  4. BLE xiaomi Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor: problem
    5.5k
22 Beiträge 9 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W wrod
    @wrod said in BLE xiaomi Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor: problem:
    LYWSD03MMC
    OK, fixed that. Was bluetooth problem in the sensors, obviously. Battery out and in fixed it.
    artie
    @wrod
    Ich finde auch die Anleitung zum Flashen und Konfigurieren der Geräte nicht mehr. Man konnte auf ihnen die Häufigkeit der Messungen bzw. Übertragungen einstellen.
    Falls auch andere darauf stoßen - hier der Link zum Flashen der Sensoren
    https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • A artie
      @wrod
      W Offline
      W Offline
      wrod
      schrieb am zuletzt editiert von wrod
      @artie
      Danke. Ich habe immer noch das Problem, dass einer der Mi seine Dienste bewirbt und auch der rssi-Wert in "Objekte" aktuell gehalten wird, aber keine Temp- und relF-Werte mehr aktualisiert werden. Batterieaustausch hilft dieses Mal nicht ab.
      Ich kann mich mit dem Telink-Flasher (https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html) unter edge, nicht aber Firefox mit dem Gerät verbinden und auch die Anzeige ändern.
      Allerdings habe ich immer sehr schnelle Disconnects und keine Änderung des Sendeverhaltens. Eine wirkliche Möglichkeit eines Resets habe ich nicht gefunden.
      Kann man eigentlich im Telink die Einstellung eines Mi auslesen, abspeichern und bei einem anderen einspielen? Das wäre hilfreich. Ich finde da aber nichts.
      • W wrod
        @artie
        W Offline
        W Offline
        wrod
        @wrod Noch etwas:
        Die Mi-Thermometer haben innen zwei kleine Punkte (Kontakte oder Knöpfe?) mit "gnd" und "Reset". Wie bedient man die?
        • W Offline
          W Offline
          wrod
          @wrod Ich habe nun einmal das Den Objektbaum dieses BLE-Geräts gelöscht.
          Der Adapter richtet es automatisch wieder ein -- allerdings ohne die Objekte mit den Werten für Temp und Hygro ...
          • W Offline
            W Offline
            wrod
            @wrod
            Es scheint, ich habe eine Lösung. Mittels https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html muss "Advertising type" auf "MIJIA (MiHome)" gesetzt werden. Das ist nach dem Flashen nicht voreingestellt.
            • W wrod
              @wrod
              W Offline
              W Offline
              wrod
              @wrod
              ein Problem mit diesem Flasher: Eine neue Verbindung zu bereits arbeitenden Geräten geht zwar (Pairing wird durchgeführt), dann aber die Config zu laden, geht oft schief.
                arnold
                schrieb am zuletzt editiert von arnold
                Meine Xiaomi Thermomete machen mir Probleme ,alle drei.
                RSSI wird ständig aktualisiert aber nicht Tem. und Feuch.
                Wechsle die 3 Thermometer zwischen 20und 8 Grad jedoch ändert sie nur RSSI .
                Wenn ich Ble.0 Adapter stoppe /starte bis 3x dann ändert sich auch bei allen 3 Therm. die Datenpunkte Temperatur.
                Nutze Ble.0 v0.13.3 (oder v0.13.0)
                Custom-Firmware das "Mi Like" wurde auch gesetzt
                Adapter oder Flasch Problem ?
                FredFF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • A arnold
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @arnold kA ob es daran liegt... aber mal das Komma hinter xiaomi entfernen?
                  Und die Haken habe ich auch nicht gesetzt
                  • A arnold
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @arnold sagte in BLE xiaomi Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor: problem:
                    ändert sie nur RSSI
                    und das im 10ms Takt
                    änder das mal auf z.b. 60000
                      arnold
                      Habe RSSI auf 6000 geändert ,Xiaomi Plugin klein und groß geschrieben ohne Komma.
                      Noch Datenpunkte-Baum gelöscht ,jetzt gerade noch Adapter Ble.0 gelöscht.
                      Nach neu Installation alle 3 Thermometer korrekt ausgelesen.
                      Thermometer um 3m versetzt Temperatur ist dort 1grad wenige und ädert sich nur RSSI (größer)aber nicht Datenpunkte Temperatur oder Feuch.
                      alles mit BLE v013.3
                      • W wrod
                        nach einer Neuinstallation des iobroker und dem Einspielen eines Backup bekomme ich auf einigen von mehreren Messgeräten dieses Typs (https://www.amazon.de/gp/product/B086PNF6YJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1), Firmware LYWSD03MMC, geflasht, keine neuen Daten mehr, von anderen aber schon.
                        Unter "OBJECTS" sind sie alle korrekt gelistet.
                        Ein Neustart des Adapters hat nicht geholfen.
                        Wie kann ich die Erfassung "neu starten"?
                        Kann jd. helfen?
                        Christian WöhrleC Offline
                        Christian Wöhrle
                        schrieb am zuletzt editiert von Christian Wöhrle
                        hat sich erledigt
                        • A arnold
                          stefande
                          Installiere mal die Version 0.13.2. Die 0.13.3 zickt.
                          • S stefande
                            arnold
                            @stefande hi, wie mache ich das ?
                            Ich kann nur im Adapter auf BLE 0.13.0 zurücksetzen
                            welches Befehl in ssh ?
                            S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A arnold
                              stefande
                              Du musst in den Basis Systemeinstellungen den Expertenmodus auf ON setzen und die Beta Repro aktivieren. Dann müsstest es gehen.
                              • A arnold
                                @arnold
                                iobroker upgrade ble@0.13.2
                                  @arnold
                                  arnold
                                  @thomas-braun said in BLE xiaomi Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor: problem:
                                  jetzt habe ich Ble 0.13.2 und Temperatur wird wider aktualisiert . SUPER
                                  BEI BLE.0.13.3 KEINE TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT AKTUALISIERUNG NUR RSSI
                                  • A arnold
                                    @arnold
                                    Und warum musst du mir das in Großbuchstaben entgegenrülpsen?
                                      @arnold
                                      arnold
                                      sorry, das war an alle gedacht die 0.13.3 Probleme haben, und das hier lesen.
                                      • A arnold
                                        @arnold
                                        Und wo ist dein Issue dazu bei github?
                                        Kann da nichts passendes finden...
                                        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues
                                        Oder meinst du das hier:
                                        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/778
                                        SpikeNbgS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @arnold
                                          SpikeNbgS Offline
                                          SpikeNbgS Offline
                                          SpikeNbg
                                          Hi!
                                          Ich denke es ist dieser Bug: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/518
                                          Bin auch davon betroffen.. RSSI wird aktualisiert, aber nicht die Werte wie z.B. Temperatur oder Luftfeuchtigkeit.
                                          Zitat von AlCalzone im Bugverlauf: "Anscheinend kommen die Messwerte mehrfach in den empfangenen Daten vor, ausgewertet wird aber jeweils nur der erste. Muss ich mir mal genauer anschauen."
