  5. [gelöst] common states in eigenem DP ändern
4 Beiträge 3 Kommentatoren 206 Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Tag,
    ich erstelle mir einen eigenen DP nach folgendem Prinzip:
    Funktion:
    createState('0_userdata.0.Diashow.Funktionen.' + id, JSON.parse(common));
    Der DP "state"s ist ein eigener StringDP.mit folgendem Wert:
          "123": "123",
          "456": "456",
          "789": "789"
    Der erstellte DP sieht folgend aus:
      "common": {
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "text",
        "states": {
          "123": "123",
          "456": "456",
          "789": "789"
        "name": "Mountpointliste"
      "native": {},
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1675157146443,
      "_id": "0_userdata.0.Diashow.Funktionen.Mountpoints",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Der DP "states" ändert sich hin und wieder.:
    Wie kann ich den eigenen DP mit geänderten states schreiben?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      Versuche es mal so.
        <variables>
          <variable id="V$m2bDbl3c1P-8EbWKof">obj</variable>
          <variable id="(r(Ys0=uP1tJ?*fV:(V|">states</variable>
          <variable id="q+I`TzaRF]T=.o@c.f$w">new_states</variable>
        </variables>
        <block type="procedures_defcustomreturn" id="y.v=]UQ;0.MJpnkVJY(`" x="13" y="13">
          <mutation statements="false"></mutation>
          <field name="NAME">read_obj</field>
          <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGF3YWl0IHRoaXMuZ2V0T2JqZWN0QXN5bmMoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5leGFtcGxlX3N0YXRlIik7</field>
        </block>
        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="z_?-Z~-#sh8ExH;C~+L%" x="13" y="63">
            <arg name="obj" varid="V$m2bDbl3c1P-8EbWKof"></arg>
            <arg name="states" varid="(r(Ys0=uP1tJ?*fV:(V|"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">write_obj</field>
          <field name="SCRIPT">ZGVsZXRlIG9iai5jb21tb24uc3RhdGVzOw0Kb2JqLmNvbW1vblsic3RhdGVzIl0gPSBzdGF0ZXM7DQphd2FpdCB0aGlzLnNldE9iamVjdEFzeW5jKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuZXhhbXBsZV9zdGF0ZSIsIG9iaik7</field>
        </block>
        <block type="variables_set" id="j|:r/T9zn!cl#3v(Pas)" x="13" y="113">
          <field name="VAR" id="q+I`TzaRF]T=.o@c.f$w">new_states</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="text" id="/iB*Y?MqphAd($qGwe5d">
              <field name="TEXT">{"hallohallo":"hallo","test":"test"}</field>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="debug" id="0BEZEI/Pd^u)^J0g%-hX">
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="YI`(jJ%r.},}%cC=ac?0">
                </shadow>
                <block type="procedures_callcustomreturn" id="#B@Z1mu~Q3jaY}*PnQ!-">
                  <mutation name="read_obj"></mutation>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="A#V*e#lXe`@zG-9Xb%KD">
                  <mutation name="write_obj">
                    <arg name="obj"></arg>
                    <arg name="states"></arg>
                  </mutation>
                  <value name="ARG0">
                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="|u+IFlY@6f|-}vP~Ok~5">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ARG1">
                    <block type="convert_json2object" id="QwAtbJ5~oCq:D*9oyr1:">
                        <block type="variables_get" id="=(+Z}mT*AA6m`NcXzVaU">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="debug" id="S}lFnWJd{t-j`ls#fD#R">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text">
                        </shadow>
                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="rAn2N}h.g3p6T*A}MtN2">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Gruß//Lucky
      • DJMarc75D DJMarc75
        Tag,
        Funktion:
              "123": "123",
              "456": "456",
              "789": "789"
          "common": {
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "text",
            "states": {
              "123": "123",
              "456": "456",
              "789": "789"
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @djmarc75
        müßte so gehen:
        z.b.
        var obj = getObject("xx.xx.xx.xx");
        obj.common.states= {"123":"123","456":"456" ...}
        setObject("xx.xx.xx.xx", obj);
        xx.xx.xx.xx ist datenpunkt
        • L Lucky_ESA
          Versuche es mal so.
            <variables>
            </variables>
            </block>
              </mutation>
            </block>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ARG1">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          Gruß//Lucky
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @lucky_esa sagte in common states in eigenem DP ändern:
          Versuche es mal so.
          Besten Dank, so hab ich es umgesetzt 👍
          Danke auch an @liv-in-sky
