  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • NoosiN Noosi
    Ach so! Ich dachte Dein Adapter wertet die mqtt msgs aus um die Datenpunkte zu erzeugen. Also kommuniziert er direkt mit zigbee2mqtt und "sendet" bei Änderungen an den Datenpunkten diese per mqtt?
    Aragon
    schrieb am zuletzt editiert von Aragon
    #309
    @idlebit
    Guten Morgen,
    ich will auf zigbee2mqtt umsteigen habe Folgendes Problem mit dem Aqara presence detector FP1 RTCZCGQ11LM in Verbindung mit dem zigbee2mqtt Adapter.
    Bei Z2M bekomme ich folgende Warnung nach/während dem Koppeln.
    warning 2023-02-18 10:22:24zigbee-herdsman-converters:xiaomi:aqara_fp1: Unknown key 0x010c = 3
    Iobroker Protokoll:
    host.AndCom
    	2023-02-18 10:23:39.276	info	"system.adapter.zigbee2mqtt.0" disabled
    host.AndCom
    	2023-02-18 10:23:30.137	warn	Do not restart adapter system.adapter.zigbee2mqtt.0 because restart loop detected
    host.AndCom
    	2023-02-18 10:23:30.137	info	Restart adapter system.adapter.zigbee2mqtt.0 because enabled
    host.AndCom
    	2023-02-18 10:23:30.136	error	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    zigbee2mqtt.0
    	2023-02-18 10:23:29.580	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    zigbee2mqtt.0
    	2023-02-18 10:23:29.579	info	terminating
    zigbee2mqtt.0
    	2023-02-18 10:23:29.568	warn	Start try again in 1 seconds...
    zigbee2mqtt.0
    	2023-02-18 10:23:29.546	error	Cannot set properties of undefined (setting 'prop')
    zigbee2mqtt.0
    	2023-02-18 10:23:29.546	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'prop') at createDeviceFromExposes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/lib/exposes.js:970:29) at DeviceController.createDeviceDefinitions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/lib/deviceController.js:30:39) at Zigbee2mqtt.messageParse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/main.js:154:40) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/main.js:125:18) at WebSocket.emit (node:events:525:35) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1180:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:541:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:459:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:158:22)
    zigbee2mqtt.0
    	2023-02-18 10:23:29.544	error	unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'prop')
    zigbee2mqtt.0
    	2023-02-18 10:23:29.544	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    Der Z2M Adapter wird Rot, wenn ich den FP1 lösche, dann wird die Instanz wieder Grün.
    Fehler tritt mit Conbee2 und Zonoff Stick auf.
    Bitte um Hilfe, sonst lohnt sich der umstieg für mich nicht, habe mehrere FP1 im einsatz.
    IdleBitI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Aragon
      @idlebit
      Guten Morgen,
      Iobroker Protokoll:
      host.AndCom
      host.AndCom
      host.AndCom
      host.AndCom
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      zigbee2mqtt.0
      IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      #310
      @aragon
      Ich bin grad unterwegs, daher nur kurz und knapp.
      Hier kann ich so grundsätzlich nicht viel machen und muss auf zigbee2mqtt verweisen.
      Aber das der Adapter dann abstürzt ist nicht ok und das werde ich mir natürlich ansehen.
      @andre hattest du nicht auch den FP1 im Einsatz?
      A andreA 2 Antworten Letzte Antwort
      • IdleBitI IdleBit
        @aragon
        Aragon
        #311
        @idlebit Vielen Dank für die schnelle Antwort und deine Mühe
        IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Aragon
          @idlebit
          Guten Morgen,
          Iobroker Protokoll:
          host.AndCom
          host.AndCom
          host.AndCom
          host.AndCom
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #312
          @aragon sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          aqara_fp1
          der hat noch ein paar probleme .. hab ich gerade festgestellt.. musst du abwarten
          • IdleBitI IdleBit
            @aragon
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            schrieb am zuletzt editiert von andre
            #313
            @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
            Ich hab den auch im Einsatz. Pairing war problemlos. Meldungen im Log habe ich nicht. Coordinator ist ein Sonoff ZBDongle-E.
            Derzeit verwende ich nur den Datenpunkt "presence" über verschiedene scripte. Das tut zuverlässig, sonst hätte ich schon Probleme mit der Frau... ;)
            [EDIT] Mal bei zigbee2mqtt geschaut? Da scheint es Einschränkungen zu geben was Zigbee Channel und Firmware angeht...
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCZCGQ11LM.html
            MfG,
            André
            • andreA andre
              MfG,
              André
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #314
              @andre ne du der macht allgemein noch probleme...
              da werden nicht alle exposes gezogen... hab mal ein Fix auf Github gestellt
              • arteckA arteck
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                #315
                @arteck Hast mal nen Link für mich?
                • A Aragon
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  #316
                  @aragon Kannst du mal aus dem Git installieren?
                  Jetzt sollte maximal "nur" noch ein Warning auftauchen, und wenn du auf Debug stellst sollte es noch mehr Infos über das Problem kommen...
                  Könntest Du mir die mal zu Verfügung stellen?
                  @toralt das könnte auch mit deinen Problem zusammenhängen also nen Versuch wert ;)
                  • IdleBitI IdleBit
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #317
                    @idlebit schau dir die exposes an
                    https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/7e504f2e80beaf25b19372c3ea41585db5b9c1af/devices/xiaomi.js#L1770
                    • arteckA arteck
                      Aragon
                      #318
                      @idlebit
                      Ich hoffe ich habe alles richtig gemacht.
                      Hier die aktuelle Ausgabe im Protokoll. Die Instanz wird Rot.
                      host.AndCom
                      	2023-02-18 14:27:49.105	info	"system.adapter.zigbee2mqtt.0" disabled
                      host.AndCom
                      	2023-02-18 14:27:42.918	info	Restart adapter system.adapter.zigbee2mqtt.0 because enabled
                      host.AndCom
                      	2023-02-18 14:27:42.917	error	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      mqtt.0
                      	2023-02-18 14:27:42.457	info	Server: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x54ef4410006492a3" from "number" to "string"
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:27:42.360	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:27:42.358	info	terminating
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:27:42.350	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:27:42.318	warn	Start try again in 1 seconds...
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:27:42.304	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:27:42.291	error	Cannot set properties of undefined (setting 'prop')
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:27:42.290	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'prop') at createDeviceFromExposes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/lib/exposes.js:970:29) at DeviceController.createDeviceDefinitions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/lib/deviceController.js:30:39) at Zigbee2mqtt.messageParse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/main.js:154:40) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/main.js:125:18) at WebSocket.emit (node:events:525:35) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1180:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:541:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:459:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:158:22)
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:27:42.289	error	unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'prop')
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:27:42.288	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:27:42.287	info	MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x54ef4410006492a3","ieee_address":"0x54ef4410006492a3","status":"started"},"type":"device_interview"}'
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:27:42.272	info	Starting interview of '0x54ef4410006492a3'
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:27:42.270	info	MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x54ef4410006492a3","ieee_address":"0x54ef4410006492a3"},"type":"device_joined"}'
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:27:42.264	error	Cannot set properties of undefined (setting 'prop')
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:27:42.264	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'prop') at createDeviceFromExposes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/lib/exposes.js:970:29) at DeviceController.createDeviceDefinitions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/lib/deviceController.js:30:39) at Zigbee2mqtt.messageParse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/main.js:154:40) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/main.js:125:18) at WebSocket.emit (node:events:525:35) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1180:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:541:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:459:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:158:22)
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:27:42.261	error	unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'prop')
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:27:42.260	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:27:42.234	info	Device '0x54ef4410006492a3' joined
                      zigbee2mqtt.0
                      	2023-02-18 14:27:29.384	info	MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"time":254,"value":true},"status":"ok","transaction":"1t5n7-4"}'
                      • A Aragon
                        @idlebit
                        host.AndCom
                        host.AndCom
                        host.AndCom
                        mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        zigbee2mqtt.0
                        IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        #319
                        Das scheint aber nicht die aktuelle Version vom git zu sein.
                        Wie bist du vorgegangen?
                        • IdleBitI IdleBit
                          Aragon
                          #320
                          @idlebit
                          Instanz entfernt
                          Expertenmodus eingeschaltet
                          auf die Katze geklickt
                          dann von Github geklickt
                          Adapter aus Liste ausgesucht und installiert
                          Anschließend Adapter installiert
                          • A Aragon
                            @idlebit
                            Instanz entfernt
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            #321
                            @aragon Entfernen musst du nichts, aber der Rest passt .. komisch ich prüfe ..
                            • IdleBitI IdleBit
                              Aragon
                              #322
                              @idlebit
                              Mein Fehler hatte in den Einstellungen unter Repositories auf Beta stehen, umgestellt auf Stable.
                              Jetzt siehts anders aus, Instanz bleibt GRÜN.
                              zigbee2mqtt.0
                              	2023-02-18 14:53:17.474	debug	{"date_code":"20210121","definition":{"description":"Aqara presence detector FP1","exposes":[{"access":5,"description":"Indicates whether the device detected presence","name":"presence","property":"presence","type":"binary","value_off":false,"value_on":true},{"access":1,"description":"Temperature of the device","name":"device_temperature","property":"device_temperature","type":"numeric","unit":"°C"},{"access":1,"description":"Number of power outages (since last pairing)","name":"power_outage_count","property":"power_outage_count","type":"numeric"},{"access":1,"description":"Presence events: \"enter\", \"leave\", \"left_enter\", \"right_leave\", \"right_enter\", \"left_leave\", \"approach\", \"away\"","name":"presence_event","property":"presence_event","type":"enum","values":["enter","leave","left_enter","right_leave","right_enter","left_leave","approach","away"]},{"access":7,"description":"Monitoring mode with or without considering right and left sides","name":"monitoring_mode","property":"monitoring_mode","type":"enum","values":["undirected","left_right"]},{"access":7,"description":"The distance at which the sensor detects approaching","name":"approach_distance","property":"approach_distance","type":"enum","values":["far","medium","near"]},{"access":7,"description":"Different sensitivities means different static human body recognition rate and response speed of occupied","name":"motion_sensitivity","property":"motion_sensitivity","type":"enum","values":["low","medium","high"]},{"access":2,"description":"Reset the status of no presence","name":"reset_nopresence_status","property":"reset_nopresence_status","type":"enum","values":[""]},{"access":1,"description":"Most recent region event. Event template is \"region_<REGION_ID>_<EVENT_TYPE>\", where <REGION_ID> is region number (1-10), <EVENT_TYPE> is one of \"enter\", \"leave\", \"occupied\", \"unoccupied\". \"enter\" / \"leave\" events are usually triggered first, followed by \"occupied\" / \"unoccupied\" after a couple of seconds.","name":"action","property":"action","type":"enum","values":["region_*_enter","region_*_leave","region_*_occupied","region_*_unoccupied"]},{"access":2,"description":"Definition of a new region to be added (or replace existing one). Creating or modifying a region requires you to define which zones of a 7x4 detection grid should be active for that zone. Regions can overlap, meaning that a zone can be defined in more than one region (eg. \"zone x = 1 & y = 1\" can be added to region 1 & 2). \"Zone x = 1 & y = 1\" is the nearest zone on the right (from sensor's perspective, along the detection path).","features":[{"access":2,"name":"region_id","property":"region_id","type":"numeric","value_max":10,"value_min":1},{"access":2,"item_type":{"features":[{"access":2,"name":"x","property":"x","type":"numeric","value_max":4,"value_min":1},{"access":2,"name":"y","property":"y","type":"numeric","value_max":7,"value_min":1}],"name":"zone_position","type":"composite"},"name":"zones","property":"zones","type":"list"}],"name":"region_upsert","property":"region_upsert","type":"composite"},{"access":2,"description":"Region definition to be deleted from the device.","features":[{"access":2,"name":"region_id","property":"region_id","type":"numeric","value_max":10,"value_min":1}],"name":"region_delete","property":"region_delete","type":"composite"},{"access":1,"description":"Link quality (signal strength)","name":"linkquality","property":"linkquality","type":"numeric","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"model":"RTCZCGQ11LM","options":[{"access":2,"description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device.","name":"device_temperature_calibration","property":"device_temperature_calibration","type":"numeric"}],"supports_ota":true,"vendor":"Xiaomi"},"disabled":false,"endpoints":{"1":{"bindings":[],"clusters":{"input":["genBasic","genIdentify","aqaraOpple"],"output":["genIdentify","genOta"]},"configured_reportings":[],"scenes":[]}},"friendly_name":"0x54ef4410006492a3","ieee_address":"0x54ef4410006492a3","interview_completed":false,"interviewing":false,"manufacturer":"aqara","model_id":"lumi.motion.ac01","network_address":58871,"power_source":"DC Source","software_build_id":"","supported":true,"type":"EndDevice"}
                              zigbee2mqtt.0
                              	2023-02-18 14:53:17.473	warn	Cannot 0x54ef4410006492a3 create Device from Exposes!
                              zigbee2mqtt.0
                              	2023-02-18 14:53:17.464	debug	Device: 0x54ef4410006492a3 not found, queue state in incStatsQueue!
                              zigbee2mqtt.0
                              	2023-02-18 14:53:17.463	debug	Device: 0x54ef4410006492a3 not found, queue state in incStatsQueue!
                              zigbee2mqtt.0
                              zigbee2mqtt.0
                              	2023-02-18 14:53:17.462	debug	Device: 0x54ef4410006492a3 not found, queue state in incStatsQueue!
                              zigbee2mqtt.0
                              zigbee2mqtt.0
                              	2023-02-18 14:53:17.461	debug	Device: 0x54ef4410006492a3 not found, queue state in incStatsQueue!
                              zigbee2mqtt.0
                              zigbee2mqtt.0
                              	2023-02-18 14:53:17.460	debug	Device: 0x54ef4410006492a3 not found, queue state in incStatsQueue!
                              zigbee2mqtt.0
                              zigbee2mqtt.0
                              	2023-02-18 14:53:17.459	debug	Device: 0x54ef4410006492a3 not found, queue state in incStatsQueue!
                              zigbee2mqtt.0
                              	2023-02-18 14:53:17.445	info	Starting interview of '0x54ef4410006492a3'
                              zigbee2mqtt.0
                              	2023-02-18 14:53:17.433	info	MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x54ef4410006492a3","ieee_address":"0x54ef4410006492a3"},"type":"device_joined"}'
                              zigbee2mqtt.0
                              	2023-02-18 14:53:17.428	debug	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'prop')
                              • IdleBitI IdleBit
                                toralt
                                #323
                                @idlebit ich habs jetzt nicht ganz kapiert, habe aber auch 4 x FP1 im Einsatz. Ich habe nun auch mit der Katze via Github nochmal den Treiber installiert.
                                Habe eben den 1.30.1 Container gestartet -> Läuft!
                                Besten Dank!
                                << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                                • A Aragon
                                  @idlebit
                                  zigbee2mqtt.0
                                  zigbee2mqtt.0
                                  zigbee2mqtt.0
                                  zigbee2mqtt.0
                                  zigbee2mqtt.0
                                  zigbee2mqtt.0
                                  zigbee2mqtt.0
                                  zigbee2mqtt.0
                                  zigbee2mqtt.0
                                  zigbee2mqtt.0
                                  zigbee2mqtt.0
                                  zigbee2mqtt.0
                                  zigbee2mqtt.0
                                  zigbee2mqtt.0
                                  zigbee2mqtt.0
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBit
                                  #324
                                  @aragon Konnte den Fehler eingrenzen...
                                  Dieser neuen State mach mir Probleme weil er eine Objekt in einen Objekt ist und das gab es meines Wissens vorher nicht. da muss ich nun mal grübeln wie ich das umsetzte.
                                                  "access": 2,
                                                  "description": "Definition of a new region to be added (or replace existing one). Creating or modifying a region requires you to define which zones of a 7x4 detection grid should be active for that zone. Regions can overlap, meaning that a zone can be defined in more than one region (eg. \"zone x = 1 & y = 1\" can be added to region 1 & 2). \"Zone x = 1 & y = 1\" is the nearest zone on the right (from sensor's perspective, along the detection path).",
                                                  "features": [
                                                          "access": 2,
                                                          "name": "region_id",
                                                          "property": "region_id",
                                                          "type": "numeric",
                                                          "value_max": 10,
                                                          "value_min": 1
                                                          "access": 2,
                                                          "item_type": {
                                                              "features": [
        "access": 2,
        "name": "x",
        "property": "x",
        "type": "numeric",
        "value_max": 4,
        "value_min": 1
        "access": 2,
        "name": "y",
        "property": "y",
        "type": "numeric",
        "value_max": 7,
        "value_min": 1
                                                              "name": "zone_position",
                                                              "type": "composite"
                                                          "name": "zones",
                                                          "property": "zones",
                                                          "type": "list"
                                                  "name": "region_upsert",
                                                  "property": "region_upsert",
                                                  "type": "composite"
                                  A T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • IdleBitI IdleBit
                                                    "access": 2,
                                                    "features": [
                                                            "access": 2,
                                                            "type": "numeric",
                                                            "value_max": 10,
                                                            "value_min": 1
                                                            "access": 2,
                                                            "item_type": {
        "features": [
        "access": 2,
        "name": "x",
        "property": "x",
        "type": "numeric",
        "value_max": 4,
        "value_min": 1
        "access": 2,
        "name": "y",
        "property": "y",
        "type": "numeric",
        "value_max": 7,
        "value_min": 1
        "type": "composite"
                                                            "name": "zones",
                                                            "type": "list"
                                                    "type": "composite"
                                    Aragon
                                    #325
                                    @idlebit Okay vielen Dank für die Info und deine Mühe
                                    • IdleBitI IdleBit
                                                      "access": 2,
                                                      "features": [
                                                              "access": 2,
                                                              "type": "numeric",
                                                              "value_max": 10,
                                                              "value_min": 1
                                                              "access": 2,
                                                              "item_type": {
        "features": [
        "access": 2,
        "name": "x",
        "property": "x",
        "type": "numeric",
        "value_max": 4,
        "value_min": 1
        "access": 2,
        "name": "y",
        "property": "y",
        "type": "numeric",
        "value_max": 7,
        "value_min": 1
        "type": "composite"
                                                              "name": "zones",
                                                              "type": "list"
                                                      "type": "composite"
                                      toralt
                                      #326
                                      @idlebit ok, meine Aqaras FP1 sind jetzt alle 4 weg. Ansonsten scheint alles zu gehen.
                                      • IdleBitI Offline
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBit
                                        schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                                        #327
                                        Testet jetzt mal von git, jetzt sollten die wieder angelegt werden allerdings erstmal ohne diesen neuen State.
                                        T A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • IdleBitI IdleBit
                                          toralt
                                          #328
                                          @idlebit Bester Mann! Sind wieder da!
                                          Vielen Dank!
