  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Funktion wird scheinbar nicht ausgeführt
15 Beiträge 4 Kommentatoren 476 Aufrufe 4 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    Ich habe ein Heizungssteuerungsskript und heute morgen habe ich gesehen, dass nicht mehr geheizt wird und frage mich, warum. Ich habe darin eine Funktion "Log", die in eine eigene Logdatei in meine Homeverzeichnis schreibt (Datum,Uhrzeit und Logtext).
    Die entscheidende Funktion ist die folgende:
    function CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn(){
        // bei true alles ok, false: wurde nach 120 Minuten abgeschaltet
        var Ergebnis = true;
        Log("CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn");
        if (GetVerdichterZustand() == true){
            var VerdichterLaufzeit = GetVerdichterLaufzeit();
            Log("VerdichterLaufzeit = " + VerdichterLaufzeit);
            if (VerdichterLaufzeit >=120){
                Log("Verdichter ist mehr als 120 Minuten gelauf, Zeit fuer eine Pause");
                SchalteAlleRelaisAus("Verdichter mehr als 120 min");
                Ergebnis = false;
        return Ergebnis;
    Diese Funktion solte beim Aufruf also zuerst (unabhängig davon was später passiert) in die Logdatei "CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn" schreiben.
    Aufgerufen wird diese Funktion in einer anderen Funktion mit folgendem Code:
        var IstEinRelaiswunschAn = CheckRelaisWunsch();
        Log("IstEinRelaiswunschAn: " + IstEinRelaiswunschAn);
        var Gesamtbedingung = (HeizOK || ZeitOK) && HeizungAuto && Notwendig;
        Gesamtbedingung = Gesamtbedingung && CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn();
        Einschaltbedingung = Einschaltbedingung && CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn();
        Einschaltbedingung = Einschaltbedingung && IstEinRelaiswunschAn;
        Log("Einschaltbedingung: " + Einschaltbedingung);
        if (Einschaltbedingung === true){
    D.h. die Funktion CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn wird zweimal direkt hintereinander aufgerufen.
    In der Logdatei sehe ich jetzt aber, dass diese Funktion mal zweimal, mal einmal und mal garnicht aufgerufen wird (könnte man optimieren, darum geht es aber hier nicht).
    Beispiel der Logeinträge:
    08.02 21:46:00 SindAlleRelaisAus: true
    08.02 21:46:00 IstEinRelaiswunschAn: true
    08.02 21:46:00 CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn
    08.02 21:46:00 Einschaltbedingung: true
    (sieht für mich OK aus)
    Zwei Minuten später
    08.02 21:48:00 IstEinRelaiswunschAn: true
    08.02 21:48:00 CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn
    08.02 21:48:00 Einschaltbedingung: false
    (Nur noch einmal ausgeührt)
    09.02 06:36:00 SindAlleRelaisAus: true
    09.02 06:36:00 IstEinRelaiswunschAn: true
    09.02 06:36:00 Einschaltbedingung: false
    09.02 06:36:00 Gesamtbedingung: false
    ab hier wird die Funktion überhaupt nicht mehr aufgerufen und das Ergebis ist immer false (und damit geht die Heizung nicht mehr an).
    Jetzt die Frage: Wie debugge ich sowas? Im "normalen" Log is nichts auffälliges zu finden. Selbst wenn die Unterfunktionen GetVerdichterZustand() oder GetVerdichterLaufzeit() oder SchalteAlleRelaisAus() irgend ein Problem haben sollte doch zumindest (nach meinem Verständnis) die Zeile
    ausgeführt werden. Die 3 Unterfunktionen sind meiner Meinung nach völlig unspektakulär und funktionieren an anderer Stelle einwandfrei.
    function GetVerdichterZustand(){
        var Ergebnis = (VerdichterPower > 500);
        if (LastVerdichterAusschaltzeit > LastVerdichterEinschaltzeit){// Zeit noch nicht gesetzt
            Ergebnis = false;
        return Ergebnis;
    function GetVerdichterLaufzeit(){
        var Laufzeit = -1;// laeuft nicht
        if (GetVerdichterZustand()){
            Laufzeit = TimeToMinutes(Now - LastVerdichterEinschaltzeit);
        return Laufzeit;
    function SchalteAlleRelaisAus(Grund){
        Log("Alle Relais aus wegen " + Grund);
        for (var i = 0; i < Relais.length; i++){
            setState(Relais[i], false);
    Blockmove
    Was ist mit den Bedingungen?
    code_text
    Sind diese erfüllt?
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    • W WolfgangFB
                  Ergebnis = false;
          return Ergebnis;
      Zwei Minuten später
              Ergebnis = false;
          return Ergebnis;
          return Laufzeit;
      ZarelloZ Offline
      ZarelloZ Offline
      Zarello
      schrieb am zuletzt editiert von Zarello
      @wolfgangfb sagte in Funktion wird scheinbar nicht ausgeführt:
      Ich wage zu behaupten, würdest Du die beiden Seiten der &&-Operatoren vertauschen, also:
          Gesamtbedingung = CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn() && Gesamtbedingung;
          Einschaltbedingung = CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn() && Einschaltbedingung;
      Wird das Skript wie erwartet funktionieren.
      Das ist eine Optimierung, die davon ausgeht, dass die aufgerufene Funktion keine "Nebenwirkung" hat. In diesem Fall hat sie mindestens eine, nämlich der Log-Eintrag und vermutlich auch der Aufruf von SchalteAlleRelaisAus.
      Denn wenn die linke Seite des Ausdrucks bereits false ist, kann der Gesamtausdruck nicht mehr true werden und der Interpreter kann sich die Auswertung der rechten Seite sparen.
      Ich bin mir bei JavaScript nicht 100% sicher, ob es so ist, aber in C/C++ ist das Verhalten genau so definiert.
      Edit:
      Wenn CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn immer aufgerufen werden soll würde ich es vermutlich wie folgt ändern, da vermutlich ein doppelter Aufruf der Funktion nicht nötig ist:
          let noch_nicht_zu_lange_an = CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn() ;
          Gesamtbedingung = noch_nicht_zu_lange_an && Gesamtbedingung;
          Einschaltbedingung = noch_nicht_zu_lange_an && Einschaltbedingung;
      Edit 2:
      Oder:
          if (!CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn()) {
              Gesamtbedingung = false;
              Einschaltbedingung = false;
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZarelloZ Zarello
        Edit:
        Edit 2:
        Oder:
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @zarello
        Danke. Es war tatsächlich so, dass die Optimierung hier zugeschlagen hat. Ich war (bin) es gewohnt, dass Funktionen mit Seiteneffekt auf jeden Fall aufgerufen werden, da muss ich mich bei Javaskript noch umgewöhnen und eben absolut notwendige Funktionsaufrufe separat aufrufen.
        B ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WolfgangFB
          @zarello
          Blockmove
          @wolfgangfb
          Das ist nicht nur bei Javascript so, sondern bei vielen anderen Programmiersprachen auch.
          Aber letztlich war doch nicht die Fehlerursache die Optimierung, sondern weil vorher schon eine Bedingung gefehlt hat. Sonst hätte ja die Optimierung nicht zugeschlagen
          • W WolfgangFB
            @zarello
            ZarelloZ Offline
            ZarelloZ Offline
            Zarello
            @wolfgangfb sagte in [Gelöst] Funktion wird scheinbar nicht ausgeführt:
            Ich war (bin) es gewohnt, dass Funktionen mit Seiteneffekt auf jeden Fall aufgerufen werden, ...
            Bei welcher Sprache ist das so?
            • W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              @zarello sagte in Funktion wird scheinbar nicht ausgeführt:
              Borland Delphi (mit eingeschalteter Compileroption "Boolsche Ausdrücke vollständig prüfen". Die habe ich vor Jahren aktiviert weil ich genau über solche Seiteneffekte gestolpert bin und in der Zwischenzeit habbe ich das als selbstverständlich angenommen habe ohne darüber nachzudenken, dass das ja nicht der Standard ist).
              • W WolfgangFB
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Ist aber auch in Delphi nicht Standard (bin selbst hauptsächlich mit Delphi unterwegs).
                Du verbiegst damit den Standard, um selbst verursachte Seiteneffekte auszubügeln.
                Solltest Du Dir auch in Delphi abgewöhnen und in solchen Fällen Statusvariablen verwenden. Die kann man dann beliebig kombinieren.
                var VerdichterChecked = CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn();
                Gesamtbedingung = Gesamtbedingung && VerdichterChecked;
                Einschaltbedingung = Einschaltbedingung && VerdichterChecked;
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                CodierknechtC W 2 Antworten Letzte Antwort
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Codierknecht
                  @WolfgangFB
                  CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn() ist auch ein denkbar schlechter Name für die Methode, wenn die außer Check noch andere Dinge macht.
                  CleanCode ... klingt komisch, hilft aber ungemein.
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @codierknecht sagte in [Gelöst] Funktion wird scheinbar nicht ausgeführt:
                    Ich weiß, habe ich ja auch geschrieben. "...ohne darüber nachzudenken, dass das ja nicht der Standard ist".
                      @WolfgangFB
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      @WolfgangFB
                      Na ja, CheckVerdichterNochNichtZuLangeAnUndWennDochDannAusschalten() war mir eben zu lange
                      Aber prinzipiell gebe ich Dir 100% recht, dass saubere Strukturierung und aussagekräftige Namen sehr wertvoll sind. In der Entwicklungsphase kommt es eben ab und an mal vor, dass sich etwas ändert, z.B. aus einer Prozedur eine Funktion wird. In Delphi werde ich dann vom Compiler direkt darauf hingewiesen, das z.B. eine Prozedur keinen Rückgabewert hat, in Javaskript mit den vielen typunsicheren Schreibweisen stolpere ich eben ab und zu noch über solche Dinge.
                      • W WolfgangFB
                        Codierknecht
                        Und ich dachte, Du hättest das auf Programmiersprache im Allgemeinen bezogen.
                        Ich habe mir schon seit längerem versucht anzugewöhnen, dass Funktionen:
                        • Nur noch wirklich eine einzige, simple Aufgabe ausführen
                          "CleanCode does one thing well"
                        • Aussagekräftige Namen erhalten. Auch wenn die z.T. recht sperrig werden können.
                        Wie gesagt - "versucht" - das Ganze ist eher ein Prozess als etwas in Stein gemeißeltes.
                        Da zieht dann immer wieder die Pfadfinderregel: "hinterlasse den Code immer in einem besseren Zustand als Du ihn vorgefunden hast"
                        • W WolfgangFB
                          @WolfgangFB
                          Codierknecht
                          ... ist manchmal echt zum Abgewöhnen ... gruselig 😁
                          OT:
                          Für Dinge, die der Compiler nicht mitbekommt, haben wir mittlerweile "FixInsight" im Einsatz.
                          Methode zu lang, zu viele Parameter, leere Exceptions usw. meckert der Compiler ja alles nicht an.
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            Nein, ich habe eben seit über 20 Jahren fast nichts anderes mer als Delphi (mit meinen Einstellungen) gemacht und fange jetzt mer oder weniger mit Javaskript an.
                            Die Frage ist eben, wie man "one thing" definiert... Ich halte mich da eher am modifizierten KISS (Keep it Simple and Stupid Small). Eine Funktion oder Proedur sollte immer auf eine Bildschirmseite passen.
                            Was ich mir partout nicht abgewöhnen kann ist die Mischung aus englischen und deutschen Bezeichnungen.
                            Der Satz gefällt mir.
                            • W WolfgangFB
                              Codierknecht
                              Willkommen im Club.
                              Bei mir steht auch überall GetNewAuftragsnummer oder SaveVersandauftragToDB 😁
