4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Durch ein Array und dann die Eigenschaft
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #4082
    @damrak2022 NEIN - das ist kein Array auch wenn es eckige Klammern hat. Du würdest einen Syntaxerror bekommen, weil Strasse oder das Gleichheitszeichen nicht in Anführungszeichen steht. Es ist also nie und nimmer ein Element eines Arrays. Welchen Datentyp sollte denn dieses Element haben?
    Du wirst keine Antwort finden - weil es kein Datentyp ist. (nicht das Du Dir umsonst den Kopf zerbrichst).
    Es ist kein Array sondern ein JSONATA Filter da er einen Eigenschaftsnamen und einen Wert enthält. Schau Dir bitte die Definitionen an.
    • mickymM mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #4083
      @mickym
      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @damrak2022 Genau. Wie wird also ein Filter definiert?
      Gut machen wir also weiter. Die korrekte Antwort gewesen. Ein Objekt oder ein Array gefolgt von dem Filter, der durch eckige Klammern definiert ist und den Eigenschaftsnamen, gefolgt von einem Vergleichsoperator (kann ja auch größer oder kleiner sein - s. Preis) und dem Wert, den diese Eigenschaft haben soll.
      • mickymM mickym
        @mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #4084
        @mickym Okay
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Okay
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #4085
          @damrak2022 Gut nun ändere im Eingang den Namen der Strasse dann sollte sofort ausgefiltert werden und die payload nicht mehr im Ergebnis stehen.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #4086
            @mickym Stimmt, habe wieder den korrekten Namen eingetragen
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #4087
              @damrak2022
              Gut - ja Du sollst ja auch testen und Dir dann sofort das Ergebnis anschauen, das ist ja der Vorteil dieses try Fensters, dass Du sofort die Auswirkungen siehst.
              So wie lautet der Filter für die Hausnummer?
              • mickymM mickym
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #4088
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #4089
                  @damrak2022 Gut nun müssen wir beide Bedinungen kombinieren. Einmal mit einer UND und einer ODER Verknüpfung. Beispiele findest Du in JSONATA Beschreibung unter Boolesche Operatoren
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #4090
                    @mickym One Moment please
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #4091
                      @mickym Ich weiß nicht ob das stimmt, aber falls ja, warum jetzt in Anführungszeichen?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #4092
                        Natürlich stimmt das nicht - ganz richtig warum jetzt Anführungszeichen? Kannst ja testen, ob die payload rausgefiltert wird, wenn Du die Hausnummer veränderst. Daran siehst Du ja ob der Filter funktioniert.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #4093
                          @mickym
                          payload[Hausnummer=16 and Strasse=Schlossallee]
                          Das stimmt garnicht
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym
                            Das stimmt garnicht
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #4094
                            @damrak2022 Warum nimmst Du nicht die Filter so wie du sie vorher benutzt hast und fummelst nicht daran rum und fügst einfach den booleschen Operator dazwischen. Das kann doch nicht so schwer sein. Kopiere die Einzelabfragen in die Klammer und mache ein and dazwischen.
                            Was steht denn da drin https://forum.iobroker.net/post/945429 und hier https://forum.iobroker.net/post/945418 ?????????
                            Ich verstehe es nicht, warum Du nicht beides einfach kombinierst, indem Du abschreibst, kopierst oder Dir selbst vorliest - keine Ahnung. Sei einmal EXAKT und nutze die Teile ohne daran rumzufummeln, so wie sie bereits funktioniert haben. Wenn jeder Filter für sich funktioniert hat, dann funktioniert auch in Kombination.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #4095
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #4096
                                @damrak2022 Gut 👍 👍 👍
                                Kannst Du mir trotzdem erklären, warum nicht gleich so?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #4097
                                  @mickym Ich verbastel mir immer eine Menge, weil ich mir dann unsicher bin, wo die Anführungszeichen hinkommen, oder auch nicht.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #4098
                                    @damrak2022
                                    Nochmal in der Einzelabfrage hat es doch funktioniert? Warum musst Du nochmal drüber nachdenken, anstelle es einfach zu übernehmen?
                                    • mickymM mickym
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #4099
                                      @mickym Ich weiß es selbst nicht - ehrlich
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #4100
                                        Dann versuche es einfach zu unterlassen - indem Du Dir diesen Thread mit allen Fehlern immer wieder durchliest.
                                        Dann nutze mal diesen Filter in einer ChangeNode und schau was rauskommt (Debug Node), wenn der Filter erfüllt ist und wenn er nicht erfüllt ist.
                                        um es vorweg zu nehmen, wenn der Filter nicht erfüllt ist kommt ein "undefined" für die payload raus, weil ja nichts dem Filter entspricht. Das werden wir dann mit einer Switch Node rausfiltern.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #4101
                                          @mickym Wenn ich nur die "16" anklicke erhalte ich diesen Debug:
                                          Klicke ich "Schlossallee" und "16" an bekomme ich diesen Debug:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
