  4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
android app visentwicklungsmartwatch
175 Beiträge 16 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Schnup89S Schnup89
    @medea
    V2.7.1 mit Taster-Fix ist hochgeladen :)
    Murphys234d
    schrieb am zuletzt editiert von Murphys234d
    #149
    @schnup89 hab jetzt 2.71 (nach 2.6) installiert, und sie ist wieder so schnell wie vorher. Top. Bin aber auch noch nicht dazu gekommen, mehr als 2 Switches zu verwenden und dort nur unterschiedliche Icons als "feature"
    edit: mit Bluetooth an
      @medea
      Ich hab da eine Idee... Deaktiviere mal bitte dein Bluetooth sodass die Uhr nur per WLAN verbunden ist.
      Ist es dann schneller?
      Bzgl. Slider:
      Bei mir rastet der Slider immer schön in der nächstmöglichen Position ein.
      Stelle ich Step=50 ein und ziehe den slider auf ca. 40% wird der nach kurzer zeit auf 50 eingerastet.
      Hier mein Objekt:
      "common": {
        "name": "LVLTEST",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "level",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0,
        "icon": "",
        "min": 0,
        "max": 100,
        "step": 50
      Shelly-Dimmer
      Funktioniert es wenn du die Werte per Hand setzt im Object Tab?
      Icon Color bei Taster
      https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/issues/9
      Hab ein Issue eröffnet, kann ich nachstellen
      Taster Scroll-Problem
      Welche Uhr hast du? Ich kann das Problem nicht nachvollziehen.
      PS: Danke für's testen! Ich komme nicht dazu alles im Detail zu testen!
      Medea
      schrieb am zuletzt editiert von Medea
      #150
      @schnup89
      Startzeit
      ich habe mir den Apps in v2.5 und 2.7.1 jeweils mindestens 20 Starts getestet und im Schnitt liegt die alte Version bei knapp 1s und die neue Version bei rund 5s. Getestet habe ich jeweils mit nur WLAN nahe am Router und per BT und Handy. Hier konnte ich allerdings keine merklichen Unterschiede feststellen.
      Hardware: Handy Galaxy S20 FE, Uhr Galaxy Watch 5
      Bzgl. Slider:
      bei mir rastet der Slider bei 0, 50, 100 ein, wenn ich keine Steps oder Steps 1 eingestellt habe. Hier sollten eigentlich alle Werte von 0-100 einstellbar sein.
      Wenn ich Steps 25 eingestellt habe, kann ich scheinbar alle Werte beliebig einstellen.
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Brightness",
          "type": "number",
          "role": "level.brightness",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 0,
          "max": 100,
          "step": 25
      Shelly-Dimmer
      funktioniert per manuellem aktualisieren in den Objects.
      Ich bin gerade in den IObroker-Logs über die passenden Fehler gestolpert:
      funktioniert! :)
      ok, ich nehme es zurück, es funktioniert grundsätzlich man muss nur schnell genug sein beim scrollen. Finde ich aber gefährlich je nach Funktion hinter dem Button, vielleicht wäre hier auch extra Button passender, z.B.:
      af69752d-b56c-47f1-b3d2-6e70a4c6837e-image.png 39d9fcf0-718b-4433-978b-876a7914412e-image.png
      Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Medea
        @schnup89
        Startzeit
        Bzgl. Slider:
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 0,
            "max": 100,
            "step": 25
        Shelly-Dimmer
        funktioniert! :)
        Schnup89S Offline
        Schnup89S Offline
        Schnup89
        #151
        @medea
        Danke für deine Rückmeldung.
        Startzeit
        Könntest du mir deine "Wear OS-Version" und "Wear-Hauptdienste" Version aus Einstellungen -> Info zu Uhr -> Softwareinformationen zukommen lassen.
        Bei mir dauert selten mal 5s, das Versuche ich mal zu reproduzieren und schaue nochmal in den code.
        Slider
        Das kann ich leider nicht nachvollziehen, ich versuche mir mal einen Emulator aufzusetzen evtl. kann ich es damit nachstellen.
        Ich glaube zwar nicht dran, aber evtl. wir das Problem gefixed in dem wir den richtigen Datentyp zurückgeben (siehe Shelly Dimmer)
        Taster-Scroll-Problem
        Ich glaube ich weiß was du meinst, ich denke es wäre sinnvoller einen Delay von 0,5 Sekunden einzubauen bevor der Schalter auslöst.
        Die Liste scrollt bei deiner Uhr aber relativ flüssig oder?
        Shelly-Dimmer
        Danke, Problem gefunden, das wird in der nächsten Version korrigiert.
          @medea
          Startzeit
          Slider
          Shelly-Dimmer
          Schnup89S Offline
          Schnup89S Offline
          Schnup89
          schrieb am zuletzt editiert von Schnup89
          #152
          @medea
          Ich habe evtl. einen Fix für deinen verzögerten Start. Wenn es funktioniert bin zwar etwas ratlos warum es so ist, aber zumindest ein fix ;)
          Habe kein extra Release erstellt:
          https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/issues/10
            @medea
            Medea
            #153
            @schnup89
            gerne!
            Startzeit
            WearOS Version 3.5
            Dienste: 1.3.119.489435902
            ja, der Reconnect wohl ausgelöst zu werden, durch das setzen der Zeit von 5s auf 1s ist es eindeutig schneller beim Starten.
            die Liste ist beim scrollen absolut flüssig
            • M Medea
              @schnup89
              gerne!
              Startzeit
              WearOS Version 3.5
              Schnup89S Offline
              Schnup89S Offline
              Schnup89
              #154
              @medea
              Super, dann wird bei dir wohl die reconnect funktion beim verbinden immer "zugeschlagen" haben, warum auch immer.
              Zumindest ist das Problem gelöst :)
              Sollte es andere Probleme durch die Änderung geben, gib mir bitte bescheid ansonsten würde ich dann in ein paar Tagen ein neues offizielles Release erstellen.
              Dann bleibt noch das Slider+Shelly Problem, zumindest am dem Shelly-Thema bin ich dran, das Slider-Thema kann ich leider nicht nachstellen.
                @medea
                Medea
                #155
                @schnup89
                bzgl. dem Slider, ich habe jetzt mal in den Code reingeschaut, ich denke das ist einfach ein Missverständnis.
                Beim Kotlin-Slider wird die Anzahl an Schritten erwartet. Bei IOBroker wird aber die Schrittweite eingegeben, das heißt das kann nicht 1:1 weitergegeben werden.
                Ich habe einen Vorschlag zur Korrektur auf github als pull request eingestellt.
                • M Medea
                  @schnup89
                  Schnup89S Offline
                  Schnup89S Offline
                  Schnup89
                  #156
                  Habe soeben die V2.8 hochgeladen mit folgenden Änderungen:
                  Bugfix: Issue #10 Langsamer start durch Websockets-Timer gelöst
                  Bugfix: PR #11 Slider Steps und Rückgabewert korrigiert, danke @medea
                  Funktion: Versionsanzeige auf "Settings"-Schaltfläche
                  Vielen Dank an Medea für die Slider-Optimierungen!
                    Medea
                    #157
                    @schnup89 perfekt 👌
                    • Schnup89S Offline
                      Schnup89S Offline
                      Schnup89
                      #158
                      Es gab noch ein Problem mit den Taster, wenn mehrere angelegt wurden, wurde alle gleichzeitig aktiv/inaktiv.
                      Das Problem wurde mir freundlicherweise per Issue gemeldet und behoben in der neuen V2.9
                      https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/issues/14
                      In der Version 2.9 wurden zusätzlich noch Fehlerszenarien mit Meldungen an den Anwender abgefangen.
                      Die Version 2.9 ist für alle neuen Anwender und diejenigen die den Taster im Einsatz haben relevant.
                      https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.9
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #159
                        @schnup89 sagemal wie ist den der timout wenn ich in der url blödsinn (oder mich vertippe) eingebe ???
                        und wie kann ich die Datenpunkte in der neu ziehen (also aktualisieren) ..
                          BlueBook
                          #160
                          danke für die App - diese hab ich nach dem Video gut installiert bekommen.
                          Dann allerdings einen URL mit Domain eingegeben - und hinterher erst gelesen, dass ggf. die Namensauflösung nicht geht?
                          Die App lief zuerst, jetzt nach Eingabe der URL - bleibt sie einfach nur noch weiß :(
                          Kann man die URL irgendwie wieder ändern?
                          Auch ist mir leider nicht ganz klar, wie man den iobroker konfiguriert.
                          Ich hab jetzt den Raum angelegt - aber wie bekomme ich über die Oberfläche jetzt das JSON da rein?
                          Oder muss ich erst irgendwie unterobjekte erstellen? Wie geht das?
                          Und wie sieht ein kurzes BeispielJSON aus?
                          Und gibt es immer nur eins für alle - oder gibt es diese je Objekte - sorry, dass hab ich auch noch nicht ganz verstanden.
                          Ich hoffe auf einen Tip von euch :)
                          • B BlueBook
                            Schnup89S Offline
                            Schnup89S Offline
                            Schnup89
                            #161
                            @bluebook @arteck
                            Ich schaue mir die Sache nächste Woche an, normalerweise sollte der Button mit der URL Eingabe erscheinen wenn keine Verbindung zu ioBroker aufgebaut werden kann.
                            Evtl. muss ich da mit der neuen WearOS Version etwa anpassen.
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                              @bluebook @arteck
                              toki1973
                              #162
                              @schnup89 HI, habe auch die 2.9 Version auf der Galaxy6 installiert bekommen. Allerdings kann ich die URL nicht eingeben. Wenn URL ausgewählt wird, erschient nur ein schwarzer Bildschirm
                              NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                                @bluebook @arteck
                                toki1973
                                #163
                                @schnup89 Wird das Projekt fortgeführt?
                                • T toki1973
                                  Schnup89S Offline
                                  Schnup89S Offline
                                  Schnup89
                                  #164
                                  @toki1973
                                  Hey, habe heute Abend mal alle Module und SDK's der App auf den aktuellen Stand gebracht.
                                  Build nach Modulen verlief eben problemlos, dort hatte ich wohl schon eine neue Tastatur welche mit einer der letzten WearOS Updates gekommen ist.
                                  Damit sollte das Problem hoffentlich behoben sein.
                                  Aktuell aktualisiere ich noch den Kotlin und Compose unterbau und dann geht's ans Troubleshooting.
                                  Wenn nicht so viele Fehler auftreten kann ich die App im laufe des Abends bereitstellen zum testen.
                                    @toki1973
                                    toki1973
                                    #165
                                    @schnup89 Super - Danke! Freut mich zu hören das du an dem Projekt weiter machst! Ich teste dann mal sobald verfügbar.
                                    • T toki1973
                                      Schnup89S Offline
                                      Schnup89S Offline
                                      Schnup89
                                      #166
                                      @toki1973
                                      Schön dass die App angenommen wird und die Arbeit nicht für "umme" ist, aber ich mach das gern :)
                                      Probiere mal bitte die aktuelle APK aus, dort wurden fast alle Module aktualisiert, das Startverhalten angepasst (bei Fehler wird die Maske mit Einstellungen gezeigt) und das Problem mit der Tastatureingabe sollte verschwunden sein.
                                      https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.9.1
                                        @toki1973
                                        toki1973
                                        #167
                                        @schnup89 Super Vielen Dank! Nun startet die App auf der Watch und ich kann mich an Konfiguration machen.
                                        • T toki1973
                                          toki1973
                                          #168
                                          Was bedeutet denn ein gelbes Fragezeichen? Probleme mit der Verbindung nehme ich an.
                                          Genügt es einen web.0 Adapter zu betreiben und diesen dann bei den Einstellungen auf ws.0 zu konfigurieren?
                                          Der web VIS Server läuft dann auf 8082 und der ws.0 bekommt automatisch den 8084?
                                          Lt. Log ist das so, dennoch bekomme ich keine Verbindung.
                                          ws.0
                                          2023-12-25 09:23:52.284	info	socket.io server listening on port 8084
                                          web.0
                                          2023-12-25 09:23:30.924	info	SocketURL now ":8084"
