  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.3k Aufrufe 147 Beobachtet
    @ben-1 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
    T8010N2321160982~/media/mmcblk0p1/video/20230113104520_c01.jpg -
    Ist ja auch 'irgendwas', aber mit Sicherheit nicht der korrekte Pfad zu der Datei.
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #606
    ich habe bei Last Camera Picture URL auch folgendes...
    T8010N2320530012~/media/mmcblk0p1/video/20230113170826_c01.jpg
    • madingM mading
      @uli977 teste mal mit vlc player ob der stream überhaupt geht. Bei mir hat die cam ziemlich gezickt
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #607
      @mading
      Für VLC muss ich die Cam aber nicht in MotionEye eingerichtet haben, oder?
      VLC ging soeben auch nicht, aber vielleicht muss ich in den Einstellungen der Cam noch was ändern.
      • Uli977U Uli977
        #608
        @uli977
        Die Tilde ist eigentlich der Platzhalter für das Home-Verzeichnis eines Users und absolute Pfade beginnen bei Linux immer mit /
        • madingM mading
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
          #609
          @mading
          Aus VLC gib es jetzt 5x hintereinander über den rtsp stream und dann plötzlich wieder nicht mehr
          Jetzt geht es wieder in VLC und auch MotionEye
          Und dann auf einmal wieder so
          Muss vielleicht eine Bewegung stattgefunden haben, damit die Cam ein Bild über den Stream liefert?
          Da wird man ja verrückt...
          Das sind die Fehlermeldungen aus dem VLC Fehlerprotokoll
          Failed to connect with rtsp://192.168.1.104:554/live2
          Failed to setup RTSP session
          read error: Connection reset by peer
          Cseq mismatch, got 1, assumed 0
          only real/helix rtsp servers supported for now
          Could not download device description! Fetching data from http://192.168.1.100:10293/upnp/desc.html failed: UPNP_E_SOCKET_CONNECT
          Die ip-Adresse ist vom ioBroker
          Marc BergM madingM 2 Antworten Letzte Antwort
          • Uli977U Uli977
            @mading
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            #610
            @uli977
            Ich glaube nicht , dass du aus dieser Akku-Cam einen verlässlichen Stream herausbekommen wirst. Meine Versuche dazu waren allesamt nicht erfolgreich.
            Abgesehen davon, sieht man auf den Bildern deine Mail-Adresse. :-)
            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
            • Marc BergM Marc Berg
              @uli977
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #611
              @marc-berg ok, das mag sein...
              Kannst mir ja eine Mail schreiben 😊
              • Uli977U Uli977
                @mading
                madingM Offline
                madingM Offline
                mading
                #612
                @uli977 da war was….
                Hast du im rtsp fortlaufende Aufzeichnung aktiviert?
                • madingM mading
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #613
                  @mading
                  Das habe ich gar nicht...
                  Ist deine Cam auch mit Akku über WLAN?
                  madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Uli977U Uli977
                    @mading
                    madingM Offline
                    madingM Offline
                    mading
                    #614
                    @uli977 nein, deswegen gehts wohl mit der nicht
                    • madingM mading
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #615
                      @mading hmm, schade!
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zweigelt99
                        #616
                        Der Adapter macht in letzter Zeit bei mir Probleme.
                        Er braucht zwischen 300 und 340MB Ram und legt dann meinen IOBroker auf dem Raspberry 4 lahm.
                        Auch die äleren Versionen bringen da keine Verbesserung obwohl der Adapter immmer ohne Probleme funktioniert hat.
                        Kann es eventuell an der Node.js oder NPM Version liegen?
                        Node.js Version 16.19.0
                        NPM 8.19.3
                        • frana120500F Offline
                          frana120500
                          #617
                          Hallo zusammen, ein paar Fragen an die Nutzer der Eufy Doorbell.
                          Ich habe derzeit eine Busch Jäger Welcome Videosprechanlage mit 2 Innen- und 1 Außenstation. Es handelt sich hierbei um das "alte" analoge Modell von 2014. Die Anlage ist eigentlich gut, allerdings fehlen mir hier gewisse Spielereien :-) und optisch passt die Anlage auch nicht mehr zur neuen Fassade.
                          Ich würde sie daher gerne gegen eine Eufy Doorbell austauschen. Die Innenstationen könnte ich gegen 2 Fire HD 10 Tablets tauschen.
                          Was genau für Datenpunkte liefert der Adapter? Bekommt man hierüber die Info "Es hat geklingelt"? Wenn ja, kann man den Stream der Kamera abgreifen und in eine VIS packen und auch das Tablet quasi aufwecken? Das wäre für mich wichtig, da meine Haustüre elektrisch verriegelt bzw. öffnet und ich über die VIS dann einen Button zum öffnen der Türe anlegen müsste.
                          Danke euch
                          • frana120500F frana120500
                            Danke euch
                            Adnim
                            #618
                            @frana120500 bei mir sind die Zeitverzögerungen so groß das du das quasi abhaken kannst. deine alte Analoge kamera hat da vorteile, wenn jemand klingelt steht der Stream direkt. Das klappt hier leider so gar nicht zuverlässig und wenn auch nur verzögert...
                            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R Offline
                              Revo
                              #619
                              Moin zusammen,
                              Habe nichts aktuelles dazu gefunden deswegen:
                              Mein Problem ist, dass er nur einmal zb Event Last Pic ordentlich abspeichert. Danach wird nur ein kleines weißes Kästchen angezeigt, wenn ich das Bild aufrufe. Binde ich es per HTML drin, wird gar nichts angezeigt.
                              Starte ich den Adapter neu, wird das erste Bild wieder ordentlich gespeichert, danach funktioniert es nicht mehr.
                              Kamera ist die T8200
                              Danke und einen schönen Tag euch!
                              • A Adnim
                                frana120500
                                #620
                                @adnim mmmh, eine Verzögerung von 2-3 Sekunden ist ja in Ordnung. Du hast recht, jetzt habe ich das Live Bild nach max. 0,5 Sekunden stehen, aber ich brauche ja auch nen Moment um zum Bidschirm zu gehen wenn es geklingelt hat.
                                Da wäre eine kurze Verzögerung zu verkraften.
                                Was mir aber gerade noch einfällt ist, das Gegensprechen ja garnicht möglich ist über das Tablet.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  lustig29
                                  schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                                  #621
                                  Seit geraumer Zeit läuft der Adapter nicht mehr richtig. Die Verbindung wird immer wieder getrennt und wieder hergestellt. Hatte sowas schon mal jemand?
                                  eusec.0
                                  2023-01-29 11:24:22.280	info	Connected to station T8010P23220312FE on host 192.168.0.70 and port 22316
                                  eusec.0
                                  2023-01-29 11:24:17.255	info	Disconnected from station T8010P23220312FE
                                  LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L lustig29
                                    eusec.0
                                    eusec.0
                                    LongbowL Offline
                                    LongbowL Offline
                                    Longbow
                                    schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                                    #622
                                    Guten Morgen... ich bekomme immer die Meldungen? Was ist hier das Problem?
                                    host.iobroker
                                    2023-01-31 09:35:39.875	info	Rebuild for adapter system.adapter.eusec.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                    host.iobroker
                                    2023-01-31 09:35:39.875	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.iobroker
                                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: }
                                    host.iobroker
                                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                                    host.iobroker
                                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                                    host.iobroker
                                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    host.iobroker
                                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) {
                                    host.iobroker
                                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                                    host.iobroker
                                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                                    host.iobroker
                                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:35:32)
                                    host.iobroker
                                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                    host.iobroker
                                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                                    host.iobroker
                                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                                    host.iobroker
                                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                    host.iobroker
                                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:613:18)
                                    host.iobroker
                                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:400:19)
                                    host.iobroker
                                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                                    host.iobroker
                                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: ^
                                    host.iobroker
                                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                    host.iobroker
                                    2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:408![2023-01-31 09_37_27-instances - iobroker.png](/assets/uploads/files/1675154274282-2023-01-31-09_37_27-instances-iobroker.png)
                                    • LongbowL Longbow
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      #623
                                      @longbow sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                                      Das du Text nicht in CodeTags setzt.
                                      iob diag
                                      sagt?
                                        iob diag
                                        sagt?
                                        LongbowL Offline
                                        LongbowL Offline
                                        Longbow
                                        #624
                                        Was möchtest du mir sagen damit?
                                        • LongbowL Longbow
                                          #625
                                          @longbow
                                          Das du bitte die Meldungen in CodeTags setzen möchtest und die Ausgabe von
                                          iob diag
                                          in eben diese CodeTags eingebettet posten möchtest.
