  4. [gelöst]Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte
    5.5k
137 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jwedenig
    So:
    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
    J Online
    J Online
    jwedenig
    pfu glaubt ihr wirklich dass das das Problem ist?
    Hab Angst, dass dann erst recht wieder alles nicht geht!
    FabioF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jwedenig
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      @jwedenig das wissen wir bestimmt nicht.
      Aber auch geht nicht das du mit so einer alten Version rummachst. Überwinde deine Angst und mache es so lernst du auch, mache ich jeden Tag durch: ;-)
      Ansonten wende die an den Support von Phoscon.
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • J jwedenig
        @jwedenig
        Du schleppst halt all die Fehler aus den alten Versionen mit.
        Neue Firmware wird ja nicht aus Jux und Dollerei veröffentlicht sondern weil da Fehler ausgemerzt und Dinge angepasst werden.
        • FabioF Fabio
          J Online
          J Online
          jwedenig
          @fa-bio
          ok, ich probiers dann, muss jetzt leider weg!
          ich werde berichten, danke
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
            @jwedenig
            J Online
            J Online
            jwedenig
            OK
            • J jwedenig
              @fa-bio
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @jwedenig wie freuen uns auf deine Antwort.👍 Viel Erolg
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                J Online
                J Online
                jwedenig
                @fa-bio
                Da ja auch die Phoscon App sagt " Software auf dem neuestem Stand" bin ich auch nicht davon ausgegangen, dass ich schon eine uralt Version habe
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jwedenig
                  @fa-bio
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @jwedenig Die aktuelle Firmware für den Conbee II ist
                  26780700
                  • Ro75R Ro75
                    26780700
                    J Online
                    J Online
                    jwedenig
                    Also das hätte ich gemacht - aber leider ist die Version die Alte geblieben:
                    cd /tmp
                    wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                    sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                    	1	Login to your machine and stop the deCONZ service.
sudo systemctl stop deconz (Headless version), or
sudo systemctl stop deconz-gui (GUI version)
                    	2	Download latest deCONZ firmware. Check https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware for the latest release and replace the filename accordingly.
ConBee II
wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
                    	3	Flash deCONZ firmware.
Before starting the update, stop ModemManager: sudo systemctl stop ModemManager.
Change the filename according to your download in step 2. If you are using multiple USB devices, use ls -la /dev/serial/by-id/ to check for the correct serial port.
ConBee II
sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
                    	5	[Optional] Update the deCONZ package as well.
wget -O deconz-latest-beta.deb https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb (Latest Beta Version), or
wget -O deconz-latest.deb https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-latest.deb (Latest Stable Version)
sudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb or sudo dpkg -i deconz-latest.deb
                    	6	[Optional] Check if deCONZ II still uses the desired port and will start after a reboot of the Pi
sudo nano /lib/systemd/system/deconz.service
Check existing of following line (minimal and port at your desire)
ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=8081
                    	7	Have deCONZ up and running again.
sudo systemctl start deconz (Headless version), or
sudo systemctl start deconz-gui (GUI version)
                    • J jwedenig
                      cd /tmp
ConBee II
ConBee II
                      J Online
                      J Online
                      jwedenig
                      cd /tmp
ConBee II
ConBee II
                      Thomas BraunT Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jwedenig
                        cd /tmp
ConBee II
ConBee II
                        @jwedenig
                        wiringpi wird nur für den Raspbee benötigt.
                          @jwedenig
                          J Online
                          J Online
                          jwedenig
                          bei diesem Befehl:
                          passiert das:
                          Reboot device /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2450739-if00 (ConBee II)
                          retry, failed
                          952: Error: failed to open device, status: Permission error while locking the device (2)
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • J jwedenig
                            bei diesem Befehl:
                            passiert das:
                            retry, failed
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @jwedenig
                            Bitte vollständig in CodeTags setzen.
                            groups
                            sagt?
                            • J jwedenig
                              cd /tmp
ConBee II
ConBee II
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                              @jwedenig
                              Voraussetzung Conbee II und dieser erreichbar als "/dev/ttyACM0". Das kann geprüft werden mit:
                              DANN:
                              cd /home/pi/
                              Wenn erfolgreich wird der Stick neu gebootet. Warten, ca. 30 Sekunden. Dann den Stick neu einstecken. Danach.
                                @jwedenig
                                groups
                                sagt?
                                J Online
                                J Online
                                jwedenig
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop ModemManager
                                Failed to stop ModemManager.service: Unit ModemManager.service not loaded.
                                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                                insgesamt 0
                                drwxr-xr-x 2 root root 60 Feb 17 14:08 .
                                drwxr-xr-x 4 root root 80 Feb 17 14:08 ..
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 17 14:08 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2450739-if00 -> ../../ttyACM0
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
                                GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
                                retry, failed
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start deconz-gui
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • Ro75R Ro75
                                  @jwedenig
                                  DANN:
                                  cd /home/pi/
                                  J Online
                                  J Online
                                  jwedenig
                                  @ro75
                                  is probiers dann, danke
                                  Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jwedenig
                                    @ro75
                                    @jwedenig
                                    Bist du mit dem Pi in der passenden Gruppe drin?
                                    dialout müsste das sein
                                    Iobroker-Adapter gestoppt?
                                    • J jwedenig
                                      @ro75
                                      J Online
                                      J Online
                                      jwedenig
                                      so update geklappt, Problem das Gleiche!
                                      • J jwedenig
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #66
                                        @jwedenig prima jetzt hast du die neue Firmware und jetzt musst du noch auf
                                        Version 2.20.01 / 19.9.2022
                                        schau mal hier https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                                        Iobroker:
                                        • J jwedenig
                                          #67
                                          @jwedenig
                                          Offenbar setzt du deconz ein und nicht den zigbee-Adapter.
                                          sudo apt update
                                          apt policy deconz*
                                          sagt?
