    apollon77A
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Weiß ich so auf Anhieb nicht. Da müsste ich jetzt erstmal suchen gehen
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4076
    @damrak2022 Na dann such mal, wie Du zum Beispiel alle Zimmer die unter 200 € kosten herausgefiltert hast oder auch wie Du das Objekt herausgefiltert hast, dessen Zimmername "gelbes Zimmer" war.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4077
      @mickym So
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym So
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4078
        @damrak2022 Sehr gut. Wir wollen aber die ganze payload haben und nicht nur den Straßennamen. Der Filter ist also völlig ausreichend. Also wie sieht nur der Filter aus.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4079
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4080
            @damrak2022 Genau. Wie wird also ein Filter definiert?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4081
              @mickym Durch ein Array und dann die Eigenschaft
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4082
                @damrak2022 NEIN - das ist kein Array auch wenn es eckige Klammern hat. Du würdest einen Syntaxerror bekommen, weil Strasse oder das Gleichheitszeichen nicht in Anführungszeichen steht. Es ist also nie und nimmer ein Element eines Arrays. Welchen Datentyp sollte denn dieses Element haben?
                Du wirst keine Antwort finden - weil es kein Datentyp ist. (nicht das Du Dir umsonst den Kopf zerbrichst).
                Es ist kein Array sondern ein JSONATA Filter da er einen Eigenschaftsnamen und einen Wert enthält. Schau Dir bitte die Definitionen an.
                • mickymM mickym
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4083
                  @mickym
                  @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                  Gut machen wir also weiter. Die korrekte Antwort gewesen. Ein Objekt oder ein Array gefolgt von dem Filter, der durch eckige Klammern definiert ist und den Eigenschaftsnamen, gefolgt von einem Vergleichsoperator (kann ja auch größer oder kleiner sein - s. Preis) und dem Wert, den diese Eigenschaft haben soll.
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4084
                    @mickym Okay
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym Okay
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4085
                      @damrak2022 Gut nun ändere im Eingang den Namen der Strasse dann sollte sofort ausgefiltert werden und die payload nicht mehr im Ergebnis stehen.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4086
                        @mickym Stimmt, habe wieder den korrekten Namen eingetragen
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4087
                          @damrak2022
                          Gut - ja Du sollst ja auch testen und Dir dann sofort das Ergebnis anschauen, das ist ja der Vorteil dieses try Fensters, dass Du sofort die Auswirkungen siehst.
                          So wie lautet der Filter für die Hausnummer?
                          • mickymM mickym
                            @damrak2022
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #4088
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4089
                              @damrak2022 Gut nun müssen wir beide Bedinungen kombinieren. Einmal mit einer UND und einer ODER Verknüpfung. Beispiele findest Du in JSONATA Beschreibung unter Boolesche Operatoren
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4090
                                @mickym One Moment please
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4091
                                  @mickym Ich weiß nicht ob das stimmt, aber falls ja, warum jetzt in Anführungszeichen?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4092
                                    Natürlich stimmt das nicht - ganz richtig warum jetzt Anführungszeichen? Kannst ja testen, ob die payload rausgefiltert wird, wenn Du die Hausnummer veränderst. Daran siehst Du ja ob der Filter funktioniert.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4093
                                      @mickym
                                      payload[Hausnummer=16 and Strasse=Schlossallee]
                                      Das stimmt garnicht
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym
                                        Das stimmt garnicht
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4094
                                        @damrak2022 Warum nimmst Du nicht die Filter so wie du sie vorher benutzt hast und fummelst nicht daran rum und fügst einfach den booleschen Operator dazwischen. Das kann doch nicht so schwer sein. Kopiere die Einzelabfragen in die Klammer und mache ein and dazwischen.
                                        Was steht denn da drin https://forum.iobroker.net/post/945429 und hier https://forum.iobroker.net/post/945418 ?????????
                                        Ich verstehe es nicht, warum Du nicht beides einfach kombinierst, indem Du abschreibst, kopierst oder Dir selbst vorliest - keine Ahnung. Sei einmal EXAKT und nutze die Teile ohne daran rumzufummeln, so wie sie bereits funktioniert haben. Wenn jeder Filter für sich funktioniert hat, dann funktioniert auch in Kombination.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4095
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.0k
