  5. wie ein Script auf eine zahl die sich nicht mehr ändert
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dirk 4
    Hallo
    Ich habe einen Datenpunkt mit einer Zahl zB. 2 kann auch 25 sein das ist Eingang PV wenn die Sonne dann weg geht bleibt der dann auf einer Zahl stehen . Wie kann ich das machen das der dann auf null gesetzt wird?
    Kann man das über die Astro zeit machen?
    • D Dirk 4
      Hallo
      @dirk-4 sagte: Kann man das über die Astro zeit machen?
      Zum Beispiel oder über ein Timeout.
        Dirk 4
        @paul53 Hallo
        Ich hab das so gemacht das geht aber nicht das reagiert nicht??
        • D Dirk 4
          @paul53 Hallo
          @dirk-4 sagte: das reagiert nicht??
          Es muss erst einmal eine Wertänderung stattfinden, damit getriggert und der Timer gestartet wird.
          Besser so:
          Auch hier muss sich der Wert erst ändern.
            Besser so:
            Dirk 4
            @paul53 Das hab ich ja schon seid gestern Abend laufen hat aber heute nicht reagiert.
            Ist da was Falsch an dem Script?
            AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dirk 4
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @dirk-4 sagte in wie ein Script auf eine zahl die sich nicht mehr ändert:
              Wahrscheinlich nicht. Wenn das der DP eines Adapters ist dann ist es nicht unüblich das du den nicht beschreiben kannst.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                Dirk 4
                @asgothian Danke der Datenpunkt war nur lesen hab ich jetzt geändert .
                Morgen mal schauen ob das geht.
                Danke für eure Hilfe
                CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dirk 4
                  @dirk-4 sagte: heute nicht reagiert.
                  Auf welchem Wert steht "Eingang PV"?
                  • D Dirk 4
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Wenn ein Adapter Datenpunke als ReadOnly festlegt, hat das in der Regel einen Grund.
                    Den einfach zu ändern kann funktionieren, muss aber nicht.
                    Im Gegenteil - das kann auch gerne mal zu Problemen führen.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • D Dirk 4
                      @dirk-4 sagte: Datenpunkt war nur lesen hab ich jetzt geändert .
                      "aktualisiere" schreibt den Wert auch in einen "read only" Datenpunkt.
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        Dirk 4
                        @codierknecht Den Datenpunkt hatte ich selber angelegt der rechnet den Eingang aus mehreren PV Anlagen zusammen.
                          Dirk 4
                          @paul53 Ich Teste das mal mit deinem Script. OK
                            Dirk 4
                            @paul53 Ich hab mal noch eine Frage ?
                            Wie prüft man die Astrozeit ob sie größer oder kleiner ist Unbenannt.PNG ?Ist das so richtig?
                            • D Dirk 4
                              @dirk-4 sagte: Wie prüft man die Astrozeit ob sie größer oder kleiner ist
                                Dirk 4
                                @paul53 Danke für die Hilfe
