    apollon77A
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym ja steht weiter unten auch
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4072
    @damrak2022 Nun wie würde dann der Filter aussehen, wenn wir die payload nur durchlassen, wenn die Strasse die Schlossallee ist?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4073
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4074
        @damrak2022 Ja so hast Du die Eigenschaft isoliert bzw. extrahiert. Ich habe aber nach dem Filter gefragt? Wie wird ein Filter definiert?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4075
          @mickym Weiß ich so auf Anhieb nicht. Da müsste ich jetzt erstmal suchen gehen
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4076
            @damrak2022 Na dann such mal, wie Du zum Beispiel alle Zimmer die unter 200 € kosten herausgefiltert hast oder auch wie Du das Objekt herausgefiltert hast, dessen Zimmername "gelbes Zimmer" war.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4077
              @mickym So
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym So
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4078
                @damrak2022 Sehr gut. Wir wollen aber die ganze payload haben und nicht nur den Straßennamen. Der Filter ist also völlig ausreichend. Also wie sieht nur der Filter aus.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4079
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4080
                    @damrak2022 Genau. Wie wird also ein Filter definiert?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4081
                      @mickym Durch ein Array und dann die Eigenschaft
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4082
                        @damrak2022 NEIN - das ist kein Array auch wenn es eckige Klammern hat. Du würdest einen Syntaxerror bekommen, weil Strasse oder das Gleichheitszeichen nicht in Anführungszeichen steht. Es ist also nie und nimmer ein Element eines Arrays. Welchen Datentyp sollte denn dieses Element haben?
                        Du wirst keine Antwort finden - weil es kein Datentyp ist. (nicht das Du Dir umsonst den Kopf zerbrichst).
                        Es ist kein Array sondern ein JSONATA Filter da er einen Eigenschaftsnamen und einen Wert enthält. Schau Dir bitte die Definitionen an.
                        • mickymM mickym
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4083
                          @mickym
                          @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                          Gut machen wir also weiter. Die korrekte Antwort gewesen. Ein Objekt oder ein Array gefolgt von dem Filter, der durch eckige Klammern definiert ist und den Eigenschaftsnamen, gefolgt von einem Vergleichsoperator (kann ja auch größer oder kleiner sein - s. Preis) und dem Wert, den diese Eigenschaft haben soll.
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #4084
                            @mickym Okay
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Okay
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4085
                              @damrak2022 Gut nun ändere im Eingang den Namen der Strasse dann sollte sofort ausgefiltert werden und die payload nicht mehr im Ergebnis stehen.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4086
                                @mickym Stimmt, habe wieder den korrekten Namen eingetragen
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4087
                                  @damrak2022
                                  Gut - ja Du sollst ja auch testen und Dir dann sofort das Ergebnis anschauen, das ist ja der Vorteil dieses try Fensters, dass Du sofort die Auswirkungen siehst.
                                  So wie lautet der Filter für die Hausnummer?
                                  • mickymM mickym
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4088
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4089
                                      @damrak2022 Gut nun müssen wir beide Bedinungen kombinieren. Einmal mit einer UND und einer ODER Verknüpfung. Beispiele findest Du in JSONATA Beschreibung unter Boolesche Operatoren
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4090
                                        @mickym One Moment please
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4091
                                          @mickym Ich weiß nicht ob das stimmt, aber falls ja, warum jetzt in Anführungszeichen?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.0k
