  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • T toralt
    @xanon Online geht bei mir auch nichts mehr (App und Browser). Via local API geht aber alles bei mir.
    X Offline
    X Offline
    Xanon
    schrieb am zuletzt editiert von Xanon
    #438
    @toralt
    Ok danke für die Antwort.
    Hatte eigentlich gedacht, dass ich auch lokal unterwegs bin.
    Irgendwas ist doch da komisch, da ich nichts steuern kann aber der Adapter sagt, dass alles ok sei 🤔
    Kann ich da noch etwas probieren?
    Noch bei Idee?
    • W Willi-Wunder
      Nachdem heutigen Somfy Update der Tahoma Boxen der Log im iobroker wieder voll mit den 401er Meldungen. Manuell den Bearer Token gelöscht, Adapter neu gestartet, läuft wieder. Es wurde wieder ein neuer Token generiert.
      Hat jemand eine andere Lösung wie man das per Skript lösen kann? Oder muss ich das Skript von @blackeagle998 noch etwas anpassen damit es funktioniert?
      blackeagle998
      schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
      #439
      @willi-wunder
      extendObject('system.adapter.tahoma.1', {native: {bearer_token: ''}});
      Diese Anweisung funktioniert bei mir problemlos und setzt den Bearer-Token im Object auf leer.
      Wenn das bei dir nicht funktioniert, prüf mal die Rechtvergabe auf dem Objekt 'system.adapter.tahoma.0', bei mir steht da in der Objektansicht hinten 664 vor dem Edit-Stift:
      Direkt nach der Änderung startet die Instanz von alleine neu und bringt Fehler 401:
      tahoma.1	2023-01-18 19:54:12.136	warn	error during request: ->401 retry login
      tahoma.1	2023-01-18 19:54:11.966	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
      tahoma.1	2023-01-18 19:54:11.964	info	Configured polling interval: 10000
      tahoma.1	2023-01-18 19:54:11.963	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.0.3
      tahoma.1	2023-01-18 19:54:11.947	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.24
      Also wieder das Statement von oben benutzt und den Bearer-Token wieder auf den ursprünglichen Wert gesetzt, Instanz startet neu und verbindet sich sauber ohne Fehler über die lokale API:
      tahoma.1	2023-01-18 19:54:28.636	info	eventRegisterID = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.410	info	Using stored bearer token xxxxxxxxxxxxxxxxxx
      tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.409	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
      tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.408	info	Configured polling interval: 10000
      tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.407	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.0.3
      tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.393	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.24
      @Xanon
      In den Log Einträgen direkt hier drüber siehst du, dass sich die Box per local API mit dem entsprechenden Bearer Token verbindet. Steht das nicht dort, geht er über die Cloud soweit ich weiß.
      X W 2 Antworten Letzte Antwort
      • B blackeagle998
        @willi-wunder
        @Xanon
        X Offline
        X Offline
        Xanon
        #440
        @blackeagle998 sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
        tahoma.1	2023-01-18 19:54:28.636	info	eventRegisterID = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.410	info	Using stored bearer token xxxxxxxxxxxxxxxxxx        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.409	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.408	info	Configured polling interval: 10000        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.407	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.0.3        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.393	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.24
        @Xanon
        Also würde ich sagen, passt bei mir
        Danke dir :-)
        2023-01-18 19:59:11.714	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
        tahoma.0
        2023-01-18 19:59:11.709	info	Configured polling interval: 20000
        tahoma.0
        2023-01-18 19:59:11.707	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.0.3
        tahoma.0
        2023-01-18 19:59:11.661	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        • B blackeagle998
          @willi-wunder
          @Xanon
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
          #441
          Hi blackeagle998,
          Fehler gefunden, hatte extendObject('system.adapter.tahoma.1', {native: {bearer_token: ''}});, muss aber bei mir 0 sein. Rechte haben gepaßt. Hatte früher eine zweite Instanz gehabt, brauch aber ja nur eine Box, Premium ist aus.
          • X Xanon
            @willi-wunder
            Meine Rollladen lassen sich aktuell gar nicht mehr steuern.
            IoBroker sagt alles gut.
            Auch ein Reconnect hat keine Änderung gebracht.
            Adapter wird sofort grün.
            Auf der Webseite funktioniert mein LogIn auch nicht mehr.
            Gehe ich auf Passwort vergessen, heißt es eine ist Offline.
            Über die App komme ich auch nicht drauf (Seite hängt)
            Kann dieses Verhalten von jemandem bestätigt werden oder liegt das nur an meinem System?
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            #442
            @xanon
            Ja heute gab es wohl eine Störung bei Somfy, meine App hatte mir auch erst eine Fehlermeldung gebracht, ging dann aber nach einer Zeit wieder. Gehe davon aus, dass du eine Premium Box hast weil die Switch keine Browser Anwendung mehr hat, richtig?
            Local scheint es jetzt auch zu klappen, ansonsten melde dich nochmal. Das Skript von @blackeagle998 kannst du dir auch mal ansehen, notfalls den Token nochmal entfernen und neu vergeben lassen.
            Gruß Willi
            X 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Willi-Wunder
              @xanon
              Gruß Willi
              X Offline
              X Offline
              Xanon
              #443
              @willi-wunder
              Geht nun 😊
              Die Steuerung ging vorhin nicht manuell (also über iobroker).
              Habe die Box und dann auch die Instanz noch einmal neu gestartet und dann konnte ich auch wieder Befehle direkt über iobroker tätigen.
              Ich steuere relativ viel mit Alexa.
              Die Programmierung lief aber über den "Alexa Somfy Skill" welcher natürlich über die Cloud läuft. Deswegen funktionierten die Kommandos nicht.
              Ich habe nun alle Kommandos in iobroker integriert und die einzelnen Rollladen über die neuen Datenpunkte programmiert.
              Nun geht es auch wieder über Alexa und die lokalen Datenpunkte werden direkt gesteuert statt über die Cloud.
              Vielen Dank
                besc0029
                #444
                bei mir läuft der Adapter seit Wochen nicht mehr und ich weiss mir keinen Rat? Hat jemand einen Tip`bzw. kann mir sagen, wie ich Euer Skript einspielen muss?
                Bernhard
                W T 2 Antworten Letzte Antwort
                • B besc0029
                  Bernhard
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #445
                  @besc0029
                  Was geht denn genau nicht? Was steht im Log? Was hast du bereits probiert? Für Tipps brauchen wir schon paar mehr Infos. Bei mir läuft der Adapter ohne Probleme.......
                  • B besc0029
                    Bernhard
                    toralt
                    #446
                    @besc0029 Bei mir auch keine Probleme. Läuft via local API völlig problemlos.
                    << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                      besc0029
                      #447
                      im Protokoll tauch folgender Fehler auf:
                      error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.185:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                      Neustart und Reset der Box haben nicht geholfen, Neustart Adapter und erneute Eingabe Passwort auch nicht.
                      Die Handy App funktioniert problemlos, laut Somfy Support ist auch kein Account gesperrt.
                      • B besc0029
                        blackeagle998
                        #448
                        @besc0029
                        Stoppe die Tahoma Instanz, lege ein neues Javascript an und füge folgendes ein:
                        extendObject('system.adapter.tahoma.0', {native: {bearer_token: ''}});
                        Skript speichern, ggf. tahoma.0 auf tahoma.1 oder so ändern, wenn deine Instanz nicht die 0 ist.
                        Skript einmal starten und wieder stoppen.
                        Danach Tahoma Instanz wieder starten.
                        Hoffe das klappt.
                        • B blackeagle998
                          @besc0029
                          Hoffe das klappt.
                          besc0029
                          #449
                          @blackeagle998 hilft leider nicht…
                          Nach Start der Instanz tauchen im Protokoll folgende Warnmeldungen auf
                          tahoma.0
                          2023-02-15 21:09:14.143 warn {"error":{"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.185","port":8443}}
                          tahoma.0
                          2023-02-15 21:09:14.142 warn setup failed!
                          tahoma.0
                          2023-02-15 21:09:14.136 warn error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.185:8443, request path: setup with payload:{}
                          • B besc0029
                            tahoma.0
                            tahoma.0
                            tahoma.0
                            blackeagle998
                            #450
                            @besc0029
                            Hast du die Box mal neugestartet und danach die Instanz nochmal?
                            Mehr fällt mir auch nicht ein.
                              besc0029
                              #451
                              Problem wurde gelöst: Entwicklermodus war nicht mehr aktiviert…. Keine Ahnung wodurch das deaktiviert wurde ….
                              Aber jetzt läuft es wieder ….
                              Hat jemand ne Idee für ne gute Jarvis-Visualisierung bzgl TaHoma? Schieberegler von 0-100?
                              • 9 Offline
                                9 Offline
                                9_Mad-Max_5
                                #452
                                Hi zusammen,
                                Ich habe mir die Connectivity Box zugelegt.
                                Leider bekomme ich immer wieder:
                                error during request:  >401 retry login
                                Auch das Erhöhen der Poll Frequenz auf 60000ms bringt nichts.
                                Leider kann ich die lokale API nicht nutzen da, die ja leider nicht bei dieser Box unterstützt wird, warum auch immer.
                                Hat irgendjemand ein Setup, was zuverlässig funktioniert?
                                • 9 9_Mad-Max_5
                                  Hi zusammen,
                                  besc0029
                                  #453
                                  @9_mad-max_5 connectivity oder Conexoon? Letztere funktioniert bei mir zwischenzeitlich. Hatte den gleichen Fehler.
                                  Zur Behebung auf Sonfy.de einloggen und bei der Box den Entwicklermodus aktivieren. Dann sollte es klappen !
                                  9 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B besc0029
                                    9 Offline
                                    9 Offline
                                    9_Mad-Max_5
                                    #454
                                    @besc0029
                                    Ich habe mir Folgendes zugelegt:
                                    https://www.somfy.de/produkte/1870755/connectivity-kit
                                    Dort gibt es kein developer mode... leider und ich muss über die semi API gehen.
                                    Könnte mir vorstellen das die Intrusion detection oder ähnliches Alarm schlägt weil es immer nach einer festen Zeit anfragt.
                                    Evtl. würde hier eine random Zahl, die den Intervall manipuliert um weniger nach einem festen Muster aussieht.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #455
                                      hatte gestern paar Umbauarbeiten im Wohnzimmer gehabt und meine Tahoma Switch abgesteckt gehabt. Jetzt bekomme ich diese Meldungen:
                                      host.raspberrypi
                                      	2023-02-26 22:47:56.880	info	stopInstance system.adapter.tahoma.0 send kill signal
                                      host.raspberrypi
                                      	2023-02-26 22:47:56.765	info	stopInstance system.adapter.tahoma.0 (force=false, process=true)
                                      host.raspberrypi
                                      	2023-02-26 22:48:00.038	info	instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 9540
                                      host.raspberrypi
                                      	2023-02-26 22:47:57.590	info	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      tahoma.0
                                      	2023-02-26 22:48:15.774	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.233:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                                      tahoma.0
                                      	2023-02-26 22:48:05.946	warn	{"error":{"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.233","port":8443}}
                                      tahoma.0
                                      	2023-02-26 22:48:05.945	warn	setup failed!
                                      tahoma.0
                                      	2023-02-26 22:48:05.942	warn	error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.233:8443, request path: setup with payload:{}
                                      Der Bearer Token stimmt im Adapter überein, diesen hatte ich bereits gelöscht gehabt. Habe den Adapter auch paar Stunden deaktiviert gehabt. Hab die Box auch erstmal ohne Lokale API laufen lassen, da geht Sie ohne Probleme. Nachdem ich die PIN für die Lokale API eingegeben habe, kommen wieder diese Meldungen. Auch nochmal stromlos machen brachte keinen Erfolg.
                                      Lief die ganze Zeit ohne Probleme. Hab jetzt auch mal die V0.10.1 installiert, Fehler bleibt.
                                      Hat jemand noch eine Idee woran dies noch liegen könnte?
                                      Gruß Willi
                                      • T thoemmes86
                                        das Thema IO-Standard von Somfy oder Velux und die Anbindung an andere Hausautomatisierungssysteme war immer ein Buch mit sieben Siegeln.
                                        In allen Foren in denen ich gestöbert habe kam aber immer die gleiche Antwort.
                                        Somfy RTS geht, Somfy IO/Tahoma ist kein offener Standard… Einzige Lösung ist was aus angelernten Fernbedienungen zu löten. (Nicht so geil) :D
                                        Gestern bin ich allerdings auf ein Plugin in FHEM aufmerksam geworden das hier eine Cloudanbindung an den Somfy Tahoma Dienst bereitstellt und darüber eine Steuerung der z.B. Rollläden ermöglicht. Habe das ganze über FHEM ans laufen gebracht und über den FHEM-Adapter im IO-Broker verknüpft. Funktioniert super!
                                        Jetzt meine Anfrage? Es wäre natürlich geil wenn es diese Tahoma Anbindung als eigenen Adapter in ioBroker geben würde ohne den Umweg FHEM.
                                        Ich habe mir den Code des FHEM-Plugins angeschaut und es sieht nach einer simplen JSON Webserviceanbindung über tahomalink aus.
                                        https://www.tahomalink.com/enduser-mobi ... lAPI/json/
                                        Leider fehlt mir die Zeit hier selbst einen Adapter zu programmieren. Würde dann vermutlich Jahre dauern. :roll:
                                        Im Rahmen meiner Möglichkeiten wäre ich aber bereit zu testen und supporten.
                                        https://forum.fhem.de/index.php?topic=28045.0
                                        https://github.com/mhop/fhem-mirror/blo ... _tahoma.pm
                                        Fühlt sich hier irgendjemand dazu berufen. Denke da könnten sich auch ein paar Spender finden.
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #456
                                        @thoemmes86
                                        Bei einer Wohnung habe ich einige Rollläden mittels Somfy Rolladenmotor ausgerüstet inkl. jeweils einer Fernbedienung.
                                        Die Taster sind wohl SMOOVE 1
                                        Ich brüte gerade darüber wie ich das am besten in den iobroker integriere. Ich blick da nicht durch was bereits unterstütz wird und was nicht.
                                        Ausserdem stelle ich mir die Frage ob es nicht besser ist entweder
                                        1. Connectivity Kit (keine Kalender Aktionen und Wenn-Dann Schritte möglich ?)
                                        2. Tahoma (Switch) Zentrale zuzulegen um es dann per App zu steuern
                                        Bin für Tips / Erfahrungen dankbar. Falls noch Infos fehlen bitte fragen.
                                        Gruß Dirk
                                          SaschaS
                                          schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
                                          #457
                                          beim Versuch den Adapter mit der lokalen API einzusetzen, erhalte ich nachstehendes Fehlerbild.
                                          Hat das Problem schon mal jemand gehabt bzw. kann mir einen Ratschlag geben? :-)
                                          Starte ich den Adapter, connected dieser sich mMn ordnungsgemäß.
                                          2023-03-27 18:20:17.341  - info: tahoma.1 (25206) starting. Version 0.10.2 (non-npm: Excodibur/ioBroker.tahoma#cdd75a4022da146300dfe7286790bcc01711c08d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                                          2023-03-27 18:20:17.387  - info: tahoma.1 (25206) [START] Starting adapter tahoma v0.10.2.3
                                          2023-03-27 18:20:17.389  - info: tahoma.1 (25206) Configured polling interval: 600000
                                          2023-03-27 18:20:17.392  - info: tahoma.1 (25206) Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                                          2023-03-27 18:20:17.395  - info: tahoma.1 (25206) Using stored bearer token 64XXXXXXXXXXX
                                          2023-03-27 18:20:20.141  - info: tahoma.1 (25206) eventRegisterID = d1c72bf8-feba-467d-a492-58240cee035b
                                          Nach einer Weile (den Auslöser habe ich noch nicht gefunden) kommen alle 10 Minuten die Fehlermeldungen
                                          tahoma.1
                                          2023-03-27 20:11:29.702	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                                          tahoma.1
                                          2023-03-27 20:11:29.701	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 27 Mar 2023 18:11:29 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443","port":"8443","hostname":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","href":"https://gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6421c23a13502a75ef65","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                                          tahoma.1
                                          2023-03-27 20:11:29.700	warn	error during request: null, request path: events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch with payload:{}
                                          tahoma.1
                                          2023-03-27 20:01:29.660	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                                          tahoma.1
                                          2023-03-27 20:01:29.660	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 27 Mar 2023 18:01:29 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443","port":"8443","hostname":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","href":"https://gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6421c23a13502a75ef65","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                                          tahoma.1
                                          2023-03-27 20:01:29.659	warn	error during request: null, request path: events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch with payload:{}
                                          tahoma.1
                                          2023-03-27 19:51:29.658	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                                          tahoma.1
                                          2023-03-27 19:51:29.658	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 27 Mar 2023 17:51:29 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443","port":"8443","hostname":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","href":"https://gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6421c23a13502a75ef65","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                                          tahoma.1
                                          2023-03-27 19:51:29.657	warn	error during request: null, request path: events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch with payload:{}
                                          tahoma.1
                                          2023-03-27 19:41:29.675	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                                          tahoma.1
                                          2023-03-27 19:41:29.675	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Mon, 27 Mar 2023 17:41:29 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443","port":"8443","hostname":"gateway-XXXX-XXXX-XXXX","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch","href":"https://gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6421c23a13502a75ef65","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                                          tahoma.1
                                          2023-03-27 19:41:29.674	warn	error during request: null, request path: events/60918544-6520-4772-8711-a18a46f8e539/fetch with payload:{}
                                          Edit: Ich hab erst danach gesehen, dass @Willi-Wunder genau die gleiche Fehlermeldung in seinem Post hatte. Eine Lösung habe ich aber nicht gefunden..
                                          @willi-wunder said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                          @memme
                                          Hast du deine Tahoma auch mal komplett stromlos gemacht? Daran lag es das letzte mal bei mir......Reboot hat nicht ausgereicht. Entwicklermodus ist in der Box auch aktiviert?
                                          Meine Einstellungen sind anders:
                                          Hab die V0.8.0
                                          Verzögerung zwischen den Anmeldeversuchen 60 sek.
                                          Verzögerung nach fehlgeschlagener Anmeldung 200 sek.
                                          Verzögerung vor dem erneuten Versuch der Apply-Warteschlange (Millisekunden) 500000
                                          Abrufintervall 500000
                                          Meine Fehlermeldung im Log ist:
                                          tahoma.0
                                          	2022-12-11 13:19:37.326	warn	Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
                                          tahoma.0
                                          	2022-12-11 13:19:37.325	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Sun, 11 Dec 2022 12:19:37 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-xxxx-xxxx-xxxx:8443","port":"8443","hostname":"gateway-xxxx-xxxx-xxxx","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch","href":"https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6263c4b71f21561a9245","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
                                          tahoma.0
                                          	2022-12-11 13:19:37.325	warn	error during request: null, request path: events/f8338c7f-113b-4707-9f0d-c5e7c76f9533/fetch with payload:{}
                                          Läuft aber alles :-)
