  4. [gelöst]Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte
    5.5k
137 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jwedenig
    @fa-bio sagte in Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte:
    0x26780700.bin.GCF
    ok, wie lade ich das rauf?
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @jwedenig und achte darauf das du die richtige Version im Code nimmst.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
      @jwedenig
      So:
      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
      J Online
      J Online
      jwedenig
      pfu glaubt ihr wirklich dass das das Problem ist?
      Hab Angst, dass dann erst recht wieder alles nicht geht!
      FabioF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jwedenig
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        @jwedenig das wissen wir bestimmt nicht.
        Aber auch geht nicht das du mit so einer alten Version rummachst. Überwinde deine Angst und mache es so lernst du auch, mache ich jeden Tag durch: ;-)
        Ansonten wende die an den Support von Phoscon.
        Iobroker:
        • J jwedenig
          @jwedenig
          Du schleppst halt all die Fehler aus den alten Versionen mit.
          Neue Firmware wird ja nicht aus Jux und Dollerei veröffentlicht sondern weil da Fehler ausgemerzt und Dinge angepasst werden.
          • FabioF Fabio
            J Online
            J Online
            jwedenig
            @fa-bio
            ok, ich probiers dann, muss jetzt leider weg!
            ich werde berichten, danke
            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
              @jwedenig
              J Online
              J Online
              jwedenig
              OK
              • J jwedenig
                @fa-bio
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @jwedenig wie freuen uns auf deine Antwort.👍 Viel Erolg
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  J Online
                  J Online
                  jwedenig
                  @fa-bio
                  Da ja auch die Phoscon App sagt " Software auf dem neuestem Stand" bin ich auch nicht davon ausgegangen, dass ich schon eine uralt Version habe
                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J jwedenig
                    @fa-bio
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @jwedenig Die aktuelle Firmware für den Conbee II ist
                    26780700
                    • Ro75R Ro75
                      26780700
                      J Online
                      J Online
                      jwedenig
                      Also das hätte ich gemacht - aber leider ist die Version die Alte geblieben:
                      cd /tmp
                      wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                      sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                      	1	Login to your machine and stop the deCONZ service.
sudo systemctl stop deconz (Headless version), or
sudo systemctl stop deconz-gui (GUI version)
                      	2	Download latest deCONZ firmware. Check https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware for the latest release and replace the filename accordingly.
ConBee II
wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
                      	3	Flash deCONZ firmware.
Before starting the update, stop ModemManager: sudo systemctl stop ModemManager.
Change the filename according to your download in step 2. If you are using multiple USB devices, use ls -la /dev/serial/by-id/ to check for the correct serial port.
ConBee II
sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
                      	5	[Optional] Update the deCONZ package as well.
wget -O deconz-latest-beta.deb https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb (Latest Beta Version), or
wget -O deconz-latest.deb https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-latest.deb (Latest Stable Version)
sudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb or sudo dpkg -i deconz-latest.deb
                      	6	[Optional] Check if deCONZ II still uses the desired port and will start after a reboot of the Pi
sudo nano /lib/systemd/system/deconz.service
Check existing of following line (minimal and port at your desire)
ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=8081
                      	7	Have deCONZ up and running again.
sudo systemctl start deconz (Headless version), or
sudo systemctl start deconz-gui (GUI version)
                      • J jwedenig
                        cd /tmp
ConBee II
ConBee II
                        J Online
                        J Online
                        jwedenig
                        cd /tmp
ConBee II
ConBee II
                        Thomas BraunT Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jwedenig
                          cd /tmp
ConBee II
ConBee II
                          @jwedenig
                          wiringpi wird nur für den Raspbee benötigt.
                            @jwedenig
                            J Online
                            J Online
                            jwedenig
                            bei diesem Befehl:
                            passiert das:
                            Reboot device /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2450739-if00 (ConBee II)
                            retry, failed
                            952: Error: failed to open device, status: Permission error while locking the device (2)
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • J jwedenig
                              bei diesem Befehl:
                              passiert das:
                              retry, failed
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @jwedenig
                              Bitte vollständig in CodeTags setzen.
                              groups
                              sagt?
                              • J jwedenig
                                cd /tmp
ConBee II
ConBee II
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                @jwedenig
                                Voraussetzung Conbee II und dieser erreichbar als "/dev/ttyACM0". Das kann geprüft werden mit:
                                DANN:
                                cd /home/pi/
                                Wenn erfolgreich wird der Stick neu gebootet. Warten, ca. 30 Sekunden. Dann den Stick neu einstecken. Danach.
                                  @jwedenig
                                  groups
                                  sagt?
                                  J Online
                                  J Online
                                  jwedenig
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop ModemManager
                                  Failed to stop ModemManager.service: Unit ModemManager.service not loaded.
                                  pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                                  insgesamt 0
                                  drwxr-xr-x 2 root root 60 Feb 17 14:08 .
                                  drwxr-xr-x 4 root root 80 Feb 17 14:08 ..
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 17 14:08 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2450739-if00 -> ../../ttyACM0
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
                                  GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
                                  retry, failed
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start deconz-gui
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • Ro75R Ro75
                                    @jwedenig
                                    DANN:
                                    cd /home/pi/
                                    J Online
                                    J Online
                                    jwedenig
                                    @ro75
                                    is probiers dann, danke
                                    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jwedenig
                                      @ro75
                                      @jwedenig
                                      Bist du mit dem Pi in der passenden Gruppe drin?
                                      dialout müsste das sein
                                      Iobroker-Adapter gestoppt?
                                      • J jwedenig
                                        @ro75
                                        J Online
                                        J Online
                                        jwedenig
                                        so update geklappt, Problem das Gleiche!
                                        • J jwedenig
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #66
                                          @jwedenig prima jetzt hast du die neue Firmware und jetzt musst du noch auf
                                          Version 2.20.01 / 19.9.2022
                                          schau mal hier https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                                          Iobroker:
