  4. [gelöst]Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte
    5.5k
137 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jwedenig
    pfu glaubt ihr wirklich dass das das Problem ist?
    Hab Angst, dass dann erst recht wieder alles nicht geht!
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    @jwedenig das wissen wir bestimmt nicht.
    Aber auch geht nicht das du mit so einer alten Version rummachst. Überwinde deine Angst und mache es so lernst du auch, mache ich jeden Tag durch: ;-)
    Ansonten wende die an den Support von Phoscon.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • J jwedenig
      @jwedenig
      Du schleppst halt all die Fehler aus den alten Versionen mit.
      Neue Firmware wird ja nicht aus Jux und Dollerei veröffentlicht sondern weil da Fehler ausgemerzt und Dinge angepasst werden.
      • FabioF Fabio
        J Online
        J Online
        jwedenig
        @fa-bio
        ok, ich probiers dann, muss jetzt leider weg!
        ich werde berichten, danke
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          @jwedenig
          J Online
          J Online
          jwedenig
          OK
          • J jwedenig
            @fa-bio
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @jwedenig wie freuen uns auf deine Antwort.👍 Viel Erolg
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              J Online
              J Online
              jwedenig
              @fa-bio
              Da ja auch die Phoscon App sagt " Software auf dem neuestem Stand" bin ich auch nicht davon ausgegangen, dass ich schon eine uralt Version habe
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jwedenig
                @fa-bio
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @jwedenig Die aktuelle Firmware für den Conbee II ist
                26780700
                • Ro75R Ro75
                  26780700
                  J Online
                  J Online
                  jwedenig
                  Also das hätte ich gemacht - aber leider ist die Version die Alte geblieben:
                  cd /tmp
                  wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                  sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                  	1	Login to your machine and stop the deCONZ service.
sudo systemctl stop deconz (Headless version), or
sudo systemctl stop deconz-gui (GUI version)
                  	2	Download latest deCONZ firmware. Check https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware for the latest release and replace the filename accordingly.
ConBee II
wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
                  	3	Flash deCONZ firmware.
Before starting the update, stop ModemManager: sudo systemctl stop ModemManager.
Change the filename according to your download in step 2. If you are using multiple USB devices, use ls -la /dev/serial/by-id/ to check for the correct serial port.
ConBee II
sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
                  	5	[Optional] Update the deCONZ package as well.
wget -O deconz-latest-beta.deb https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb (Latest Beta Version), or
wget -O deconz-latest.deb https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-latest.deb (Latest Stable Version)
sudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb or sudo dpkg -i deconz-latest.deb
                  	6	[Optional] Check if deCONZ II still uses the desired port and will start after a reboot of the Pi
sudo nano /lib/systemd/system/deconz.service
Check existing of following line (minimal and port at your desire)
ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=8081
                  	7	Have deCONZ up and running again.
sudo systemctl start deconz (Headless version), or
sudo systemctl start deconz-gui (GUI version)
                  • J jwedenig
                    cd /tmp
ConBee II
ConBee II
                    J Online
                    J Online
                    jwedenig
                    cd /tmp
ConBee II
ConBee II
                    Thomas BraunT Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jwedenig
                      cd /tmp
ConBee II
ConBee II
                      @jwedenig
                      wiringpi wird nur für den Raspbee benötigt.
                        @jwedenig
                        J Online
                        J Online
                        jwedenig
                        bei diesem Befehl:
                        passiert das:
                        Reboot device /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2450739-if00 (ConBee II)
                        retry, failed
                        952: Error: failed to open device, status: Permission error while locking the device (2)
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • J jwedenig
                          bei diesem Befehl:
                          passiert das:
                          retry, failed
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @jwedenig
                          Bitte vollständig in CodeTags setzen.
                          groups
                          sagt?
                          • J jwedenig
                            cd /tmp
ConBee II
ConBee II
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                            @jwedenig
                            Voraussetzung Conbee II und dieser erreichbar als "/dev/ttyACM0". Das kann geprüft werden mit:
                            DANN:
                            cd /home/pi/
                            Wenn erfolgreich wird der Stick neu gebootet. Warten, ca. 30 Sekunden. Dann den Stick neu einstecken. Danach.
                              @jwedenig
                              groups
                              sagt?
                              J Online
                              J Online
                              jwedenig
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop ModemManager
                              Failed to stop ModemManager.service: Unit ModemManager.service not loaded.
                              pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                              insgesamt 0
                              drwxr-xr-x 2 root root 60 Feb 17 14:08 .
                              drwxr-xr-x 4 root root 80 Feb 17 14:08 ..
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 17 14:08 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2450739-if00 -> ../../ttyACM0
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
                              GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
                              retry, failed
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start deconz-gui
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • Ro75R Ro75
                                @jwedenig
                                DANN:
                                cd /home/pi/
                                J Online
                                J Online
                                jwedenig
                                @ro75
                                is probiers dann, danke
                                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jwedenig
                                  @ro75
                                  @jwedenig
                                  Bist du mit dem Pi in der passenden Gruppe drin?
                                  dialout müsste das sein
                                  Iobroker-Adapter gestoppt?
                                  • J jwedenig
                                    @ro75
                                    J Online
                                    J Online
                                    jwedenig
                                    so update geklappt, Problem das Gleiche!
                                    FabioF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jwedenig
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #66
                                      @jwedenig prima jetzt hast du die neue Firmware und jetzt musst du noch auf
                                      Version 2.20.01 / 19.9.2022
                                      schau mal hier https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                                      Iobroker:
                                      • J jwedenig
                                        #67
                                        @jwedenig
                                        Offenbar setzt du deconz ein und nicht den zigbee-Adapter.
                                        sudo apt update
                                        apt policy deconz*
                                        sagt?
                                          @jwedenig
                                          sudo apt update
                                          apt policy deconz*
                                          sagt?
                                          J Online
                                          J Online
                                          jwedenig
                                          #68
                                          @thomas-braun sagte in Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte:
                                          apt policy deconz*
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                          Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                          OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                          Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                                          Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                          Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                                          Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages [783 B]
                                          Es wurden 13,5 MB in 8 s geholt (1.615 kB/s).
                                          Aktualisierung für 175 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz*
                                          N: Paket deconz-latest.deb kann nicht gefunden werden.
                                          N: Mittels des Musters »deconz-latest.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                                          N: Mittels regulärem Ausdruck »deconz-latest.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                                          pi@raspberrypi:~ $
