  4. Wie Zustand Dusche tracken?
    5.4k
51 Beiträge 18 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T toralt
    ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Zustand meiner Dusche zu tracken. Mein Ziel ist es, das der Radio, wenn die Dusche läuft, lauter wird und wenn die Dusche abgeschalten wird, der Radio wieder leiser wird. Am besten wäre Zigbee (zigbee2mqtt).
    Die manuelle Lösung wäre ein Schalter in der Dusche (aber welcher?).
    Evtl gibt es Durchflussmessser, welche man an den Duschschlauch montieren kann oder ein Leckagesensor (wobei ich denke der ist zu träge was den Zustand "kein Wasser" angeht)?
    Präsenzmelder wäre auch eine Option, aber dann müsste ich irgendwie ein Stromkabel über die Decke (bzw ein USB-Verlängerungskabel) Richtung Dusche legen. Und dann müsste man auch irgendwie auseinanderhalten, ob man duscht, oder ob mal wieder das Putzen der Dusche ansteht.
    Gibt es hier schon jemanden, der das irgendwie umgesetzt hat? Für Ideen und Tipps bin ich dankbar.
    @toralt
    Moin,
    habe da noch einen :)
    Je nachdem wie Deine Dusche aufgebaut ist, könnte man die Temperatur des Duschkopfs, also oben wo kein Wasser hinkommen sollte, oder am Steigrohr messen, wie schnell dort die Zigbee Temperatursensoren reagieren kann ich nicht beurteilen, evtl. externen Temperaturfühler und ein ESP/Wmos wenn über Batterie geht, denn Strom in der Dusche ist eher suboptimal :)
    Bernd
    • arteckA arteck
      @haselchen das wird so nicht gehen.. der sensor wird relativ lange Nass..
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      toralt
      @arteck ja, denke ich eben auch.
      @dp20eic Das mit der Tür hatte ich auch schon auf dem Raster. Zumal die normalerweise nach innen geöffnet ist, wenn niemand duscht, damit es abtrocknen kann.
      Sieht aber vermutlich weniger schön aus so ein Ding an der Glastür :D
      Ich kann den HomePod auch per Hand lauter machen bevor ich in die Dusche gehe oder es Siri sagen. Aber morgens bin ich Maulfaul und wenn ich per Hand lauter mache und nach dem Duschen die Scheiben abziehe, dann bekomme ich nen Hörsturz (mit Kontaktsensor an der Tür dann natürlich auch) :D :D
      Irgendeinen Durchflussmesser oder einen Geräuschmesser (Wasser macht ja krach, wobei, der Radio dann auch) o.ä. gibts da was? Oder einen wasserdichten Schalter. Das wäre natürlich auch eine Option. Bin ich der einzig bekloppte der sowas braucht? 😂
      << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
      • T toralt
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @toralt sagte in Wie Zustand Dusche tracken?:
        sieht so aus :-)
        bei Durchlauferhitzer kannst du den Stromverbrauch messen
          @toralt
          Moin,
          Bernd
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          toralt
          @dp20eic Hmm, da könnte ich evtl den Zigbeesensor mit Kabelsonde testen. Da hab ich schon zwei am VL und RL von der Heizung. Da muss ich mal testen wie schnell die auf Temperaturverränderungen reagieren. Allerdings hab ich dann auch das Problem, dass wenn ich die Dusche aus mache, die Leitung noch relativ lange warm bleibt (ähnlich wie der Leckagesensor nass bleiben wird)
          • T toralt
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Ich plane aktuell einen Sensor für die Luftfeuchtigkeit einzusetzen (für einen Ähnlich gelagerten Fall). Sobald das Wasser aus ist sollte diese langsam anfangen zu sinken. Allerdings muss hier mit einer gewissen Hysterie gerechnet werden.
            Ansonsten sind Durchflusssensoren mit Zigbee eher kritisch da sie nicht unerheblich Energie für die Messung benötigen.
            • arteckA arteck
              sieht so aus :-)
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              toralt
              @arteck Nope, Zentralheizung mit WW im Keller
              • AsgothianA Asgothian
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                toralt
                @asgothian Was gibt es denn für Durchflusssensoren mit Zigbee?
                • T toralt
                  @toralt
                  Moin,
                  nicht wenn Du kurz Kalt nach duschst :)
                  Bernd
                    @toralt
                    Moin,
                    Bernd
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    toralt
                    schrieb am zuletzt editiert von toralt
                    @dp20eic Achso, nicht direkt am Warmwasser sondern erst am Schlauch bzw nach dem Mischer. Hmm, evtl auch ausbaufähig.
                    Danke für die vielen Ideen!
                    Gibts neben dem Senic Hue Schalter noch nen anderen Outdoor bzw Wasserdichten Zigbeeschalter? EnOcean gibt es ja von NodOn was. Das in Zigbee und ich wäre (erstmal) happy :D
                    https://nodon.fr/en/nodon/enocean-soft-remote/
                    1Topf1 ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T toralt
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @toralt
                      Bodenmatte mit Gewichtssensor. 😊
                      • T toralt
                        @toralt
                        Moin,
                        Zigbee Taster mit Silikonhülle, dann könnte man auch den Einfach-, Doppelklick und auch das lange Drücken des Tasters nutzen für ein, aus, Laut.
                        Bernd
                          @toralt
                          Moin,
                          Bernd
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          toralt
                          @dp20eic said in Wie Zustand Dusche tracken?:
                          Gibts da was fertiges?
                          • 1Topf1 1Topf
                            @toralt
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            toralt
                            @1topf Könnte beim Putzen recht laut werden.
                            Ich denke den Zustand Wasser müsste man schon irgendwie mit einbinden.
                            ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T toralt
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Mir sind keine bekannt.
                              Es gibt allerdings unter ptvo universelle Geräte an denen du beliebige Sensoren anschliessen kannst. da hast du allerdings dann das Problem der Spannungsversorgung. Und Messelemente die man mal eben so von aussen anschliessen kann sind komplex und teuer.
                              A.
                              • T toralt
                                Moin,
                                müsste ich erst mal Google anwerfen, aber wir sind doch Macher :)
                                Schritt für Schritt
                                Schritt 1 – Die Vorbereitung
                                Füllen Sie in eine Schüssel lauwarmes Wasser und geben Sie viel Spülmittel dazu. Schäumen Sie es mit den Händen kräftig auf.
                                Schritt 2 – eine Attrappe in der Größe des Tasters finden und
                                Reiben Sie die Attrappe für die gewünschte Silikonform gründlich mit Spülmittel ein.
                                Schritt 3 – Das Silikon
                                Schneiden Sie die Silikontube mit einer Schere auf und legen Sie die Tube in der Silikonpistole ein. Nun geben Sie das Silikon mit der Pistole in die Schüssel zu Ihrem aufgeschäumten Wasser. Achten Sie darauf, dass Sie genug Silikon verwenden. Die Menge sollte in etwa doppelt so groß wie die Porzellanfigur sein.
                                Schritt 4 – Das Silikon formen
                                Nun müssen Sie das Silikon zunächst zu einer relativ festen Masse formen. Danach drücken Sie den Klumpen platt und geben die Attrappe hinein. Achten Sie darauf, dass Sie die Ränder fest andrücken. Es dürfen keine Hohlräume entstehen.
                                Schritt 5 – Die Silikonform ist fast fertig
                                Legen Sie die Form nun auf die Frischhaltefolie. Sie sollte mindestens zwei Tage trocknen. Danach lässt sie sich ganz einfach von der Attrappe entfernen. Waschen Sie die Form noch einmal gründlich ab – fertig!
                                Bernd
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  Unbekannt
                                  schrieb am zuletzt editiert von Unbekannt
                                  Ich schmeiße noch eine Idee in die Runde:
                                  Geräuschsensor hatten wir ja schon, Wasserrauschen ist wahrscheinlich zu undeutlich wegen Händewaschen, putzen, etc., aber man kann ihn auch anders nutzen: z.B. als Klatschsensor. Das war doch vor vielen Jahren mal ein Hype, dass man mit Händeklatschen die Couchlampe an und ausmachen konnte :-). Und sowas einfach ins Bad integrieren. Damit könnte man auf mehrere Befehle ansteuern, je nachdem wie oft geklatscht wird.
                                  Hier mal auf die Schnelle ein ergoogelter link: klatschschalter
                                  Bausatz batteriebetrieben, dann einfach in Kombination mit Wemos, Zigbee oder was auch immer
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Der sollte theoretisch auch das Badezimmer schaffen:
                                    https://de.senic.com/products/friends-of-hue-outdoor
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      toralt
                                      @wendy2702 Das war bisher der Favorit. Aber da muss sich mein Leidensdruck noch etwas erhöhen bis ich den Preis toll finde :D
                                      • T toralt
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @toralt bei idealo oder mydealz Alarm setzen beim Wunschpreis
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          toralt
                                          Ich glaube ich werde mal einen Verbund aus Türsensor und Feuchtesensor testen. Wenn beide auslösen bzw wenn Tür zu und Luftfeuchte über Dusche steigt, dann Radio lauter, wenn Tür geöffnet wird dann wieder leiser.
                                          Die Sensoren hab ich noch „rumfliegen“ in der smarthome Kiste.
                                          Danke für die vielen Vorschläge!
                                          ? Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
