  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. [gelöst] Grafana per SimpleAPI - Plugin SimpleJSON vs JSON
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    Edit vom 05.07.2024: Das SimpleJSON-Plugin für Grafana gibt es nicht mehr. Es wurde seit mehr als 6 Jahren nicht mehr aktualisiert und beim letzten Update aus Grafana entfernt / gesperrt. Schade.
    Lösung ist das Infinity plugin welches aber bei weitem nicht so einfach ist.<br>
    Anleitung wie es damit geht:
    https://forum.iobroker.net/topic/75701/grafana-diagramme-und-werte-per-simple-api-adapter
    Moin,
    ich habe den Zugriff für Grafana per JSON gemäß dem Beitrag hier eingerichtet:
    https://forum.iobroker.net/topic/23033/aufruf-modifikation-simpleapi-adapter-iobroker-als-datenquelle-für-grafana?_=1675594335106
    Zunächst mit dem SimpleJSON Plugin, Einstellungen wie folgt:
    Klappt sofort:
    Nun hat @Marco-K geschrieben das man - wenn man auch nur mal einen Einzelwert braucht lieber das JSON Plugin nutzen soll. Dann kann man nämlich
    94f0fc07-2d0d-43a9-b356-040f620577f3-image.png setzen.
    Ok, JSON Plugin installiert, konfiguriert:
    Aber nun habe ich den Builder nicht mehr ..
    Irgendjemand einen Tipp was ich Einstellen muss um auch beim JSON Plugin den Builder zu haben?
    • BananaJoeB BananaJoe
      Moin,
      Klappt sofort:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @bananajoe sagte in Grafana per SimpleAPI - Plugin SimpleJSON vs JSON:
      das hab ich bei mir gar nicht drin stehen
      das läd bei mir ne Weile, wenn ich etwas rein tippe aber es kommt was
      • BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @crunchip ahh, ok, wenn ich den Datenunkt da einfach reinkopiere funktioniert es ...
        Eine Liste bekomme ich nicht oder es dauert länger als meine Geduld (oder es sind zu viele Datenpunkte)
        Ich habe inzwischen auch eine Alternativlösung mit dem SimpleJSON Adapter gefunden:
        mit der Fields Einstellung auf Numeric Fields klappt es und ich bekomme nur den Wert, z.B. bei Gauge
        Nachtrag: so ein Blödsinn, das ist die Voreinstellung.
        Auf einmal gings es, bei einem anderen Widget (Stat) dann wieder nicht.
        Brat mir einer einen Storch
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          wahrscheinlich
            wahrscheinlich
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @crunchip aber Builder tut es trotzdem noch nicht ...
            Mit dem JSON API Plugin ist es wiederum umständlicher, da bekomme ich es aber hin
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @bananajoe wie oben schon geschrieben, ich habe das Builder gar nicht (Grafana V 9.3.2)
              • BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                Also, wenn man so etwas angezeigt haben will ist das SimpleJSON Plugin als Datenquelle genau das richtige:
                Leider hakt es wenn man nur den letzten Wert haben will. Ich hatte es zwar einmal(!) hinbekommen nach viel rumgeklicke, beim 2. mal dann aber nicht mehr. Braucht mal zum Beispiel für so etwas:
                Dafür nutze ich nun ein 2. Plugin, das JSON API :
                Einrichtung ist 1:1 wie allen anderen, nur Adresse und Port des SimpleAPI-Adapters:
                Als Datenquelle funktioniert der dann wie folgt:
                Unter Path fang Ihr an und tragt dort mit der Option GET folgendes ein:
                /get/shelly.0.SHEM-3%23C45BBE603995%231.Total.InstantPower
                /get/0_userdata.0.Solaranlage.Total.Energy-Power
                Also immer /get/ und dann der komplett Objektpfad wie man diesen auch im Objekte-Exlorer vorne herauskopieren kann.
                Beim Shelly-Eintrag sind so komische % Dinger drin ... ja da der Shell im Namen z.B. einen # hat. Da muss man dann mit URL-Kodierung arbeiten: https://www.urlencoder.org/ Der wandelt z.B. Leerzeichen in %20 um und so weiter.
                Bei den meisten Datenpunkten sollte das aber nicht der Fall sein.
                Dann wechselt Ihr auf Fields und gebt
                $.val
                ein. Beim $ Zeichen sollte er schon Anfangen auch die ganzen JSON-Eigenschaften aufzuzählen, $.val enthält den Wert.
                Ist zwar doppelt gemoppelt mit 2x JSON-Plugin, läuft aber.
                Der Vorteil ist auch das man so jeden Wert abrufen kann, auch wenn er nicht per SQL-Adapter aufgezeichnet wird.
                (Ja, man kann da einen Haken im SimpleAPI-Adapter ... aber so schlägt der SimpleJSON einem nur die Datenpunkte vor mit SQL-Aufzeichnung(
                  $.val
                  @bananajoe
                  Moin,
                  hast Du dir mal den infinity datasource für Grafana angeschaut?
                  Infinity
                  Bernd
                  crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    @bananajoe
                    Moin,
                    Infinity
                    Bernd
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @dp20eic klingt interessant, seh ich mir mal an
                      @bananajoe
                      Moin,
                      Infinity
                      Bernd
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @dp20eic sagte in [gelöst] Grafana per SimpleAPI - Plugin SimpleJSON vs JSON:
                      @bananajoe
                      Moin,
                      Infinity
                      Bernd
                      Nope, solange bin ich noch nicht bei Grafana dabei.
                      Dann hast du doch bestimmt die Anleitung für die Datenquellenkonfiguration?
                      Wobei in den Screenshots wird immer der ganze http-Aufruf genommen ...
                      Erzähl mal, wie nutzt du den?
                        @bananajoe
                        Moin,
                        Infinity
                        Bernd
                        @bananajoe sagte in [gelöst] Grafana per SimpleAPI - Plugin SimpleJSON vs JSON:
                        Moin,
                        aktuell nutze ich es nur um mir die durch den device-watcher erstellte listen in Grafana zu holen
                        Beispiel:
                        Bernd
                          Moin,
                          Beispiel:
                          Bernd
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @dp20eic ok, jetzt hab ichs auch
                          wenn du dich nur auf den iobroker festlegst, kannst du den Anfangs Link hier eintragen, dann brauchst du nur die Datenpunkte einfügen
                            Kail
                            anhand der o.a. Informationen habe ich folgendes vor:
                            JSON Daten aus einem DP in Grafana darstellen. Dieses sollte mit dem SimpleAPI Adapter geschehen.
                            Leider werden mir die Daten noch nicht im Diagramm angezeigt.
                            Folgendes habe ich durchgeführt:
                            • Datenpunkt erstellet
                            • JSON hinterlegt
                            "data":[{
                              "time": "22:00",
                              "value": 0.2
                              "time": "23:00",
                              "value": 0.4
                            SIMPLE API-Plugin eingerichtet
                            Pfad angegeben und versucht Felder zu bestimmen
                            • K Kail
                              • JSON hinterlegt
                              "data":[{
                                "time": "22:00",
                                "value": 0.2
                                "time": "23:00",
                                "value": 0.4
                              @kail sagte in [gelöst] Grafana per SimpleAPI - Plugin SimpleJSON vs JSON:
                              Moin,
                              es gibt mehrere Grafana - Plugins, um mit .json umzugehen.
                              Ich benutze meist
                              Bernd
                                Moin,
                                Ich benutze meist
                                Bernd
                                Kail
                                @dp20eic
                                Ok, danke Bernd, probiere ich aus.
                                Bin davon ausgegangen das die Beschreibung zum SimpleAPI auf meinen Fall zutrifft.
                                Grüße und schöne Weihnachten
                                • K Kail
                                  @dp20eic
                                  Moin,
                                  das kann auch so sein, ich kenne die Plugins nicht alle im Detail, ich kann Dir nur sagen, was ich einsetze und was bei mir funktioniert, ansonsten musst Du bei Grafana mal die Dokumentation zum Plugin durchschauen :)
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    Kail
                                    Ich bekomme in Grafana die Daten nicht separiert. Dazu habe ich einen neuen Thread aufgemacht.
                                    Link zum Ziel
                                    Es wäre toll wenn wir eine Lösung finden.
                                    Danke und Grüße
