  4. [gelöst] Brauche Hilfe beim NSPanel mit Tasmota
    5.5k
nspanel mqtt sonoff
104 Beiträge 5 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    @armilar
    Danke für die Links.
    Die muss man erstmal finden.
    Habe es so wie in dem Step for Step gemacht.
    Soweit so gut, aber ich bekomme kein Bild. es dreht sich nur der Ring - Waiting for content.
    Update des Treibers usw. habe ich bereits gemacht.
    Daten kommen aber im mqtt an (Temperaturen)
    Hab mir gerade das Video angeschaut, ber her scheitere ich daran, dass ich keinen Reiter "Geräte" habe.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @gregors
    Für den ersten Step brauchst du den auch noch nicht. Ist aber ein Adapter der in der Version 1.1.1 installiert werden muss. Aktuelle defekt unter als v1.1.2
    • Viel wichtiger ist, dass der JavaScript-Adapter in der Version größer/gleich 6.1.3 installiert sein muss.
    • Ebenfalls muss setObjects in der Einstellung des JS-Adapters angehakt sein.
    Sende mal deine MQTT Einstellungen vom MQTT-Adapter und den Datenpunkt CustomSend unter Objekte mqtt.X
    GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @gregors
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      @armilar
      Hier die Einstellungen von mqtt.1
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      • ArmilarA Armilar
        @gregors
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        @armilar said in Brauche Hilfe beim NSPanel mit Tasmota:
        • GregorSG GregorS
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @gregors
          hundertprozentig sicher, dass der Port nicht von einem anderen Adapter oder einer anderen Adapter-Instanz genutzt wird? Also nicht auch von der Instanz mqtt.0 die ja bereits die Ports 1883 und 1884 nutzt. Im Zweifel mal höher gehen. 1886 oder 1887
          • ArmilarA Armilar
            @gregors
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @armilar
            Irgendwelche Fehler im Log? Das Script versucht bereits an das Panel zu senden... Falls noch nichts angezeigt werden sollte außer "waiting for content", stimmt die Kommunikation MQTT zwischen Adapter und Tasmota noch nicht.
            GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @armilar
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              @armilar
              Habe den Port jetzt mal auf 1886 geändert.
              mqtt.1
              	2023-02-16 20:53:56.627	info	Client [NSPanel_01] publishOnSubscribe send all known states
              mqtt.1
              	2023-02-16 20:53:56.626	info	Client [NSPanel_01] publishOnSubscribe send all known states
              mqtt.1
              	2023-02-16 20:53:56.625	info	Client [NSPanel_01] publishOnSubscribe send all known states
              mqtt.1
              	2023-02-16 20:53:56.426	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "cmnd/NSPanel_01_fb/#" with regex /^mqtt\.1\.cmnd\.NSPanel_01_fb(\..*)?/
              mqtt.1
              	2023-02-16 20:53:56.426	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "cmnd/NSPanel_01_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_01_fb(\..*)?/
              mqtt.1
              	2023-02-16 20:53:56.426	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd(\..*)?/
              mqtt.1
              	2023-02-16 20:53:56.426	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd(\..*)?/
              mqtt.1
              	2023-02-16 20:53:56.425	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd(\..*)?/
              mqtt.1
              	2023-02-16 20:53:56.425	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd(\..*)?/
              mqtt.1
              	2023-02-16 20:53:56.369	info	Client [NSPanel_01] reconnected. Old secret 1676577213300_2907. New secret 1676577236366_5097
              mqtt.1
              	2023-02-16 20:53:33.578	info	Client [NSPanel_01] publishOnSubscribe send all known states
              mqtt.1
              	2023-02-16 20:53:33.577	info	Client [NSPanel_01] publishOnSubscribe send all known states
              mqtt.1
              	2023-02-16 20:53:33.575	info	Client [NSPanel_01] publishOnSubscribe send all known states
              mqtt.1
              	2023-02-16 20:53:33.376	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "cmnd/NSPanel_01_fb/#" with regex /^mqtt\.1\.cmnd\.NSPanel_01_fb(\..*)?/
              mqtt.1
              	2023-02-16 20:53:33.376	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "cmnd/NSPanel_01_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_01_fb(\..*)?/
              mqtt.1
              	2023-02-16 20:53:33.376	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd(\..*)?/
              mqtt.1
              	2023-02-16 20:53:33.375	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd(\..*)?/
              mqtt.1
              	2023-02-16 20:53:33.375	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd(\..*)?/
              mqtt.1
              	2023-02-16 20:53:33.374	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd(\..*)?/
              mqtt.1
              	2023-02-16 20:53:33.303	info	Client [NSPanel_01] connected with secret 1676577213300_2907
              mqtt.1
              	2023-02-16 20:53:32.506	info	Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1887
              mqtt.1
              	2023-02-16 20:53:32.506	info	Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1886
              Keine Fehler im Log
              • GregorSG GregorS
                @armilar
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                Keine Fehler im Log
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @gregors
                okay jetzt mal in der Tasmota-Console:
                Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                dann sollte das Panel rebooten
                danach
                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.4.tft
                ArmilarA GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @gregors
                  danach
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @armilar
                  Wie sehen die Config Parameter bei dir aus?
                  export const config = <Config> {
                      panelRecvTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                      panelSendTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                  • ArmilarA Armilar
                    @gregors
                    danach
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    @armilar
                    Habe beide Befehle nacheinander ausgeführt, Panel hat neu gebootet und das flashen wurde auch ausgeführt.
                    21:01:43.911 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2023-02-16T21:01:43","Uptime":"0T00:01:40","UptimeSec":100,"Heap":152,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":240},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":10,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                    21:01:43.957 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2023-02-16T21:01:43","ANALOG":{"Temperature1":19.8},"ESP32":{"Temperature":48.1},"TempUnit":"C"}
                    21:01:48.685 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,49,eu"}
                    • GregorSG GregorS
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @gregors
                      Sende mal die Config Paramater aus dem Post darüber.
                      • ArmilarA Armilar
                        @armilar
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        @armilar
                        export const config: Config = {
                        Hatte ich lt. dem Video angepasst
                        • ArmilarA Armilar
                          @gregors
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          @armilar
                          Welche Config Parameter meinst du?
                          • GregorSG GregorS
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @gregors
                            okay, das Panel hat einen Pfad mit Datenpunkte in 0_userdata angelegt. Den mal löschen. Dann das TypeScript nochmal starten...
                            komplett löschen
                            • GregorSG GregorS
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              @gregors
                              die
                              Die aus dem Script aus deinem Post davor
                              • ArmilarA Armilar
                                @gregors
                                komplett löschen
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                @armilar
                                Die Datenpunkte hat das Script neu angelegt.
                                Aber die Struktur ist jetzt anders.
                                Hier die alte Struktur
                                ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                                • GregorSG GregorS
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @gregors
                                  Das was du alte Struktur nennst ist der Screenshot aus den MQTT Objekten, nicht 0_userdata
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @gregors
                                    GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    @armilar
                                    Jup, hab ich gerade auch gesehen 😬
                                    • GregorSG GregorS
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      @gregors
                                      Wie sehen denn die tele Datenpunkte im mqtt.1. aus?
                                      EDIT: Du hast da aber keinen Mosquitto oder eine andere Fehlerquelle dazwischen, oder?
                                      Port 1886 jetzt auch in Tasmota?
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @gregors
                                        GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                                        @armilar
                                        Info1
                                        {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.3.1.3(tasmota32-SONOFF_NSPANEL_DE)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_01_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                                        Info2
                                        {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-3720","IPAddress":"192.168.10.130","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::c6dd:57ff:fee7:ee88"}}
                                        Info3
                                        {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":53}}
                                        Result
                                        State
                                        {"Time":"2023-02-16T21:22:53","Uptime":"0T00:22:50","UptimeSec":1370,"Heap":151,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":240},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":10,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                                        Nein, alles dirket. NSPanel -> ioBroker
                                        NSPanel hat jetzt ebenfalls 1886 in den mqtt-Einstellungen
                                        • GregorSG GregorS
                                          @armilar
                                          Info1
                                          Info2
                                          Info3
                                          Result
                                          State
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          @gregors
                                          Die Empfangsrichtung ist perfekt. Verstehe im Moment nur nicht, warum der CustomSend da nichts sendet. Das Script befeuert den ja schon mit Daten
                                          Gib mal einfach nur folgendes in die Tasmota-Console
                                          CustomSend time~21:30
