  4. Wie Zustand Dusche tracken?
    5.4k
51 Beiträge 18 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Der sollte theoretisch auch das Badezimmer schaffen:
    https://de.senic.com/products/friends-of-hue-outdoor
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    toralt
    @wendy2702 Das war bisher der Favorit. Aber da muss sich mein Leidensdruck noch etwas erhöhen bis ich den Preis toll finde :D
    << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
    • T toralt
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @toralt bei idealo oder mydealz Alarm setzen beim Wunschpreis
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        toralt
        Ich glaube ich werde mal einen Verbund aus Türsensor und Feuchtesensor testen. Wenn beide auslösen bzw wenn Tür zu und Luftfeuchte über Dusche steigt, dann Radio lauter, wenn Tür geöffnet wird dann wieder leiser.
        Die Sensoren hab ich noch „rumfliegen“ in der smarthome Kiste.
        Danke für die vielen Vorschläge!
        ? Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • T toralt
          @toralt auf Instagram ist einer der hatte erst ein leak sensor von aqara im Abfluss. Der ist dann wohl irgendwann abgesoffen. Nun hat er den an der Duschwand montiert, da es nun aber flackernde Werte sind nutzt er es in Zusammenhang eines Timers. Aber das könnte man dann ja mit den Kontaktsensor kombinieren. Wenn leak sensor ausgelöst hat mach lauter, wenn lauter und Duschtür geht auf mach leiser.
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            toralt
            @ciddi89 Leak Sensor hätte ich auch noch einen :D
            Danke für den Hinweis. Mal sehen was besser ist Luftfeuchte über Dusche oder Leak Sensor. Oder alle drei zusammen :D
            • T toralt
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @toralt Nebenbei - es gibt von TuJa Zigbee-Lecksensoren bei denen die Elektronik und Spannungsversorgung durch ein Kabel vom eigentlichen Sensor abgesetzt ist. Die lassen sich ggf. besser platzieren.
              A.
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                Tür-/Fenstersensor am Mischerhebel - ist der geöffnet fließt Wasser.
                Nachteil ist das der dort stören könnte und Wasserdicht sein muss
                • BananaJoeB BananaJoe
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  toralt
                  @bananajoe muss mal schauen ob das überhaupt möglich ist ohne das die Optik total hinüber ist :D
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Webcam über die Duschwand mit Blick in die Dusche mit Personenerkennung .... könnte ggf. auch Zusatzeinnahmen bescheren ...
                    • T toralt
                      ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Zustand meiner Dusche zu tracken. Mein Ziel ist es, das der Radio, wenn die Dusche läuft, lauter wird und wenn die Dusche abgeschalten wird, der Radio wieder leiser wird. Am besten wäre Zigbee (zigbee2mqtt).
                      Die manuelle Lösung wäre ein Schalter in der Dusche (aber welcher?).
                      Evtl gibt es Durchflussmessser, welche man an den Duschschlauch montieren kann oder ein Leckagesensor (wobei ich denke der ist zu träge was den Zustand "kein Wasser" angeht)?
                      Präsenzmelder wäre auch eine Option, aber dann müsste ich irgendwie ein Stromkabel über die Decke (bzw ein USB-Verlängerungskabel) Richtung Dusche legen. Und dann müsste man auch irgendwie auseinanderhalten, ob man duscht, oder ob mal wieder das Putzen der Dusche ansteht.
                      Gibt es hier schon jemanden, der das irgendwie umgesetzt hat? Für Ideen und Tipps bin ich dankbar.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      gelöscht
                      • T toralt
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @toralt sagte in Wie Zustand Dusche tracken?:
                        Ist bei mir in einem. Hab erst kürzlich das Skript für den Luftentfeuchter angepasst, weil es zu lange gedauert hat bis eingeschaltethat.
                        Der Trick ist die Änderung zwischen dem Aktuellen und dem letzten zu vergleichen und bei Überschreiten des vorgegeben Wertes zu regieren.
                        Je nach verwendetem Sensor dauert es bis der Sensor die Veränderung bemerkt bzw. Sendet.
                        Also wirst du etwas Verzögerung haben bei der Erkennung.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        • E Offline
                          eve11
                          Ich habe ein ähnliches Problem mit einem Zigbee Feuchtigkeitsensor gelöst.
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            toralt
                            https://www.amphiro.com/de/products/digital-hand-shower
                            sowas mit Zigbee und ich wäre happy :D
                            • T toralt
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @toralt ein "digitaler" Wasserhahn wäre ja vielleicht auch ..
                              Theoretisch könntest du auch im Keller (oder wo die Heizung/Wasserleitung) liegt ansetzen. Wenn die Dusche an ist wird ja von der Heizung aus ein bestimmt Durchfluss sein, kombiniert mit ob im Bad das Licht an ist / Radio an ist.
                              Da hättest du dann auch wohl normal 230V.
                              Der Wasserzähler wenn an diesem sich die Durchflussmenge pro Sekunde / 5 Sekunden feststellen ließe (um es von Waschbecken oder Toilette zu unetrscheiden)
                              • T toralt
                                @1topf Könnte beim Putzen recht laut werden.
                                Ich denke den Zustand Wasser müsste man schon irgendwie mit einbinden.
                                ZarelloZ Offline
                                ZarelloZ Offline
                                Zarello
                                Je nach verwendetem Sensor könntest Du die Tageszeit noch mitbenutzen um den Unterschied zwischen Duschen oder Putzen festzustellen. Das wäre zumindest bei mir deutlich unterschiedlich.
                                Bin ich der einzig bekloppte der sowas braucht?
                                Jetzt nicht mehr 😀 , allerdings muss ich mir zuerst überlegen, wie ich die Lautstärke des Radios im Bad über ioBroker regeln kann. Müsste über die IR-Fernbedienung möglich sein, allerdings natürlich nur relativ. Wie kann man an einen herkömmlichen Tongenerator denn einen Rückkanal einbauen, damit ioBroker weiß wie laut das Radio aktuell gestellt ist? -- Das fehlt mir auch noch für den alten Verstärker im Wohnzimmer.
                                • ZarelloZ Zarello
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  toralt
                                  @zarello said in Wie Zustand Dusche tracken?:
                                  Da habe ich mit dem HomePod Mini keine Probleme. Via Logitech Media Server und squeeze Adapter im ioBroker habe ich da die Datenpunkte für. Mein Marantz-Receiver im Wohnzimmer hat auch schon Netzwerk. Ohne ist das in der Tat schwer zu tracken.
                                  @BananaJoe die Lösung mit dem Lesekopf wäre natürlich die eleganteste. Allerdings befürchte ich, dass aus dem Wassserhahn genausoviel Wasser kommt wie aus der Dusche, da das die gleiche Leitung ist. Aber in Kombination mit einem weiteren Sensor wäre das vermutlich die eleganteste Lösung ohne alles mit Sensoren vollkleben zu müssen :)
                                  • David G.D Offline
                                    David G.D Offline
                                    David G.
                                    Kann man nicht sowas nehmen?
                                    € 15,58 35%OFF | ZIGBEE Anlage-Monitor Außen Boden Temperatur Meter Feuchtigkeit Feuchtigkeit Tester Sensor Garten Automatisierung Bewässerung TUYA Detektor
                                    Unten die Stecker was kürzen und in die Ecke der Dusche stellen (ob das schön ist, ist eine andere Frage).
                                    Vermutlich zeigt er beim Duschen mehr % an wie wenn nach dem Duschen der Boden nur leicht benetzt ist.
                                    • David G.D David G.
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      toralt
                                      @david-g Hmm, ich würde vermuten, dass der Sensor nur alle paar Minuten oder evtl sogar nur jede Stunde ein Signal sendet. Muss ich mal recherchieren wie oft der Daten sendet.
                                      Danke für den Tipp
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        toralt
                                        Also erste Tests mit Feuchte- und Türsensor sind soweit erfolgreich. Allerdings braucht der Feuchtesensor ca 1 Minute, bis er über 70% ist und dann hochdreht. Da muss ich evtl doch mal mit einem Leckagesensor testen.
                                        Zusätzlich habe ich noch das Türsensorproblem, da ich eine 90 Grad Dusche habe und ich daher den Sensor hinten bei den Scharnieren einer der beiden Türen befestigen musste. D.h. wenn man diese Tür jetzt nach außen öffnet crashen Magnet und Sensor. An den Enden der beiden Türen geht es leider nicht, da auf Grund der 90 Grad der Sensor und der Magnet nie "nebeneinander" sind sonder versetzt. Wenn ich nun dem Magneten eine Verlängerung verpasse, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht mit der anderen Tür jedesmal dran hängen bleibe.
                                        Hinten, wo er aktuell befestigt ist, habe ich natürlich nur einen Effekt, wenn ich die Tür nach innen öffne, da nach außen der Magnet direkten Kontakt mit dem Sensor bekommt.
                                        Es gibt also noch Potenzial zum verfeinern (evtl Leckagesensor direkt auf den Duschkopf mit kabeln unter den Duschkopf). Aber grundsätzlich funktioniert es und macht was es soll.
                                        Danke für die vielen Vorschläge :D 👍
                                        AsgothianA F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T toralt
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Was ist mit oben oder unten ? Ich denke oben hast du entweder einen Rahmen oder die Möglichkeit den Magneten oder Sensor oberhalb der Tür ausserhalb des Bewegungsbereichs anzuordnen ?
