  4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker
modbusmodbus rtu rs485sdm120sdm630sdm72stromzählertcprs485 wandler
220 Beiträge 23 Kommentatoren 78.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @andi2055 oder co ;-)
    Hat von euch auch jemand das Problem das bei Workmode "TCP Server" auswähle, neustarte dann die default IP Adresse 192.168.0.201 wieder da steht? Es ist ein USR-DR302.
    Hat das ggf. Auswirkungen? Zähler werden erst die kommenden Wochen eingebaut. Wollte im Broker aber schon alles vorbereiten. Bildschirm­foto 2023-01-21 um 17.58.05.png
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    @draexler Wenn alles richtig als TCP Server eingestellt ist, sollte diese Adresse unwichtig sein.
    Der TCP Server wird ja von den Clients angefragt und antwortet diesen an deren IP Adresse.
    Diese IP Adresse wäre wichtig, wenn TCP Client eingestellt wäre. Dann müßte dort die IP der Gegenstelle drin stehen. Ich habe eine solche Anwendung in Verbindung mit einer virtuellen COM Schnittstelle. Aber das ist eine andere Sache und ist nicht dieser Betriebsmode.
    Wichtig ist, daß die eigene IP des Servers gleich bleibt. Das wohl der Fall, ansonsten würde man die Webseite nicht sehen.
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      @klassisch danke für die Antwort. Dann warte ich mal bis die Zähler (4 Stück) eingebaut sind.
      Die Eingangsregister pflegen heißt Fleißarbeit, oder? Ich meine das es keine Möglichkeit gibt die irgendwo hochzuladen etc.? Mach nämlich bei 4 Stück ganz schön arbeit…
        andi2055
        mit der IP hatte ich keine Probleme...
        Die Register kannst du doch von mir oben kopieren, ggfs. anpassen, und dann einfach 4x die DeviceID entsprechend setzen. Im Adapter kann man das dann einfach über den Button "TSV" reinkopieren
        • A andi2055
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          @andi2055 Ok, gefunden…. Aber sorry, das Symbol für TSV sieht aus, als könnte man damit etwas in der Reihenfolge verschieben….
          Da wäre ich nie darauf gekommen, wenn ich jetzt nicht alle Buttons angeklickt hätte.
          Danke dir.
            Danke dir.
            klassisch
            @draexler ging mir genauso. Es gibt aber den Versuch einer Sammlung der Rgister von verschiedenen Geräten https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen?_=1674034909413
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • K klassisch
              Pooldiver
              hallo
              ich mochte einen sdm72dmv2 mit einer easse charge und evcc pv überschuss betreiben.
              stand der Dinge
              iobroker installier
              easee im iobroker = siechtbar Alles grün
              easee.0
              Verbunden mit Host
              Lebenszeichen
              modbus.0 = siechtbar alles grün
              Verbunden mit Host
              Lebenszeichen
              Verbunden mit Gerät oder Dienst
              ich kan nur keine daten des sdm72 im iobroker finden.
              wo fehlt der hacken😕 😕
              dank an alle Helfer.
              güsse
              • P Pooldiver
                hallo
                stand der Dinge
                iobroker installier
                easee.0
                Verbunden mit Host
                Lebenszeichen
                Verbunden mit Host
                Lebenszeichen
                güsse
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @pooldiver Im Modbus Adapter Register eingetragen?
                Das der SDM nur RS485 kann, welche HW macht die Umsetzung ? USB Adapter, TCP Adapter?
                • wendy2702W wendy2702
                  Pooldiver
                  sorry vergessen
                  waveshare
                  grüsse
                  • P Pooldiver
                    sorry vergessen
                    waveshare
                    grüsse
                    Pooldiver
                    rs 485 zu lan
                    • P Pooldiver
                      rs 485 zu lan
                      Pooldiver
                      • P Pooldiver
                        klassisch
                        @pooldiver Langsam kommen die Informationen. Die Adressen scheinen nicht zu stimmen. Ich würde es mal mit 30001, 30002, 30005 in den Input Registern versuchen
                        Hier vom SDM630 nicht gleich, aber ähnlich
                        Slave Id ist die Adresse, die man dem Dingnper Tastenmenue gegeben hat.
                        Registerliste SDM72: https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf
                        Wie sieht der Waveshare aus? Der RTU Übersetzer darf immer nur auf einer Seite aktiv sein, nicht auf beiden.
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          Haken bei Aliases raus in beiden Feldern.
                          Hast du mehrere Geräte am Bus oder das mal vor?
                          Wenn nicht Haken bei mehrere Geräte raus.
                          Wenn doch, die ID nur bei den Registern eintragen .
                          Register korrigieren!
                            Pooldiver
                            hier wieder mal Bilder
                            nur die linke seite sorry
                            wendy2702W P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Pooldiver
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @pooldiver waveshare config zeigen
                              • P Pooldiver
                                Pooldiver
                                • P Pooldiver
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @pooldiver zu einer Einstellung hatte @klassisch was geschrieben
                                  Das du im Waveshare RTU TCP ausgewählt hast, stelle im iobroker auf TCP
                                    Pooldiver
                                    okay denke so
                                    Aber noch keine werte.
                                    grüss
                                      Pooldiver
                                      habs so gehts
                                      super danke erstmal bis da weiter fragen kommen :-)
                                      • P Pooldiver
                                        okay denke so
                                        grüss
                                        Pooldiver
                                        noch ein Ding
                                        ich habe 3 Phasen sehe aber nur eine
                                        güsse
                                        • P Pooldiver
                                          noch ein Ding
                                          güsse
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @pooldiver steht nur ein Register drin
