  4. ioBroker Android App 2023
    6.0k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    ich habe in der letzten Woche intensiv an einer neuen ioBroker App gearbeitet. Die App wird grundsätzlich sowohl auf iOS als auch auf Android lauffähig sein, da es allerdings komplizierter ist Apple Apps zum Testen raus zu geben, möchte ich gerne Feedback für die Android Version einholen.
    Die App ist zum Testen vorerst als apk installierbar. Hierfür müsst ihr die Installation unbekannter Apps erlauben.
    Die apk ist unter folgendem Link downloadbar:
    https://easyupload.io/0jwabg
    Überblick der Funktionen:
    Settings
    Local
    • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
    • Username: Local username if specified login is performed
    • Password: Password to corresponding username
    Pro
    • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
      connected with a SSID listed under General
    • Password: The corresponding password
    • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
    General
    • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
    • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
    • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
      (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
    Functionalities & Appearance
    • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
    • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
    • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
    • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
    • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
    • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
    • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
    • Orientation: Force orientation of screen
    • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
    • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
    • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
    • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
    • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
    • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
    • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
    • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
    • Device name: Device name used for states in vis.0
    • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
    Known behaviors
    • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
    • Force reload via 2 finger double tap on screen
    • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
    • Dark mode in settings is not updating instantly, updated in same fashion as status bar
    • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
      socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
    • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
    Ich freue mich auf euer Feedback.
    beste Grüße
    fox
    Videotutorials & mehr
    bahnuhrB N sigi234S David G.D BBTownB 10 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      Settings
      Local
      Pro
      General
      Known behaviors
      beste Grüße
      fox
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @foxriver76
      Installation klappt.
      Eingabe bei host.ip:port: 192.168.243.10:8082
      Projekt: 192.168.243.10:8082/vis/index.html#Titel
      VIS fängt an zu laden und dann kommt: view existiert nicht
      Eingabe bei host.ip:port: 192.168.243.10:20002
      Projekt: 192.168.243.10:20002/vis/index.html#Titel
      web.0 mit 8082: ws aktiviert
      web.1 mit 20002: ws nicht aktiviert
      (die alte app funktioniert mit 20002)
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @foxriver76
        mfg
        Dieter
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @bahnuhr bei Projekt bitte keine url nur projektname, im Zweifel leer lassen. Wir schauen, dass wir noch die Projekte abholen und nur anzeigen welche existieren um das zu vereinfachen wie bei der alten Android App.
          Settings
          Local
          Pro
          General
          Known behaviors
          beste Grüße
          fox
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @foxriver76 Moin,
          Installation klappte sofort, bei mir kommt auch "VIS fängt an zu laden und dann kommt: view existiert nicht" wie bei @bahnuhr
          Eingabe bei Host IP: 192.168.170.35:8082
          bei Projekt verschiedenes versucht: ist es Richtig nur alles hinter index.html einzugeben?
          Meine VIS Adresse sieht so aus "192.168.170.35:8082/vis/index.html?VIS_New#_pagestart" (mit http davor)
          gebe ich jetzt VIS_New#_pagestart ein? Ich habe natürlich mehrere Sachen versucht
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
            o.g. Text ist verwirrend.
            Habe jetzt leer gelassen
            main wird geladen.
            wäre schön wenn man den zoom Faktor noch vorgeben könnte (sowohl hoch als auch quer)
            (wie in der alten app)
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Nachtrag:
              vis wird auch mit pro dargestellt
              Dann erscheint oben rechts ein Symbol ".pro"
              Könnte man dies weglassen?
              Danke.
              • N Nordischerjung
                @foxriver76 Moin,
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @nordischerjung
                Url wird so zusammengebaut aktuell
                `${this.props.activeUrl}/${this.props.application}/index.html#${this.props.project}`
                also
                192.168.178.123:8082/vis/index.html#main
                vermutlich liegt der Fehler bei mir und es müsste ? statt # sein.
                bahnuhrB N 3 Antworten Letzte Antwort
                  @nordischerjung
                  also
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Nein,
                  "#" ist schon richtig
                  Bei einem Projekt (ohne main) kommt dahinter ja auch der Projekt Name
                  Nur bei main halt nicht.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Nachtrag:
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @bahnuhr Ja, hehe. Ich kann es per Option ausschalten lassen.
                    • Zoom je nach Orientierung kann ich auch einbauen die Tage
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Nein,
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @bahnuhr Hast du zufällig ein nicht-main Projekt und kannst es testen ob es mit App geht, bzw mir zeigen wie die URL aussieht.
                        @nordischerjung
                        also
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Hast doch recht.
                        Ein selbst angelegtes Projekt heißt:
                        .../index.html?Urlaub#map
                        Also doch, hinter ? kommt das Projekt
                        Danke.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Habe Urlaub eingegeben.
                          -> fängt an zu laden und dann: view existiert nicht.
                          Habe Urlaub#map eingegeben.
                          Fazit:
                          eigenes Projekt klappt noch nicht.
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Nachtrag zu zoom:
                            Der Zoom im quer modus geht nicht weit genug nach unten.
                            (müsste also weiter verkleinerbar sein).
                            Danke.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Wunsch:
                              je nach Orientierung per xx% einstellen.
                              Und die Möglichkeit, dass man das zoomen dann ausschalten kann.
                              Danke.
                                @nordischerjung
                                also
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                also
                                Ja da lag meine Vermutung, deshalb hatte ich dir die URL gezeigt
                                Gruß Nordischerjung
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Nachtrag:
                                  Übertragung der Handy Daten (battery und state) an vis.0 klappt auch.
                                  Danke.
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    Ich habe den Download Link aktualisiert, es sollten jetzt die Angabe der Projekte funktionieren, so dass auch Leute mit nicht main Projekten testen können.
                                    N bahnuhrB S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nordischerjung
                                      @foxriver76 Jupp funktioniert
                                      Gruß Nordischerjung
                                        Settings
                                        Local
                                        Pro
                                        General
                                        Known behaviors
                                        beste Grüße
                                        fox
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @foxriver76
                                        Läuft bei mir, ich teste weiter. 👍
                                          ManfredHi
                                          @foxriver76
                                          Installation hat geklappt. Allerdings kann ich nicht ganz so weit zoomen, dass alles auf einer Displaybreite sichtbar ist. Da fehlt ein bischen was, so dass ich hin- und herscrollen muss.
                                          Aufgefallen ist mir auch, dass bei jedem Neustart wieder der zoom zurückgesetzt ist. Es wäre super hier die eigene Einstellung speichern zu können.
                                          Wenn ein Netzwerkwechsel erfolgt kommt, wie üblich immer das Fenster wo von 9 heruntergezählt wird. Das dauert dann bis zu einer Minute bis die VIS dann überhaupt neu geladen wird (ist auch im Fullybrowser so).
                                          Allerdings wäre es super, wenn man die aktualisierung manuell anstossen könnte, sodass man nicht so lange warten muss (z.B. durch klick mit zwei Fingern gleichzeitig).
                                          Ansonsten top.
