  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.4k Aufrufe 147 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @mading
    Das habe ich gar nicht...
    Ist deine Cam auch mit Akku über WLAN?
    madingM Offline
    madingM Offline
    mading
    #614
    @uli977 nein, deswegen gehts wohl mit der nicht
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • madingM mading
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #615
      @mading hmm, schade!
      • Z Offline
        Z Offline
        zweigelt99
        #616
        Der Adapter macht in letzter Zeit bei mir Probleme.
        Er braucht zwischen 300 und 340MB Ram und legt dann meinen IOBroker auf dem Raspberry 4 lahm.
        Auch die äleren Versionen bringen da keine Verbesserung obwohl der Adapter immmer ohne Probleme funktioniert hat.
        Kann es eventuell an der Node.js oder NPM Version liegen?
        Node.js Version 16.19.0
        NPM 8.19.3
        • frana120500F Offline
          frana120500
          #617
          Hallo zusammen, ein paar Fragen an die Nutzer der Eufy Doorbell.
          Ich habe derzeit eine Busch Jäger Welcome Videosprechanlage mit 2 Innen- und 1 Außenstation. Es handelt sich hierbei um das "alte" analoge Modell von 2014. Die Anlage ist eigentlich gut, allerdings fehlen mir hier gewisse Spielereien :-) und optisch passt die Anlage auch nicht mehr zur neuen Fassade.
          Ich würde sie daher gerne gegen eine Eufy Doorbell austauschen. Die Innenstationen könnte ich gegen 2 Fire HD 10 Tablets tauschen.
          Was genau für Datenpunkte liefert der Adapter? Bekommt man hierüber die Info "Es hat geklingelt"? Wenn ja, kann man den Stream der Kamera abgreifen und in eine VIS packen und auch das Tablet quasi aufwecken? Das wäre für mich wichtig, da meine Haustüre elektrisch verriegelt bzw. öffnet und ich über die VIS dann einen Button zum öffnen der Türe anlegen müsste.
          Danke euch
          • frana120500F frana120500
            Danke euch
            Adnim
            #618
            @frana120500 bei mir sind die Zeitverzögerungen so groß das du das quasi abhaken kannst. deine alte Analoge kamera hat da vorteile, wenn jemand klingelt steht der Stream direkt. Das klappt hier leider so gar nicht zuverlässig und wenn auch nur verzögert...
            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Offline
              Revo
              #619
              Moin zusammen,
              Habe nichts aktuelles dazu gefunden deswegen:
              Mein Problem ist, dass er nur einmal zb Event Last Pic ordentlich abspeichert. Danach wird nur ein kleines weißes Kästchen angezeigt, wenn ich das Bild aufrufe. Binde ich es per HTML drin, wird gar nichts angezeigt.
              Starte ich den Adapter neu, wird das erste Bild wieder ordentlich gespeichert, danach funktioniert es nicht mehr.
              Kamera ist die T8200
              Danke und einen schönen Tag euch!
              • A Adnim
                frana120500
                #620
                @adnim mmmh, eine Verzögerung von 2-3 Sekunden ist ja in Ordnung. Du hast recht, jetzt habe ich das Live Bild nach max. 0,5 Sekunden stehen, aber ich brauche ja auch nen Moment um zum Bidschirm zu gehen wenn es geklingelt hat.
                Da wäre eine kurze Verzögerung zu verkraften.
                Was mir aber gerade noch einfällt ist, das Gegensprechen ja garnicht möglich ist über das Tablet.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  lustig29
                  schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                  #621
                  Seit geraumer Zeit läuft der Adapter nicht mehr richtig. Die Verbindung wird immer wieder getrennt und wieder hergestellt. Hatte sowas schon mal jemand?
                  eusec.0
                  2023-01-29 11:24:22.280	info	Connected to station T8010P23220312FE on host 192.168.0.70 and port 22316
                  eusec.0
                  2023-01-29 11:24:17.255	info	Disconnected from station T8010P23220312FE
                  LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L lustig29
                    eusec.0
                    eusec.0
                    LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                    #622
                    Guten Morgen... ich bekomme immer die Meldungen? Was ist hier das Problem?
                    host.iobroker
                    2023-01-31 09:35:39.875	info	Rebuild for adapter system.adapter.eusec.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                    host.iobroker
                    2023-01-31 09:35:39.875	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.iobroker
                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: }
                    host.iobroker
                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                    host.iobroker
                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                    host.iobroker
                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    host.iobroker
                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) {
                    host.iobroker
                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                    host.iobroker
                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                    host.iobroker
                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:35:32)
                    host.iobroker
                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                    host.iobroker
                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                    host.iobroker
                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                    host.iobroker
                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                    host.iobroker
                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:613:18)
                    host.iobroker
                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:400:19)
                    host.iobroker
                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                    host.iobroker
                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.iobroker
                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: throw err;
                    host.iobroker
                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:408![2023-01-31 09_37_27-instances - iobroker.png](/assets/uploads/files/1675154274282-2023-01-31-09_37_27-instances-iobroker.png)
                    • LongbowL Longbow
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      #623
                      @longbow sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                      Das du Text nicht in CodeTags setzt.
                      iob diag
                      sagt?
                        iob diag
                        sagt?
                        LongbowL Offline
                        LongbowL Offline
                        Longbow
                        #624
                        Was möchtest du mir sagen damit?
                        • LongbowL Longbow
                          #625
                          @longbow
                          Das du bitte die Meldungen in CodeTags setzen möchtest und die Ausgabe von
                          iob diag
                          in eben diese CodeTags eingebettet posten möchtest.
                            @longbow
                            iob diag
                            LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            #626
                            @thomas-braun Danke, so wie jetzt?
                            kommt dann auch gleich
                            • LongbowL Offline
                              LongbowL Offline
                              Longbow
                              #627
                              @longbow Welchen Teil von dem iob Log möchtes Du sehen... habe es gestern nicht mehr geschafft und von Unterwegs ging es nicht so, wie ich es wollte.
                              • LongbowL Longbow
                                LongbowL Offline
                                LongbowL Offline
                                Longbow
                                #628
                                @Thomas-Braun
                                • LongbowL Longbow
                                  @Thomas-Braun
                                  #629
                                  @longbow
                                  Alles.
                                  LongbowL L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @longbow
                                    Alles.
                                    LongbowL Offline
                                    LongbowL Offline
                                    Longbow
                                    #630
                                    Bitte:-)
                                    Skript v.2023-01-02
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Architecture:   x86_64
                                    Docker:         false
                                    Virtualization: lxc
                                    Distributor ID: Ubuntu
                                    Description:    Ubuntu 22.04.1 LTS
                                    Release:        22.04
                                    Codename:       jammy
                                    PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.1 LTS"
                                    NAME="Ubuntu"
                                    VERSION_ID="22.04"
                                    VERSION="22.04.1 LTS (Jammy Jellyfish)"
                                    VERSION_CODENAME=jammy
                                    ID=ubuntu
                                    ID_LIKE=debian
                                    HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                    SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                    PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                                    UBUNTU_CODENAME=jammy
                                    Systemuptime and Load:
                                    06:35:50 up 1 day, 11:41,  2 users,  load average: 0.64, 0.55, 0.43
                                    CPU threads: 4
                                    *** Time and Time Zones ***
                                    Wed Feb  1 06:35:50 UTC 2023
                                    UTC +0000
                                    Etc/UTC
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.2G        3.3G        3.6G        0.0K        1.3G        4.9G
                                    Swap:           512M          0B        512M
                                    Total:          8.7G        3.3G        4.1G
                                             8192 M total memory
                                             3272 M used memory
                                              568 M active memory
                                             3792 M inactive memory
                                             3584 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                             1335 M swap cache
                                              512 M total swap
                                                0 M used swap
                                              512 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0 ext4    20G  7.6G   11G  42% /
                                    none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                    tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                    tmpfs                            tmpfs  3.2G   96K  3.2G   1% /run
                                    tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    Messages in dmesg:
                                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                    /      /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                    /var:
                                    2.6G    /var/
                                    2.0G    /var/log/journal/678b65fc11864452957ca5b3828797d4
                                    2.0G    /var/log
                                    331M    /var/cache
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    495M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    583M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    365M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    74M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Iobroker/vis-views.json
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                    /root/.nvm/versions/node/v16.18.0/bin/node              v16.18.0
                                    /root/.nvm/versions/node/v16.18.0/bin/npm               9.4.0
                                    /root/.nvm/versions/node/v16.18.0/bin/npx               9.4.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                    *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  4.0.24
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapters from github:   3
                                    Adapter State
                                      system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.rtspstream.0             : rtspstream            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                                    + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 192.168.178.200
                                      system.adapter.youtube.0                : youtube               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "alpha-ess"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                                    Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                    Adapter    "birthdays"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                    Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                    Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "eusec"        : 0.9.9    , installed 0.9.9
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                    Adapter    "followthesun" : 0.4.0    , installed 0.4.0
                                    Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "hid-community": 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                    Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                    Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.8    , installed 3.8.8
                                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                    Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                    Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                                    Adapter    "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19
                                    Adapter    "parcel"       : 0.0.23   , installed 0.0.23
                                    Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                                    Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                    Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                    Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                    Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.6    , installed 3.3.6
                                    Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                                    Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.56   , installed 0.0.56
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                    Adapter    "wolf"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "wolf-smartset": 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "youtube"      : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        51213
                                    States:         41765
                                    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                    • LongbowL Longbow
                                      Bitte:-)
                                      Skript v.2023-01-02
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker:         false
                                      Virtualization: lxc
                                      Release:        22.04
                                      Codename:       jammy
                                      NAME="Ubuntu"
                                      VERSION_ID="22.04"
                                      ID=ubuntu
                                      ID_LIKE=debian
                                      CPU threads: 4
                                      UTC +0000
                                      Etc/UTC
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           512M          0B        512M
                                               8192 M total memory
                                               3272 M used memory
                                                568 M active memory
                                               3584 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                               1335 M swap cache
                                                512 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                512 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Messages in dmesg:
                                      /var:
                                      2.6G    /var/
                                      2.0G    /var/log
                                      331M    /var/cache
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     6.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        51213
                                      States:         41765
                                      #631
                                      @longbow
                                      Zeitzone setzen und nodejs gescheit installieren.
                                        @longbow
                                        LongbowL Offline
                                        LongbowL Offline
                                        Longbow
                                        #632
                                        wie mache ich das bitte, bin neu Neuling auf dem Gebiet ioborker...
                                        • LongbowL Longbow
                                          #633
                                          @longbow
                                          Das hat mit iobroker nix zu tun, das hat damit zu tun wie du deinen Container administrierst. Mit den Dingern hab ich aber nix mit am Hut.
                                          Schau in die Anleitung, vielleicht steht da was drin:
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                          Zur NodeJS-Installation:
                                          Wo stand denn, das man nodejs als root per nvm installiert?
                                          Das ist nämlich Murks.
