen Trick in ioB gibt?
Und gibt es einen Trick, alle für das Dashboard benötigten 0_userdata.0.Wetterstation DP in einem Schwung für Influx zu aktivieren?
@negalein Moin,
ja, gibt es, aber dafuer muss man es von Anfang an "Richtig" machen, also mit Alias arbeiten, haetten wir vorher auf javascript.x.x n alias laufen gehabt, und den mit Influx getrackt, dann waere nix verloren.So faellt mir erstmal nix ein, es sei denn, man kann in Influx da n Link zu den alten Daten setzen.. oder du nimmst fuer die History die alte View, und fuer aktuelles die neue View mit den userdata Datenpunkten.. :-)
@sborg wann hast du geplant in Final Release zugehen?
Habe zurzeit noch Probleme mit mein Docker.@west sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Habe zurzeit noch Probleme mit mein Docker.Geplant eigentlich gar nicht. Ich warte immer so 1-2 Wochen nach dem Beta-Release ab ob da noch Fehlermeldungen kommen die ev. gefixt werden müssen. Ist dann "Ruhe" folgt das Release ;)
btw: ich habe auch keinen festen "Sonntags" oä. Releasetag, sondern einfach so wenn es passt. -
Und gibt es einen Trick, alle für das Dashboard benötigten0_userdata.0.WetterstationDP in einem Schwung für Influx zu aktivieren?@negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Dann fängt das Grafana Dashboard mit dem neuen DP 0_userdata an und alles von javascript.0 verschwindet aus dem Dashboard?
Wenn du es nicht vorher patchst, ja.
Ich habe die V1 und V2 parallel am laufen und logge in beides. Dann habe ich mir die passenden DPs einzeln aus der V1 exportiert. In der exportierten CSV habe ich dann mittelssed(geht auch unter Windows mittels zB. notepad++) alle "javascript.0" durch "0_userdata.0" ersetzt und die CSV in das passende Bucket (hier eine Retention von "never" da ich diese Daten behalten will) importiert. Danach das loggen der entsprechenden DPs in die V1 deaktiviert und die Datenreihe in der V1 gedroppt. So komme ich nicht durcheinander was schon umgestellt ist und was nicht.Was nicht aufgehoben werden muss (zB. Windrichtung etc. muss ja in die Influx, sonst kann man es so nicht in Grafana anzeigen, außer man nutzt dort SimpleAPI) landet nun im Bucket "temporäre Daten", welcher eine Retention von 7 Tagen hat (=alles darin wird also immer 7 Tage nach Erstellung gelöscht).
Mittlerweile ist so meine InfluxDB schon um ~1GB geschrumpft, da nun kein "Müll" mehr anfällt.
...und es wird noch viel weniger werden
Ich habe InfluxDB 2 am Laufen. Wetterstation läuft mit Version 2.x. Influx disabled.
Einge DPs der Wetterstation logge ich mit InfluxDB 2.Was ist der Unterschied wenn ich in der Wetterstation 3 und InfluxDB2 enabled benutze zu logging der einzelnen DPs?
@tritor Aktiv schreibe ich weder in der <V3 noch in der aktuellen V3 etwas in die InfluxDB 1/2 hinein.
Was und wofür du also in InfluxDB etwas loggst ist völlig dir überlassen.Die Influx-Funktionalität im Wetterskript macht nichts weiter als "interessante" (wie ich es für mich empfinde) Datenpunkte zur Verfügung zu stellen, wie min/max heute, der letzten 24 Stunden etc. Dafür muss natürlich dann auch bspw. die Außentemperatur geloggt werden, denn von der Station bekomme ich nur den aktuellen Wert. Da die meisten aber eh Influx schon für anderes benutzen, lag es nahe die zu nutzen. Wäre ja Blödsinn wenn ich jetzt noch eine eigene Datenbank anlegen würde. So kann ich dann recht einfach die Temperatur vor einem Jahr abfragen (solange man natürlich mindestens schon 1 Jahr loggt ;) ). Und genau das ist es auch schon: eine Abfrage der InfluxDB. Mehr nicht. Ich nehme nur dem User, wenn er es denn möchte. die Arbeit ab, sich ein Blockly, JS, NodeRED... selbst zu bauen, um an die Werte zu kommen.
Deswegen funktioniert auch alles mit, oder eben auch ohne, InfluxDB. Es findet dann eben nur keine Abfrage statt und die Werte fehlen. Das war es aber auch schon. Ich logge nichts und schreibe (zumindest aktuell) nichts in die InfluxDB....aber einen Unterschied im Logging gibt es nicht. Wenn man, welche auch immer, Werte haben möchte, muss man sie in InfluxDB loggen. Ob ich die dann im Skript abfrage, oder man sie bspw. in Grafana nutzt ist absolut unerheblich bzw. identisch. Du loggst also ggf. maximal mitunter für das Skript.
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich und nicht zu verquer ausgedrückt
bei mir wird mit V3 nichts in ioB geschrieben! :(Edit: jetzt gehts :)
Hab dies vergessen. War noch auf javascript.0
Dachte das erledigt der Updater.#wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden PRE_DP=0_userdata.0.Wetterstation@negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Man sollte nie ungefragt User-Einstellungen ändern. Ich kann ja schlecht wissen ob der User nicht bei "javascript..." bleiben möchte. Ich habe mich halt nur beim "Tabula rasa" dazu entschlossen es jetzt per default unter "0_userdata" anzusiedeln, denn da gehört es eigentlich auch hin. Es hat im Grunde (bis auf das DP-Anlegenskript [Statistik mal außen vor]) nichts mit Javascript zu tun. Vor 4 Jahren (solange machen wir nun schon "rum"
) gab es aber noch kein 0_userdata und JS erlaubte nur mit Tricks anlegen von DPs außerhalb von "javascript..."Ob man es also aktuell weiter unter "javascript..." laufen lässt, oder es auf "0_userdata..." umstellt macht keinerlei Unterschied.
@sborg Hatte damals die Influx V2 frisch aufgesetzt.
Hab noch eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen 0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max und 0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max?
Die Windböen bleiben bei mir 0 auch.
@rushmed Dann ist es auch normal, denn dir fehlen einfach die Messwerte. Wo noch nichts ist, kann man schlecht etwas lesen ;)
Wo der genaue Unterschied ist kann ich dir nicht erklären, denn das kommt so aus der Station. Ich würde darauf tippen, dass die Böe ein Momentanwert ist, also um x% größer sein muss als der letzte. Wind ist dann eher ein zeitliches Ereignis und wird dann wohl median, average, ??? berechnet, also bspw. alter Wert + aktueller Wert geteilt durch 2.
Ich glaube nämlich nicht daran, dass der Wettermast kontinuierlich mist (Batterielebensdauer). Der wird nur alle x Sekunden einen Momentanwert des Propellers erfassen. -
noch was!
Wenn ich in Grafana
Fluxverwende, bekomm ich eine Verbindung.
(Nachteil, ich muss alle Panels neu konfigurieren)Wenn ich
InfluxQLverwende, bekomm ich keine Verbindung. :(
Wenn ich InfluxQL verwende, bekomm ich keine Verbindung.
Kann ich nix zu sagen, nutze ich nicht mehr. Sonst wäre der Umstieg auf InfluxDB V2 auch für die "Füße" gewesen. Der einzige verbleibende Vorteil ist aktuell Flux.
wird es auf Git ein V3 Dashboard auf Basis von Flux geben?
Nicht zeitnah, da dass nur ein "bisschen" Aufwand bedeutet. Alle Panels ändern auf Flux, alle Overrides anpassen...
Ein ganzer Morgen Arbeit,
damit dann das dabei rauskommt:
