  4. [Neuer Adapter] smartstate
34 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 17 Beobachtet
  • C Offline
    ChriD
    Aktuelle Test Version 0.0.1
    Veröffentlichungsdatum 24.01.2023
    Github Link https://github.com/ChriD/ioBroker.smartstate
    Hi.
    Habe einen neuen Adapter erstellt um states anhand von anderen states zu erstellen. Meine Intention war das ich states haben wollte welche mir z.B. die Anzahl der eingeschalteten Lichter repräsentiert bzw. ob ein Licht einer Gruppe eingeschalten ist.
    Ich weiß das es dazu ein 'script' gibt welches dies z.B. schon macht, aber dazu muss man Räume usw. definieren. Das wollte ich nicht und ich wollte es übersichtlich in einem Adapter haben. Vll. ist er ja für jemanden nützlich. (Einen adapter der schon so etwas , macht habe ich nicht gefunden)
    Wäre über Tester und Rückmeldungen bzw. Verbesserungsvorschläge sehr erfreut.
    Installation derzeit nur über Github.
    Beschreibung siehe https://github.com/ChriD/ioBroker.smartstate
    Aufnahme in stable repo erfolgt später.
    Danke & LG
    Christian
    wendy2702W BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • C ChriD
      Hi.
      Danke & LG
      Christian
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @chrid Meinst du z.B. das Lichterzählen Script ?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C ChriD
        Hi.
        Danke & LG
        Christian
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @chrid sagte in [Neuer Adapter] smartstate:
        War schnell eingerichtet ... ich wollte damit meine ZigBee Geräte zählen welche nicht verbunden sind,
        Pattern ist
        zigbee.*.*.available
        Da der Datenpunkt true ist wenn das Gerät verbunden ist habe ich so natürlich nur alle verbundenen Geräte gezählt.
        Pfft wie würde ich denn alle false Werte zusammenzählen?
        C 2 Antworten Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          ChriD
          @wendy2702 said in [Neuer Adapter] smartstate:
          Ja
          • BananaJoeB BananaJoe
            Pattern ist
            ChriD
            @bananajoe
            Danke für die Rückmeldung!
            Im Hintergrund habe ich grundsätzlich dafür schon eine Funktion eingebaut dass man den Rückgabewert des oder der states (pattern) anpassen kann. D.h du würdest dann in der Pattern Zeile noch ein Feld haben wo du dann einfach "value = !value" reinschreiben könntest. Das ist halt aber wirklich ein Feld wo man im Endeffekt validen javascript code reinschreiben müsste.
            Oder hättest du eine Idee wie man das schöner bzw. Userfreundlicher lösen könnte?
            BananaJoeB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              Pattern ist
              ChriD
              @bananajoe
              Hab das Feld eingeblendet. Wenn du das neu vom github installierst kannst du dort dann
              return !value eingeben. Dann werden die true in false und die false in true umgewandelt bevor sie in der Berechnung benutzt werden
              • C ChriD
                @bananajoe
                @chrid super, der Adapter funktioniert hier einwandfrei. Dankeschoen!
                • C ChriD
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  1. funktioniert einwandfrei - Danke
                  2. Ein mächtiges Schwert mit dem JavaScript-Code. Damit könnte man ja auch Umwandlungen usw. machen
                  Eine Anmerkung zum Feld Pfad; - Was ich da Eintrage erscheint als Name am Datenpunkt, richtig? Wäre dann nicht Name: ein besserer Begriff?
                    ChriD
                    schrieb am zuletzt editiert von ChriD
                    @bananajoe said in [Neuer Adapter] smartstate:
                    Also eigentlich sollte der "Pfad" Eintrag eine Hilfe zur Erstellung einer Substruktur in der Objektliste sein.
                    Kann auch "mehrstufig" sein. (licht.zaehler)
                    Aber da sehe ich gerade das bei Mehrstufigkeit noch ein kleines Problem ist und er ein bisschen zuviel "Ordner" anlegt.
                    Wäre "Name" dafür der gebräuchliche Begriff hier? Mir ist halt nichts besseres als Pfad eingefallen. Vll. "Struktur"?
                    Und "Name" gibt es eigentlich schon in den Einstellungen
                    • BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      Öhm, man hat doch schon die (Objekt-)ID
                      Und Pfad sollte dann was? Davor noch einmal einen Unterordner anlegen?
                        ChriD
                        @bananajoe
                        Ja so habe ich mir das gedacht. Denn die ObjektId generiert sich ja grundsätzlich automatisch aus dem Namen. Und wenn ich jetzt den State/ObjektId strukturiert in einem Unterordner haben will müsste ich die Objekt-Id abändern auf "unterordner.objektid". So könnte ich das auch lösen und den Pfad dann weglassen, mit extra Setting für den Pfad geht er aber nicht verloren wenn du die ObjektId neu aus dem Namen berechnen lässt und ich dachte mir das wäre angenehmer zum bedienen
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          Aber ich sehe das richtig das ich nur die Anzahl der z.B. offenen Fenster, eingeschalteten Lichter oder was auch immer sehe und nicht welche genau, oder?
                          C BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            ChriD
                            @wendy2702
                            Ja, das war grundsätzlich das Ziel des Adapters. Der geht nur auf den Wert der Statis. Aber wenn der Wunsch besteht das umzusetzen kann ich mir das mal ansehen. Ich wüsste jetzt nur nicht wie man das in den Settings einstellen und wie das aussehen sollte
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] smartstate:
                              Du kannst die Anzahl der offenen und geschlossenen Fenster sehen. Und ob alle zu oder noch ein oder mehr offen (als true/false).
                              @ChriD ein weiterer Datenpunkt der einen dann eine Liste erstellt mit allen offenen oder geschlossenen Fenster wäre was. Ich würde ja als JSON bevorzugen. Das könnte per Widget flexibel in der VIS anzeigen lassen oder in eigenen Skripten weiterverarbeiten.
                              Die Frage ist das dann dann noch alles in diese Liste soll. Die Objekt-Id, der Name des Gerätes?
                                wendy2702W Offline
                                um beim Fenster/Licht Beispiel zu bleiben.
                                Angabe was z.B. offen/zu an/aus... oder was auch immer ist wuerde aus meiner Sicht schon sinn machen. Alleine die Anzahl der Geraete nutzt mir persoenlich nicht soviel. Muss ja dann doch wieder noch woanders gucken welche es sind.
                                C ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ChriD
                                  @wendy2702
                                  Hab's mir als isue im guthub hinzugefügt. Werde ich in den nächsten Tagen umsetzen.
                                  Es wird vmtl. ein Häkchen am State geben welcher angibt ob die Statusinfos zur Berechnung in einem Eignen Objekt landen sollen. Die ID dafür wird vom Smartstate autom. abgeleitet.
                                  Wie ich den Inhalt befülle bin ich mir noch nicht sicher. Vll. auch mit einer vom User auswählbaren Option (JSON State Object, JSON State Array, JSON Id Array, Id String (Strichpunktgetrennt)).
                                  Oder habt ihr da noch Ideen? Genügt ein JSON Array mit den states?
                                  • C ChriD
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @chrid Hört sich gut an.
                                    Danke!
                                      @wendy2702 @ChriD
                                      Hi der Adapter funktioniert gut, aber wenn du noch den Namen ausgeben könntest, wäre das super.
                                      Wie Wendy2702 schon sagte, man muss ja wissen, welche Fenster/Türen offen oder welche Devices offline sind, oder was man auch immer damit zählen mag.. :-)
                                        @wendy2702 @ChriD
                                        ChriD
                                        @ilovegym @wendy2702 @BananaJoe
                                        Es gibt jetzt eine neue Version git & npm. Bitte bei Gelegenheit mal schauen ob ihr damit zurecht kommt. Beschreibung zur neuen Funktionalität gibts hier:
                                        https://github.com/ChriD/ioBroker.smartstate#using-the-state-info-type
                                        • C ChriD
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          @chrid
                                          2023-02-07 19:22:36.514  - error: smartstate.0 (1886549) uncaught exception: id is not defined
                                          2023-02-07 19:22:36.518  - error: smartstate.0 (1886549) ReferenceError: id is not defined
                                              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartstate/main.js:568:2)
                                              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                                              at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                                              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                                              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                              at node:internal/main/run_main_module:22:47
                                          2023-02-07 19:22:36.519  - error: smartstate.0 (1886549) id is not defined
                                          2023-02-07 19:22:37.022  - warn: smartstate.0 (1886549) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2023-02-07 19:22:38.793  - warn: smartstate.0 (1886549) Unable to increase LUA script timeout: Connection is closed.
                                          2023-02-07 19:22:39.071  - error: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2023-02-07 19:22:39.071  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.smartstate.0 because enabled
                                          2023-02-07 19:22:48.824  - info: admin.2 (1701438) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.32
                                          2023-02-07 19:23:09.381  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 started with pid 1887274
                                          2023-02-07 19:23:10.598  - error: smartstate.0 (1887274) uncaught exception: id is not defined
                                          2023-02-07 19:23:10.601  - error: smartstate.0 (1887274) ReferenceError: id is not defined
                                          2023-02-07 19:23:10.602  - error: smartstate.0 (1887274) id is not defined
                                          2023-02-07 19:23:11.110  - warn: smartstate.0 (1887274) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2023-02-07 19:23:11.775  - error: smartstate.0 (1887274) uncaught exception: Connection is closed.
                                          2023-02-07 19:23:11.777  - error: smartstate.0 (1887274) Error: Connection is closed.
                                              at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                              at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                                              at Socket.emit (node:events:513:28)
                                              at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                                          2023-02-07 19:23:11.781  - error: smartstate.0 (1887274) Connection is closed.
                                          2023-02-07 19:23:12.261  - error: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2023-02-07 19:23:12.263  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.smartstate.0 because enabled
                                          2023-02-07 19:23:42.528  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 started with pid 1887422
                                          2023-02-07 19:23:43.517  - error: smartstate.0 (1887422) uncaught exception: id is not defined
                                          2023-02-07 19:23:43.519  - error: smartstate.0 (1887422) ReferenceError: id is not defined
                                          2023-02-07 19:23:43.520  - error: smartstate.0 (1887422) id is not defined
                                          2023-02-07 19:23:44.022  - warn: smartstate.0 (1887422) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2023-02-07 19:23:44.716  - error: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2023-02-07 19:23:44.717  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.smartstate.0 because enabled
                                          2023-02-07 19:23:44.717  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.smartstate.0 because restart loop detected
