    apollon77A
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
    payload.*[Zimmername ~> /suite/]
    Okay, das mit den zwei Sternchen filtert weiter, bzw. unendlich in die Tiefe. Habe ich das richtig verstanden?
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #3978
    Es filtert nicht, aber richtig es ist egal auf welcher Ebene es steht - die beiden Objekte werden gefunden. Wie heißt also Deine Abfrage also, wenn Du die Struktur völlig ignorierst?
    Dann mach das mal.
    • mickymM mickym
      Dann mach das mal.
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #3979
      @mickym Müsste dann so sein, aber da wir nach "suite" schauen wird nicht mehr angezeigt
      payload.**[Zimmername ~> /suite/]
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #3980
        Freilich muss es angezeigt werden - warum denn nicht mehr? - Probiere es halt aus. Aber es wenn beliebig in die Tiefe ist - dann brauchen wir die payload eigentlich auch nicht oder?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #3981
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #3982
            @damrak2022 Na also. ;) 👍 👍 👍 Dann sollte es ja für Dich ganz easy sein, die Objekte zu selektieren die irgendwas mit 89 kosten. ;)
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #3983
              @mickym Ich liebe Deine Aufgaben😄
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #3984
                @mickym Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #3985
                  @damrak2022 Klasse. 👍 👍 👍
                  Ich hätte nun nochmal gerne von den Suiten die vollständigen Namen der Suiten in einem Array. Also aus den beiden Objekten aus den vorherigen Abfrage nochmal die Zimmernamen extrahieren.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #3986
                    @mickym Du willst nur die Namen befürchte ich:
                    payload.Zimmer[Zimmername in["Prominentensuite","Hochzeitssuite"]]
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #3987
                      @damrak2022 Ja genau - bei der Abfrage ist ja ziemlicher Nonsense, da sieht man die Namen ja schon in dem Array. ;)
                      Nimm doch als Abfrage einfach Deine Kurzform:
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #3988
                        Habe ich
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Habe ich
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #3989
                          Habe ich
                          Ja und was für ein Datentyp kommt raus?
                          • mickymM mickym
                            Habe ich
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #3990
                            @mickym Ein Array
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Ein Array
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #3991
                              @damrak2022 Genau und wie laufen wir durch ein Array? Und was sind die elemente des Arrays für Datentypen?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #3992
                                @mickym Ein Array beginnt mit einer [besteht aus verschiedenen Elementen, welche durch ein Komma getrennt sind und endet mit einer ] Klammer. Innerhalb des Arrays können sich sich Objekte befinden, welche durch eine { Klammer beginnen und die Eigenschaften sind durch ein Komma getrennt. Der Wert der Eigenschaften steht hinter einem Doppelpunkt und legt dadurch den Datentyp der Eigenschaft fest. Das Objekt endet wieder mit einer } Klammer
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #3993
                                  Ja aber nochmal wie hast Du denn die Zimmernamen ausgegeben, als Du alle Namen der Zimmer deren Preis unter 200 € liegt ausgegeben?
                                  und nun sollst Du alle Zimmernamen ausgeben, deren Zimmernamen "suite" im Namen enthalten ist?
                                  Das ist doch quasi die gleiche Abfrage nur dass wir nicht den Preis, sondern den Zimmernamen abfragen.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #3994
                                    @mickym Das ist die Abfrage für die Zimmer unter 200€
                                    payload.Zimmer[Preis<200].Zimmername
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #3995
                                      @damrak2022 Gut und nun ersetzt Du den vorderen Teil durch die neue Abfrage, was ist da so schwierig.
                                      Mit
                                      bekommst du doch auch ein Array mit Zimmerobjekten raus. Wo ist der Unterschied?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #3996
                                        @mickym ei Andy geht gerade garnichts mehr - Willkommen Aussetzer:
                                        payload.Zimmername[Preis>200]
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #3997
                                          @damrak2022 Ok das letzte Posting solltest Du löschen - da schämst Du Dich morgen für. ;)
                                          Also Du hast Dir mit
                                          die Zimmernamen aller Zimmer ausgeben lassen
                                          Du hast das rausbekommen:
                                          Wenn Du nur die Objekte filterst, dann hast Du das bekommen:
                                          Also ein Array mit 3 Zimmerobjekten mit dem Preis unter 200€.
                                          Nun solltest Du die letzte Abfrage verwenden und Dir zu den Zimmer, die eine Suite sind die Namen ausgeben:
                                          Also genauso ein Array mit Zimmerobjekten:
                                          und aus diesen Objekten sollst Du nun den Zimmernamen ausgeben.
                                          Ich habe KEINE Ahnung was an meinem Satz: Gut und nun ersetzt Du den vorderen Teil durch die neue Abfrage, was ist da so schwierig.
                                          so schwierig zu verstehen ist?????
                                          Ich glaube Du brauchst erst mal wieder eine gehörige Portion Schlaf.
                                          84.0k
