  4. JavaScript
  5. JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]
77 Beiträge 6 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234 welche meinst du
    • Im mapWidget siehst du es nach dem Import
    • Die heimkoordinaten werden vom System übernommen
    • oder meinst du im setting der Instanz
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @liv-in-sky sagte in JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]:
    • sigi234S sigi234
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @sigi234 was steht da drin bei dir ?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        • sigi234S sigi234
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @sigi234 sind das bei dir punkte oder ein komma in den koordinaten ?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Punkte
            • sigi234S sigi234
              Punkte
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @sigi234 muss kurz nachdenken
              • sigi234S sigi234
                Punkte
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @sigi234 probier mal bitte damit
                const mylat =  config.common.latitude  //.replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1"); //*/"48.427656" //l
                const mylong = config.common.longitude  //.replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1"); log(mylat)
                log(mylat)
                kommt da beim log etwas ?
                  log(mylat)
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  08:52:13.744	info	javascript.0 (2488) Stop script script.js.Liv.JSON_Tankstellen
                  08:52:13.955	info	javascript.0 (2488) Start javascript script.js.Liv.JSON_Tankstellen
                  08:52:13.973	info	javascript.0 (2488) script.js.Liv.JSON_Tankstellen: 48.xxxxxx
                  08:52:13.973	info	javascript.0 (2488) script.js.Liv.JSON_Tankstellen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  • sigi234S sigi234
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @sigi234
                    bedeutet ? geht jetzt ?
                    ich muss aber noch eine andere änderung am script machen - da wurde wieder mal was nicht gespeichert, nach einer änderung - ich gebe bescheid, wenn das script oben upgedatet wurde
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Ja
                        hier ein script um den Fuelpricemonitor adapter in die vis zu bekommen (und telegram)
                        @mrfloppy
                        @Chaot
                        @Negalein
                        • show cheapest overall stations muss in instanz aktiviert sein
                        • ich nutze das inventwo widget und das map widget - muss dann auch installiert sein (inventwo funktioniert nicht mit vis app)
                        • pro sprit typ entsteht eine tabelle - dp unter:0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR
                        • es gibt einen dp mit den telegram-text und im setting kann aktiviert werden dass es autom. eine nachricht an teleg. sendet (nachricht wird upgedatet und nicht neu geschrieben)
                        • im oberen bereich des scriptes das setting beachten und einstellen
                        • Die Bilder müssen unter /vis.0/Tankstellen mit dem vis dateimanager hochgeladen werden
                        sieht dann so aus (beispiel: super und diesel):
                        bilder.7z
                        [{"tpl":"tplOsm","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"6","maxZoom":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"hideControls":true,"markersSwap1":true,"markersLon-oid1":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP0er","markersLat-oid1":"","markersWidth1":"13","markersHeight1":"13","markersOffsetX1":"","markersOffsetY1":"","markersImage1":"/vis.0/armin/img/zahl/1-green.png","markersLon-oid2":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP1er","markersSwap2":true,"markersLon-oid3":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP2er","markersSwap3":true,"markersLon-oid4":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP3er","markersSwap4":true,"markersImage4":"/vis.0/armin/img/zahl/4-green.png","markersImage3":"/vis.0/armin/img/zahl/3-green.png","markersImage2":"/vis.0/armin/img/zahl/2-green.png","markersLon-oid6":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.home","markersSwap6":true,"markersImage6":"/vis.0/armin/img/haus2.png","g_markers_§4":true,"markersWidth2":"13","markersHeight2":"13","markersWidth3":"13","markersHeight3":"13","markersWidth4":"13","markersHeight4":"13","markersWidth6":"17","markersHeight6":"17","markersLon-oid5":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP4er","markersSwap5":true,"markersImage5":"/vis.0/armin/img/zahl/5-green.png","markersWidth5":"13","markersHeight5":"13"},"style":{"left":"699px","top":"54px","width":"341px","height":"220px","z-index":"600"},"widgetSet":"map"},{"tpl":"tplOsm","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"6","maxZoom":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"hideControls":true,"markersSwap1":true,"markersLon-oid1":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE0er","markersLat-oid1":"","markersWidth1":"13","markersHeight1":"13","markersOffsetX1":"","markersOffsetY1":"","markersImage1":"/vis.0/armin/img/zahl/1-green.png","markersLon-oid2":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE1er","markersSwap2":true,"markersLon-oid3":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE2er","markersSwap3":true,"markersLon-oid4":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE3er","markersSwap4":true,"markersImage4":"/vis.0/armin/img/zahl/4-green.png","markersImage3":"/vis.0/armin/img/zahl/3-green.png","markersImage2":"/vis.0/armin/img/zahl/2-green.png","markersLon-oid6":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.home","markersSwap6":true,"markersImage6":"/vis.0/armin/img/haus2.png","g_markers_§4":true,"markersWidth2":"13","markersHeight2":"13","markersWidth3":"13","markersHeight3":"13","markersWidth4":"13","markersHeight4":"13","markersWidth6":"17","markersHeight6":"17","markersLon-oid5":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE4er","markersSwap5":true,"markersImage5":"/vis.0/armin/img/zahl/5-green.png","markersWidth5":"13","markersHeight5":"13"},"style":{"left":"698px","top":"310px","width":"341px","height":"220px"},"widgetSet":"map"},{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"8","iColShow1":false,"iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#060d14","iTblRowUnevenColor":"#1d1f20","iTblHeaderColor":"#fff","iRowSpacing":"3.4","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#000","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.DIEJsonAnzeige","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"left","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"image","iTblCellImageSize2":"30","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"left","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":false,"iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"left","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":true,"iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":false,"iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":false,"iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"","iColName1":"","iColName2":"","iColWidth2":"","iVertScroll":true,"iColPreText1":"","iColPreText2":"","iColPreText4":"","iTblDummyRow":"keine Daten","class":"runde_bilder_inventwo"},"style":{"left":"18px","top":"311px","width":"641px","height":"293px","font-size":"15px","overflow-y":"scroll","z-index":"100"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"8","iColShow1":false,"iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#060d14","iTblRowUnevenColor":"#1d1f20","iTblHeaderColor":"#fff","iRowSpacing":"3.4","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#000","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.SUPJsonAnzeige","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"left","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"image","iTblCellImageSize2":"30","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"left","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":false,"iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"left","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":true,"iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":false,"iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":false,"iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"","iColName1":"","iColName2":"","iColWidth2":"","iVertScroll":true,"iColPreText1":"","iColPreText2":"","iColPreText4":"","iTblDummyRow":"keine Daten","iColAfterText2":"","iColAttr2":"","class":"runde_bilder_inventwo"},"style":{"left":"22px","top":"51px","width":"641px","height":"293px","font-size":"15px","overflow-y":"scroll","z-index":"100"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                        // @liv-in-sky 13.02.23 15:12
                        let anzahlAnzeige=5;
                        let mySprit=["SUP","DIE"]; //oder ["GAS","DIE","SUP"] je nachdem, was man braucht
                        let telegramInstanz="telegram.0"  // wenn nicht genutzt:   let telegramInstanz="";
                        let emailInstanz=""; //  hier email instanz eintragen z.B. "email.0" - bei "" wird keine mail gesendet
                        let emailUser="xx@yyyy.at"
                        // Die Bilder müssen unter /vis.0/Tankstellen liegen   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        const config = getObject('system.config');
                        const mylat =  config.common.latitude  //.replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1"); //*/"48." //l
                        const defaultPic="/vis.0/Tankstellen/default.png"
                        const pictures=[{"firma":"BP","pic":"/vis.0/Tankstellen/bp.png"},
                                       {"firma":"Genol","pic":"/vis.0/Tankstellen/genol.png"},
                                       {"firma":"eni","pic":"/vis.0/Tankstellen/eni.png"},
                                       {"firma":"Diskont","pic":"/vis.0/Tankstellen/diskont.png"},
                                       {"firma":"Turmöl","pic":"/vis.0/Tankstellen/turmoel.png"},
                                       {"firma":"paradies","pic":"/vis.0/Tankstellen/treibstoffparadies.png"},
                                       {"firma":"Lohberger","pic":"/vis.0/Tankstellen/lohberger.png"},
                                       {"firma":"SB-Tankstelle","pic":"/vis.0/Tankstellen/sb.jpg"},
                                       {"firma":"Hofer","pic":"/vis.0/Tankstellen/hofer.png"},
                                       {"firma":"AVIA","pic":"/vis.0/Tankstellen/avia.png"},
                                       {"firma":"avanti","pic":"/vis.0/Tankstellen/avanti.png"},
                                       {"firma":"Shell","pic":"/vis.0/Tankstellen/shell.png"},
                                       {"firma":"Aral","pic":"/vis.0/Tankstellen/Aral.png"},
                                       {"firma":"JET","pic":"/vis.0/Tankstellen/jet.png"},
                                       {"firma":"Ultsch","pic":"/vis.0/Tankstellen/ultsch.png"},
                                       {"firma":"IQ","pic":"/vis.0/Tankstellen/iq.jpg"},
                                       {"firma":"bft","pic":"/vis.0/Tankstellen/bft.png"}
                        //let myTelegramTextOld=["","",""];
                        let telegramIsSent=[false,false,false];
                        for (let i=0;i<mySprit.length;i++){
                        if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'JsonAnzeige')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'JsonAnzeige', "", { name: "JsonAnzeige"+mySprit[i], type:'string' });
                        if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'telegram_messageid')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'telegram_messageid', "", { name: "telegram_messageid"+mySprit[i], type:'string' });
                        if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'telegram_chatid')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'telegram_chatid', "", { name: "telegram_chatid"+mySprit[i], type:'string' });
                        if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'TelegramNachricht')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'TelegramNachricht', "", { name: "TelegramNachricht"+mySprit[i], type:'string' });
                        if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'EmailNachricht')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'EmailNachricht', "", { name: "EmailNachricht"+mySprit[i], type:'string' });
                        if ( existsState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home"))  setState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home",mylat+','+mylong);
                              else  createState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home", mylat+','+mylong, {type: "string", name: "Koordinaten FPM HOME", role: "value", read: true, write: true, } );
                        async function delTel(){
                           if(telegramInstanz!=""){
                           for (let b=0;b<mySprit.length;b++){await wait(2000);
                              if(getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[b]+'telegram_chatid').val!="") deletetext(mySprit[b]) // telegram reset !!
                        delTel(); //delete old telegram
                        let triggerArr=[];
                          for(let bb=0;bb<anzahlAnzeige;bb++){
                           triggerArr.push('fuelpricemonitor.0.cheapestOverAll_'+mySprit[b]+'.'+bb+'.amount');
                           triggerArr.push('fuelpricemonitor.0.cheapestOverAll_'+mySprit[b]+'.'+bb+'.address')
                        //log(triggerArr.toString())
                        let myPause=true;
                        on({id: triggerArr, change: "ne"}, async function (obj) {
                           var value = obj.state.val;
                           if (myPause) {setTimeout(async function () { mainFunc();}, 5000); /*log("Wert: "+value+" ID: "+obj.id+" AlterWert: "+oldValue);*/ myPause=false; setTimeout(async function () { myPause=true;}, 10000);}
                        async function mainFunc() {
                        for (let a=0;a<mySprit.length;a++){
                        let myTelegramText="";
                        let myEmailText="";
                        let unserJsonArray=[];
                        $('fuelpricemonitor.*.cheapestOverAll_'+mySprit[a]+'.*.address').each(function(id, i) {
                                let indexArr=id.split('.');
                                let index=Number(indexArr[3]);
                                let val0=getState(id).val; if(val0==null) val0="nicht angegeben"
                                let val1=getState(id.replace("address","amount")).val;
                                let val2;
                                if(getState(id.replace("address","name")).val==null) {val2="nicht angegeben"} else {val2=getState(id.replace("address","name")).val.replace(" Tankstelle","").replace(" TANKSTELLE","")}
                                let val3=getState(id.replace("address","id")).val;
                                let val4=searchLoc(val3);
                                let val5=getDistanceFromLatLonInKm(mylat, mylong, val4.split(',')[0], val4.split(',')[1])
                                let theAddressDate="Adresse (Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm - TT.MM.")+")";
                        if(val1!=null && index<anzahlAnzeige){
                        unserJsonArray.push({ "Index":    index,
                                             [mySprit[a]]:     getPic(val2),
                                             [theAddressDate]:  val0,
                                             "Preis":    val1,
                                             "Name":     val2,
                                             "ID":       val3,
                                             "Koordinaten": val4,
                                             "Dis(km)":  val5,
                                             "Adresse": val0 })
                        if (  existsState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+mySprit[a]+index+"er"))   setState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+mySprit[a]+index+"er",val4.toString());
                              else     createState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+mySprit[a]+index+"er", val4.toString(), {type: "string", name: "Koordinaten FPM "+mySprit[a]+ index, role: "value", read: true, write: true, } ); }
                        //log(JSON.stringify(unserJsonArray));
                        // in eigenen dp speichern - type zeichenkette
                        setState("0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR."+mySprit[a]+"JsonAnzeige",JSON.stringify(unserJsonArray));
                           myTelegramText="<b><u>Letztes Update:  </u></b>"+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm -- TT.MM.")+"\n"+mySprit[a]+"\n\n";
                           myEmailText=myTelegramText+"<br><br>";
                        for(let i=0;i<unserJsonArray.length;i++){
                           myTelegramText=myTelegramText+unserJsonArray[i].Adresse+"\n"+unserJsonArray[i].Name+" - Preis: "+unserJsonArray[i].Preis+"  -  Distanz: "+unserJsonArray[i]["Dis(km)"]+" km\n\n";
                           myEmailText=myEmailText+unserJsonArray[i].Adresse+"<br>"+unserJsonArray[i].Name+" - Preis: "+unserJsonArray[i].Preis+"  -  Distanz: "+unserJsonArray[i]["Dis(km)"]+" km<br><br>";
                        if(telegramInstanz!=""){await wait(3000);
                        if(/*myTelegramTextOld[a]!=myTelegramText&&*/!telegramIsSent[a])  {sendtext(myTelegramText,mySprit[a]);telegramIsSent[a]=true;
        } else{ updatetext(myTelegramText,mySprit[a]);
                        //myTelegramTextOld[a]=myTelegramText;
                        if(emailInstanz!="") sendMail(emailInstanz,myEmailText,emailUser,mySprit[a])
                        setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[a]+'TelegramNachricht',JSON.stringify(myTelegramText));
                        setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[a]+'EmailNachricht',JSON.stringify(myEmailText));
                        function searchLoc(theId){
                        let  ergebnis="";
                        $('fuelpricemonitor.0.*.*.location.latitude').each(function(id, i) {
                           let indexId=indexArr[3];
                          // log(theId +"  "+indexId )
                           if(indexId==theId ){
        //log(getState(id).val+","+getState(id.replace("latitude","longitude")).val)
        if(getState(id).val!=null){
        ergebnis= (getState(id).val+","+getState(id.replace("latitude","longitude")).val).toString()}
        else {if (ergebnis=="") ergebnis=mylat+','+mylong}
        //if(theId=="6051") log(ergebnis)
                        //log (ergebnis)
                        return ergebnis;
                        function getPic(nameTanke){
                        let defaultTanke=defaultPic
                        for(let i=0;i<pictures.length;i++){//log(nameTanke+"   -  "+pictures[i].firma+"  -  "+nameTanke.indexOf(pictures[i].firma))
                         // if(pictures[i].firma.includes(nameTanke)) {defaultTanke=pictures[i].pic }
                          if(nameTanke.indexOf(pictures[i].firma)>-1) {defaultTanke=pictures[i].pic; break }
                        //log(defaultTanke)
                        return defaultTanke
                        function getDistanceFromLatLonInKm(lat1, lon1, lat2, lon2) {
                         var R = 6371; // Radius of the earth in km
                         var dLat = deg2rad(lat2-lat1);  // deg2rad below
                         var dLon = deg2rad(lon2-lon1);
                         var a =
                           Math.sin(dLat/2) * Math.sin(dLat/2) +
                           Math.cos(deg2rad(lat1)) * Math.cos(deg2rad(lat2)) *
                           Math.sin(dLon/2) * Math.sin(dLon/2)
                         var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));
                         var d = R * c; // Distance in km
                         return Math.round(d);
                         var p = 0.017453292519943295;    // Math.PI / 180
                         var c = Math.cos;
                         var a = 0.5 - c((lat2 - lat1) * p)/2 +
                                 c(lat1 * p) * c(lat2 * p) *
                                 (1 - c((lon2 - lon1) * p))/2;
                         return Math.round(12742 * Math.asin(Math.sqrt(a))); // 2 * R; R = 6371 km
                        function deg2rad(deg) {
                         return deg * (Math.PI/180)
                        async function sendtext(myText,theSprit) {
                           sendTo(telegramInstanz, {
                               text: myText,
                               parse_mode:"HTML",
                               disable_notification:   true
                           await wait(1000);
                           var messageid=getState(telegramInstanz+".communicate.botSendMessageId").val;
                           var chatid=getState(telegramInstanz+".communicate.botSendChatId").val;
                           await wait(2000);//log("sendtext")
                           setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSprit+'telegram_messageid', String(messageid));
                           setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSprit+'telegram_chatid', String(chatid));
                        async function updatetext(myText,theSprit) {
                           let mid=getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSprit+'telegram_messageid').val
                           let mch=getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSprit+'telegram_chatid').val
                           //log(mid+'  -  '+mch+"  -  update")
                              text: myText,
                              parse_mode:"HTML",
                               editMessageText: {
                                   options: {
                                       disable_notification:   true,
                                       parse_mode:"HTML",
                                       chat_id: mch,
                                       message_id: mid,
                        async function deletetext(theSpritDel) {
                             // await wait(2000);
                             // log(theSpritDel);
                                deleteMessage: {
                                   options: {
                                       chat_id: getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSpritDel+'telegram_chatid').val,
                                       message_id: getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSpritDel+'telegram_messageid').val
                        async function sendMail(inst,htmlText,toUser,type){
                        sendTo(inst, "send", {
                                            html: htmlText,
                                            to: toUser,
                                            subject: 'FuelPriceMonitor - Update - '+type
                        let timeout = setTimeout(async function () { mainFunc();
                        }, 3000);
                        um die runden bilder zu bekommen, das folgende in den css tab im vis editor einfügen
                        .runde_bilder_inventwo img{
                           border-radius: 50px;
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Auch per Mail möglich?
                          @mrfloppy
                          @Chaot
                          @Negalein
                          bilder.7z
                          let triggerArr=[];
                          let myPause=true;
                          let myEmailText="";
                                  let val2;
                                               "Preis":    val1,
                                               "Name":     val2,
                                               "ID":       val3,
                                               "Dis(km)":  val5,
                                               "Adresse": val0 })
                          let  ergebnis="";
                          //log (ergebnis)
                          return ergebnis;
                          //log(defaultTanke)
                          return defaultTanke
                           var a =
                           var c = Math.cos;
                                 text: myText,
                                 parse_mode:"HTML",
                             await wait(1000);
                                text: myText,
                                parse_mode:"HTML",
                                 editMessageText: {
                                     options: {
                                         parse_mode:"HTML",
                                         chat_id: mch,
                                         message_id: mid,
                                  deleteMessage: {
                                     options: {
                                              html: htmlText,
                                              to: toUser,
                          }, 3000);
                          mrfloppy
                          @liv-in-sky
                          Hallo
                          Kann es sein das beim Update des FUELPRICEMONITORS die Liste nicht upgedatet wird?
                          Zumindest bei mir hattei ch vorher noch den alten Preis von gestgern, und erst nach neustart des Scripts kam die aktualisierung.
                          Möglich das im Telegram der Name der Tanke dabei steht?
                          liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                          • M mrfloppy
                            @liv-in-sky
                            Hallo
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @mrfloppy ja - leider hast du recht - bin gerade am updaten des scriptes- siehe meinen post darüber - dauert nicht lange
                            • M mrfloppy
                              @liv-in-sky
                              Hallo
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @mrfloppy sagte in JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]:
                              ja - ist möglich - mach ich auch gleich mit
                              • M mrfloppy
                                @liv-in-sky
                                Hallo
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @mrfloppy
                                @sigi234
                                script ist im ersten post upgedatet - email möglich - trigger sollte funktionieren - name dabei
                                • M mrfloppy
                                  @liv-in-sky
                                  Hallo
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @mrfloppy
                                  hast du das gesehen https://forum.iobroker.net/post/251463
                                  hier wird das menu gezeigt, welches du in telegram brauchst - klicks du dann den diesel preis button (den du erstellen musst), sendest du den inhalt unseres scriptes (datenpunkt für telegram) zurück ..
                                  oder hier: https://www.youtube.com/watch?v=f8ctnGvOjy4
                                    @mrfloppy
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @mrfloppy
                                    @sigi234
                                    Ok, Danke. km werden nicht angezeigt?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @mrfloppy
                                      @sigi234
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @sigi234
                                      überhaupt nicht (tabelle)- oder im mail ? - was steht anstatt ? null oder nichts
                                      zeig doch mal deine tabelle
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @sigi234
                                        beides
                                        Turmöl - Preis: 1.667 - Distanz: NaN km
                                        Ev. liegt es am Komma?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          beides
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @sigi234 denke da hast du recht - könnte das komma sein - aber warum hast du da ein komma drin ? hast du die kommas auch im setting des adapters drin ?
