    apollon77A
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym
    Parkstrasse 16 - ja - 2. Node lässt es durch
    Schlossallee 8 - ja - 1. Node lässt es durch
    Parkstrasse 8 - nein - Node 1 und 2 blockiert
    Schlossallee 16 - nein - 1. und 2. Node blockiert
    Was soll das jetzt? - Du hast doch unten die ODER Fälle hingeschrieben. Nun sollen es nur noch 2 anstatt 3 sein? Wieso geht denn Schlossallee 16 nicht?
    Ausserdem habe ich doch nach gar keinen Nodes gefragt: https://forum.iobroker.net/post/945349
    Die müssen ja geändert werden.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4047
    @mickym Nein ist falsch, geht natürlich da ja Bedingung erfüllt ist
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4048
      Gut jetzt hast Du es ja korrigiert. Nun stell den Flow so um, dass genau das passiert was Du hier hingeschrieben hast:
      https://forum.iobroker.net/post/945373
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4049
        @mickym Ich stehe anscheinend komplett auf der Leitung. wenn ich die Hausnummer vorne hin setze und dann die Straße geht es auch durch, aber dann habe ich ja nur die Nodes getauscht.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          @mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4050
          @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Hier schreibst Du die müssen geändert werden und vorhin schreibst Du die dürfen nicht verändert werden.
          Also doch ändern, gemäß der "oder" Bedingung
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4051
            Nun dann versuchen wir es mal gemeinsam:
            Schlossallee 16 - ja - 1. und 2. Node lässt es durch
            1. und 2. Node waren ja so geschrieben.
            Also wenn wir den Fall 1 betrachten, dann wird die Nachricht von Node 2 durchlassen, was ist mit der Node 1?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4052
              @mickym Nein, denn erste Node stimmt nicht überein
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4053
                Also muss die Nachricht daran vorbei geschleust werden, oder?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4054
                  @mickym Ja
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym Ja
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4055
                    @mickym Ja
                    Also leiten wir die Nachricht nur durch Node 2.
                    Was machen wir für den 2. Fall?
                    • mickymM mickym
                      @mickym Ja
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4056
                      @mickym An Node 2 vorbeischleusen
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4057
                        Also nur durch NOde 1 schicken, oder?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4058
                          @mickym Ja
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym Ja
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4059
                            @mickym Ja
                            Nun wie würde man sowas umsetzen, dass die Nachricht entweder durch Node 1 oder durch Node 2 geht, bzw. nur durch beide wenn beide Bedingungen erfüllt sind?
                            • mickymM mickym
                              @mickym Ja
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4060
                              @mickym Mit einer switch Node
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4061
                                Nein - wir haben ja schon 2 switch Nodes. ;) Und ich sagte Du brauchst nichts ändern und wir brauchen auch nicht wirklich eine neue Node - ich habe nur mal zur Schönheit eine Kreuzung eingebaut.
                                Was hälst Du von dieser Lösung? - Schau mal, ob damit alle ODER Fälle funktionieren?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4062
                                  @mickym Ja, so geht es.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4063
                                    Dankeschön. :) - Eigentlich gar nicht so schwer, man kann also die vorhandenen Nodes einfach nur umstellen.
                                    Deshalb MERKE:
                                    Wie in einem Schaltplan - kann man ODER Bedingungen schaltet man die Filter parallel,
                                    für UND Bedingungen schaltet man die Filter in Serie.
                                    • mickymM mickym
                                      Deshalb MERKE:
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4064
                                      @mickym Kurze Zwischenfrage zur Anpassung der Ansicht
                                      Soll ich das über das Layout anpassen oder hier über die Werte in der URL
                                      <iframe
                                          src="http://192.168.178.24:3000/d-solo/QKnRXnW4k/blutdruck?orgId=1&from=1673554289901&to=1676146289901&panelId=2"
                                          width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        <iframe
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4065
                                        <iframe src="http://192.168.178.24:3000/d-solo/QKnRXnW4k/blutdruck?orgId=1&from=1673554289901&to=1676146289901&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0">
                                        MAch lieber das
                                        <iframe
                                            width="100%" height="100%" frameborder="0">
                                        Die Größe wird dann genau in die Größe der template Node angepasst.
                                        • mickymM mickym
                                          MAch lieber das
                                          <iframe
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4066
                                          @mickym Dann sieht es so aus, da muss ich noch ein wenig experimentieren
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          83.9k
