  4. Wie Zustand Dusche tracken?
    5.4k
51 Beiträge 18 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @toralt
    Bodenmatte mit Gewichtssensor. 😊
    toralt
    @1topf Könnte beim Putzen recht laut werden.
    Ich denke den Zustand Wasser müsste man schon irgendwie mit einbinden.
    << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
    ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • T toralt
      @asgothian Was gibt es denn für Durchflusssensoren mit Zigbee?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @toralt sagte in Wie Zustand Dusche tracken?:
      Mir sind keine bekannt.
      Es gibt allerdings unter ptvo universelle Geräte an denen du beliebige Sensoren anschliessen kannst. da hast du allerdings dann das Problem der Spannungsversorgung. Und Messelemente die man mal eben so von aussen anschliessen kann sind komplex und teuer.
      A.
      • T toralt
        @dp20eic said in Wie Zustand Dusche tracken?:
        Zigbee Taster mit Silikonhülle
        Gibts da was fertiges?
        Moin,
        müsste ich erst mal Google anwerfen, aber wir sind doch Macher :)
        Schritt für Schritt
        Schritt 1 – Die Vorbereitung
        Füllen Sie in eine Schüssel lauwarmes Wasser und geben Sie viel Spülmittel dazu. Schäumen Sie es mit den Händen kräftig auf.
        Schritt 2 – eine Attrappe in der Größe des Tasters finden und
        Reiben Sie die Attrappe für die gewünschte Silikonform gründlich mit Spülmittel ein.
        Schritt 3 – Das Silikon
        Schneiden Sie die Silikontube mit einer Schere auf und legen Sie die Tube in der Silikonpistole ein. Nun geben Sie das Silikon mit der Pistole in die Schüssel zu Ihrem aufgeschäumten Wasser. Achten Sie darauf, dass Sie genug Silikon verwenden. Die Menge sollte in etwa doppelt so groß wie die Porzellanfigur sein.
        Schritt 4 – Das Silikon formen
        Nun müssen Sie das Silikon zunächst zu einer relativ festen Masse formen. Danach drücken Sie den Klumpen platt und geben die Attrappe hinein. Achten Sie darauf, dass Sie die Ränder fest andrücken. Es dürfen keine Hohlräume entstehen.
        Schritt 5 – Die Silikonform ist fast fertig
        Legen Sie die Form nun auf die Frischhaltefolie. Sie sollte mindestens zwei Tage trocknen. Danach lässt sie sich ganz einfach von der Attrappe entfernen. Waschen Sie die Form noch einmal gründlich ab – fertig!
        Bernd
        • U Offline
          U Offline
          Unbekannt
          schrieb am zuletzt editiert von Unbekannt
          Ich schmeiße noch eine Idee in die Runde:
          Geräuschsensor hatten wir ja schon, Wasserrauschen ist wahrscheinlich zu undeutlich wegen Händewaschen, putzen, etc., aber man kann ihn auch anders nutzen: z.B. als Klatschsensor. Das war doch vor vielen Jahren mal ein Hype, dass man mit Händeklatschen die Couchlampe an und ausmachen konnte :-). Und sowas einfach ins Bad integrieren. Damit könnte man auf mehrere Befehle ansteuern, je nachdem wie oft geklatscht wird.
          Hier mal auf die Schnelle ein ergoogelter link: klatschschalter
          Bausatz batteriebetrieben, dann einfach in Kombination mit Wemos, Zigbee oder was auch immer
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Der sollte theoretisch auch das Badezimmer schaffen:
            https://de.senic.com/products/friends-of-hue-outdoor
            • wendy2702W wendy2702
              toralt
              @wendy2702 Das war bisher der Favorit. Aber da muss sich mein Leidensdruck noch etwas erhöhen bis ich den Preis toll finde :D
              • T toralt
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @toralt bei idealo oder mydealz Alarm setzen beim Wunschpreis
                  toralt
                  Ich glaube ich werde mal einen Verbund aus Türsensor und Feuchtesensor testen. Wenn beide auslösen bzw wenn Tür zu und Luftfeuchte über Dusche steigt, dann Radio lauter, wenn Tür geöffnet wird dann wieder leiser.
                  Die Sensoren hab ich noch „rumfliegen“ in der smarthome Kiste.
                  Danke für die vielen Vorschläge!
                  ? Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T toralt
                    @toralt auf Instagram ist einer der hatte erst ein leak sensor von aqara im Abfluss. Der ist dann wohl irgendwann abgesoffen. Nun hat er den an der Duschwand montiert, da es nun aber flackernde Werte sind nutzt er es in Zusammenhang eines Timers. Aber das könnte man dann ja mit den Kontaktsensor kombinieren. Wenn leak sensor ausgelöst hat mach lauter, wenn lauter und Duschtür geht auf mach leiser.
                      toralt
                      @ciddi89 Leak Sensor hätte ich auch noch einen :D
                      Danke für den Hinweis. Mal sehen was besser ist Luftfeuchte über Dusche oder Leak Sensor. Oder alle drei zusammen :D
                      • T toralt
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @toralt Nebenbei - es gibt von TuJa Zigbee-Lecksensoren bei denen die Elektronik und Spannungsversorgung durch ein Kabel vom eigentlichen Sensor abgesetzt ist. Die lassen sich ggf. besser platzieren.
                        A.
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          Tür-/Fenstersensor am Mischerhebel - ist der geöffnet fließt Wasser.
                          Nachteil ist das der dort stören könnte und Wasserdicht sein muss
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            toralt
                            @bananajoe muss mal schauen ob das überhaupt möglich ist ohne das die Optik total hinüber ist :D
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Webcam über die Duschwand mit Blick in die Dusche mit Personenerkennung .... könnte ggf. auch Zusatzeinnahmen bescheren ...
                              • T toralt
                                ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Zustand meiner Dusche zu tracken. Mein Ziel ist es, das der Radio, wenn die Dusche läuft, lauter wird und wenn die Dusche abgeschalten wird, der Radio wieder leiser wird. Am besten wäre Zigbee (zigbee2mqtt).
                                Die manuelle Lösung wäre ein Schalter in der Dusche (aber welcher?).
                                Evtl gibt es Durchflussmessser, welche man an den Duschschlauch montieren kann oder ein Leckagesensor (wobei ich denke der ist zu träge was den Zustand "kein Wasser" angeht)?
                                Präsenzmelder wäre auch eine Option, aber dann müsste ich irgendwie ein Stromkabel über die Decke (bzw ein USB-Verlängerungskabel) Richtung Dusche legen. Und dann müsste man auch irgendwie auseinanderhalten, ob man duscht, oder ob mal wieder das Putzen der Dusche ansteht.
                                Gibt es hier schon jemanden, der das irgendwie umgesetzt hat? Für Ideen und Tipps bin ich dankbar.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                gelöscht
                                • T toralt
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Ist bei mir in einem. Hab erst kürzlich das Skript für den Luftentfeuchter angepasst, weil es zu lange gedauert hat bis eingeschaltethat.
                                  Der Trick ist die Änderung zwischen dem Aktuellen und dem letzten zu vergleichen und bei Überschreiten des vorgegeben Wertes zu regieren.
                                  Je nach verwendetem Sensor dauert es bis der Sensor die Veränderung bemerkt bzw. Sendet.
                                  Also wirst du etwas Verzögerung haben bei der Erkennung.
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  • E Offline
                                    eve11
                                    Ich habe ein ähnliches Problem mit einem Zigbee Feuchtigkeitsensor gelöst.
                                      toralt
                                      https://www.amphiro.com/de/products/digital-hand-shower
                                      sowas mit Zigbee und ich wäre happy :D
                                      • T toralt
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @toralt ein "digitaler" Wasserhahn wäre ja vielleicht auch ..
                                        Theoretisch könntest du auch im Keller (oder wo die Heizung/Wasserleitung) liegt ansetzen. Wenn die Dusche an ist wird ja von der Heizung aus ein bestimmt Durchfluss sein, kombiniert mit ob im Bad das Licht an ist / Radio an ist.
                                        Da hättest du dann auch wohl normal 230V.
                                        Der Wasserzähler wenn an diesem sich die Durchflussmenge pro Sekunde / 5 Sekunden feststellen ließe (um es von Waschbecken oder Toilette zu unetrscheiden)
                                        • T toralt
                                          ZarelloZ Offline
                                          ZarelloZ Offline
                                          Zarello
                                          Je nach verwendetem Sensor könntest Du die Tageszeit noch mitbenutzen um den Unterschied zwischen Duschen oder Putzen festzustellen. Das wäre zumindest bei mir deutlich unterschiedlich.
                                          Bin ich der einzig bekloppte der sowas braucht?
                                          Jetzt nicht mehr 😀 , allerdings muss ich mir zuerst überlegen, wie ich die Lautstärke des Radios im Bad über ioBroker regeln kann. Müsste über die IR-Fernbedienung möglich sein, allerdings natürlich nur relativ. Wie kann man an einen herkömmlichen Tongenerator denn einen Rückkanal einbauen, damit ioBroker weiß wie laut das Radio aktuell gestellt ist? -- Das fehlt mir auch noch für den alten Verstärker im Wohnzimmer.
