  4. [Neuer Adapter] smartstate
34 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @chrid Meinst du z.B. das Lichterzählen Script ?
    ChriD
    @wendy2702 said in [Neuer Adapter] smartstate:
    Ja
    • BananaJoeB BananaJoe
      @chrid sagte in [Neuer Adapter] smartstate:
      https://github.com/ChriD/ioBroker.smartstate
      War schnell eingerichtet ... ich wollte damit meine ZigBee Geräte zählen welche nicht verbunden sind,
      Pattern ist
      zigbee.*.*.available
      Da der Datenpunkt true ist wenn das Gerät verbunden ist habe ich so natürlich nur alle verbundenen Geräte gezählt.
      Pfft wie würde ich denn alle false Werte zusammenzählen?
      ChriD
      @bananajoe
      Danke für die Rückmeldung!
      Im Hintergrund habe ich grundsätzlich dafür schon eine Funktion eingebaut dass man den Rückgabewert des oder der states (pattern) anpassen kann. D.h du würdest dann in der Pattern Zeile noch ein Feld haben wo du dann einfach "value = !value" reinschreiben könntest. Das ist halt aber wirklich ein Feld wo man im Endeffekt validen javascript code reinschreiben müsste.
      Oder hättest du eine Idee wie man das schöner bzw. Userfreundlicher lösen könnte?
      BananaJoeB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        Pattern ist
        ChriD
        @bananajoe
        Hab das Feld eingeblendet. Wenn du das neu vom github installierst kannst du dort dann
        return !value eingeben. Dann werden die true in false und die false in true umgewandelt bevor sie in der Berechnung benutzt werden
        • C ChriD
          @bananajoe
          @chrid super, der Adapter funktioniert hier einwandfrei. Dankeschoen!
          • C ChriD
            @bananajoe
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            1. funktioniert einwandfrei - Danke
            2. Ein mächtiges Schwert mit dem JavaScript-Code. Damit könnte man ja auch Umwandlungen usw. machen
            Eine Anmerkung zum Feld Pfad; - Was ich da Eintrage erscheint als Name am Datenpunkt, richtig? Wäre dann nicht Name: ein besserer Begriff?
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              ChriD
              schrieb am zuletzt editiert von ChriD
              @bananajoe said in [Neuer Adapter] smartstate:
              Also eigentlich sollte der "Pfad" Eintrag eine Hilfe zur Erstellung einer Substruktur in der Objektliste sein.
              Kann auch "mehrstufig" sein. (licht.zaehler)
              Aber da sehe ich gerade das bei Mehrstufigkeit noch ein kleines Problem ist und er ein bisschen zuviel "Ordner" anlegt.
              Wäre "Name" dafür der gebräuchliche Begriff hier? Mir ist halt nichts besseres als Pfad eingefallen. Vll. "Struktur"?
              Und "Name" gibt es eigentlich schon in den Einstellungen
              • BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                Öhm, man hat doch schon die (Objekt-)ID
                Und Pfad sollte dann was? Davor noch einmal einen Unterordner anlegen?
                  ChriD
                  @bananajoe
                  Ja so habe ich mir das gedacht. Denn die ObjektId generiert sich ja grundsätzlich automatisch aus dem Namen. Und wenn ich jetzt den State/ObjektId strukturiert in einem Unterordner haben will müsste ich die Objekt-Id abändern auf "unterordner.objektid". So könnte ich das auch lösen und den Pfad dann weglassen, mit extra Setting für den Pfad geht er aber nicht verloren wenn du die ObjektId neu aus dem Namen berechnen lässt und ich dachte mir das wäre angenehmer zum bedienen
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Aber ich sehe das richtig das ich nur die Anzahl der z.B. offenen Fenster, eingeschalteten Lichter oder was auch immer sehe und nicht welche genau, oder?
                    C BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      ChriD
                      @wendy2702
                      Ja, das war grundsätzlich das Ziel des Adapters. Der geht nur auf den Wert der Statis. Aber wenn der Wunsch besteht das umzusetzen kann ich mir das mal ansehen. Ich wüsste jetzt nur nicht wie man das in den Settings einstellen und wie das aussehen sollte
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] smartstate:
                        Du kannst die Anzahl der offenen und geschlossenen Fenster sehen. Und ob alle zu oder noch ein oder mehr offen (als true/false).
                        @ChriD ein weiterer Datenpunkt der einen dann eine Liste erstellt mit allen offenen oder geschlossenen Fenster wäre was. Ich würde ja als JSON bevorzugen. Das könnte per Widget flexibel in der VIS anzeigen lassen oder in eigenen Skripten weiterverarbeiten.
                        Die Frage ist das dann dann noch alles in diese Liste soll. Die Objekt-Id, der Name des Gerätes?
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          um beim Fenster/Licht Beispiel zu bleiben.
                          Angabe was z.B. offen/zu an/aus... oder was auch immer ist wuerde aus meiner Sicht schon sinn machen. Alleine die Anzahl der Geraete nutzt mir persoenlich nicht soviel. Muss ja dann doch wieder noch woanders gucken welche es sind.
                          C ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            ChriD
                            @wendy2702
                            Hab's mir als isue im guthub hinzugefügt. Werde ich in den nächsten Tagen umsetzen.
                            Es wird vmtl. ein Häkchen am State geben welcher angibt ob die Statusinfos zur Berechnung in einem Eignen Objekt landen sollen. Die ID dafür wird vom Smartstate autom. abgeleitet.
                            Wie ich den Inhalt befülle bin ich mir noch nicht sicher. Vll. auch mit einer vom User auswählbaren Option (JSON State Object, JSON State Array, JSON Id Array, Id String (Strichpunktgetrennt)).
                            Oder habt ihr da noch Ideen? Genügt ein JSON Array mit den states?
                            • C ChriD
                              @wendy2702
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @chrid Hört sich gut an.
                              Danke!
                                @wendy2702 @ChriD
                                Hi der Adapter funktioniert gut, aber wenn du noch den Namen ausgeben könntest, wäre das super.
                                Wie Wendy2702 schon sagte, man muss ja wissen, welche Fenster/Türen offen oder welche Devices offline sind, oder was man auch immer damit zählen mag.. :-)
                                  @wendy2702 @ChriD
                                  ChriD
                                  @ilovegym @wendy2702 @BananaJoe
                                  Es gibt jetzt eine neue Version git & npm. Bitte bei Gelegenheit mal schauen ob ihr damit zurecht kommt. Beschreibung zur neuen Funktionalität gibts hier:
                                  https://github.com/ChriD/ioBroker.smartstate#using-the-state-info-type
                                  • C ChriD
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @chrid
                                    2023-02-07 19:22:36.514  - error: smartstate.0 (1886549) uncaught exception: id is not defined
                                    2023-02-07 19:22:36.518  - error: smartstate.0 (1886549) ReferenceError: id is not defined
                                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartstate/main.js:568:2)
                                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                                        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                        at node:internal/main/run_main_module:22:47
                                    2023-02-07 19:22:36.519  - error: smartstate.0 (1886549) id is not defined
                                    2023-02-07 19:22:37.022  - warn: smartstate.0 (1886549) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2023-02-07 19:22:38.793  - warn: smartstate.0 (1886549) Unable to increase LUA script timeout: Connection is closed.
                                    2023-02-07 19:22:39.071  - error: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2023-02-07 19:22:39.071  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.smartstate.0 because enabled
                                    2023-02-07 19:22:48.824  - info: admin.2 (1701438) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.32
                                    2023-02-07 19:23:09.381  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 started with pid 1887274
                                    2023-02-07 19:23:10.598  - error: smartstate.0 (1887274) uncaught exception: id is not defined
                                    2023-02-07 19:23:10.601  - error: smartstate.0 (1887274) ReferenceError: id is not defined
                                    2023-02-07 19:23:10.602  - error: smartstate.0 (1887274) id is not defined
                                    2023-02-07 19:23:11.110  - warn: smartstate.0 (1887274) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2023-02-07 19:23:11.775  - error: smartstate.0 (1887274) uncaught exception: Connection is closed.
                                    2023-02-07 19:23:11.777  - error: smartstate.0 (1887274) Error: Connection is closed.
                                        at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                        at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                        at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                                        at Socket.emit (node:events:513:28)
                                        at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                                    2023-02-07 19:23:11.781  - error: smartstate.0 (1887274) Connection is closed.
                                    2023-02-07 19:23:12.261  - error: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2023-02-07 19:23:12.263  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.smartstate.0 because enabled
                                    2023-02-07 19:23:42.528  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 started with pid 1887422
                                    2023-02-07 19:23:43.517  - error: smartstate.0 (1887422) uncaught exception: id is not defined
                                    2023-02-07 19:23:43.519  - error: smartstate.0 (1887422) ReferenceError: id is not defined
                                    2023-02-07 19:23:43.520  - error: smartstate.0 (1887422) id is not defined
                                    2023-02-07 19:23:44.022  - warn: smartstate.0 (1887422) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2023-02-07 19:23:44.716  - error: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2023-02-07 19:23:44.717  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.smartstate.0 because enabled
                                    2023-02-07 19:23:44.717  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.smartstate.0 because restart loop detected
                                      @chrid
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @bananajoe
                                      ok, einmal gelöscht und neu anlegen ...
                                      Immer noch Fehler:
                                      2023-02-07 19:26:00.559  - error: smartstate.0 (1888687) id is not defined
                                      2023-02-07 19:26:01.061  - warn: smartstate.0 (1888687) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2023-02-07 19:26:01.744  - error: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2023-02-07 19:26:01.746  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.smartstate.0 because disabled or deleted
                                      2023-02-07 19:27:44.398  - info: admin.2 (1701438) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.32
                                      2023-02-07 19:28:01.423  - info: host.iobroker "system.adapter.smartstate.0" enabled
                                      2023-02-07 19:28:02.529  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 started with pid 1890004
                                      2023-02-07 19:28:03.725  - error: smartstate.0 (1890004) uncaught exception: id is not defined
                                      2023-02-07 19:28:03.727  - error: smartstate.0 (1890004) ReferenceError: id is not defined
                                      • C ChriD
                                        @bananajoe
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        Als Ankreuzfeld in den Einstellungen. bspw Wert negieren.
                                        Du müsstest ja durch das Pattern sowieso ermitteln wieviel Datenpunkte selektiert werden.
                                        Wenn von 10 Geräten 4 an sind, dann ergibt ohne Kreuz das Ergebnis 4
                                        und mit ankreuzen 10-4 = 6
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Adapter Installiert und so eingestellt:
                                          Dann kommt im Object nur das:
