  4. ioBroker Android App 2023
    6.0k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @foxriver76 Moin,
    Installation klappte sofort, bei mir kommt auch "VIS fängt an zu laden und dann kommt: view existiert nicht" wie bei @bahnuhr
    Eingabe bei Host IP: 192.168.170.35:8082
    bei Projekt verschiedenes versucht: ist es Richtig nur alles hinter index.html einzugeben?
    Meine VIS Adresse sieht so aus "192.168.170.35:8082/vis/index.html?VIS_New#_pagestart" (mit http davor)
    gebe ich jetzt VIS_New#_pagestart ein? Ich habe natürlich mehrere Sachen versucht
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    @nordischerjung
    Url wird so zusammengebaut aktuell
    `${this.props.activeUrl}/${this.props.application}/index.html#${this.props.project}`
    also
    192.168.178.123:8082/vis/index.html#main
    vermutlich liegt der Fehler bei mir und es müsste ? statt # sein.
    Videotutorials & mehr
    bahnuhrB N 3 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      @nordischerjung
      also
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
      Nein,
      "#" ist schon richtig
      Bei einem Projekt (ohne main) kommt dahinter ja auch der Projekt Name
      Nur bei main halt nicht.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Nachtrag:
        vis wird auch mit pro dargestellt
        Dann erscheint oben rechts ein Symbol ".pro"
        Könnte man dies weglassen?
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @bahnuhr Ja, hehe. Ich kann es per Option ausschalten lassen.
        • Zoom je nach Orientierung kann ich auch einbauen die Tage
        • bahnuhrB bahnuhr
          Nein,
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @bahnuhr Hast du zufällig ein nicht-main Projekt und kannst es testen ob es mit App geht, bzw mir zeigen wie die URL aussieht.
            @nordischerjung
            also
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Hast doch recht.
            Ein selbst angelegtes Projekt heißt:
            .../index.html?Urlaub#map
            Also doch, hinter ? kommt das Projekt
            Danke.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Habe Urlaub eingegeben.
              -> fängt an zu laden und dann: view existiert nicht.
              Habe Urlaub#map eingegeben.
              Fazit:
              eigenes Projekt klappt noch nicht.
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Nachtrag zu zoom:
                Der Zoom im quer modus geht nicht weit genug nach unten.
                (müsste also weiter verkleinerbar sein).
                Danke.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Wunsch:
                  je nach Orientierung per xx% einstellen.
                  Und die Möglichkeit, dass man das zoomen dann ausschalten kann.
                  Danke.
                    @nordischerjung
                    also
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    also
                    Ja da lag meine Vermutung, deshalb hatte ich dir die URL gezeigt
                    Gruß Nordischerjung
                    sonnige Grüße von der Ostsee
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Nachtrag:
                      Übertragung der Handy Daten (battery und state) an vis.0 klappt auch.
                      Danke.
                      • foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Ich habe den Download Link aktualisiert, es sollten jetzt die Angabe der Projekte funktionieren, so dass auch Leute mit nicht main Projekten testen können.
                        N bahnuhrB S 3 Antworten Letzte Antwort
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          @foxriver76 Jupp funktioniert
                          Gruß Nordischerjung
                            ich habe in der letzten Woche intensiv an einer neuen ioBroker App gearbeitet. Die App wird grundsätzlich sowohl auf iOS als auch auf Android lauffähig sein, da es allerdings komplizierter ist Apple Apps zum Testen raus zu geben, möchte ich gerne Feedback für die Android Version einholen.
                            Die App ist zum Testen vorerst als apk installierbar. Hierfür müsst ihr die Installation unbekannter Apps erlauben.
                            Die apk ist unter folgendem Link downloadbar:
                            https://easyupload.io/0jwabg
                            Überblick der Funktionen:
                            Settings
                            Local
                            • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
                            • Username: Local username if specified login is performed
                            • Password: Password to corresponding username
                            Pro
                            • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
                              connected with a SSID listed under General
                            • Password: The corresponding password
                            • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
                            General
                            • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
                            • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
                            • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
                              (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
                            Functionalities & Appearance
                            • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
                            • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
                            • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
                            • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
                            • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
                            • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
                            • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
                            • Orientation: Force orientation of screen
                            • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
                            • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
                            • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
                            • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
                            • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
                            • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
                            • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
                            • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
                            • Device name: Device name used for states in vis.0
                            • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
                            Known behaviors
                            • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
                            • Force reload via 2 finger double tap on screen
                            • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
                            • Dark mode in settings is not updating instantly, updated in same fashion as status bar
                            • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
                              socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
                            • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
                            Ich freue mich auf euer Feedback.
                            beste Grüße
                            fox
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @foxriver76
                            Läuft bei mir, ich teste weiter. 👍
                              ManfredHi
                              @foxriver76
                              Installation hat geklappt. Allerdings kann ich nicht ganz so weit zoomen, dass alles auf einer Displaybreite sichtbar ist. Da fehlt ein bischen was, so dass ich hin- und herscrollen muss.
                              Aufgefallen ist mir auch, dass bei jedem Neustart wieder der zoom zurückgesetzt ist. Es wäre super hier die eigene Einstellung speichern zu können.
                              Wenn ein Netzwerkwechsel erfolgt kommt, wie üblich immer das Fenster wo von 9 heruntergezählt wird. Das dauert dann bis zu einer Minute bis die VIS dann überhaupt neu geladen wird (ist auch im Fullybrowser so).
                              Allerdings wäre es super, wenn man die aktualisierung manuell anstossen könnte, sodass man nicht so lange warten muss (z.B. durch klick mit zwei Fingern gleichzeitig).
                              Ansonsten top.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Ja, läuft jetzt mit eigenen Projekten.
                                Danke.
                                  Settings
                                  Local
                                  Pro
                                  General
                                  Known behaviors
                                  beste Grüße
                                  fox
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  Application: choose between vis and material adapter, just changes the uri of the WebView
                                  Sind auch andere Visualisierungen geplant?
                                  • David G.D David G.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @david-g sagte in ioBroker Android App 2023:
                                    Ja, das wäre gut. Vor allem Javis!
                                    David G.D foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @sigi234
                                      Oder lovelace. Ist über iot ja schon verfügbar.
                                      • sigi234S sigi234
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @sigi234 könnt ihr mir zeigen wie die url ausschaut für die Adapter?
                                        David G.D sigi234S BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @foxriver76
                                          Bei lovelace ist es
                                          http://192.168.99.33:8091/
                                          Nach der Eingabe lande ich auf
                                          http://192.168.99.33:8091/lovelace/garage
                                          garage ist meine default view.
                                          Der Port und ssl lässt sich in den Settings einstellen.
