  4. LED- / Leuchtziffernanzeige für PV Anlage ansteuern
    2.8k
    4.9k
    4.1k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    Smokey
    Ich bin auf der Suche nach einer Lösung, für die ich bisher hier keine für mich taugliche Antwort gefunden habe.
    Vorneweg: ich bin technisch nicht in der Lage, komplexere HW Programmierung direkt auf Devices vorzunehmen. Die meisten ähnlichen Lösungen hier, erfordern das aber. Ich schildere was ich gerne machen würde und vielleicht gibt es ja doch eine "einfache" Lösung:
    Problemstellung: ich würde gerne auf einer großen Leuchtziffernanzeige (LED) die aktuelle Produktion meiner PV Anlage auf der Terasse an der Wand darstellen. Das ist auch der Grund, warum ich keinen Monitor o.ä. verwenden will. Es soll einfach 23/7 mit möglichst wenig Verbrauch seinen Dienst tun.
    Die Daten sind kein Problem. Ich habe per Modbus meinen Wechselrichter angebunden und kann auf alle Datenpunkte zugreifen.
    Erreichen sollen die Daten das Display per WLAN. Einen kleinen Raspi o.ä. würde ich schon spendieren. Braucht zwar auch Strom, aber das ist kein Problem wenn die PV genug produziert.
    Allerdings habe ich wirklich keine Ahnung, wie ich so ein Display (welches eigentlich?) direkt ansteuern kann um die Werte dort anzeigen zu lassen.
    Sollte ich es übersehen haben und es gibt hier doch eine passende Lösung, gerne auch einfach einen Hinweis und ich schließe diese Frage hier wieder als gelöst.
    Vielen Dank
    CodierknechtC haus-automatisierungH 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Smokey
      Vielen Dank
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @smokey
      Wie groß soll denn das Display sein?
      Wenn es nur so etwas kleines hier sein sollte: Das geht auch ohne zusätzliche Programmierung.
      https://emariete.com/en/connect-an-oled-display-ssd1306-to-espeasy/
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @smokey
        Smokey
        @codierknecht sagte in LED- / Leuchtziffernanzeige für PV Anlage ansteuern:
        @smokey
        größer wäre schöner. Aber ich würde auf jeden Fall mit dem Teil mal anfangen um ein Gefühl zu bekommen, wie man so etwas realisiert.
        Womit stelle ich die Verbindung zwischen iobroker und dem Controller her?
        • S Smokey
          @smokey
          Codierknecht
          @smokey sagte in LED- / Leuchtziffernanzeige für PV Anlage ansteuern:
          WLAN ... mit dem MQTT-Adapter.
          So einen ESP8266 habe ich am Stromzähler hängen und bis vor kurzem lief der auch mit EspEasy.
          Ist tatsächlich sehr simpel einzurichten.
          • S Smokey
            Vielen Dank
            haus-automatisierungH Offline
            Du könntest auch ein Nextion-Display nutzen. Da kann man selbst Oberflächen gestalten usw.
            Die Daten werden dann ebenfalls von einem ESP32 oder ESP8266 (per WiFi) übermittelt und dann auf der selbst gestalteten Oberfläche dargestellt.
            • S Smokey
              Vielen Dank
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              @smokey
              Mit etwas Bastelarbeit ist das relativ schnell erledigt. Läuft mit Wemos D1 und Tasmota. Such mal im Forum nach "Laufschrift", da findest Du einen langen Thread mit zig Programmiermöglichkeiten. Für mich war Tasmota das einfachste.
              CodierknechtC S P 3 Antworten Letzte Antwort
              • 1Topf1 1Topf
                @smokey
                Codierknecht
                @1topf
                Die innovative Halterung ist der Knüller ... sehr rustikal 😁 😁 😁
                1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                  @1topf
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  @1topf
                  Ist seit ca. 1 Jahr ein Provisorium 😂 . Kam leider ein Bandscheibenvorfall mit bis jetzt andauernder Krankschreibung dazwischen. 😡
                  • 1Topf1 1Topf
                    @smokey
                    Smokey
                    @1topf sagte in LED- / Leuchtziffernanzeige für PV Anlage ansteuern:
                    @smokey
                    Super, Danke. Schau ich mir auch an.
                      @smokey
                      Smokey
                      hat geklappt, Dankeschön für den Tipp.
                      • S Smokey
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        @smokey
                        Gibts dazu "Nacktbilder"? 😁
                        Welche Hardware, welche Software?
                        • 1Topf1 1Topf
                          @smokey
                          Smokey
                          schrieb am zuletzt editiert von Smokey
                          Hardware:
                          Board: NodeMCU Lolin V3 Module ESP8266
                          Display: Hailege 0.96" I2C IIC OLED LCD Display
                          sonst: 4 Drähte um beides zu verbinden
                          Gehäuse: selber gedruckt
                          Software:
                          ESPEasy (Tasmota geht sicher auch, aber ESPEasy fand ich sehr "easy"
                          das Display ist in der Standard-Distribution zu finden. Ebenso die MQTT Komponenten um die Daten aus iobroker rüberzuwuchten.
                          • 1Topf1 1Topf
                            @smokey
                            paddy89
                            @1topf
                            ich weis es ist schon was älter - wollte aber nichts neues aufmachen.
                            Ich versuche gerade genau selbiges. Leider konnte ich den Thread oder eine Anleitung dazu nicht finden.
                            Ich habe meinen D1 per mqqt im IOBroker. Wie bekomme ich nun die Daten zu ihm auf das DotMatrix gesendet?
                            Danke soweit.
                            W 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P paddy89
                              @1topf
                              Danke soweit.
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              @paddy89
                              Ich hab dafür ne Ulanzi TC001. Da gibts nen schönen Adapter für und man kann sich alles schön und animiert anzeigen lassen.
                              • P paddy89
                                @1topf
                                Danke soweit.
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                @paddy89 sagte in LED- / Leuchtziffernanzeige für PV Anlage ansteuern:
                                @1topf
                                Danke soweit.
                                Ich hab den D1 per Sonoff-Adapter im ioB. Da beschreibe ich den Datenpunkt "DisplayText" einfach per Blockly.
                                • 1Topf1 1Topf
                                  @1topf
                                  Danke soweit.
                                  Codierknecht
                                  Ich mach's per JS auf dem gleichen Weg.
