  4. iobroker im LXC crasht bei Adapter Updates
    5.5k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • lumpersL lumpers
    Hallo liebe ioBroker-Gemeinde,
    meine ioBroker Installation im LXC Container crasht bei einem anstehenden Adapter-Update. Danach sind alle iobroker Verzeichnisse unter '/opt/iobroker/node_modules' weg!
    Ich muss das Proxmox Backup zurückspielen, damit ioBroker wieder mit dem letzten Stand startet. Das passiert mit jeden Adapter, für dem ein Update verfügbar ist.
    Kann mir jemand bei der Problemlösung helfen?
    Herzlichen Dank im Voraus.
    Adam
    meine Hardware:
    Platform : linux
    os : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Architecture : x64
    CPUs : 4
    Speed : 2000 MHz
    Model : Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz
    RAM : 7.9 GB
    System uptime : 00:03:46
    Node.js : v16.19.1
    time : 1676716215680
    timeOffset : -60
    adapters count : 558
    NPM : v8.19.3
    Disk size : 78.2 GiB
    Disk free : 73.7 GiB
    Fehlermeldung:
    schuadrx@ioBroker:~$ iob status
    node:internal/modules/cjs/loader:1024
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
        at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @lumpers sagte in iobroker im LXC crasht bei Adapter Updates:
    und wie stellst du dieses fest !?
    lumpersL 1 Antwort Letzte Antwort
    • lumpersL lumpers
      Adam
      meine Hardware:
      Platform : linux
      Architecture : x64
      CPUs : 4
      Speed : 2000 MHz
      RAM : 7.9 GB
      Node.js : v16.19.1
      timeOffset : -60
      NPM : v8.19.3
      Fehlermeldung:
        throw err;
        requireStack: []
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @lumpers wie währe es mit einem LOG.. du musst verzeihen aber die Glaskugel ist gerade zur Politur
      dann sind so banale Sachen schon interessant
      • GlasfaserG Glasfaser
        erstmal hierzu :
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        iobroker restart
        dann was ich nicht verstehe ..
        ist dann immer diese Meldung !?
        Welche JS-Controller Version hast du bzw. zeige mal.
        iob diag
        aber die gesamte Full ausgabe in Code-Tags </> gesetzt .
        lumpersL Offline
        lumpersL Offline
        lumpers
        @glasfaser
        Danke für die Antwort.
        iob diag Ausgabe:
        Skript v.2023-01-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture:   x86_64
        Docker:         false
        Virtualization: lxc
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         12:33:51 up  1:07,  1 user,  load average: 0.07, 0.26, 0.33
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Sat Feb 18 11:33:51 UTC 2023
        Sat Feb 18 12:33:51 CET 2023
        CET +0100
        Europe/Berlin
        *** User and Groups ***
        schuadrx
        /home/schuadrx
        schuadrx sudo iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.1G        2.5G        5.1G        1.0M        427M        5.6G
        Swap:           512M          0B        512M
        Total:          8.6G        2.5G        5.7G
                 8092 M total memory
                 2517 M used memory
                  173 M active memory
                 2612 M inactive memory
                 5147 M free memory
                    0 M buffer memory
                  427 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  512 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       79G  4.5G   70G   7% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/ttyACM0
        tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     3.1G  1.6M  3.1G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
        Messages in dmesg:
        [Mon Feb 13 13:56:04 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Feb 13 13:56:04 2023] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
        [Mon Feb 13 13:58:49 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Feb 13 13:59:31 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Feb 13 14:55:06 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Feb 13 14:55:33 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Feb 13 15:05:10 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Feb 13 15:07:33 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Feb 13 15:36:44 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Feb 13 15:40:44 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Feb 13 16:05:37 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Feb 13 16:44:36 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Feb 13 16:45:03 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Feb 13 19:11:54 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Feb 13 19:36:47 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Feb 13 20:12:03 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Feb 13 20:26:02 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Feb 13 20:52:15 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Feb 13 21:28:49 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Tue Feb 14 02:00:40 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Tue Feb 14 02:00:40 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Tue Feb 14 02:01:41 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Tue Feb 14 02:01:41 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Tue Feb 14 09:52:55 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Tue Feb 14 11:27:56 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Tue Feb 14 12:55:00 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Tue Feb 14 13:02:33 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Tue Feb 14 14:52:03 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Tue Feb 14 15:05:08 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Wed Feb 15 02:00:36 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Wed Feb 15 02:00:36 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Wed Feb 15 02:01:35 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Wed Feb 15 02:01:35 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Thu Feb 16 09:44:49 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Thu Feb 16 09:44:49 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Thu Feb 16 09:46:36 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Thu Feb 16 09:46:36 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Fri Feb 17 02:00:42 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Fri Feb 17 02:00:42 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Fri Feb 17 02:01:44 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Fri Feb 17 02:01:44 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Fri Feb 17 10:35:22 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat Feb 18 02:00:40 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Sat Feb 18 02:00:40 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Sat Feb 18 02:01:43 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Sat Feb 18 02:01:43 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Sat Feb 18 11:14:08 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat Feb 18 11:19:23 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat Feb 18 11:25:07 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat Feb 18 11:26:33 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        468M    /var/
        225M    /var/cache
        221M    /var/cache/apt
        152M    /var/cache/apt/archives
        148M    /var/lib
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        690M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        535M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        62M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.73f9c713.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.73f9c713.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.c034b4b0.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1f2fa060.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.19.1
        /usr/bin/node           v16.19.1
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        nodejs:
          Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.6
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.55.10, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 - disabled, port: 8080
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.55.10
        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.paw.0                    : paw                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8898
          system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.55.10, run as: admin
          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.55.10, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.55.10
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.55.10, run as: admin
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : ioBroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): Beta (latest)
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: Beta (latest)
        Adapter    "admin"        : 6.3.6    , installed 6.3.6
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "apple-find-me": 0.0.15   , installed 0.0.15
        Adapter    "backitup"     : 2.6.0    , installed 2.5.12 [Updatable]
        Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
        Adapter    "cloud"        : 4.3.1    , installed 4.3.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
        Adapter    "doorbird"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "echarts"      : 1.4.6    , installed 1.3.4  [Updatable]
        Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.25, installed 1.1.25
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.43   , installed 3.0.43
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
        Adapter    "iot"          : 1.14.3   , installed 1.14.3
        Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "javascript"   : 6.2.0    , installed 6.1.4  [Updatable]
        Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
        Adapter    "octoprint"    : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
        Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
        Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "snmp"         : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "socketio"     : 6.3.3    , installed 6.3.3
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.6  [Updatable]
        Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.2 [Updatable]
        Adapter    "text2command" : 3.0.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
        Adapter    "web"          : 5.5.0    , installed 5.4.3  [Updatable]
        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
        Adapter    "ws"           : 2.3.5    , installed 2.3.5
        Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
        Adapter    "zwave2"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Objects and States
        Objects:        23307
        States:         20751
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 1
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        18721659   108/systemd-resolve
        tcp        0      0 192.168.55.10:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18730075   769/io.hm-rpc.3
        tcp        0      0 192.168.55.10:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18726845   724/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:39521           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18734150   1101/io.yahka.0
        tcp        0      0 192.168.55.10:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18727822   743/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 192.168.55.10:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18728544   698/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.55.10:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18729836   951/io.sonoff.0
        tcp        0      0 192.168.55.10:1884      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18728864   814/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18721726   194/smbd
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18723133   1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18721727   194/smbd
        tcp        0      0 192.168.55.10:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18732974   1210/io.doorbird.0
        tcp        0      0 192.168.55.10:8081      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18724575   465/io.admin.0
        tcp        0      0 192.168.55.10:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18735950   1872/io.web.0
        tcp        0      0 192.168.55.10:8084      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18737511   1775/io.socketio.0
        tcp        0      0 192.168.55.10:8087      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18737386   1723/io.simple-api.
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18723922   303/master
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        18721665   108/systemd-resolve
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18724943   118/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18723322   118/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        18721662   108/systemd-resolve
        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          18721724   194/smbd
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18723136   1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18720504   1/init
        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          18721725   194/smbd
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          18723923   303/master
        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       18732045   847/io.nuki-extende
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        18721664   108/systemd-resolve
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       18730358   895/io.radar2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18722643   1/init
        udp        0      0 192.168.55.255:137      0.0.0.0:*                           0          18722814   131/nmbd
        udp        0      0 192.168.55.10:137       0.0.0.0:*                           0          18722813   131/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          18722800   131/nmbd
        udp        0      0 192.168.55.255:138      0.0.0.0:*                           0          18722816   131/nmbd
        udp        0      0 192.168.55.10:138       0.0.0.0:*                           0          18722815   131/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          18722801   131/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       18738903   1857/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:35894           0.0.0.0:*                           1001       18736816   1756/io.snmp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:37070           0.0.0.0:*                           1001       18738718   1857/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18737931   1890/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18734147   1101/io.yahka.0
        udp        0      0 192.168.55.10:5353      0.0.0.0:*                           1001       18729946   989/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        18721658   108/systemd-resolve
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18720417   1/init
        udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        18721661   108/systemd-resolve
        2023-02-18 12:34:15.675  - debug: sonoff.0 (951) stateChange sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Yesterday: {"val":0,"ack":true,"ts":1676720055490,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1676502003758}
        2023-02-18 12:34:15.683  - debug: sonoff.0 (951) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Today","data":{"_id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Today","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"Gosund-SP112-6 ENERGY  Today"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
        2023-02-18 12:34:15.684  - debug: sonoff.0 (951) Set State after task: sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Today
        2023-02-18 12:34:15.739  - debug: sonoff.0 (951) stateChange sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Today: {"val":0,"ack":true,"ts":1676720055730,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1676415603414}
        2023-02-18 12:34:15.740  - debug: sonoff.0 (951) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Period","data":{"_id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Period","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"Gosund-SP112-6 ENERGY  Period"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
        2023-02-18 12:34:15.740  - debug: sonoff.0 (951) Set State after task: sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Period
        2023-02-18 12:34:15.784  - debug: sonoff.0 (951) stateChange sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Period: {"val":0,"ack":true,"ts":1676720055782,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1676397413210}
        2023-02-18 12:34:15.784  - debug: sonoff.0 (951) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Power","data":{"_id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Power","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"W","name":"Gosund-SP112-6 ENERGY  Power"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
        2023-02-18 12:34:15.784  - debug: sonoff.0 (951) Set State after task: sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Power
        2023-02-18 12:34:15.828  - debug: sonoff.0 (951) stateChange sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Power: {"val":0,"ack":true,"ts":1676720055826,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1676397403223}
        2023-02-18 12:34:15.830  - debug: sonoff.0 (951) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_ApparentPower","data":{"_id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_ApparentPower","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"VA","name":"Gosund-SP112-6 ENERGY  ApparentPower"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
        2023-02-18 12:34:15.830  - debug: sonoff.0 (951) Set State after task: sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_ApparentPower
        2023-02-18 12:34:15.880  - debug: sonoff.0 (951) stateChange sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_ApparentPower: {"val":0,"ack":true,"ts":1676720055878,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1676397403266}
        2023-02-18 12:34:15.880  - debug: sonoff.0 (951) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_ReactivePower","data":{"_id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_ReactivePower","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"var","name":"Gosund-SP112-6 ENERGY  ReactivePower"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
        2023-02-18 12:34:15.880  - debug: sonoff.0 (951) Set State after task: sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_ReactivePower
        2023-02-18 12:34:15.923  - debug: sonoff.0 (951) stateChange sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_ReactivePower: {"val":0,"ack":true,"ts":1676720055922,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1676201763747}
        2023-02-18 12:34:15.924  - debug: sonoff.0 (951) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Factor","data":{"_id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Factor","common":{"type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"name":"Gosund-SP112-6 ENERGY  Factor"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
        2023-02-18 12:34:15.924  - debug: sonoff.0 (951) Set State after task: sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Factor
        2023-02-18 12:34:15.971  - debug: sonoff.0 (951) stateChange sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Factor: {"val":0,"ack":true,"ts":1676720055970,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1676397403447}
        2023-02-18 12:34:15.972  - debug: sonoff.0 (951) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Voltage","data":{"_id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Voltage","common":{"type":"number","role":"value.voltage","read":true,"write":false,"unit":"V","name":"Gosund-SP112-6 ENERGY  Voltage"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
        2023-02-18 12:34:15.972  - debug: sonoff.0 (951) Set State after task: sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Voltage
        2023-02-18 12:34:16.015  - debug: sonoff.0 (951) stateChange sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Voltage: {"val":0,"ack":true,"ts":1676720056014,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1676397403490}
        2023-02-18 12:34:16.016  - debug: sonoff.0 (951) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Current","data":{"_id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Current","common":{"type":"number","role":"value.current","read":true,"write":false,"unit":"A","name":"Gosund-SP112-6 ENERGY  Current"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
        2023-02-18 12:34:16.016  - debug: sonoff.0 (951) Set State after task: sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Current
        2023-02-18 12:34:16.060  - debug: sonoff.0 (951) stateChange sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Current: {"val":0,"ack":true,"ts":1676720056058,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1676397403535}
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        GlasfaserG wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • lumpersL lumpers
          @glasfaser
          iob diag Ausgabe:
          Skript v.2023-01-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker:         false
          Virtualization: lxc
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
          CET +0100
          Europe/Berlin
          schuadrx
          /home/schuadrx
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           512M          0B        512M
                   8092 M total memory
                   2517 M used memory
                    173 M active memory
                   5147 M free memory
                      0 M buffer memory
                    427 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Messages in dmesg:
          /var:
          468M    /var/
          225M    /var/cache
          221M    /var/cache/apt
          148M    /var/lib
          /usr/bin/npm            8.19.3
          /usr/bin/npx            8.19.3
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.6
          javascript:     6.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        23307
          States:         20751
          Pending Updates: 1
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          debug: sonoff.0
          sieht erstmal alles gut aus ...
          Außer , warum loggst du den Sonoff Adapter im DEBUG .. der müllt dir dein Log zu !?
          lumpersL wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • lumpersL lumpers
            @glasfaser
            iob diag Ausgabe:
            Skript v.2023-01-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker:         false
            Virtualization: lxc
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            CET +0100
            Europe/Berlin
            schuadrx
            /home/schuadrx
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           512M          0B        512M
                     8092 M total memory
                     2517 M used memory
                      173 M active memory
                     5147 M free memory
                        0 M buffer memory
                      427 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Messages in dmesg:
            /var:
            468M    /var/
            225M    /var/cache
            221M    /var/cache/apt
            148M    /var/lib
            /usr/bin/npm            8.19.3
            /usr/bin/npx            8.19.3
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.6
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        23307
            States:         20751
            Pending Updates: 1
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @lumpers sieht für mich nach einem Problem mit dem Dateisystem aus.
            Mach mal besser ein iob Backup und sichere das weg falls noch nicht passiert.
            Dann würde ich den LXC mal löschen, neuen aufsetzen und backup restoren.
            Könnte im schlimmsten fall ein Defekt vom Speichermedium (welches?) sein.
              lumpersL Offline
              lumpersL Offline
              lumpers
              @glasfaser
              Ich verwende MobXTerm um mit ssh auf den ioBroker Client zu kommen. Bei der Fehlermeldung zum js-Controller steht das Verzeichnis, in dem er nicht gefunden wird. Wenn ich dann im Verzeichnis nachschaue, fehlen alle iobroker.* Verzeichnisse.
                debug: sonoff.0
                lumpersL Offline
                lumpersL Offline
                lumpers
                @glasfaser
                Au Backe. Das habe ich übersehen, den wieder zurückzustellen. Hatte ein Problem mit den Sonff.
                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  debug: sonoff.0
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @glasfaser sagte in iobroker im LXC crasht bei Adapter Updates:
                  Sicher ?
                  Was ist damit: Beispiel Zeilen.
                  • lumpersL lumpers
                    @glasfaser
                    @lumpers
                    Da dürfte das Dateisystem auf dm9 und dm10 einen Schuss haben.
                    • lumpersL lumpers
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @lumpers
                      Ich muss das Proxmox Backup zurückspielen .
                      War das ein Backup oder ein Snapshot vom Container !?
                      • wendy2702W wendy2702
                        lumpersL Offline
                        lumpersL Offline
                        lumpers
                        @wendy2702
                        Habe ich mir schon gedacht, das neu aufzusetzen wäre einfacher. Was mir auch aufgefallen ist, ist die enorm schwankende CPU-Auslastung im Betrieb. Gibt es da eine Erklärung dafür? Was ist besser? ioBroker im Container oder lieber in der VM?
                        SG
                        Adam
                        • lumpersL lumpers
                          @wendy2702
                          SG
                          Adam
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @lumpers Container ist ressourcenschonender.
                          Allerdings etwas Aufwendiger wenn man externe Devices z.B. USB Stick einbinden will.
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                            lumpersL Offline
                            lumpersL Offline
                            lumpers
                            @wendy2702
                            Das Einbinden von USB-Sticks usw. in LXC Container habe ich schon praktiziert. Ich verwende einen Aeotec-USB-Stick für Zwave. Der funktioniert einwandfrei.
                              @lumpers
                              lumpersL Offline
                              lumpersL Offline
                              lumpers
                              @glasfaser
                              Es war ein Snaphot.
                              Ich kann beim Backup zwischen "SnapShot"; "Suspend" und "Stopp" wählen. Was ist richtig?
                              • lumpersL lumpers
                                @glasfaser
                                Es war ein Snaphot.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Was ist richtig?
                                Neuinstallation , dann Backup einspielen ... so schleppst du den Müll immer mit !!!
                                Bedenke , du bist BETA Tester .. da kann viel passieren
                                  Was ist richtig?
                                  lumpersL Offline
                                  lumpersL Offline
                                  lumpers
                                  @glasfaser
                                  Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es besser die ioBroker Repositories auf Stable zu stellen.
                                  ioBroker Backups mache ich jeden Tag auf mein NAS. Funktioniert tadellos. In Proxmox habe ich ein tägliches Backup für die VM's und LXC Container eingerichtet. Das sind Snaphots. Was ist die richtige Einstellung in Proxmox für Backups?
                                  • lumpersL lumpers
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    OK .. also kein Beta Tester .
                                    Wenn du mit dem Stable Adaptern die freigegeben sind klar kommst , dann ja .
                                    • lumpersL lumpers
                                      @glasfaser
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @lumpers Die Backup Einstellungen in Proxmox kann man Pauschal nicht beantworten.
                                      Da muss man schauen welche Anforderungen man hat.
                                        lumpersL Offline
                                        lumpersL Offline
                                        lumpers
                                        @wendy2702
                                        Vielen herzlichen Dank für deine Hilfe. Auch an alle anderen Beitragenden sage ich Dank für die schnelle Hilfe. Auf die ioBroker Gemeinde ist halt Verlass.
                                        Mittlerweile habe ich mich mit den Proxmox Backup Varianten etwas schlau gemacht.
                                        Bevor ich vor einer Woche auf ioBroker im LXC Container umstieg hatte ich ein Raspi4 mit 8GB für ioBroker, einen Raspi3B+ mit Raspberrymatic und einen Raspbi B mit Pihole und Cups Printserver am Laufen. Alles lief da bisher ohne große Probleme. Kleinere Sachen hatte ich immer selbst lösen können.
                                        Mein Wunsch war es alles auf einen Mini-PC mit Proxmox zu realisieren. Es läuft noch nicht ganz rund, da Proxmox für mich noch Neuland ist.
                                        Aber es wird schon werden. Letztendlich kann man immer auf diese tolle ioBroker Community zurückgreifen und dafür bin ich dankbar.
                                        Schöne Grüße
                                        Adam
