    apollon77A
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym
    Parkstrasse 16 - ja
    Schlossallee 8 - ja
    Parkstrasse 8 - nein
    Schlossallee 16 - nein
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4036
    @damrak2022 Sehr gut.
    Wenn Du Dir die 4 Fälle bei UND anschaust - kannst Du dahinter schreiben, warum das nicht durchkommt oder mit anderen Worten welche Node verhindert, dass die Nachricht durchkommt (einfach 1. oder 2. Node)?
    Parkstrasse 16 => Nein, da 1. Node blockiert.
    Schlossallee 8 => Nein
    Parkstrasse 8 => Nein
    Schlossallee 16 => Ja
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4037
      @mickym
      Parkstrasse 16 => Nein - stimmt nicht mit der Vorgabe: Schlossallee 16 überein
      Schlossallee 8 => Nein - stimmt nicht mit der Vorgabe: Schlossallee 16 überein
      Parkstrasse 8 => Nein - stimmt nicht mit der Vorgabe: Schlossallee 16 überein
      Schlossallee 16 => Ja - stimmt mit der Vorgabe: Schlossallee 16 überein
      Moment ich passe das an
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4038
        @mickym
        Das ist schon klar - aber woran im Flow liegt das denn? - So ist doch bissi zu einfach, oder?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4039
          @mickym
          Parkstrasse 16 => Nein - verhindert durch 1. Node
          Schlossallee 8 => verhindert durch 2. Node
          Parkstrasse 8 => verhindert durch 1. Node
          Schlossallee 16 => beide Nodes lassen es durch
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4040
            @mickym
            Sehr gut. Wie müsste man nun den Flow umstellen, damit eine ODER Bedingung erfüllt würde? Die Nodes selbst DÜRFEN NICHT verändert werden!!!
            • mickymM mickym
              @mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4041
              @mickym Habe gerade die Switch Node verändert
              Lass mich noch ein wenig überlegen
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4042
                Lass ich noch ein wenig überlegen
                Also das ist nicht nur totaler Mist - es gibt keine Eigenschaft payload.Strasse,Hausnummer. So schaut doch nie und nimmer eine Eigenschaft in einem Objekt aus.
                Ich habe deshalb dazu geschrieben. LASS die Nodes wie sie sind!!!
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4043
                  @mickym Also muss eine Node dazu, wenn ich die bestehenden nicht verändern darf?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4044
                    Nein weder noch. Schreib nochmal die 4 ODER Fälle hin.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4045
                      @mickym
                      Parkstrasse 16 - ja - 2. Node lässt es durch
                      Schlossallee 8 - ja - 1. Node lässt es durch
                      Parkstrasse 8 - nein - Node 1 und 2 blockiert
                      Schlossallee 16 - ja - 1. und 2. Node lässt es durch
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4046
                        @mickym
                        Schlossallee 16 - nein - 1. und 2. Node blockiert
                        Was soll das jetzt? - Du hast doch unten die ODER Fälle hingeschrieben. Nun sollen es nur noch 2 anstatt 3 sein? Wieso geht denn Schlossallee 16 nicht?
                        Ausserdem habe ich doch nach gar keinen Nodes gefragt: https://forum.iobroker.net/post/945349
                        Die müssen ja geändert werden.
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4047
                          @mickym Nein ist falsch, geht natürlich da ja Bedingung erfüllt ist
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4048
                            Gut jetzt hast Du es ja korrigiert. Nun stell den Flow so um, dass genau das passiert was Du hier hingeschrieben hast:
                            https://forum.iobroker.net/post/945373
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4049
                              @mickym Ich stehe anscheinend komplett auf der Leitung. wenn ich die Hausnummer vorne hin setze und dann die Straße geht es auch durch, aber dann habe ich ja nur die Nodes getauscht.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4050
                                @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                Hier schreibst Du die müssen geändert werden und vorhin schreibst Du die dürfen nicht verändert werden.
                                Also doch ändern, gemäß der "oder" Bedingung
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4051
                                  Nun dann versuchen wir es mal gemeinsam:
                                  1. und 2. Node waren ja so geschrieben.
                                  Also wenn wir den Fall 1 betrachten, dann wird die Nachricht von Node 2 durchlassen, was ist mit der Node 1?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4052
                                    @mickym Nein, denn erste Node stimmt nicht überein
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4053
                                      Also muss die Nachricht daran vorbei geschleust werden, oder?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4054
                                        @mickym Ja
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym Ja
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4055
                                          @mickym Ja
                                          Also leiten wir die Nachricht nur durch Node 2.
                                          Was machen wir für den 2. Fall?
                                          84.0k
