  4. iobroker im LXC crasht bei Adapter Updates
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • lumpersL Offline
    lumpersL Offline
    lumpers
    Hallo liebe ioBroker-Gemeinde,
    meine ioBroker Installation im LXC Container crasht bei einem anstehenden Adapter-Update. Danach sind alle iobroker Verzeichnisse unter '/opt/iobroker/node_modules' weg!
    Ich muss das Proxmox Backup zurückspielen, damit ioBroker wieder mit dem letzten Stand startet. Das passiert mit jeden Adapter, für dem ein Update verfügbar ist.
    Kann mir jemand bei der Problemlösung helfen?
    Herzlichen Dank im Voraus.
    Adam
    meine Hardware:
    Platform : linux
    os : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Architecture : x64
    CPUs : 4
    Speed : 2000 MHz
    Model : Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz
    RAM : 7.9 GB
    System uptime : 00:03:46
    Node.js : v16.19.1
    time : 1676716215680
    timeOffset : -60
    adapters count : 558
    NPM : v8.19.3
    Disk size : 78.2 GiB
    Disk free : 73.7 GiB
    Fehlermeldung:
    schuadrx@ioBroker:~$ iob status
    node:internal/modules/cjs/loader:1024
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
        at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    GlasfaserG arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • lumpersL lumpers
      Adam
      meine Hardware:
      Platform : linux
      Architecture : x64
      CPUs : 4
      Speed : 2000 MHz
      RAM : 7.9 GB
      Node.js : v16.19.1
      timeOffset : -60
      NPM : v8.19.3
      Fehlermeldung:
        throw err;
        requireStack: []
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @lumpers sagte in iobroker im LXC crasht bei Adapter Updates:
      erstmal hierzu :
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      iobroker restart
      dann was ich nicht verstehe ..
      ist dann immer diese Meldung !?
      Welche JS-Controller Version hast du bzw. zeige mal.
      iob diag
      aber die gesamte Full ausgabe in Code-Tags </> gesetzt .
      lumpersL 1 Antwort Letzte Antwort
      • lumpersL lumpers
        Adam
        meine Hardware:
        Platform : linux
        Architecture : x64
        CPUs : 4
        Speed : 2000 MHz
        RAM : 7.9 GB
        Node.js : v16.19.1
        timeOffset : -60
        NPM : v8.19.3
        Fehlermeldung:
          throw err;
          requireStack: []
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        und wie stellst du dieses fest !?
        • lumpersL lumpers
          Adam
          meine Hardware:
          Platform : linux
          Architecture : x64
          CPUs : 4
          Speed : 2000 MHz
          RAM : 7.9 GB
          Node.js : v16.19.1
          timeOffset : -60
          NPM : v8.19.3
          Fehlermeldung:
            throw err;
            requireStack: []
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @lumpers wie währe es mit einem LOG.. du musst verzeihen aber die Glaskugel ist gerade zur Politur
          dann sind so banale Sachen schon interessant
          • GlasfaserG Glasfaser
            erstmal hierzu :
            cd /opt/iobroker
            iobroker restart
            iob diag
            lumpersL Offline
            lumpersL Offline
            lumpers
            @glasfaser
            Danke für die Antwort.
            iob diag Ausgabe:
            Skript v.2023-01-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture:   x86_64
            Docker:         false
            Virtualization: lxc
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             12:33:51 up  1:07,  1 user,  load average: 0.07, 0.26, 0.33
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
            Sat Feb 18 11:33:51 UTC 2023
            Sat Feb 18 12:33:51 CET 2023
            CET +0100
            Europe/Berlin
            *** User and Groups ***
            schuadrx
            /home/schuadrx
            schuadrx sudo iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.1G        2.5G        5.1G        1.0M        427M        5.6G
            Swap:           512M          0B        512M
            Total:          8.6G        2.5G        5.7G
                     8092 M total memory
                     2517 M used memory
                      173 M active memory
                     2612 M inactive memory
                     5147 M free memory
                        0 M buffer memory
                      427 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       79G  4.5G   70G   7% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/ttyACM0
            tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     3.1G  1.6M  3.1G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
            Messages in dmesg:
            [Mon Feb 13 13:56:04 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Mon Feb 13 13:56:04 2023] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
            [Mon Feb 13 13:58:49 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Mon Feb 13 13:59:31 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Mon Feb 13 14:55:06 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Mon Feb 13 14:55:33 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Mon Feb 13 15:05:10 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Mon Feb 13 15:07:33 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Mon Feb 13 15:36:44 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Mon Feb 13 15:40:44 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Mon Feb 13 16:05:37 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Mon Feb 13 16:44:36 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Mon Feb 13 16:45:03 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Mon Feb 13 19:11:54 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Mon Feb 13 19:36:47 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Mon Feb 13 20:12:03 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Mon Feb 13 20:26:02 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Mon Feb 13 20:52:15 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Mon Feb 13 21:28:49 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Tue Feb 14 02:00:40 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
            [Tue Feb 14 02:00:40 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
            [Tue Feb 14 02:01:41 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
            [Tue Feb 14 02:01:41 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
            [Tue Feb 14 09:52:55 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Tue Feb 14 11:27:56 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Tue Feb 14 12:55:00 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Tue Feb 14 13:02:33 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Tue Feb 14 14:52:03 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Tue Feb 14 15:05:08 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Wed Feb 15 02:00:36 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
            [Wed Feb 15 02:00:36 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
            [Wed Feb 15 02:01:35 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
            [Wed Feb 15 02:01:35 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
            [Thu Feb 16 09:44:49 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
            [Thu Feb 16 09:44:49 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
            [Thu Feb 16 09:46:36 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
            [Thu Feb 16 09:46:36 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
            [Fri Feb 17 02:00:42 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
            [Fri Feb 17 02:00:42 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
            [Fri Feb 17 02:01:44 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
            [Fri Feb 17 02:01:44 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
            [Fri Feb 17 10:35:22 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Sat Feb 18 02:00:40 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
            [Sat Feb 18 02:00:40 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
            [Sat Feb 18 02:01:43 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
            [Sat Feb 18 02:01:43 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
            [Sat Feb 18 11:14:08 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Sat Feb 18 11:19:23 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Sat Feb 18 11:25:07 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Sat Feb 18 11:26:33 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            468M    /var/
            225M    /var/cache
            221M    /var/cache/apt
            152M    /var/cache/apt/archives
            148M    /var/lib
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            690M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            535M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            62M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.73f9c713.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.73f9c713.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.c034b4b0.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1f2fa060.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v16.19.1
            /usr/bin/node           v16.19.1
            /usr/bin/npm            8.19.3
            /usr/bin/npx            8.19.3
            nodejs:
              Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.6
            javascript:     6.1.4
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.55.10, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 - disabled, port: 8080
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.55.10
            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.paw.0                    : paw                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8898
              system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.55.10, run as: admin
              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.55.10, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.55.10
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.55.10, run as: admin
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : ioBroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): Beta (latest)
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: Beta (latest)
            Adapter    "admin"        : 6.3.6    , installed 6.3.6
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "apple-find-me": 0.0.15   , installed 0.0.15
            Adapter    "backitup"     : 2.6.0    , installed 2.5.12 [Updatable]
            Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
            Adapter    "cloud"        : 4.3.1    , installed 4.3.1
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
            Adapter    "doorbird"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
            Adapter    "echarts"      : 1.4.6    , installed 1.3.4  [Updatable]
            Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.25, installed 1.1.25
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.43   , installed 3.0.43
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
            Adapter    "iot"          : 1.14.3   , installed 1.14.3
            Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "javascript"   : 6.2.0    , installed 6.1.4  [Updatable]
            Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
            Adapter    "octoprint"    : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
            Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
            Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "snmp"         : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "socketio"     : 6.3.3    , installed 6.3.3
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.6  [Updatable]
            Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.2 [Updatable]
            Adapter    "text2command" : 3.0.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
            Adapter    "web"          : 5.5.0    , installed 5.4.3  [Updatable]
            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
            Adapter    "ws"           : 2.3.5    , installed 2.3.5
            Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
            Adapter    "zwave2"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Objects and States
            Objects:        23307
            States:         20751
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 1
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        18721659   108/systemd-resolve
            tcp        0      0 192.168.55.10:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18730075   769/io.hm-rpc.3
            tcp        0      0 192.168.55.10:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18726845   724/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:39521           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18734150   1101/io.yahka.0
            tcp        0      0 192.168.55.10:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18727822   743/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 192.168.55.10:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18728544   698/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.55.10:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18729836   951/io.sonoff.0
            tcp        0      0 192.168.55.10:1884      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18728864   814/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18721726   194/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18723133   1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18721727   194/smbd
            tcp        0      0 192.168.55.10:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18732974   1210/io.doorbird.0
            tcp        0      0 192.168.55.10:8081      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18724575   465/io.admin.0
            tcp        0      0 192.168.55.10:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18735950   1872/io.web.0
            tcp        0      0 192.168.55.10:8084      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18737511   1775/io.socketio.0
            tcp        0      0 192.168.55.10:8087      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18737386   1723/io.simple-api.
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18723922   303/master
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        18721665   108/systemd-resolve
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18724943   118/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18723322   118/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        18721662   108/systemd-resolve
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          18721724   194/smbd
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18723136   1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18720504   1/init
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          18721725   194/smbd
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          18723923   303/master
            tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       18732045   847/io.nuki-extende
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        18721664   108/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       18730358   895/io.radar2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18722643   1/init
            udp        0      0 192.168.55.255:137      0.0.0.0:*                           0          18722814   131/nmbd
            udp        0      0 192.168.55.10:137       0.0.0.0:*                           0          18722813   131/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          18722800   131/nmbd
            udp        0      0 192.168.55.255:138      0.0.0.0:*                           0          18722816   131/nmbd
            udp        0      0 192.168.55.10:138       0.0.0.0:*                           0          18722815   131/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          18722801   131/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       18738903   1857/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:35894           0.0.0.0:*                           1001       18736816   1756/io.snmp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:37070           0.0.0.0:*                           1001       18738718   1857/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18737931   1890/io.wled.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18734147   1101/io.yahka.0
            udp        0      0 192.168.55.10:5353      0.0.0.0:*                           1001       18729946   989/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        18721658   108/systemd-resolve
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18720417   1/init
            udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        18721661   108/systemd-resolve
            2023-02-18 12:34:15.675  - debug: sonoff.0 (951) stateChange sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Yesterday: {"val":0,"ack":true,"ts":1676720055490,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1676502003758}
            2023-02-18 12:34:15.683  - debug: sonoff.0 (951) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Today","data":{"_id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Today","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"Gosund-SP112-6 ENERGY  Today"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
            2023-02-18 12:34:15.684  - debug: sonoff.0 (951) Set State after task: sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Today
            2023-02-18 12:34:15.739  - debug: sonoff.0 (951) stateChange sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Today: {"val":0,"ack":true,"ts":1676720055730,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1676415603414}
            2023-02-18 12:34:15.740  - debug: sonoff.0 (951) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Period","data":{"_id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Period","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"Gosund-SP112-6 ENERGY  Period"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
            2023-02-18 12:34:15.740  - debug: sonoff.0 (951) Set State after task: sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Period
            2023-02-18 12:34:15.784  - debug: sonoff.0 (951) stateChange sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Period: {"val":0,"ack":true,"ts":1676720055782,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1676397413210}
            2023-02-18 12:34:15.784  - debug: sonoff.0 (951) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Power","data":{"_id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Power","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"W","name":"Gosund-SP112-6 ENERGY  Power"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
            2023-02-18 12:34:15.784  - debug: sonoff.0 (951) Set State after task: sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Power
            2023-02-18 12:34:15.828  - debug: sonoff.0 (951) stateChange sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Power: {"val":0,"ack":true,"ts":1676720055826,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1676397403223}
            2023-02-18 12:34:15.830  - debug: sonoff.0 (951) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_ApparentPower","data":{"_id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_ApparentPower","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"VA","name":"Gosund-SP112-6 ENERGY  ApparentPower"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
            2023-02-18 12:34:15.830  - debug: sonoff.0 (951) Set State after task: sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_ApparentPower
            2023-02-18 12:34:15.880  - debug: sonoff.0 (951) stateChange sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_ApparentPower: {"val":0,"ack":true,"ts":1676720055878,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1676397403266}
            2023-02-18 12:34:15.880  - debug: sonoff.0 (951) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_ReactivePower","data":{"_id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_ReactivePower","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"var","name":"Gosund-SP112-6 ENERGY  ReactivePower"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
            2023-02-18 12:34:15.880  - debug: sonoff.0 (951) Set State after task: sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_ReactivePower
            2023-02-18 12:34:15.923  - debug: sonoff.0 (951) stateChange sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_ReactivePower: {"val":0,"ack":true,"ts":1676720055922,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1676201763747}
            2023-02-18 12:34:15.924  - debug: sonoff.0 (951) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Factor","data":{"_id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Factor","common":{"type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"name":"Gosund-SP112-6 ENERGY  Factor"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
            2023-02-18 12:34:15.924  - debug: sonoff.0 (951) Set State after task: sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Factor
            2023-02-18 12:34:15.971  - debug: sonoff.0 (951) stateChange sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Factor: {"val":0,"ack":true,"ts":1676720055970,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1676397403447}
            2023-02-18 12:34:15.972  - debug: sonoff.0 (951) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Voltage","data":{"_id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Voltage","common":{"type":"number","role":"value.voltage","read":true,"write":false,"unit":"V","name":"Gosund-SP112-6 ENERGY  Voltage"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
            2023-02-18 12:34:15.972  - debug: sonoff.0 (951) Set State after task: sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Voltage
            2023-02-18 12:34:16.015  - debug: sonoff.0 (951) stateChange sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Voltage: {"val":0,"ack":true,"ts":1676720056014,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1676397403490}
            2023-02-18 12:34:16.016  - debug: sonoff.0 (951) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Current","data":{"_id":"sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Current","common":{"type":"number","role":"value.current","read":true,"write":false,"unit":"A","name":"Gosund-SP112-6 ENERGY  Current"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
            2023-02-18 12:34:16.016  - debug: sonoff.0 (951) Set State after task: sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Current
            2023-02-18 12:34:16.060  - debug: sonoff.0 (951) stateChange sonoff.0.Gosund-SP112-6.ENERGY_Current: {"val":0,"ack":true,"ts":1676720056058,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1676397403535}
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            GlasfaserG wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • lumpersL lumpers
              @glasfaser
              iob diag Ausgabe:
              Skript v.2023-01-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker:         false
              Virtualization: lxc
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
              CET +0100
              Europe/Berlin
              schuadrx
              /home/schuadrx
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           512M          0B        512M
                       8092 M total memory
                       2517 M used memory
                        173 M active memory
                       5147 M free memory
                          0 M buffer memory
                        427 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Messages in dmesg:
              /var:
              468M    /var/
              225M    /var/cache
              221M    /var/cache/apt
              148M    /var/lib
              /usr/bin/npm            8.19.3
              /usr/bin/npx            8.19.3
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.6
              javascript:     6.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        23307
              States:         20751
              Pending Updates: 1
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              debug: sonoff.0
              sieht erstmal alles gut aus ...
              Außer , warum loggst du den Sonoff Adapter im DEBUG .. der müllt dir dein Log zu !?
              lumpersL wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              • lumpersL lumpers
                @glasfaser
                iob diag Ausgabe:
                Skript v.2023-01-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker:         false
                Virtualization: lxc
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                CET +0100
                Europe/Berlin
                schuadrx
                /home/schuadrx
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           512M          0B        512M
                         8092 M total memory
                         2517 M used memory
                          173 M active memory
                         5147 M free memory
                            0 M buffer memory
                          427 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Messages in dmesg:
                /var:
                468M    /var/
                225M    /var/cache
                221M    /var/cache/apt
                148M    /var/lib
                /usr/bin/npm            8.19.3
                /usr/bin/npx            8.19.3
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.6
                javascript:     6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        23307
                States:         20751
                Pending Updates: 1
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @lumpers sieht für mich nach einem Problem mit dem Dateisystem aus.
                Mach mal besser ein iob Backup und sichere das weg falls noch nicht passiert.
                Dann würde ich den LXC mal löschen, neuen aufsetzen und backup restoren.
                Könnte im schlimmsten fall ein Defekt vom Speichermedium (welches?) sein.
                  lumpersL Offline
                  lumpersL Offline
                  lumpers
                  @glasfaser
                  Ich verwende MobXTerm um mit ssh auf den ioBroker Client zu kommen. Bei der Fehlermeldung zum js-Controller steht das Verzeichnis, in dem er nicht gefunden wird. Wenn ich dann im Verzeichnis nachschaue, fehlen alle iobroker.* Verzeichnisse.
                    debug: sonoff.0
                    lumpersL Offline
                    lumpersL Offline
                    lumpers
                    @glasfaser
                    Au Backe. Das habe ich übersehen, den wieder zurückzustellen. Hatte ein Problem mit den Sonff.
                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      debug: sonoff.0
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @glasfaser sagte in iobroker im LXC crasht bei Adapter Updates:
                      Sicher ?
                      Was ist damit: Beispiel Zeilen.
                      • lumpersL lumpers
                        @glasfaser
                        @lumpers
                        Da dürfte das Dateisystem auf dm9 und dm10 einen Schuss haben.
                        • lumpersL lumpers
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @lumpers
                          Ich muss das Proxmox Backup zurückspielen .
                          War das ein Backup oder ein Snapshot vom Container !?
                          • wendy2702W wendy2702
                            lumpersL Offline
                            lumpersL Offline
                            lumpers
                            @wendy2702
                            Habe ich mir schon gedacht, das neu aufzusetzen wäre einfacher. Was mir auch aufgefallen ist, ist die enorm schwankende CPU-Auslastung im Betrieb. Gibt es da eine Erklärung dafür? Was ist besser? ioBroker im Container oder lieber in der VM?
                            SG
                            Adam
                            • lumpersL lumpers
                              @wendy2702
                              SG
                              Adam
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @lumpers Container ist ressourcenschonender.
                              Allerdings etwas Aufwendiger wenn man externe Devices z.B. USB Stick einbinden will.
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                lumpersL Offline
                                lumpersL Offline
                                lumpers
                                @wendy2702
                                Das Einbinden von USB-Sticks usw. in LXC Container habe ich schon praktiziert. Ich verwende einen Aeotec-USB-Stick für Zwave. Der funktioniert einwandfrei.
                                  @lumpers
                                  lumpersL Offline
                                  lumpersL Offline
                                  lumpers
                                  @glasfaser
                                  Es war ein Snaphot.
                                  Ich kann beim Backup zwischen "SnapShot"; "Suspend" und "Stopp" wählen. Was ist richtig?
                                  • lumpersL lumpers
                                    @glasfaser
                                    Es war ein Snaphot.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Was ist richtig?
                                    Neuinstallation , dann Backup einspielen ... so schleppst du den Müll immer mit !!!
                                    Bedenke , du bist BETA Tester .. da kann viel passieren
                                      Was ist richtig?
                                      lumpersL Offline
                                      lumpersL Offline
                                      lumpers
                                      @glasfaser
                                      Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es besser die ioBroker Repositories auf Stable zu stellen.
                                      ioBroker Backups mache ich jeden Tag auf mein NAS. Funktioniert tadellos. In Proxmox habe ich ein tägliches Backup für die VM's und LXC Container eingerichtet. Das sind Snaphots. Was ist die richtige Einstellung in Proxmox für Backups?
                                      • lumpersL lumpers
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        OK .. also kein Beta Tester .
                                        Wenn du mit dem Stable Adaptern die freigegeben sind klar kommst , dann ja .
                                        • lumpersL lumpers
                                          @glasfaser
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @lumpers Die Backup Einstellungen in Proxmox kann man Pauschal nicht beantworten.
                                          Da muss man schauen welche Anforderungen man hat.
                                          82.9k
