4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym
    Parkstrasse 16 => Nein - verhindert durch 1. Node
    Schlossallee 8 => verhindert durch 2. Node
    Parkstrasse 8 => verhindert durch 1. Node
    Schlossallee 16 => beide Nodes lassen es durch
    Sehr gut. Wie müsste man nun den Flow umstellen, damit eine ODER Bedingung erfüllt würde? Die Nodes selbst DÜRFEN NICHT verändert werden!!!
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4041
    @mickym Habe gerade die Switch Node verändert
    Lass mich noch ein wenig überlegen
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4042
      Lass ich noch ein wenig überlegen
      Also das ist nicht nur totaler Mist - es gibt keine Eigenschaft payload.Strasse,Hausnummer. So schaut doch nie und nimmer eine Eigenschaft in einem Objekt aus.
      Ich habe deshalb dazu geschrieben. LASS die Nodes wie sie sind!!!
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4043
        @mickym Also muss eine Node dazu, wenn ich die bestehenden nicht verändern darf?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4044
          Nein weder noch. Schreib nochmal die 4 ODER Fälle hin.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4045
            @mickym
            Parkstrasse 16 - ja - 2. Node lässt es durch
            Schlossallee 8 - ja - 1. Node lässt es durch
            Parkstrasse 8 - nein - Node 1 und 2 blockiert
            Schlossallee 16 - ja - 1. und 2. Node lässt es durch
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4046
              @mickym
              Schlossallee 16 - nein - 1. und 2. Node blockiert
              Was soll das jetzt? - Du hast doch unten die ODER Fälle hingeschrieben. Nun sollen es nur noch 2 anstatt 3 sein? Wieso geht denn Schlossallee 16 nicht?
              Ausserdem habe ich doch nach gar keinen Nodes gefragt: https://forum.iobroker.net/post/945349
              Die müssen ja geändert werden.
              • mickymM mickym
                @mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4047
                @mickym Nein ist falsch, geht natürlich da ja Bedingung erfüllt ist
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4048
                  Gut jetzt hast Du es ja korrigiert. Nun stell den Flow so um, dass genau das passiert was Du hier hingeschrieben hast:
                  https://forum.iobroker.net/post/945373
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4049
                    @mickym Ich stehe anscheinend komplett auf der Leitung. wenn ich die Hausnummer vorne hin setze und dann die Straße geht es auch durch, aber dann habe ich ja nur die Nodes getauscht.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4050
                      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      Hier schreibst Du die müssen geändert werden und vorhin schreibst Du die dürfen nicht verändert werden.
                      Also doch ändern, gemäß der "oder" Bedingung
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4051
                        Nun dann versuchen wir es mal gemeinsam:
                        1. und 2. Node waren ja so geschrieben.
                        Also wenn wir den Fall 1 betrachten, dann wird die Nachricht von Node 2 durchlassen, was ist mit der Node 1?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4052
                          @mickym Nein, denn erste Node stimmt nicht überein
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4053
                            Also muss die Nachricht daran vorbei geschleust werden, oder?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4054
                              @mickym Ja
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Ja
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4055
                                @mickym Ja
                                Also leiten wir die Nachricht nur durch Node 2.
                                Was machen wir für den 2. Fall?
                                • mickymM mickym
                                  @mickym Ja
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4056
                                  @mickym An Node 2 vorbeischleusen
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4057
                                    Also nur durch NOde 1 schicken, oder?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4058
                                      @mickym Ja
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym Ja
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4059
                                        @mickym Ja
                                        Nun wie würde man sowas umsetzen, dass die Nachricht entweder durch Node 1 oder durch Node 2 geht, bzw. nur durch beide wenn beide Bedingungen erfüllt sind?
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym Ja
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4060
                                          @mickym Mit einer switch Node
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.1k
