  4. [gelöst]Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte
    5.5k
137 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @jwedenig wie freuen uns auf deine Antwort.👍 Viel Erolg
    jwedenig
    @fa-bio
    Da ja auch die Phoscon App sagt " Software auf dem neuestem Stand" bin ich auch nicht davon ausgegangen, dass ich schon eine uralt Version habe
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jwedenig
      @fa-bio
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @jwedenig Die aktuelle Firmware für den Conbee II ist
      26780700
      • Ro75R Ro75
        26780700
        jwedenig
        Also das hätte ich gemacht - aber leider ist die Version die Alte geblieben:
        cd /tmp
        wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
        sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
        	1	Login to your machine and stop the deCONZ service.
sudo systemctl stop deconz (Headless version), or
sudo systemctl stop deconz-gui (GUI version)
        	2	Download latest deCONZ firmware. Check https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware for the latest release and replace the filename accordingly.
ConBee II
wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
        	3	Flash deCONZ firmware.
Before starting the update, stop ModemManager: sudo systemctl stop ModemManager.
Change the filename according to your download in step 2. If you are using multiple USB devices, use ls -la /dev/serial/by-id/ to check for the correct serial port.
ConBee II
sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
        	5	[Optional] Update the deCONZ package as well.
wget -O deconz-latest-beta.deb https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb (Latest Beta Version), or
wget -O deconz-latest.deb https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-latest.deb (Latest Stable Version)
sudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb or sudo dpkg -i deconz-latest.deb
        	6	[Optional] Check if deCONZ II still uses the desired port and will start after a reboot of the Pi
sudo nano /lib/systemd/system/deconz.service
Check existing of following line (minimal and port at your desire)
ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=8081
        	7	Have deCONZ up and running again.
sudo systemctl start deconz (Headless version), or
sudo systemctl start deconz-gui (GUI version)
        • J jwedenig
          cd /tmp
ConBee II
ConBee II
          jwedenig
          cd /tmp
ConBee II
ConBee II
          Thomas BraunT Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jwedenig
            cd /tmp
ConBee II
ConBee II
            @jwedenig
            wiringpi wird nur für den Raspbee benötigt.
              @jwedenig
              jwedenig
              bei diesem Befehl:
              passiert das:
              Reboot device /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2450739-if00 (ConBee II)
              retry, failed
              952: Error: failed to open device, status: Permission error while locking the device (2)
              pi@raspberrypi:~ $
              • J jwedenig
                bei diesem Befehl:
                passiert das:
                retry, failed
                pi@raspberrypi:~ $
                @jwedenig
                Bitte vollständig in CodeTags setzen.
                groups
                sagt?
                • J jwedenig
                  cd /tmp
ConBee II
ConBee II
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                  @jwedenig
                  Voraussetzung Conbee II und dieser erreichbar als "/dev/ttyACM0". Das kann geprüft werden mit:
                  DANN:
                  cd /home/pi/
                  Wenn erfolgreich wird der Stick neu gebootet. Warten, ca. 30 Sekunden. Dann den Stick neu einstecken. Danach.
                    @jwedenig
                    groups
                    sagt?
                    jwedenig
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop ModemManager
                    Failed to stop ModemManager.service: Unit ModemManager.service not loaded.
                    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                    insgesamt 0
                    drwxr-xr-x 2 root root 60 Feb 17 14:08 .
                    drwxr-xr-x 4 root root 80 Feb 17 14:08 ..
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 17 14:08 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2450739-if00 -> ../../ttyACM0
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
                    GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
                    retry, failed
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start deconz-gui
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • Ro75R Ro75
                      @jwedenig
                      DANN:
                      cd /home/pi/
                      jwedenig
                      @ro75
                      is probiers dann, danke
                      Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jwedenig
                        @ro75
                        @jwedenig
                        Bist du mit dem Pi in der passenden Gruppe drin?
                        dialout müsste das sein
                        Iobroker-Adapter gestoppt?
                        • J jwedenig
                          @ro75
                          jwedenig
                          so update geklappt, Problem das Gleiche!
                          FabioF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jwedenig
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                            #66
                            @jwedenig prima jetzt hast du die neue Firmware und jetzt musst du noch auf
                            Version 2.20.01 / 19.9.2022
                            schau mal hier https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                            Iobroker:
                            • Matter over Thread Hilfe
                            • J jwedenig
                              #67
                              @jwedenig
                              Offenbar setzt du deconz ein und nicht den zigbee-Adapter.
                              sudo apt update
                              apt policy deconz*
                              sagt?
                                @jwedenig
                                sudo apt update
                                apt policy deconz*
                                sagt?
                                jwedenig
                                #68
                                @thomas-braun sagte in Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte:
                                apt policy deconz*
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                                Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                                Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages [783 B]
                                Es wurden 13,5 MB in 8 s geholt (1.615 kB/s).
                                Aktualisierung für 175 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz*
                                N: Paket deconz-latest.deb kann nicht gefunden werden.
                                N: Mittels des Musters »deconz-latest.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                                N: Mittels regulärem Ausdruck »deconz-latest.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • FabioF Fabio
                                  jwedenig
                                  #69
                                  @fa-bio sagte in Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte:
                                  aber das habe ich ja genau gemacht und das kam dann dabei raus!
                                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J jwedenig
                                    apt policy deconz*
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    #70
                                    @jwedenig
                                    Dein System ist sträflich ungepflegt.
                                    rm deconz-latest.deb
                                    sudo apt update
                                    apt policy deconz*
                                    Davon abgesehen ist Buster tot, installier da das aktuelle stable-Release Bullseye / Debian 11.
                                    • J Offline
                                      jwedenig
                                      #71
                                      uiuiui, gibts da ein How to.., sorry
                                      • J jwedenig
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #72
                                        @jwedenig Deswegen würde ich die SD-Karte so lassen wie sie ist. Bevor die dann nicht mehr geht.
                                        Setze ein aktuelles System mit der SSD auf. Dann hast du alles frisch, OS, ioBroker, deconz, ...
                                        • Ro75R Ro75
                                          jwedenig
                                          #73
                                          @ro75
                                          ok, gibt es hierfür ein how to?
                                          Ich verstehe jetzt nicht ganz - mein Iobroker ist doch alles aktuell nodejs, npm
                                          Ist jetzt nur der deconz adeapter veraltert? oder Wie!
                                          Kenn mich gerade gar nicht aus, habe eigentlich immer auch alle Updates, welche bei IOBroker auftauchten, durchgeführt!
