  4. JavaScript
  5. [gelöst] on-funktionen generieren aus einem object
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B benni27
    @codierknecht
    das mit den "echten" Alias ist mir bewusst.
    Zwei Gründe:
    ich wollte möglichst alles selbst erstellen um meine Programmierfähigkeiten weiter auszubauen. Bin nicht grad Profi... Daher zu meiner eigenen Übung.
    Zweitens: Ein Alias würde sofort den Original-State schalten. Das will ich aber ja nicht, ich will den über die funktion "ansteuern" schalten, um die Überwachung mit drin zu haben.
    Ich hab das mal geloggt.
    Egal welches Gerät ich schalte, die on-funktion wird getriggert.
    Aber wenn ich mir noch vor der if-Bedingung ein log reinsetze, das mir den trigger ausgibt, kommt immer aussen_heckenlicht_State.
    var flags = {};
    for (var key in homeKitobjectAlias) {
      var origID = eval(homeKitobjectAlias[key].orig);
      var aliasID = homeKitobjectAlias[key].alias;
      var flagID = homeKitobjectAlias[key].flag;
      on({id: aliasID, change: "ne"}, function (obj) {
        console.log("alias: " + aliasID)
        console.log("flagAlias: " + flagName)
        if (flags[flagName]) {
          flags[flagName] = false;
        } else {
          flags[flagName] = true;
          ansteuern(origID, obj.state.val, obj.oldState.val, aliasID);
      on({id: origID, change: "ne", ack: true}, function (obj) {
        console.log("origID: " + origID)
        console.log("flagOrig: " + flagName)
        } else {
          setState(aliasID, obj.state.val, true);
    Danke für die schnelle Antwort!
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @benni27 sagte in on-funktionen generieren aus einem object:
    Interessant wäre hier in Zeile 8 zu loggen, welche Trigger überhaupt angelegt werden.
    Also welche Werte in den 3 Variablen stehen.
    Das schon - er würde es zumindest versuchen.
    Also könnte man an jeden Alias einen Trigger hängen, der nach einem Timeout prüft, ob das Ack-Flag (des Ziels) sitzt.
    Apropos Timeout: Bevor ein Timeout gestartet wird, löscht man denselben zuerst mal.
    Hintergrund: Wenn Du z.B. innerhalb von 3 Sekunden eine Lampe x-mal schaltest, werden auch x Timeouts gestartet.
    Wirklich "wirken" soll aber immer nur einer (der letzte).
    Ich auch nicht - jedenfalls nicht mit JavaScript ;-)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      benni27
      @codierknecht
      zeile 8 hab ich auch mal geloggt. es werden alle trigger sauber angelegt.
      aber auffällig ist, dass der letzte angelegte aussen_heckenlicht_state ist.
      ich probier mal weiter. evtl. hab ich einen Ansatz.
      Danke schonmal!
      und danke für den Tipp mit Timer. Werd ich noch nachziehen, macht Sinn ;)
      • B benni27
        ich habe folgendes Problem.
        Ich nutze yahka für homekit.
        Meine ganzen Skripte steuern Lampen über eine globale funktion "ansteuern" an, nicht direkt durch setState. in der Funktion wird nach Timeout der Ack-Zustand abgefragt, bei Fehler bekomme ich eine Mitteilung dass die Lampe nicht reagiert. Funzt top.
        Bisher hatte ich in Yahka meine ganzen Geräte erstellt und direkt die Lampen-States geschalten.
        Ich möchte ein Skript, mit dem ich einen selbst generierten Alias über yahka schalte, und durch diesen dann die globale Funktion zum Lampe schalten aufrufe.
        Hier mal die global verfügbaren Skripte:
        defines: hier werden meine globalen Variablen definiert.
            const raum = {
                flur: {
                    TreppeLichterkette: {
                        STATE: 'zigbee.0.804b50fffeb72a3b.state',
                        DESCRIPTION: 'Flur Treppe Lichterkette'
                    WandlampenUnten: {
                        STATE: 'zigbee.0.84fd27fffe70e192.state',
                        BRIGHTNESS: 'zigbee.0.84fd27fffe70e192.brightness',
                        DESCRIPTION: 'Flur Wandlampen Unten'
                    WandlampenOben: {
                        STATE: 'zigbee.0.680ae2fffea535cf.state',
                        BRIGHTNESS: 'zigbee.0.680ae2fffea535cf.brightness',
                        DESCRIPTION: 'Flur Wandlampen Oben'
                    Tischlampe: {
                        STATE: 'hue-extended.0.lights.032-tischlampe.action.on',
                        BRIGHTNESS: 'hue-extended.0.lights.032-tischlampe.action.level',
                        DESCRIPTION: 'Flur Tischlampe'
                kueche: {
                    Arbeitslicht: {
                        STATE: 'zigbee.0.680ae2fffea44ad6.state',
                        BRIGHTNESS: 'zigbee.0.680ae2fffea44ad6.brightness',
                        DESCRIPTION: 'Küche Arbeitslicht'
                    Deckenlampe: {
                        STATE: 'zigbee.0.84fd27fffe70cf16.state',
                        DESCRIPTION: 'Küche Deckenlampe'
                    Indirekt: {
                        STATE: 'hue-extended.0.lights.026-kuecheindirekt.action.on',
                        BRIGHTNESS: 'hue-extended.0.lights.026-kuecheindirekt.action.level',
                        XY: 'hue-extended.0.lights.026-kuecheindirekt.action.xy',
                        COLORTEMP: 'hue-extended.0.lights.026-kuecheindirekt.action.colorTemperature',
                        DESCRIPTION: 'Küche indirekte Beleuchtung'
                    SteckdoseFenster: {
                        STATE: 'shelly.0.SHSW-1#C45BBE564DF9#1.Relay0.Switch',
                        DESCRIPTION: 'Küche Steckdose am Fenster'
                    ButtonZirkulation: {
                        CLICK: 'zigbee.0.00124b0029198d06.click',
                        LongCLICK: 'zigbee.0.00124b0029198d06.long_click',
                        DoubleCLICK: 'zigbee.0.00124b0029198d06.double_click',
                        DESCRIPTION: 'Küche Button über der Spüle'
                esszimmer: {
                    deckenlampe: {
                        STATE: 'zigbee.0.804b50fffeb73d1c.state',
                        BRIGHTNESS: 'zigbee.0.804b50fffeb73d1c.brightness',
                        DESCRIPTION: 'Esszimmer Deckenlampe'
                    barlampe: {
                        STATE: 'zigbee.0.804b50fffeb72408.state',
                        DESCRIPTION: 'Esszimmer Barlampe'
                    stehlampe: {
                        STATE: 'hue-extended.0.lights.027-esszimmerstehlampe.action.on',
                        BRIGHTNESS: 'hue-extended.0.lights.027-esszimmerstehlampe.action.level',
                        XY: 'hue-extended.0.lights.027-esszimmerstehlampe.action.xy',
                        COLORTEMP: 'hue-extended.0.lights.027-esszimmerstehlampe.action.colorTemperature',
                        DESCRIPTION: 'Esszimmer Stehlampe'
                    steckdoseFenster: {
                        STATE: 'shelly.0.SHSW-1#98CDAC24595B#1.Relay0.Switch',
                        DESCRIPTION: 'Esszimmer Steckdose am Fenster'
                    heizung: {
                        VENTILPOS: 'bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005BB85D844E.ValveTappet.position',
                        SET:'bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.setpointTemperature',
                        SET_COMFORT: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort',
                        SET_ECO: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco',
                        SUMMER: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.summerMode',
                        DESCRIPTION: 'Esszimmer Heizthermostat'
                wintergarten: {
                    wandlampen: {
                        STATE: 'zigbee.0.804b50fffeb72672.state',
                        DESCRIPTION: 'Wintergarten Wandlampen'
                    fensteroeffner: {
                        POSITION: 'shelly.0.SHSW-25#3C6105E4E872#1.Shutter.Position',
                        DESCRIPTION: 'Wintergarten Fensteröffner'
                    markise: {
                        EINFAHREN: 'sonoff.0.Markise.POWER1',
                        AUSFAHREN: 'sonoff.0.Markise.POWER2',
                        DESCRIPTION: 'Wintergarten Markise'
                    automatik: {
                        STATE: 'yahka.meta.eigene_Datenpunkte.FreigabeWintergartenAutomatik',
                        DESCRIPTION: 'Wintergarten Automatikfreigabe für Markise und Fenster'
                    heizung: {
                        VENTILPOS: 'bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005BB85E52CD.ValveTappet.position',
                        SET:'bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.setpointTemperature',
                        SET_COMFORT: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort',
                        SET_ECO: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco',
                        SUMMER: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.summerMode',
                        DESCRIPTION: 'Wintergarten Heizthermostat'
                wohnzimmer: {
                    Deckenlampe: {
                        STATE: 'zigbee.0.680ae2fffea520fe.state',
                        BRIGHTNESS: 'zigbee.0.680ae2fffea520fe.brightness',
                        DESCRIPTION: 'Wohnzimmer Deckenlampe'
                    StehlampeVorn: {
                        STATE: 'hue-extended.0.lights.018-wohnzimmerstehlampevorne.action.on',
                        BRIGHTNESS: 'hue-extended.0.lights.018-wohnzimmerstehlampevorne.action.level',
                        XY: 'hue-extended.0.lights.018-wohnzimmerstehlampevorne.action.xy',
                        COLORTEMP: 'hue-extended.0.lights.018-wohnzimmerstehlampevorne.action.colorTemperature',
                        DESCRIPTION: 'Wohnzimmer Stehlampe vorne'
                    StehlampeSofa: {
                        STATE: 'hue-extended.0.lights.019-wohnzimmersofastehlampe.action.on',
                        BRIGHTNESS: 'hue-extended.0.lights.019-wohnzimmersofastehlampe.action.level',
                        COLORTEMP: 'hue-extended.0.lights.019-wohnzimmersofastehlampe.action.colorTemperature',
                        DESCRIPTION: 'Wohnzimmer Stehlampe hinterm Sofa'
                    StromFernseher: {
                        STATE: 'shelly.0.SHSW-1#C45BBE778068#1.Relay0.Switch',
                        DESCRIPTION: 'Wohnzimmer Steckdosenschalter Fernseher'
                    SteckdoseFenster: {
                        STATE: 'shelly.0.SHSW-1#483FDAA24004#1.Relay0.Switch',
                        DESCRIPTION: 'Wohnzimmer Steckdose am Fenster'
                    heizung: {
                        VENTILPOS: 'bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005BB85D8437.ValveTappet.position',
                        SET:'bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.setpointTemperature',
                        SET_COMFORT: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort',
                        SET_ECO: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco',
                        SUMMER: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.summerMode',
                        DESCRIPTION: 'Wohnzimmer Heizthermostat'
                bad: {
                    deckenlampe: {
                        STATE: 'zigbee.0.804b50fffeb34cf4.state',
                        DESCRIPTION: 'Bad Deckenlampe'
                    heizung: {
                        VENTILPOS: 'bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005BB85E590C.ValveTappet.position',
                        SET:'bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.setpointTemperature',
                        SET_COMFORT: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort',
                        SET_ECO: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco',
                        SUMMER: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.summerMode',
                        DESCRIPTION: 'Bad Heizthermostat'
                buero: {
                    deckenlampe: {
                        DESCRIPTION: 'Büro Deckenlampe'
                    heizung: {
                        VENTILPOS: 'bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005BB85E504F.ValveTappet.position',
                        SET:'bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.setpointTemperature',
                        SET_COMFORT: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort',
                        SET_ECO: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco',
                        SUMMER: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.summerMode',
                        DESCRIPTION: 'Büro Heizthermostat'
                ankleide: {
                    deckenlampe: {
                        STATE: 'zigbee.0.804b50fffeb3550c.state',
                        DESCRIPTION: 'Ankleidezimmer Deckenlampe'
                    heizung: {
                        VENTILPOS: 'bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005BB85D5C17.ValveTappet.position',
                        SET:'bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.setpointTemperature',
                        SET_COMFORT: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort',
                        SET_ECO: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco',
                        SUMMER: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.summerMode',
                        DESCRIPTION: 'Ankleidezimmer Heizthermostat'
                schlafzimmer: {
                    deckenlampe: {
                        STATE: 'zigbee.0.680ae2fffea535c4.state',
                        BRIGHTNESS: 'zigbee.0.680ae2fffea535c4.brightness',
                        DESCRIPTION: 'Schlafzimmer Deckenlampe'
                    schranklicht: {
                        STATE: 'zigbee.0.0c4314fffee932d8.state',
                        DESCRIPTION: 'Schlafzimmer Schranklicht'
                    buttonTuer: {
                        CLICK: 'zigbee.0.00124b002919bc6a.click',
                        LongCLICK: 'zigbee.0.00124b002919bc6a.long_click',
                        DoubleCLICK: 'zigbee.0.00124b002919bc6a.double_click',
                        DESCRIPTION: 'Schlafzimmer Button an der Tür'
                    heizung: {
                        VENTILPOS_BALKON: 'bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005BB85E504C.ValveTappet.position',
                        VENTILPOS_FENSTER: 'bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005BB85D59FD.ValveTappet.position',
                        SET:'bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.setpointTemperature',
                        SET_COMFORT: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort',
                        SET_ECO: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco',
                        SUMMER: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.summerMode',
                        DESCRIPTION: 'Schlafzimmer Heizthermostat'
                hobbyraum: {
                    deckenlampe: {
                        STATE: 'zigbee.0.804b50fffeb0d4ee.state',
                        DESCRIPTION: 'Hobbyraum Deckenlampe'
                    heizung: {
                        VENTILPOS: 'bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005BB85DFE77.ValveTappet.position',
                        SET:'bshb.0.roomClimateControl_hz_9.RoomClimateControl.setpointTemperature',
                        SET_COMFORT: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_9.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort',
                        SET_ECO: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_9.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco',
                        SUMMER: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_9.RoomClimateControl.summerMode',
                        DESCRIPTION: 'Hobbyraum Heizthermostat'
                keller: {
                    deckenlampen: {
                        STATE: 'zigbee.0.804b50fffeb72695.state',
                        DESCRIPTION: 'Keller Deckenlampen'
                garage: {
                    deckenlampe: {
                        STATE: 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D24E26#1.Relay0.Switch',
                        INPUT: 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D24E26#1.Relay0.Input',
                        DESCRIPTION: 'Garage Deckenlampe'
                    fluter: {
                        STATE: 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D61FFB#1.Relay0.Switch',
                        INPUT: 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D61FFB#1.Relay0.Input',
                        DESCRIPTION: 'Garage Fluter'
                    bwMelder: {
                        PRESENCE: 'zigbee.0.001788010649aa21.occupancy',
                        LIGHT: 'zigbee.0.001788010649aa21.illuminance',
                        TEMP: 'zigbee.0.001788010649aa21.temperature',
                        DESCRIPTION: 'Garage Bewegungsmelder'
                aussen: {
                    heckenlicht: {
                        STATE: 'zigbee.0.804b50fffeb0d7fa.state',
                        DESCRIPTION: 'Aussen Heckenbeleuchtung'
                    haustuerBwMelder: {
                        STATE: 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D32B70#1.Relay0.Switch',
                        CLICK: 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D32B70#1.Relay0.Input',
                        LongCLICK: 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D32B70#1.Relay0.longpush',
                        EVENT: 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D32B70#1.Relay0.Event',
                        EVENTCOUNT: 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D32B70#1.Relay0.EventCount',
                        DESCRIPTION: 'Aussen Bewegungsmelder an der Haustür'
        die funktion Ansteuern: das ist die global verfügbare funktion, mit der ich Lampen ansteuere
        //Eingangsvariablen sind Object-IDs, die angesteuert werden sollen und der Schaltzustand
        //Variablendeklaration
        let ansteuern_ID;
        let ansteuern_Value;
        let ansteuern_oldValue;
        let ansteuern_desc;  //Beschreibung für die Push-Mitteilung
        //Funktion
        function ansteuern (ansteuern_ID, ansteuern_Value, ansteuern_oldValue, ansteuern_desc) {
            var push_desc;
            if (ansteuern_desc == undefined) {
                push_desc = ansteuern_ID;
            } else {
                push_desc = ansteuern_desc;
            if (getState(ansteuern_ID).val != ansteuern_Value  ||
                getState(ansteuern_ID).ack == false                 ) {
                setState(ansteuern_ID, ansteuern_Value);
                var timeout = setTimeout(async function() {
                    if (getState(ansteuern_ID).ack == false ) {
                        setState(ansteuern_ID, ansteuern_oldValue);
                        var secondtryTimeout = setTimeout(async function(){
                        }, 30);
                        var innerTimeout = setTimeout(async function(){
                                sendTo("pushover.0", {
                                title:      "Gerät reagiert nicht.",
                                message:    "Bitte nochmal schalten oder prüfen: " + push_desc
                        },3000);
                },3000);
        nun zu meinem neuen Skript und damit auch Problem:
        //es werden States erzeugt, die für die Homeapp genutzt werden
        var roomindex;
        var deviceindex;
        var statindex;
        var homeKitobjectAlias = {};
        for (roomindex in raum){
            for (deviceindex in raum[roomindex]){
                if (deviceindex != "haustuerBwMelder"){
                    for (statindex in raum[roomindex][deviceindex]){
                        if (statindex == "STATE"                ||
                            statindex == "BRIGHTNESS"           ||
                            statindex == "SET"                    ) {
                            var objectName = "javascript.0.eigeneDatenpunkte.HomeKit.lamplist." + roomindex + "_" + deviceindex + "_" + statindex;
                            var objectValue = getState(eval("raum." + roomindex + "." + deviceindex + "." + statindex)).val;
                            var objectType = getObject(eval("raum." + roomindex + "." + deviceindex + "." + statindex)).common.type;
                            if (!existsState(objectName)) {
                                createState(objectName, objectValue, {
                                    name: roomindex + "_" + deviceindex + "_" + statindex,
                                    type: objectType,
                                    read: true,
                                    write: true
                            } else {
                                setState(objectName, objectValue);
                            var flagName = "flag_" + objectName;
                            homeKitobjectAlias[roomindex + "_" + deviceindex + "_" + statindex] = {
                                orig: "raum." + roomindex + "." + deviceindex + "." + statindex,
                                alias: objectName,
                                flag: flagName
        var flags = {};
            } else {
            } else {
        grundsätzlich funktioniert alles soweit. die Aliase werden erzeugt, das Object homeKitObjectAlias wird auch sauber beschrieben. Habe ich über console.log schon ausgelesen. läuft.
        allerdings werden scheinbar die on-funktionen nicht sauber geschrieben.
        egal, welche Lampe ich schalte (egal ob über Lichtschalter oder in der Object-Liste), wird immer nur auf aussen_Heckenlicht_STATE geschrieben. Die on-Funktionen reagieren auf alle Lampen, schalten aber nur dieses eine State.
        Mir gehen langsam die Ideen aus, ausser mühevoll und umständlich für jeden state eine eigene on-funktion zu schreiben. Das müsste doch so irgendwie gehen?
        Wenn ich mir den homeKitaliasObject[key].orig per console ausgeben lasse, steht auch immer nur aussen_Heckenlicht_STATE drin. obwohl auf eine andere Lampe reagiert wurde.
        Kann jemand weiterhelfen?
        Vielen Dank schonmal, liebe Grüße
        Benni
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        und das ist wahrscheinlich der letzte in der Liste?
        Das hat etwas mit Scope zu tun.
        In Zeile 48 bis 50 holst du dir immer den aktuellen Wert.
        Der reicht auch für das definieren von ON aus.
        Wenn dann der trigger aktiviert wird, dann steht bspw in aliasID
        immer noch der Wert drin, den aliasID als letztes in der Schleife abgespeichert wurde.
        Das beste ist, du erzeugst dir eine Datenstruktur (Array of Objects), welche du diese ganzen Informationen speicherst und dann bei Aufruf des Triggers dir dann aus dem Array wieder holst. Der eindeutige ID des Arrays wäre dann etwas, was du aus obj holst (bspw der getriggerte Datenpunkt)
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          benni27
          @oliverio
          richtig, das ist der letzte in der Liste.
          vielen Dank für die Hinweise. Ich werde mich morgen nochmal dransetzen.
          hab jetzt spätschicht..
            benni27
            @oliverio
            so ich hab jetzt mal nochmal bisschen rumprobiert.
            ich komme nicht ganz drauf wie du das meinst, kannst du mir evtl ein Beispiel geben?
            ich habe so viel verschiedenes jetzt probiert..
            ich habe dann auch versucht, das nicht über eine for schleife zu lösen, sondern eine einzige On-Funktion, die als trigger das gesamte objekt homeKitobjectAlias. also ungefähr in dem stil:
            on(homeKitobjectAlias, function(obj){
              var origID = obj.id
            hat aber auch nicht funktioniert. je nachdem wie ich meine variablen in der funktion deklariere, kommt entweder ein schwall an undefined meldungen im Log, oder es kommen alle states die ich in der gesamten objectliste stehen hab. Unabhängig von dem Object homeKitobjectAlias. Und dementsprechend auch ein ordentlicher Überlauf im Log..
            hab aber auch viel anderes probiert. Könntest du mir ein kurzes Beispiel geben, dass ich verstehe wie du das meinst konkret?
            Danke schonmal
            • B benni27
              @oliverio
                var origID = obj.id
              Danke schonmal
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @oliverio
              wenn ich das richtig erinnere solltest du in deiner For-Schleife die lokalen Variablen nicht via "var" sondern via "const" definieren. Dann müsste es gehen.
              Genau erklären kann ich es heute Abend aber nicht mehr.
                const origID = eval(homeKitobjectAlias[key].orig);
                const aliasID = homeKitobjectAlias[key].alias;
                const flagID = homeKitobjectAlias[key].flag;
              • AsgothianA Asgothian
                @oliverio
                benni27
                @asgothian
                Woow! es funktioniert!
                Super danke!
                hab jetzt den Code genau so wie anfangs gepostet, nur mit const anstatt var. jetzt geht alles.
                an was für kleinigkeiten das immer hängen kann ey.. danke!
                liebe grüße, Benni
                • B benni27
                  @asgothian
                  Super danke!
                  liebe grüße, Benni
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  jetzt geht alles.
                  Fein. Inzwischen habe ich auch meine Notizen wieder gefunden warum das so ist:
                  • die mit "var" deklarierten Variablen sind auch ausserhalb des Scope (der For Schleife) bekannt, und damit global. In das "on" wird anscheinend ein Verweis auf diese Variable eingetragen. Am Ende der Schleife steht da genau die ID des letzten Laufs drin - alle Trigger gehen also auf die ID.
                  • durch die Definition mit "const" (sollte auch bei "let" funktionieren) ist der Scope begrenzt auf die for-schleife, weswegen anscheinend der Wert und nicht die Referenzen weiter gegeben werden.
                    jetzt geht alles.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @asgothian
                    ja ist richtig, global ist allerdings das falsche Wort.
                    Die geschweiften Klammern sind immer so ein Indikator dafür,
                    das ein neue Scope für javascript eröffnet wird.
                    Variablen die ausserhalb (scope1) des aktuellen Scopes (scope2) deklariert worden sind, sind auch innerhalb des scopes sichtbar.
                    bei const, kann man das nur einmal zuweisen und passt hier für das Beispiel. Wenn man noch Berechnungen für diese Variable durchführen möchte, könnte man auch noch let verwenden.
                    Der Unterschied zu var ist hier beschrieben var ist function-scoped und const/let ist block-scoped.
                    bei var kommt dann noch das sogenannte hoisting zum tragen.
                    egal wo es innerhalb einer funktion deklariert wird, intern wird die deklaration immer am Anfang der Funktion gemacht. Daher am besten es auch dort notieren
                    const
                    var
                    let
                    hoisting
                      //scope 1
                      //scope 2
                    Links im Profil
                    A B 2 Antworten Letzte Antwort
                      @asgothian
                      const
                      var
                      let
                      hoisting
                        //scope 1
                        //scope 2
                      Ahnungsbefreit
                      @oliverio bzw. am besten "var" ganz vermeiden, das führt nur zur Unklarheiten.
                        @asgothian
                        const
                        var
                        let
                        hoisting
                          //scope 1
                          //scope 2
                        benni27
                        Vielen Dank für eure Hilfe. Hat mir sehr weitergeholfen. Danke auch für die Erklärungen! Werde in Zukunft primär let/const verwenden! :)
                        Ich weiss leider nicht wo ich die Frage als gelöst markieren kann? Ist mein erster Forenbeitrag..
                        • B benni27
                          Codierknecht
                          Bearbeite Deinen Eingangspost und setze ein "[gelöst] - " vor den Titel.
