4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na also - dafür wolltest Du jetzt 1 Tag Zeit haben?
    So die Frage, die Du dann bis morgen beantwortest, was für ein Vorteil dieser Variante gegenüber den parallel geschalteten Switch Nodes aus https://forum.iobroker.net/post/945395 (also dem was wir vor 3 Stunden besprochen haben).
    Bitte genaue Situation und Ursache bzw. die unterschiedlichen Ergebnisse beschreiben. Wenn Du es theoretisch nicht hin bringst, kannst Du es ja ausprobieren und dann solltest Du den Unterschied sehen.
    Das wäre dann Deine Hausaufgabe. Also so ca. 5-10 Sätze mit Variante des JSONATA Filters und ohne des JSONATA Filters wären sicherlich für Dich und alle Leser hilfreich.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4128
    @mickym Okay, ich gebe mir Mühe
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4129
      @mickym Habe mal etwas rumgespielt. Hatte nämlich festgestellt das mir der Shellystatus vom Router fehlt und dann noch etwas für die Optik gemacht. Wie gefällt Dir das?
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4130
        @damrak2022 Ja schaut doch ganz gut aus - vor allen Dingen, weiß man was einen erwartet. ;)
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4131
          @mickym Ein Problem habe ich bisher allerdings nicht lösen können:
          Schalte ich mein WLAN aus bleibt der Smart Kettle Pro unter Gerätestatus als "Eingeschaltet" stehen, obwohl er unter dem Shellystatus als "aus" angegeben ist.
          Dieser Flow ist korrekt, da er genauso ist, wie bei den Geräten wo es funktioniert:
          Ich vermute die Ursache hier in diesem Flow, bin aber auch mit Debug Nodes nicht auf die Lösung gekommen:
          flows.json
          könntest Du da bitte mal einen Blick drauf werfen? Das wäre nett.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            flows.json
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4132
            @damrak2022 da kann ich leider gar nicht helfen. Das liegt doch nicht an NodeRed oder am Flow.
            Meines Erachtens vermischt Du doch auch verschiedene Dinge. Wenn der Shelly aus ist, dann ist die Steckdose ausgeschaltet. Die Steckdose ist aber natürlich noch aktiv in der FritzBox - das wäre ja schlimm, wenn sie da auf aus wäre, dann könntest Du die Steckdose nicht mehr einschalten. Deswegen würde ich mal sagen - ganz normal.
            Jedenfalls prüfst Du mit dem einen den Schaltzustand der Steckdose und mit dem anderen ob ein Gerät noch in der FritzBox aktiv ist - das sind doch 2 vollkommen unterschiedliche Dinge. Wenn Du jedenfalls die Shelly Steckdose in der FB überprüfst wird die immer aktiv sein.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4133
              @mickym Okay, danke da muss ich mich nochmal irgendwann näher mit befassen. Aber ich verstehe schon das das unterschiedliche Dinge sind.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4134
                @mickym
                Auf die "and" Abfrage
                payload[Strasse="Schlossallee" and Hausnummer="16"]
                sieht das Ergebnis so aus:
                  "Zimmer": [
                      "Nummer": "1",
                      "Zimmername": "blaues Zimmer",
                      "Preis": 139
                      "Nummer": "2",
                      "Zimmername": "gelbes Zimmer",
                      "Preis": 189
                      "Nummer": "3",
                      "Zimmername": "grünes Zimmer",
                      "Preis": 179
                      "Nummer": "4",
                      "Zimmername": "Hochzeitssuite",
                      "Preis": 349
                      "Nummer": "5",
                      "Zimmername": "Prominentensuite",
                      "Preis": 589
                  "Anrede": "Herr",
                  "Strasse": "Schlossallee",
                  "Nachname": "Mustermann",
                  "Vorname": "Max",
                  "Hausnummer": "16",
                  "Stadt": "Wiesbaden",
                  "PLZ": "65187"
                Auf die "or" Abfrage
                payload[Strasse="Schlossallee" or Hausnummer="16"]
                  "Zimmer": [
                      "Nummer": "1",
                      "Preis": 139
                      "Nummer": "2",
                      "Preis": 189
                      "Nummer": "3",
                      "Preis": 179
                      "Nummer": "4",
                      "Preis": 349
                      "Nummer": "5",
                      "Preis": 589
                  "Anrede": "Herr",
                  "Vorname": "Max",
                  "Hausnummer": "16",
                  "PLZ": "65187"
                In diesen beiden Fällen verwende ich zwei Switch Nodes um einmal die "Strasse" und einmal die "Hausnummer" abzufragen. Anschließend eine Change Node um das Zimmer zu extrahieren.
                Man kann die Switch Nodes in Reihe platzieren = "and" Abfrage
                Man kann die Switch Nodes untereinander platzieren = "or" Abfrage
                Es gibt aber auch die Möglichkeit die Abfrage direkt in den Eigenschaften einer Switch Node abzufragen:
                Das funktioniert sowohl mit der "and", sowie "or" Abfrage:
                Bei der "and" Abfrage erhalte ich ein Debug mit einem Array und den 5 Zimmern
                Bei der "or" Abfrage erhalte ich ein Debug wo mir 2 Arrays mit jeweils 5 Zimmern ausgegeben werden, da ja auch zwei Abfragen durchgeführt wurden.
                Wenn ich die ganze JSONATA Abfrage in den Eigenschaften der Switch Node mache, bekomme ich ebenfalls ein Array mit den 5 Zimmern, aber zusätzlich auch noch die Adressdaten.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym
                    "Zimmer": [
                        "Nummer": "1",
                        "Preis": 139
                        "Nummer": "2",
                        "Preis": 189
                        "Nummer": "3",
                        "Preis": 179
                        "Nummer": "4",
                        "Preis": 349
                        "Nummer": "5",
                        "Preis": 589
                    "Anrede": "Herr",
                    "Vorname": "Max",
                    "Hausnummer": "16",
                    "PLZ": "65187"
                    "Zimmer": [
                        "Nummer": "1",
                        "Preis": 139
                        "Nummer": "2",
                        "Preis": 189
                        "Nummer": "3",
                        "Preis": 179
                        "Nummer": "4",
                        "Preis": 349
                        "Nummer": "5",
                        "Preis": 589
                    "Anrede": "Herr",
                    "Vorname": "Max",
                    "Hausnummer": "16",
                    "PLZ": "65187"
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4135
                  @damrak2022 Na da hast Du zwar viel geschrieben und schaut auch gut aus. Aber die Fragestellung war
                  • Nur die ODER Abfrage und hier der Unterschied ob ich es mit 3 switch Nodes mache oder 1 switch Node mit JSONATA?
                  Also die 4 Fälle untersuchen und nur oder - und die Objekte bleiben auch immer die gleichen - aber einen Unterschied gibt es.
                  Wenn Du dir das Bild anschaust kann man den Unterschied auch so erkennen, wenn Du es mal logisch durchgehst.
                  Du hast nicht mal im Ansatz die 4 Fälle untersucht, wo der Unterschied auftritt:
                  https://forum.iobroker.net/post/945373
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4136
                    @mickym
                    Der einzige Unterschied, den ich sehe, ist halt das bei einer "and" Abfrage beide Bedingungen erfüllt sein müssen, während bei einer "or" Abfrage eine der beiden Bedingungen erfüllt sein müssen. Dies ergibt sich aber auch schon aus der Art der Abfrage, also "and" oder "or".
                    Bei der "and" Abfrage werden die Abfragen nacheinender gestellt
                    Bei der "or" Abfrage werden die Abfragen gleichzeitig gestellt.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4137
                      @damrak2022 Ich habe nicht "and" und "or" untersuchen, sondern nur "or" oder "ODER".
                      Dann schrieb ich Dir das:
                      Und hast Du das gemacht? Nein ich sehr nur Erläuterungen.
                      Wenn Du das gemacht hättest was ich gesagt habe, dann hättest Du folgendes festgestellt bei einer ODER Verknüpfung festgestellt:
                      Ich kürze
                      db3ee98a-3d2a-47d6-b9bd-2a49e42d8651-image.png das nun mit
                      JSONATA Switch
                      ab und das
                      dd5a5f30-b055-49d4-8f61-ad714981d2d6-image.png mit
                      Switch Nodes parallel.
                      Parkstrasse 16 :
                      JSONATA Switch: 1 Nachricht
                      Switch Nodes parallel: 1 Nachricht
                      Schlossallee 8:
                      Switch Nodes parallel:1 Nachricht
                      Parkstrasse 8:
                      JSONATA Switch: 0 Nachrichten
                      Switch Nodes parallel: 0 Nachrichten
                      Schlossallee 16:
                      Switch Nodes parallel: 2 Nachrichten
                      So und daraus ergibt sich in einem Fall ein unterschiedliches Verhalten. Das kannst Du Dir hoffentlich erklären. Und es ist manchmal eben nicht erwünscht, wenn 2 mal getriggert wird, insofern hat die JSONATA Methode hier einen Vorteil.
                      Ich verstehe nicht, wie ich die Aufgabenstellungen besser formulieren soll.
                      • mickymM mickym
                        Ich kürze
                        JSONATA Switch
                        ab und das
                        Parkstrasse 16 :
                        Schlossallee 8:
                        Parkstrasse 8:
                        Schlossallee 16:
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4138
                        @mickym Bei der Abfrage "Schlossallee 16" ist es sinnvoller mit einem JSONATA Switch abzufragen, da ich dann nur eine Nachricht bekomme.
                        Würde ich die gleiche Abfrage mit den Switch Nodes parallel abfragen, würde ich zwei identische Nachrichten bekommen, da bei Punkte gleichzeitig abgefragt werden. Es bringt mir aber nichts, zwei identische Ergebnisse zu erhalten.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4139
                          Na ja diese Antwort habe ich Dir ja vorgegeben. Die Frage, die sich mir stellt, warum kommt so ein Ergebnis nicht, nachdem ich Dir die Aufgabe gestellt habe. Was war denn bitte so schwer daran zu verstehen?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #4140
                            @mickym Irgendwie hä ich gedacht,das Du eine andere Antwort erwartest, zumal wir das ja schon weiter oben durchgegangen sind, wann eine Nachricht durchkommt und wann nicht.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4141
                              Gestern abend schrieb ich noch - du hast nicht im Ansatz die 4 Fälle untersucht, wo ein Unterschied auftritt und trotzdem kam nicht die Antwort mit dem Unterschied zwischen dem JSONATA Switch und den 3 Switch Nodes. Was soll ich denn noch schreiben, dass Du diese 4 Fälle untersuchst und mir nicht den Unterschied zwischen and und or erklärst???
                              Wie hättest Du denn bitte die Frage gestellt, dass die gesuchte Antwort kommt? - Das würde mich mal interessieren.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4142
                                @mickym Wahrscheinlich habe ich Deine einfache Frage nur wieder für mich selbst verkompliziert.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4143
                                  Na formuliere doch mal die Frage so, dass Du die erwartete Antwort gegeben hättest. Ich muss das ja lernen, so zu formulieren.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4144
                                    @mickym ch glaube nicht dasDu etwas lernen musst😄
                                    Aber okay: Warum ist es besser die Schlossallee 16 mit einem JSONATA Switch abzufragen als mit den Switch Nodes parallel?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4145
                                      @mickym Fenster ist gemacht
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4146
                                        @damrak2022 Gut dann gehen wir nochmal zu dem Filter zurück. Zeig doch noch mal bitte wie Du bestimmte Zimmerobjekte ausgibst deren Zimmernamen Du in einem Array festlegst.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4147
                                          @mickym Das sind alle Zimmer in einem Array, aber da fehlt der Filter
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.1k
