  4. BLE xiaomi Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor: problem
    5.5k
22 Beiträge 9 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    arnold
    schrieb am zuletzt editiert von arnold
    Meine Xiaomi Thermomete machen mir Probleme ,alle drei.
    RSSI wird ständig aktualisiert aber nicht Tem. und Feuch.
    Wechsle die 3 Thermometer zwischen 20und 8 Grad jedoch ändert sie nur RSSI .
    Wenn ich Ble.0 Adapter stoppe /starte bis 3x dann ändert sich auch bei allen 3 Therm. die Datenpunkte Temperatur.
    Nutze Ble.0 v0.13.3 (oder v0.13.0)
    Custom-Firmware das "Mi Like" wurde auch gesetzt
    Adapter oder Flasch Problem ?
    FredFF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • A arnold
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @arnold kA ob es daran liegt... aber mal das Komma hinter xiaomi entfernen?
      Und die Haken habe ich auch nicht gesetzt
      • A arnold
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @arnold sagte in BLE xiaomi Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor: problem:
        ändert sie nur RSSI
        und das im 10ms Takt
        änder das mal auf z.b. 60000
          arnold
          Habe RSSI auf 6000 geändert ,Xiaomi Plugin klein und groß geschrieben ohne Komma.
          Noch Datenpunkte-Baum gelöscht ,jetzt gerade noch Adapter Ble.0 gelöscht.
          Nach neu Installation alle 3 Thermometer korrekt ausgelesen.
          Thermometer um 3m versetzt Temperatur ist dort 1grad wenige und ädert sich nur RSSI (größer)aber nicht Datenpunkte Temperatur oder Feuch.
          alles mit BLE v013.3
          • W wrod
            nach einer Neuinstallation des iobroker und dem Einspielen eines Backup bekomme ich auf einigen von mehreren Messgeräten dieses Typs (https://www.amazon.de/gp/product/B086PNF6YJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1), Firmware LYWSD03MMC, geflasht, keine neuen Daten mehr, von anderen aber schon.
            Unter "OBJECTS" sind sie alle korrekt gelistet.
            Ein Neustart des Adapters hat nicht geholfen.
            Wie kann ich die Erfassung "neu starten"?
            Ich finde auch die Anleitung zum Flashen und Konfigurieren der Geräte nicht mehr. Man konnte auf ihnen die Häufigkeit der Messungen bzw. Übertragungen einstellen.
            Kann jd. helfen?
            Christian WöhrleC Offline
            Christian Wöhrle
            schrieb am zuletzt editiert von Christian Wöhrle
            hat sich erledigt
            • A arnold
              stefande
              Installiere mal die Version 0.13.2. Die 0.13.3 zickt.
              • S stefande
                arnold
                @stefande hi, wie mache ich das ?
                Ich kann nur im Adapter auf BLE 0.13.0 zurücksetzen
                welches Befehl in ssh ?
                S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • A arnold
                  stefande
                  Du musst in den Basis Systemeinstellungen den Expertenmodus auf ON setzen und die Beta Repro aktivieren. Dann müsstest es gehen.
                  • A arnold
                    @arnold
                    iobroker upgrade ble@0.13.2
                      @arnold
                      arnold
                      @thomas-braun said in BLE xiaomi Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor: problem:
                      jetzt habe ich Ble 0.13.2 und Temperatur wird wider aktualisiert . SUPER
                      BEI BLE.0.13.3 KEINE TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT AKTUALISIERUNG NUR RSSI
                      • A arnold
                        @arnold
                        Und warum musst du mir das in Großbuchstaben entgegenrülpsen?
                          @arnold
                          arnold
                          sorry, das war an alle gedacht die 0.13.3 Probleme haben, und das hier lesen.
                          • A arnold
                            @arnold
                            Und wo ist dein Issue dazu bei github?
                            Kann da nichts passendes finden...
                            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues
                            Oder meinst du das hier:
                            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/778
                            SpikeNbgS 1 Antwort Letzte Antwort
                              @arnold
                              SpikeNbgS Offline
                              SpikeNbgS Offline
                              SpikeNbg
                              Hi!
                              Ich denke es ist dieser Bug: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/518
                              Bin auch davon betroffen.. RSSI wird aktualisiert, aber nicht die Werte wie z.B. Temperatur oder Luftfeuchtigkeit.
                              Zitat von AlCalzone im Bugverlauf: "Anscheinend kommen die Messwerte mehrfach in den empfangenen Daten vor, ausgewertet wird aber jeweils nur der erste. Muss ich mir mal genauer anschauen."
