  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • IdleBitI IdleBit
    @aragon
    Ich bin grad unterwegs, daher nur kurz und knapp.
    warning 2023-02-18 10:22:24zigbee-herdsman-converters:xiaomi:aqara_fp1: Unknown key 0x010c = 3
    Hier kann ich so grundsätzlich nicht viel machen und muss auf zigbee2mqtt verweisen.
    Aber das der Adapter dann abstürzt ist nicht ok und das werde ich mir natürlich ansehen.
    @andre hattest du nicht auch den FP1 im Einsatz?
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    schrieb am zuletzt editiert von andre
    #313
    @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    Ich hab den auch im Einsatz. Pairing war problemlos. Meldungen im Log habe ich nicht. Coordinator ist ein Sonoff ZBDongle-E.
    Derzeit verwende ich nur den Datenpunkt "presence" über verschiedene scripte. Das tut zuverlässig, sonst hätte ich schon Probleme mit der Frau... ;)
    [EDIT] Mal bei zigbee2mqtt geschaut? Da scheint es Einschränkungen zu geben was Zigbee Channel und Firmware angeht...
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCZCGQ11LM.html
    MfG,
    André
    • andreA andre
      MfG,
      André
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #314
      @andre ne du der macht allgemein noch probleme...
      da werden nicht alle exposes gezogen... hab mal ein Fix auf Github gestellt
      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        #315
        @arteck Hast mal nen Link für mich?
        • A Aragon
          @idlebit Vielen Dank für die schnelle Antwort und deine Mühe
          IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          #316
          @aragon Kannst du mal aus dem Git installieren?
          Jetzt sollte maximal "nur" noch ein Warning auftauchen, und wenn du auf Debug stellst sollte es noch mehr Infos über das Problem kommen...
          Könntest Du mir die mal zu Verfügung stellen?
          @toralt das könnte auch mit deinen Problem zusammenhängen also nen Versuch wert ;)
          • IdleBitI IdleBit
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #317
            @idlebit schau dir die exposes an
            https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/7e504f2e80beaf25b19372c3ea41585db5b9c1af/devices/xiaomi.js#L1770
            • arteckA arteck
              Aragon
              #318
              @idlebit
              Ich hoffe ich habe alles richtig gemacht.
              Hier die aktuelle Ausgabe im Protokoll. Die Instanz wird Rot.
              host.AndCom
              	2023-02-18 14:27:49.105	info	"system.adapter.zigbee2mqtt.0" disabled
              host.AndCom
              	2023-02-18 14:27:42.918	info	Restart adapter system.adapter.zigbee2mqtt.0 because enabled
              host.AndCom
              	2023-02-18 14:27:42.917	error	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              mqtt.0
              	2023-02-18 14:27:42.457	info	Server: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x54ef4410006492a3" from "number" to "string"
              zigbee2mqtt.0
              	2023-02-18 14:27:42.360	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              zigbee2mqtt.0
              	2023-02-18 14:27:42.358	info	terminating
              zigbee2mqtt.0
              	2023-02-18 14:27:42.350	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
              zigbee2mqtt.0
              	2023-02-18 14:27:42.318	warn	Start try again in 1 seconds...
              zigbee2mqtt.0
              	2023-02-18 14:27:42.304	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
              zigbee2mqtt.0
              	2023-02-18 14:27:42.291	error	Cannot set properties of undefined (setting 'prop')
              zigbee2mqtt.0
              	2023-02-18 14:27:42.290	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'prop') at createDeviceFromExposes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/lib/exposes.js:970:29) at DeviceController.createDeviceDefinitions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/lib/deviceController.js:30:39) at Zigbee2mqtt.messageParse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/main.js:154:40) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/main.js:125:18) at WebSocket.emit (node:events:525:35) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1180:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:541:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:459:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:158:22)
              zigbee2mqtt.0
              	2023-02-18 14:27:42.289	error	unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'prop')
              zigbee2mqtt.0
              	2023-02-18 14:27:42.288	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee2mqtt.0
              	2023-02-18 14:27:42.287	info	MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x54ef4410006492a3","ieee_address":"0x54ef4410006492a3","status":"started"},"type":"device_interview"}'
              zigbee2mqtt.0
              	2023-02-18 14:27:42.272	info	Starting interview of '0x54ef4410006492a3'
              zigbee2mqtt.0
              	2023-02-18 14:27:42.270	info	MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x54ef4410006492a3","ieee_address":"0x54ef4410006492a3"},"type":"device_joined"}'
              zigbee2mqtt.0
              	2023-02-18 14:27:42.264	error	Cannot set properties of undefined (setting 'prop')
              zigbee2mqtt.0
              	2023-02-18 14:27:42.264	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'prop') at createDeviceFromExposes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/lib/exposes.js:970:29) at DeviceController.createDeviceDefinitions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/lib/deviceController.js:30:39) at Zigbee2mqtt.messageParse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/main.js:154:40) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/main.js:125:18) at WebSocket.emit (node:events:525:35) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1180:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:541:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:459:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:158:22)
              zigbee2mqtt.0
              	2023-02-18 14:27:42.261	error	unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'prop')
              zigbee2mqtt.0
              	2023-02-18 14:27:42.260	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee2mqtt.0
              	2023-02-18 14:27:42.234	info	Device '0x54ef4410006492a3' joined
              zigbee2mqtt.0
              	2023-02-18 14:27:29.384	info	MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"time":254,"value":true},"status":"ok","transaction":"1t5n7-4"}'
              • A Aragon
                @idlebit
                host.AndCom
                host.AndCom
                host.AndCom
                mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                #319
                Das scheint aber nicht die aktuelle Version vom git zu sein.
                Wie bist du vorgegangen?
                • IdleBitI IdleBit
                  Aragon
                  #320
                  @idlebit
                  Instanz entfernt
                  Expertenmodus eingeschaltet
                  auf die Katze geklickt
                  dann von Github geklickt
                  Adapter aus Liste ausgesucht und installiert
                  Anschließend Adapter installiert
                  • A Aragon
                    @idlebit
                    Instanz entfernt
                    IdleBitI Offline
                    IdleBitI Offline
                    IdleBit
                    #321
                    @aragon Entfernen musst du nichts, aber der Rest passt .. komisch ich prüfe ..
                    • IdleBitI IdleBit
                      Aragon
                      #322
                      @idlebit
                      Mein Fehler hatte in den Einstellungen unter Repositories auf Beta stehen, umgestellt auf Stable.
                      Jetzt siehts anders aus, Instanz bleibt GRÜN.
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:53:17.474	debug	{"date_code":"20210121","definition":{"description":"Aqara presence detector FP1","exposes":[{"access":5,"description":"Indicates whether the device detected presence","name":"presence","property":"presence","type":"binary","value_off":false,"value_on":true},{"access":1,"description":"Temperature of the device","name":"device_temperature","property":"device_temperature","type":"numeric","unit":"°C"},{"access":1,"description":"Number of power outages (since last pairing)","name":"power_outage_count","property":"power_outage_count","type":"numeric"},{"access":1,"description":"Presence events: \"enter\", \"leave\", \"left_enter\", \"right_leave\", \"right_enter\", \"left_leave\", \"approach\", \"away\"","name":"presence_event","property":"presence_event","type":"enum","values":["enter","leave","left_enter","right_leave","right_enter","left_leave","approach","away"]},{"access":7,"description":"Monitoring mode with or without considering right and left sides","name":"monitoring_mode","property":"monitoring_mode","type":"enum","values":["undirected","left_right"]},{"access":7,"description":"The distance at which the sensor detects approaching","name":"approach_distance","property":"approach_distance","type":"enum","values":["far","medium","near"]},{"access":7,"description":"Different sensitivities means different static human body recognition rate and response speed of occupied","name":"motion_sensitivity","property":"motion_sensitivity","type":"enum","values":["low","medium","high"]},{"access":2,"description":"Reset the status of no presence","name":"reset_nopresence_status","property":"reset_nopresence_status","type":"enum","values":[""]},{"access":1,"description":"Most recent region event. Event template is \"region_<REGION_ID>_<EVENT_TYPE>\", where <REGION_ID> is region number (1-10), <EVENT_TYPE> is one of \"enter\", \"leave\", \"occupied\", \"unoccupied\". \"enter\" / \"leave\" events are usually triggered first, followed by \"occupied\" / \"unoccupied\" after a couple of seconds.","name":"action","property":"action","type":"enum","values":["region_*_enter","region_*_leave","region_*_occupied","region_*_unoccupied"]},{"access":2,"description":"Definition of a new region to be added (or replace existing one). Creating or modifying a region requires you to define which zones of a 7x4 detection grid should be active for that zone. Regions can overlap, meaning that a zone can be defined in more than one region (eg. \"zone x = 1 & y = 1\" can be added to region 1 & 2). \"Zone x = 1 & y = 1\" is the nearest zone on the right (from sensor's perspective, along the detection path).","features":[{"access":2,"name":"region_id","property":"region_id","type":"numeric","value_max":10,"value_min":1},{"access":2,"item_type":{"features":[{"access":2,"name":"x","property":"x","type":"numeric","value_max":4,"value_min":1},{"access":2,"name":"y","property":"y","type":"numeric","value_max":7,"value_min":1}],"name":"zone_position","type":"composite"},"name":"zones","property":"zones","type":"list"}],"name":"region_upsert","property":"region_upsert","type":"composite"},{"access":2,"description":"Region definition to be deleted from the device.","features":[{"access":2,"name":"region_id","property":"region_id","type":"numeric","value_max":10,"value_min":1}],"name":"region_delete","property":"region_delete","type":"composite"},{"access":1,"description":"Link quality (signal strength)","name":"linkquality","property":"linkquality","type":"numeric","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"model":"RTCZCGQ11LM","options":[{"access":2,"description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device.","name":"device_temperature_calibration","property":"device_temperature_calibration","type":"numeric"}],"supports_ota":true,"vendor":"Xiaomi"},"disabled":false,"endpoints":{"1":{"bindings":[],"clusters":{"input":["genBasic","genIdentify","aqaraOpple"],"output":["genIdentify","genOta"]},"configured_reportings":[],"scenes":[]}},"friendly_name":"0x54ef4410006492a3","ieee_address":"0x54ef4410006492a3","interview_completed":false,"interviewing":false,"manufacturer":"aqara","model_id":"lumi.motion.ac01","network_address":58871,"power_source":"DC Source","software_build_id":"","supported":true,"type":"EndDevice"}
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:53:17.473	warn	Cannot 0x54ef4410006492a3 create Device from Exposes!
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:53:17.464	debug	Device: 0x54ef4410006492a3 not found, queue state in incStatsQueue!
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:53:17.463	debug	Device: 0x54ef4410006492a3 not found, queue state in incStatsQueue!
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:53:17.462	debug	Device: 0x54ef4410006492a3 not found, queue state in incStatsQueue!
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:53:17.461	debug	Device: 0x54ef4410006492a3 not found, queue state in incStatsQueue!
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:53:17.460	debug	Device: 0x54ef4410006492a3 not found, queue state in incStatsQueue!
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:53:17.459	debug	Device: 0x54ef4410006492a3 not found, queue state in incStatsQueue!
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:53:17.445	info	Starting interview of '0x54ef4410006492a3'
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:53:17.433	info	MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x54ef4410006492a3","ieee_address":"0x54ef4410006492a3"},"type":"device_joined"}'
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:53:17.428	debug	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'prop')
                      • IdleBitI IdleBit
                        toralt
                        #323
                        @idlebit ich habs jetzt nicht ganz kapiert, habe aber auch 4 x FP1 im Einsatz. Ich habe nun auch mit der Katze via Github nochmal den Treiber installiert.
                        Habe eben den 1.30.1 Container gestartet -> Läuft!
                        Besten Dank!
                        << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                        • A Aragon
                          @idlebit
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          IdleBitI Offline
                          IdleBitI Offline
                          IdleBit
                          #324
                          @aragon Konnte den Fehler eingrenzen...
                          Dieser neuen State mach mir Probleme weil er eine Objekt in einen Objekt ist und das gab es meines Wissens vorher nicht. da muss ich nun mal grübeln wie ich das umsetzte.
                                          "access": 2,
                                          "description": "Definition of a new region to be added (or replace existing one). Creating or modifying a region requires you to define which zones of a 7x4 detection grid should be active for that zone. Regions can overlap, meaning that a zone can be defined in more than one region (eg. \"zone x = 1 & y = 1\" can be added to region 1 & 2). \"Zone x = 1 & y = 1\" is the nearest zone on the right (from sensor's perspective, along the detection path).",
                                          "features": [
                                                  "access": 2,
                                                  "name": "region_id",
                                                  "property": "region_id",
                                                  "type": "numeric",
                                                  "value_max": 10,
                                                  "value_min": 1
                                                  "access": 2,
                                                  "item_type": {
                                                      "features": [
                                                              "access": 2,
                                                              "name": "x",
                                                              "property": "x",
                                                              "type": "numeric",
                                                              "value_max": 4,
                                                              "value_min": 1
                                                              "access": 2,
                                                              "name": "y",
                                                              "property": "y",
                                                              "type": "numeric",
                                                              "value_max": 7,
                                                              "value_min": 1
                                                      "name": "zone_position",
                                                      "type": "composite"
                                                  "name": "zones",
                                                  "property": "zones",
                                                  "type": "list"
                                          "name": "region_upsert",
                                          "property": "region_upsert",
                                          "type": "composite"
                          A T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • IdleBitI IdleBit
                                            "access": 2,
                                            "features": [
                                                    "access": 2,
                                                    "type": "numeric",
                                                    "value_max": 10,
                                                    "value_min": 1
                                                    "access": 2,
                                                    "item_type": {
                                                        "features": [
        "access": 2,
        "name": "x",
        "property": "x",
        "type": "numeric",
        "value_max": 4,
        "value_min": 1
        "access": 2,
        "name": "y",
        "property": "y",
        "type": "numeric",
        "value_max": 7,
        "value_min": 1
                                                        "type": "composite"
                                                    "name": "zones",
                                                    "type": "list"
                                            "type": "composite"
                            Aragon
                            #325
                            @idlebit Okay vielen Dank für die Info und deine Mühe
                            • IdleBitI IdleBit
                                              "access": 2,
                                              "features": [
                                                      "access": 2,
                                                      "type": "numeric",
                                                      "value_max": 10,
                                                      "value_min": 1
                                                      "access": 2,
                                                      "item_type": {
                                                          "features": [
        "access": 2,
        "name": "x",
        "property": "x",
        "type": "numeric",
        "value_max": 4,
        "value_min": 1
        "access": 2,
        "name": "y",
        "property": "y",
        "type": "numeric",
        "value_max": 7,
        "value_min": 1
                                                          "type": "composite"
                                                      "name": "zones",
                                                      "type": "list"
                                              "type": "composite"
                              toralt
                              #326
                              @idlebit ok, meine Aqaras FP1 sind jetzt alle 4 weg. Ansonsten scheint alles zu gehen.
                              • IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                                #327
                                Testet jetzt mal von git, jetzt sollten die wieder angelegt werden allerdings erstmal ohne diesen neuen State.
                                T A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • IdleBitI IdleBit
                                  toralt
                                  #328
                                  @idlebit Bester Mann! Sind wieder da!
                                  Vielen Dank!
                                  • IdleBitI IdleBit
                                    Aragon
                                    schrieb am zuletzt editiert von Aragon
                                    #329
                                    @idlebit Ich habe jetzt auch einen Eintrag in den Objekten. Dankeschön
                                      meerkat
                                      #330
                                      Guten Morgen zusammen,
                                      Kann mir einer vielleicht sagen, warum mir im ioBroker nicht der state available angezeigt wird. In den z2m Einstellungen habe ich es aktiviert, aber ich erhalte nur false als Wert.
                                      Gruß und schönen Sonntag
                                      • M meerkat
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBit
                                        #331
                                        @meerkat schon mal hier geschaut ob alles in der Config vorhanden ist?
                                        https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started.md
                                        • IdleBitI IdleBit
                                          meerkat
                                          #332
                                          @idlebit ja, bis auf
                                          device_options:
                                               legacy: false
                                          Habe ich die anderen Sachen auch drin stehen.
                                          Availability ist auf true
