    apollon77A
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 da kann ich leider gar nicht helfen. Das liegt doch nicht an NodeRed oder am Flow.
    Meines Erachtens vermischt Du doch auch verschiedene Dinge. Wenn der Shelly aus ist, dann ist die Steckdose ausgeschaltet. Die Steckdose ist aber natürlich noch aktiv in der FritzBox - das wäre ja schlimm, wenn sie da auf aus wäre, dann könntest Du die Steckdose nicht mehr einschalten. Deswegen würde ich mal sagen - ganz normal.
    Jedenfalls prüfst Du mit dem einen den Schaltzustand der Steckdose und mit dem anderen ob ein Gerät noch in der FritzBox aktiv ist - das sind doch 2 vollkommen unterschiedliche Dinge. Wenn Du jedenfalls die Shelly Steckdose in der FB überprüfst wird die immer aktiv sein.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4134
    @mickym
    Auf die "and" Abfrage
    payload[Strasse="Schlossallee" and Hausnummer="16"]
    sieht das Ergebnis so aus:
      "Zimmer": [
          "Nummer": "1",
          "Zimmername": "blaues Zimmer",
          "Preis": 139
          "Nummer": "2",
          "Zimmername": "gelbes Zimmer",
          "Preis": 189
          "Nummer": "3",
          "Zimmername": "grünes Zimmer",
          "Preis": 179
          "Nummer": "4",
          "Zimmername": "Hochzeitssuite",
          "Preis": 349
          "Nummer": "5",
          "Zimmername": "Prominentensuite",
          "Preis": 589
      "Anrede": "Herr",
      "Strasse": "Schlossallee",
      "Nachname": "Mustermann",
      "Vorname": "Max",
      "Hausnummer": "16",
      "Stadt": "Wiesbaden",
      "PLZ": "65187"
    Auf die "or" Abfrage
    payload[Strasse="Schlossallee" or Hausnummer="16"]
      "Zimmer": [
          "Nummer": "1",
          "Preis": 139
          "Nummer": "2",
          "Preis": 189
          "Nummer": "3",
          "Preis": 179
          "Nummer": "4",
          "Preis": 349
          "Nummer": "5",
          "Preis": 589
      "Anrede": "Herr",
      "Vorname": "Max",
      "Hausnummer": "16",
      "PLZ": "65187"
    In diesen beiden Fällen verwende ich zwei Switch Nodes um einmal die "Strasse" und einmal die "Hausnummer" abzufragen. Anschließend eine Change Node um das Zimmer zu extrahieren.
    Man kann die Switch Nodes in Reihe platzieren = "and" Abfrage
    Man kann die Switch Nodes untereinander platzieren = "or" Abfrage
    Es gibt aber auch die Möglichkeit die Abfrage direkt in den Eigenschaften einer Switch Node abzufragen:
    Das funktioniert sowohl mit der "and", sowie "or" Abfrage:
    Bei der "and" Abfrage erhalte ich ein Debug mit einem Array und den 5 Zimmern
    Bei der "or" Abfrage erhalte ich ein Debug wo mir 2 Arrays mit jeweils 5 Zimmern ausgegeben werden, da ja auch zwei Abfragen durchgeführt wurden.
    Wenn ich die ganze JSONATA Abfrage in den Eigenschaften der Switch Node mache, bekomme ich ebenfalls ein Array mit den 5 Zimmern, aber zusätzlich auch noch die Adressdaten.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym
        "Zimmer": [
            "Nummer": "1",
            "Preis": 139
            "Nummer": "2",
            "Preis": 189
            "Nummer": "3",
            "Preis": 179
            "Nummer": "4",
            "Preis": 349
            "Nummer": "5",
            "Preis": 589
        "Anrede": "Herr",
        "Vorname": "Max",
        "Hausnummer": "16",
        "PLZ": "65187"
        "Zimmer": [
            "Nummer": "1",
            "Preis": 139
            "Nummer": "2",
            "Preis": 189
            "Nummer": "3",
            "Preis": 179
            "Nummer": "4",
            "Preis": 349
            "Nummer": "5",
            "Preis": 589
        "Anrede": "Herr",
        "Vorname": "Max",
        "Hausnummer": "16",
        "PLZ": "65187"
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4135
      @damrak2022 Na da hast Du zwar viel geschrieben und schaut auch gut aus. Aber die Fragestellung war
      • Nur die ODER Abfrage und hier der Unterschied ob ich es mit 3 switch Nodes mache oder 1 switch Node mit JSONATA?
      Also die 4 Fälle untersuchen und nur oder - und die Objekte bleiben auch immer die gleichen - aber einen Unterschied gibt es.
      Wenn Du dir das Bild anschaust kann man den Unterschied auch so erkennen, wenn Du es mal logisch durchgehst.
      Du hast nicht mal im Ansatz die 4 Fälle untersucht, wo der Unterschied auftritt:
      https://forum.iobroker.net/post/945373
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4136
        @mickym
        Der einzige Unterschied, den ich sehe, ist halt das bei einer "and" Abfrage beide Bedingungen erfüllt sein müssen, während bei einer "or" Abfrage eine der beiden Bedingungen erfüllt sein müssen. Dies ergibt sich aber auch schon aus der Art der Abfrage, also "and" oder "or".
        Bei der "and" Abfrage werden die Abfragen nacheinender gestellt
        Bei der "or" Abfrage werden die Abfragen gleichzeitig gestellt.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4137
          @damrak2022 Ich habe nicht "and" und "or" untersuchen, sondern nur "or" oder "ODER".
          Dann schrieb ich Dir das:
          Und hast Du das gemacht? Nein ich sehr nur Erläuterungen.
          Wenn Du das gemacht hättest was ich gesagt habe, dann hättest Du folgendes festgestellt bei einer ODER Verknüpfung festgestellt:
          Ich kürze
          db3ee98a-3d2a-47d6-b9bd-2a49e42d8651-image.png das nun mit
          JSONATA Switch
          ab und das
          dd5a5f30-b055-49d4-8f61-ad714981d2d6-image.png mit
          Switch Nodes parallel.
          Parkstrasse 16 :
          JSONATA Switch: 1 Nachricht
          Switch Nodes parallel: 1 Nachricht
          Schlossallee 8:
          Switch Nodes parallel:1 Nachricht
          Parkstrasse 8:
          JSONATA Switch: 0 Nachrichten
          Switch Nodes parallel: 0 Nachrichten
          Schlossallee 16:
          Switch Nodes parallel: 2 Nachrichten
          So und daraus ergibt sich in einem Fall ein unterschiedliches Verhalten. Das kannst Du Dir hoffentlich erklären. Und es ist manchmal eben nicht erwünscht, wenn 2 mal getriggert wird, insofern hat die JSONATA Methode hier einen Vorteil.
          Ich verstehe nicht, wie ich die Aufgabenstellungen besser formulieren soll.
          • mickymM mickym
            Ich kürze
            JSONATA Switch
            ab und das
            Parkstrasse 16 :
            Schlossallee 8:
            Parkstrasse 8:
            Schlossallee 16:
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4138
            @mickym Bei der Abfrage "Schlossallee 16" ist es sinnvoller mit einem JSONATA Switch abzufragen, da ich dann nur eine Nachricht bekomme.
            Würde ich die gleiche Abfrage mit den Switch Nodes parallel abfragen, würde ich zwei identische Nachrichten bekommen, da bei Punkte gleichzeitig abgefragt werden. Es bringt mir aber nichts, zwei identische Ergebnisse zu erhalten.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4139
              Na ja diese Antwort habe ich Dir ja vorgegeben. Die Frage, die sich mir stellt, warum kommt so ein Ergebnis nicht, nachdem ich Dir die Aufgabe gestellt habe. Was war denn bitte so schwer daran zu verstehen?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4140
                @mickym Irgendwie hä ich gedacht,das Du eine andere Antwort erwartest, zumal wir das ja schon weiter oben durchgegangen sind, wann eine Nachricht durchkommt und wann nicht.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4141
                  Gestern abend schrieb ich noch - du hast nicht im Ansatz die 4 Fälle untersucht, wo ein Unterschied auftritt und trotzdem kam nicht die Antwort mit dem Unterschied zwischen dem JSONATA Switch und den 3 Switch Nodes. Was soll ich denn noch schreiben, dass Du diese 4 Fälle untersuchst und mir nicht den Unterschied zwischen and und or erklärst???
                  Wie hättest Du denn bitte die Frage gestellt, dass die gesuchte Antwort kommt? - Das würde mich mal interessieren.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4142
                    @mickym Wahrscheinlich habe ich Deine einfache Frage nur wieder für mich selbst verkompliziert.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4143
                      Na formuliere doch mal die Frage so, dass Du die erwartete Antwort gegeben hättest. Ich muss das ja lernen, so zu formulieren.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4144
                        @mickym ch glaube nicht dasDu etwas lernen musst😄
                        Aber okay: Warum ist es besser die Schlossallee 16 mit einem JSONATA Switch abzufragen als mit den Switch Nodes parallel?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4145
                          @mickym Fenster ist gemacht
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4146
                            @damrak2022 Gut dann gehen wir nochmal zu dem Filter zurück. Zeig doch noch mal bitte wie Du bestimmte Zimmerobjekte ausgibst deren Zimmernamen Du in einem Array festlegst.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4147
                              @mickym Das sind alle Zimmer in einem Array, aber da fehlt der Filter
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4148
                                Stimmt - das wichtigste fehlt. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4149
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4150
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4151
                                      @damrak2022 das ist zwar ein Filter - aber nicht den ich wollte. Ich wollte Zimmerobjekte als Ergebnis, die durch ein Array mit Zimmernamen gefiltert werden.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4152
                                        @mickym Schau oben drüber, das sollte stimmen
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4153
                                          Nein, ich wollte nicht Zimmerobjekte die mehr als 100 € kosten, sondern Zimmerobjekte die ich in einem Array mit Zimmernamen festlege.
                                          84.0k
