  4. [gelöst] Brauche Hilfe beim NSPanel mit Tasmota
    6.0k
    1.5k
nspanel mqtt sonoff
104 Beiträge 5 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GregorSG Online
    GregorSG Online
    GregorS
    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir das NSPanel mit Tasmota zugelegt.
    Aber ich komme damit nicht klar.
    Das Display funktioniert, die Schalter funktionieren auch. Allerdings ist es mir nicht möglich, mittels MQTT Daten zu senden.
    Hab das NSPanel noch unter Sonoff gefunden, aber da kann ich nur den Status der Realis abfragen.
    Ich würde gerne MQTT nutzen, aber da komm ich definitiv nicht weiter.
    Zum einen möchte ich den Status der Relais überschreiben (Alexa soll Licht einschalten).
    Des Weiteren würde ich gene die Temperatur auf der Startseite überschreiben, da zu ungenau.
    Auf der Thermostatseite würde ich gerne mein Heizungsthermostat regeln (Temp erhöhen, Hand-Auto), vieleicht später die Buttons auf Seite 3 nutzen.
    Auszug aus der autoexec.be
    # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
    var mode = "NSPanel"
    import persist
    var devicename = tasmota.cmd("DeviceName")["DeviceName"]
    persist.tempunit = tasmota.get_option(8) == 1 ? "F" : "C"
    if persist.has("dim")  else   persist.dim = "1"  end
    var loc = persist.has("loc") ? persist.loc : "Germany"
    persist.save() # save persist file until serial bug fixed
    Objekte in MQTT
    CustomSend time~12:00
    Einstellungen MQTT
    Habe bis jetzt alles versucht, was Dr. Google finden konnte.
    Vieleicht gibt es hier jemanden, der es mir für Blöde erklären kann.
    Danke Euch
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    wendy2702W ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • GregorSG GregorS
      Hallo Zusammen,
      import persist
      Objekte in MQTT
      Einstellungen MQTT
      Danke Euch
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @gregors Denn Thread dazu kennst du und auch das verlinkte WIKI:
      https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui?page=1
      • GregorSG GregorS
        Hallo Zusammen,
        import persist
        Objekte in MQTT
        Einstellungen MQTT
        Danke Euch
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @gregors sagte in Brauche Hilfe beim NSPanel mit Tasmota:
        @wendy2702 hat da schon recht. Also die beste Hilfe gibt es natürlich im NSPanel-Thread selbst.
        Die Grundinstallation kannst und solltest du aber über die Wiki:
        insbesondere die Installation (Step für Step):
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
        und eventuell mit Hilfe des Videos:
        https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8
        vornehmen.
        Deine autoexec.be sieht falsch aus. Das wäre dann die richtige:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
        Aber folge der Anleitung Schritt für Schritt. Dann wird es klappen...
        GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          vornehmen.
          GregorSG Online
          GregorSG Online
          GregorS
          @armilar
          Danke für die Links.
          Die muss man erstmal finden.
          Habe es so wie in dem Step for Step gemacht.
          Soweit so gut, aber ich bekomme kein Bild. es dreht sich nur der Ring - Waiting for content.
          Update des Treibers usw. habe ich bereits gemacht.
          Daten kommen aber im mqtt an (Temperaturen)
          Hab mir gerade das Video angeschaut, ber her scheitere ich daran, dass ich keinen Reiter "Geräte" habe.
          • GregorSG GregorS
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @gregors
            Für den ersten Step brauchst du den auch noch nicht. Ist aber ein Adapter der in der Version 1.1.1 installiert werden muss. Aktuelle defekt unter als v1.1.2
            • Viel wichtiger ist, dass der JavaScript-Adapter in der Version größer/gleich 6.1.3 installiert sein muss.
            • Ebenfalls muss setObjects in der Einstellung des JS-Adapters angehakt sein.
            Sende mal deine MQTT Einstellungen vom MQTT-Adapter und den Datenpunkt CustomSend unter Objekte mqtt.X
            GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @gregors
              GregorSG Online
              GregorSG Online
              GregorS
              @armilar
              Hier die Einstellungen von mqtt.1
              • ArmilarA Armilar
                @gregors
                GregorSG Online
                GregorSG Online
                GregorS
                @armilar said in Brauche Hilfe beim NSPanel mit Tasmota:
                • GregorSG GregorS
                  @armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @gregors
                  hundertprozentig sicher, dass der Port nicht von einem anderen Adapter oder einer anderen Adapter-Instanz genutzt wird? Also nicht auch von der Instanz mqtt.0 die ja bereits die Ports 1883 und 1884 nutzt. Im Zweifel mal höher gehen. 1886 oder 1887
                  • ArmilarA Armilar
                    @gregors
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @armilar
                    Irgendwelche Fehler im Log? Das Script versucht bereits an das Panel zu senden... Falls noch nichts angezeigt werden sollte außer "waiting for content", stimmt die Kommunikation MQTT zwischen Adapter und Tasmota noch nicht.
                    • ArmilarA Armilar
                      @armilar
                      GregorSG Online
                      GregorSG Online
                      GregorS
                      @armilar
                      Habe den Port jetzt mal auf 1886 geändert.
                      mqtt.1
                      	2023-02-16 20:53:56.627	info	Client [NSPanel_01] publishOnSubscribe send all known states
                      mqtt.1
                      	2023-02-16 20:53:56.626	info	Client [NSPanel_01] publishOnSubscribe send all known states
                      mqtt.1
                      	2023-02-16 20:53:56.625	info	Client [NSPanel_01] publishOnSubscribe send all known states
                      mqtt.1
                      	2023-02-16 20:53:56.426	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "cmnd/NSPanel_01_fb/#" with regex /^mqtt\.1\.cmnd\.NSPanel_01_fb(\..*)?/
                      mqtt.1
                      	2023-02-16 20:53:56.426	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "cmnd/NSPanel_01_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_01_fb(\..*)?/
                      mqtt.1
                      	2023-02-16 20:53:56.426	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd(\..*)?/
                      mqtt.1
                      	2023-02-16 20:53:56.426	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd(\..*)?/
                      mqtt.1
                      	2023-02-16 20:53:56.425	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd(\..*)?/
                      mqtt.1
                      	2023-02-16 20:53:56.425	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd(\..*)?/
                      mqtt.1
                      	2023-02-16 20:53:56.369	info	Client [NSPanel_01] reconnected. Old secret 1676577213300_2907. New secret 1676577236366_5097
                      mqtt.1
                      	2023-02-16 20:53:33.578	info	Client [NSPanel_01] publishOnSubscribe send all known states
                      mqtt.1
                      	2023-02-16 20:53:33.577	info	Client [NSPanel_01] publishOnSubscribe send all known states
                      mqtt.1
                      	2023-02-16 20:53:33.575	info	Client [NSPanel_01] publishOnSubscribe send all known states
                      mqtt.1
                      	2023-02-16 20:53:33.376	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "cmnd/NSPanel_01_fb/#" with regex /^mqtt\.1\.cmnd\.NSPanel_01_fb(\..*)?/
                      mqtt.1
                      	2023-02-16 20:53:33.376	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "cmnd/NSPanel_01_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_01_fb(\..*)?/
                      mqtt.1
                      	2023-02-16 20:53:33.376	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd(\..*)?/
                      mqtt.1
                      	2023-02-16 20:53:33.375	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd(\..*)?/
                      mqtt.1
                      	2023-02-16 20:53:33.375	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd(\..*)?/
                      mqtt.1
                      	2023-02-16 20:53:33.374	info	Client [NSPanel_01] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd(\..*)?/
                      mqtt.1
                      	2023-02-16 20:53:33.303	info	Client [NSPanel_01] connected with secret 1676577213300_2907
                      mqtt.1
                      	2023-02-16 20:53:32.506	info	Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1887
                      mqtt.1
                      	2023-02-16 20:53:32.506	info	Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1886
                      Keine Fehler im Log
                      • GregorSG GregorS
                        @armilar
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        Keine Fehler im Log
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @gregors
                        okay jetzt mal in der Tasmota-Console:
                        Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                        dann sollte das Panel rebooten
                        danach
                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.4.tft
                        ArmilarA GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @gregors
                          danach
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @armilar
                          Wie sehen die Config Parameter bei dir aus?
                          export const config = <Config> {
                              panelRecvTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                              panelSendTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                          • ArmilarA Armilar
                            @gregors
                            danach
                            GregorSG Online
                            GregorSG Online
                            GregorS
                            @armilar
                            Habe beide Befehle nacheinander ausgeführt, Panel hat neu gebootet und das flashen wurde auch ausgeführt.
                            21:01:43.911 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2023-02-16T21:01:43","Uptime":"0T00:01:40","UptimeSec":100,"Heap":152,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":240},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":10,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                            21:01:43.957 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2023-02-16T21:01:43","ANALOG":{"Temperature1":19.8},"ESP32":{"Temperature":48.1},"TempUnit":"C"}
                            21:01:48.685 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,49,eu"}
                            • GregorSG GregorS
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              @gregors
                              Sende mal die Config Paramater aus dem Post darüber.
                              • ArmilarA Armilar
                                @armilar
                                GregorSG Online
                                GregorSG Online
                                GregorS
                                @armilar
                                export const config: Config = {
                                Hatte ich lt. dem Video angepasst
                                • ArmilarA Armilar
                                  @gregors
                                  GregorSG Online
                                  GregorSG Online
                                  GregorS
                                  @armilar
                                  Welche Config Parameter meinst du?
                                  • GregorSG GregorS
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    @gregors
                                    okay, das Panel hat einen Pfad mit Datenpunkte in 0_userdata angelegt. Den mal löschen. Dann das TypeScript nochmal starten...
                                    komplett löschen
                                    • GregorSG GregorS
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      @gregors
                                      die
                                      Die aus dem Script aus deinem Post davor
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @gregors
                                        komplett löschen
                                        GregorSG Online
                                        GregorSG Online
                                        GregorS
                                        @armilar
                                        Die Datenpunkte hat das Script neu angelegt.
                                        Aber die Struktur ist jetzt anders.
                                        Hier die alte Struktur
                                        ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • GregorSG GregorS
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          @gregors
                                          Das was du alte Struktur nennst ist der Screenshot aus den MQTT Objekten, nicht 0_userdata
                                          82.6k
