  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. [gelöst] Grafana per SimpleAPI - Plugin SimpleJSON vs JSON
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @crunchip ahh, ok, wenn ich den Datenunkt da einfach reinkopiere funktioniert es ...
    Eine Liste bekomme ich nicht oder es dauert länger als meine Geduld (oder es sind zu viele Datenpunkte)
    Ich habe inzwischen auch eine Alternativlösung mit dem SimpleJSON Adapter gefunden:
    mit der Fields Einstellung auf Numeric Fields klappt es und ich bekomme nur den Wert, z.B. bei Gauge
    Nachtrag: so ein Blödsinn, das ist die Voreinstellung.
    Auf einmal gings es, bei einem anderen Widget (Stat) dann wieder nicht.
    Brat mir einer einen Storch
    • BananaJoeB BananaJoe
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @bananajoe sagte in Grafana per SimpleAPI - Plugin SimpleJSON vs JSON:
      wahrscheinlich
        wahrscheinlich
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @crunchip aber Builder tut es trotzdem noch nicht ...
        Mit dem JSON API Plugin ist es wiederum umständlicher, da bekomme ich es aber hin
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @bananajoe wie oben schon geschrieben, ich habe das Builder gar nicht (Grafana V 9.3.2)
          • BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            Also, wenn man so etwas angezeigt haben will ist das SimpleJSON Plugin als Datenquelle genau das richtige:
            Leider hakt es wenn man nur den letzten Wert haben will. Ich hatte es zwar einmal(!) hinbekommen nach viel rumgeklicke, beim 2. mal dann aber nicht mehr. Braucht mal zum Beispiel für so etwas:
            Dafür nutze ich nun ein 2. Plugin, das JSON API :
            Einrichtung ist 1:1 wie allen anderen, nur Adresse und Port des SimpleAPI-Adapters:
            Als Datenquelle funktioniert der dann wie folgt:
            Unter Path fang Ihr an und tragt dort mit der Option GET folgendes ein:
            /get/shelly.0.SHEM-3%23C45BBE603995%231.Total.InstantPower
            /get/0_userdata.0.Solaranlage.Total.Energy-Power
            Also immer /get/ und dann der komplett Objektpfad wie man diesen auch im Objekte-Exlorer vorne herauskopieren kann.
            Beim Shelly-Eintrag sind so komische % Dinger drin ... ja da der Shell im Namen z.B. einen # hat. Da muss man dann mit URL-Kodierung arbeiten: https://www.urlencoder.org/ Der wandelt z.B. Leerzeichen in %20 um und so weiter.
            Bei den meisten Datenpunkten sollte das aber nicht der Fall sein.
            Dann wechselt Ihr auf Fields und gebt
            $.val
            ein. Beim $ Zeichen sollte er schon Anfangen auch die ganzen JSON-Eigenschaften aufzuzählen, $.val enthält den Wert.
            Ist zwar doppelt gemoppelt mit 2x JSON-Plugin, läuft aber.
            Der Vorteil ist auch das man so jeden Wert abrufen kann, auch wenn er nicht per SQL-Adapter aufgezeichnet wird.
            (Ja, man kann da einen Haken im SimpleAPI-Adapter ... aber so schlägt der SimpleJSON einem nur die Datenpunkte vor mit SQL-Aufzeichnung(
              $.val
              @bananajoe
              Moin,
              hast Du dir mal den infinity datasource für Grafana angeschaut?
              Infinity
              Bernd
              crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                @bananajoe
                Moin,
                Infinity
                Bernd
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @dp20eic klingt interessant, seh ich mir mal an
                  @bananajoe
                  Moin,
                  Infinity
                  Bernd
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @dp20eic sagte in [gelöst] Grafana per SimpleAPI - Plugin SimpleJSON vs JSON:
                  @bananajoe
                  Moin,
                  Infinity
                  Bernd
                  Nope, solange bin ich noch nicht bei Grafana dabei.
                  Dann hast du doch bestimmt die Anleitung für die Datenquellenkonfiguration?
                  Wobei in den Screenshots wird immer der ganze http-Aufruf genommen ...
                  Erzähl mal, wie nutzt du den?
                    @bananajoe
                    Moin,
                    Infinity
                    Bernd
                    @bananajoe sagte in [gelöst] Grafana per SimpleAPI - Plugin SimpleJSON vs JSON:
                    Moin,
                    aktuell nutze ich es nur um mir die durch den device-watcher erstellte listen in Grafana zu holen
                    Beispiel:
                    Bernd
                      Moin,
                      Beispiel:
                      Bernd
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @dp20eic ok, jetzt hab ichs auch
                      wenn du dich nur auf den iobroker festlegst, kannst du den Anfangs Link hier eintragen, dann brauchst du nur die Datenpunkte einfügen
                        Kail
                        anhand der o.a. Informationen habe ich folgendes vor:
                        JSON Daten aus einem DP in Grafana darstellen. Dieses sollte mit dem SimpleAPI Adapter geschehen.
                        Leider werden mir die Daten noch nicht im Diagramm angezeigt.
                        Folgendes habe ich durchgeführt:
                        • Datenpunkt erstellet
                        • JSON hinterlegt
                        "data":[{
                          "time": "22:00",
                          "value": 0.2
                          "time": "23:00",
                          "value": 0.4
                        SIMPLE API-Plugin eingerichtet
                        Pfad angegeben und versucht Felder zu bestimmen
                        • K Kail
                          • JSON hinterlegt
                          "data":[{
                            "time": "22:00",
                            "value": 0.2
                            "time": "23:00",
                            "value": 0.4
                          @kail sagte in [gelöst] Grafana per SimpleAPI - Plugin SimpleJSON vs JSON:
                          Moin,
                          es gibt mehrere Grafana - Plugins, um mit .json umzugehen.
                          Ich benutze meist
                          Bernd
                            Moin,
                            Ich benutze meist
                            Bernd
                            Kail
                            @dp20eic
                            Ok, danke Bernd, probiere ich aus.
                            Bin davon ausgegangen das die Beschreibung zum SimpleAPI auf meinen Fall zutrifft.
                            Grüße und schöne Weihnachten
                            • K Kail
                              @dp20eic
                              Moin,
                              das kann auch so sein, ich kenne die Plugins nicht alle im Detail, ich kann Dir nur sagen, was ich einsetze und was bei mir funktioniert, ansonsten musst Du bei Grafana mal die Dokumentation zum Plugin durchschauen :)
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                Kail
                                Ich bekomme in Grafana die Daten nicht separiert. Dazu habe ich einen neuen Thread aufgemacht.
                                Link zum Ziel
                                Es wäre toll wenn wir eine Lösung finden.
                                Danke und Grüße
