  4. BLE xiaomi Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor: problem
    5.5k
22 Beiträge 9 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A arnold
    Meine Xiaomi Thermomete machen mir Probleme ,alle drei.
    RSSI wird ständig aktualisiert aber nicht Tem. und Feuch.
    Wechsle die 3 Thermometer zwischen 20und 8 Grad jedoch ändert sie nur RSSI .
    Wenn ich Ble.0 Adapter stoppe /starte bis 3x dann ändert sich auch bei allen 3 Therm. die Datenpunkte Temperatur.
    Nutze Ble.0 v0.13.3 (oder v0.13.0)
    Custom-Firmware das "Mi Like" wurde auch gesetzt
    Adapter oder Flasch Problem ?
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @arnold kA ob es daran liegt... aber mal das Komma hinter xiaomi entfernen?
    Und die Haken habe ich auch nicht gesetzt
    • A arnold
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @arnold sagte in BLE xiaomi Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor: problem:
      ändert sie nur RSSI
      und das im 10ms Takt
      änder das mal auf z.b. 60000
        arnold
        Habe RSSI auf 6000 geändert ,Xiaomi Plugin klein und groß geschrieben ohne Komma.
        Noch Datenpunkte-Baum gelöscht ,jetzt gerade noch Adapter Ble.0 gelöscht.
        Nach neu Installation alle 3 Thermometer korrekt ausgelesen.
        Thermometer um 3m versetzt Temperatur ist dort 1grad wenige und ädert sich nur RSSI (größer)aber nicht Datenpunkte Temperatur oder Feuch.
        alles mit BLE v013.3
        • W wrod
          nach einer Neuinstallation des iobroker und dem Einspielen eines Backup bekomme ich auf einigen von mehreren Messgeräten dieses Typs (https://www.amazon.de/gp/product/B086PNF6YJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1), Firmware LYWSD03MMC, geflasht, keine neuen Daten mehr, von anderen aber schon.
          Unter "OBJECTS" sind sie alle korrekt gelistet.
          Ein Neustart des Adapters hat nicht geholfen.
          Wie kann ich die Erfassung "neu starten"?
          Ich finde auch die Anleitung zum Flashen und Konfigurieren der Geräte nicht mehr. Man konnte auf ihnen die Häufigkeit der Messungen bzw. Übertragungen einstellen.
          Kann jd. helfen?
          Christian WöhrleC Offline
          Christian Wöhrle
          schrieb am zuletzt editiert von Christian Wöhrle
          hat sich erledigt
          • A arnold
            stefande
            Installiere mal die Version 0.13.2. Die 0.13.3 zickt.
            • S stefande
              arnold
              @stefande hi, wie mache ich das ?
              Ich kann nur im Adapter auf BLE 0.13.0 zurücksetzen
              welches Befehl in ssh ?
              S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • A arnold
                stefande
                Du musst in den Basis Systemeinstellungen den Expertenmodus auf ON setzen und die Beta Repro aktivieren. Dann müsstest es gehen.
                • A arnold
                  @arnold
                  iobroker upgrade ble@0.13.2
                    @arnold
                    arnold
                    @thomas-braun said in BLE xiaomi Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor: problem:
                    jetzt habe ich Ble 0.13.2 und Temperatur wird wider aktualisiert . SUPER
                    BEI BLE.0.13.3 KEINE TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT AKTUALISIERUNG NUR RSSI
                    • A arnold
                      @arnold
                      Und warum musst du mir das in Großbuchstaben entgegenrülpsen?
                        @arnold
                        arnold
                        sorry, das war an alle gedacht die 0.13.3 Probleme haben, und das hier lesen.
                        • A arnold
                          @arnold
                          Und wo ist dein Issue dazu bei github?
                          Kann da nichts passendes finden...
                          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues
                          Oder meinst du das hier:
                          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/778
                          SpikeNbgS 1 Antwort Letzte Antwort
                            @arnold
                            SpikeNbgS Offline
                            SpikeNbgS Offline
                            SpikeNbg
                            Hi!
                            Ich denke es ist dieser Bug: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/518
                            Bin auch davon betroffen.. RSSI wird aktualisiert, aber nicht die Werte wie z.B. Temperatur oder Luftfeuchtigkeit.
                            Zitat von AlCalzone im Bugverlauf: "Anscheinend kommen die Messwerte mehrfach in den empfangenen Daten vor, ausgewertet wird aber jeweils nur der erste. Muss ich mir mal genauer anschauen."
