  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.3k Aufrufe 147 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @mading ja, den bietet die cam an. Jedoch bekomme ich machmal nur kurz ein bild in motionEye und meistens ist es aber einfach nur ein graues bild, wobei es irgendwie scheint als wenn die Verbindung vorhanden ist....
    madingM Offline
    madingM Offline
    mading
    #605
    @uli977 teste mal mit vlc player ob der stream überhaupt geht. Bei mir hat die cam ziemlich gezickt
    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
      @ben-1 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
      T8010N2321160982~/media/mmcblk0p1/video/20230113104520_c01.jpg -
      Ist ja auch 'irgendwas', aber mit Sicherheit nicht der korrekte Pfad zu der Datei.
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #606
      ich habe bei Last Camera Picture URL auch folgendes...
      T8010N2320530012~/media/mmcblk0p1/video/20230113170826_c01.jpg
      • madingM mading
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #607
        @mading
        Für VLC muss ich die Cam aber nicht in MotionEye eingerichtet haben, oder?
        VLC ging soeben auch nicht, aber vielleicht muss ich in den Einstellungen der Cam noch was ändern.
        • Uli977U Uli977
          #608
          @uli977
          Die Tilde ist eigentlich der Platzhalter für das Home-Verzeichnis eines Users und absolute Pfade beginnen bei Linux immer mit /
          • madingM mading
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
            #609
            @mading
            Aus VLC gib es jetzt 5x hintereinander über den rtsp stream und dann plötzlich wieder nicht mehr
            Jetzt geht es wieder in VLC und auch MotionEye
            Und dann auf einmal wieder so
            Muss vielleicht eine Bewegung stattgefunden haben, damit die Cam ein Bild über den Stream liefert?
            Da wird man ja verrückt...
            Das sind die Fehlermeldungen aus dem VLC Fehlerprotokoll
            Failed to connect with rtsp://192.168.1.104:554/live2
            Failed to setup RTSP session
            read error: Connection reset by peer
            Cseq mismatch, got 1, assumed 0
            only real/helix rtsp servers supported for now
            Could not download device description! Fetching data from http://192.168.1.100:10293/upnp/desc.html failed: UPNP_E_SOCKET_CONNECT
            Die ip-Adresse ist vom ioBroker
            Marc BergM madingM 2 Antworten Letzte Antwort
            • Uli977U Uli977
              @mading
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              #610
              @uli977
              Ich glaube nicht , dass du aus dieser Akku-Cam einen verlässlichen Stream herausbekommen wirst. Meine Versuche dazu waren allesamt nicht erfolgreich.
              Abgesehen davon, sieht man auf den Bildern deine Mail-Adresse. :-)
              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
              • Marc BergM Marc Berg
                @uli977
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #611
                @marc-berg ok, das mag sein...
                Kannst mir ja eine Mail schreiben 😊
                • Uli977U Uli977
                  @mading
                  madingM Offline
                  madingM Offline
                  mading
                  #612
                  @uli977 da war was….
                  Hast du im rtsp fortlaufende Aufzeichnung aktiviert?
                  • madingM mading
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #613
                    @mading
                    Das habe ich gar nicht...
                    Ist deine Cam auch mit Akku über WLAN?
                    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Uli977U Uli977
                      @mading
                      madingM Offline
                      madingM Offline
                      mading
                      #614
                      @uli977 nein, deswegen gehts wohl mit der nicht
                      • madingM mading
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #615
                        @mading hmm, schade!
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zweigelt99
                          #616
                          Der Adapter macht in letzter Zeit bei mir Probleme.
                          Er braucht zwischen 300 und 340MB Ram und legt dann meinen IOBroker auf dem Raspberry 4 lahm.
                          Auch die äleren Versionen bringen da keine Verbesserung obwohl der Adapter immmer ohne Probleme funktioniert hat.
                          Kann es eventuell an der Node.js oder NPM Version liegen?
                          Node.js Version 16.19.0
                          NPM 8.19.3
                          • frana120500F Offline
                            frana120500
                            #617
                            Hallo zusammen, ein paar Fragen an die Nutzer der Eufy Doorbell.
                            Ich habe derzeit eine Busch Jäger Welcome Videosprechanlage mit 2 Innen- und 1 Außenstation. Es handelt sich hierbei um das "alte" analoge Modell von 2014. Die Anlage ist eigentlich gut, allerdings fehlen mir hier gewisse Spielereien :-) und optisch passt die Anlage auch nicht mehr zur neuen Fassade.
                            Ich würde sie daher gerne gegen eine Eufy Doorbell austauschen. Die Innenstationen könnte ich gegen 2 Fire HD 10 Tablets tauschen.
                            Was genau für Datenpunkte liefert der Adapter? Bekommt man hierüber die Info "Es hat geklingelt"? Wenn ja, kann man den Stream der Kamera abgreifen und in eine VIS packen und auch das Tablet quasi aufwecken? Das wäre für mich wichtig, da meine Haustüre elektrisch verriegelt bzw. öffnet und ich über die VIS dann einen Button zum öffnen der Türe anlegen müsste.
                            Danke euch
                            • frana120500F frana120500
                              Danke euch
                              Adnim
                              #618
                              @frana120500 bei mir sind die Zeitverzögerungen so groß das du das quasi abhaken kannst. deine alte Analoge kamera hat da vorteile, wenn jemand klingelt steht der Stream direkt. Das klappt hier leider so gar nicht zuverlässig und wenn auch nur verzögert...
                              frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R Offline
                                Revo
                                #619
                                Moin zusammen,
                                Habe nichts aktuelles dazu gefunden deswegen:
                                Mein Problem ist, dass er nur einmal zb Event Last Pic ordentlich abspeichert. Danach wird nur ein kleines weißes Kästchen angezeigt, wenn ich das Bild aufrufe. Binde ich es per HTML drin, wird gar nichts angezeigt.
                                Starte ich den Adapter neu, wird das erste Bild wieder ordentlich gespeichert, danach funktioniert es nicht mehr.
                                Kamera ist die T8200
                                Danke und einen schönen Tag euch!
                                • A Adnim
                                  frana120500
                                  #620
                                  @adnim mmmh, eine Verzögerung von 2-3 Sekunden ist ja in Ordnung. Du hast recht, jetzt habe ich das Live Bild nach max. 0,5 Sekunden stehen, aber ich brauche ja auch nen Moment um zum Bidschirm zu gehen wenn es geklingelt hat.
                                  Da wäre eine kurze Verzögerung zu verkraften.
                                  Was mir aber gerade noch einfällt ist, das Gegensprechen ja garnicht möglich ist über das Tablet.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    lustig29
                                    schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                                    #621
                                    Seit geraumer Zeit läuft der Adapter nicht mehr richtig. Die Verbindung wird immer wieder getrennt und wieder hergestellt. Hatte sowas schon mal jemand?
                                    eusec.0
                                    2023-01-29 11:24:22.280	info	Connected to station T8010P23220312FE on host 192.168.0.70 and port 22316
                                    eusec.0
                                    2023-01-29 11:24:17.255	info	Disconnected from station T8010P23220312FE
                                    LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L lustig29
                                      eusec.0
                                      eusec.0
                                      LongbowL Offline
                                      LongbowL Offline
                                      Longbow
                                      schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                                      #622
                                      Guten Morgen... ich bekomme immer die Meldungen? Was ist hier das Problem?
                                      host.iobroker
                                      2023-01-31 09:35:39.875	info	Rebuild for adapter system.adapter.eusec.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                      host.iobroker
                                      2023-01-31 09:35:39.875	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.iobroker
                                      2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: }
                                      host.iobroker
                                      2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                                      host.iobroker
                                      2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                                      host.iobroker
                                      2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      host.iobroker
                                      2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) {
                                      host.iobroker
                                      2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                                      host.iobroker
                                      2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                                      host.iobroker
                                      2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:35:32)
                                      host.iobroker
                                      2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                      host.iobroker
                                      2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                                      host.iobroker
                                      2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                                      host.iobroker
                                      2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                      host.iobroker
                                      2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:613:18)
                                      host.iobroker
                                      2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:400:19)
                                      host.iobroker
                                      2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                                      host.iobroker
                                      2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: ^
                                      host.iobroker
                                      2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                      host.iobroker
                                      2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:408![2023-01-31 09_37_27-instances - iobroker.png](/assets/uploads/files/1675154274282-2023-01-31-09_37_27-instances-iobroker.png)
                                      • LongbowL Longbow
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        #623
                                        @longbow sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                                        Das du Text nicht in CodeTags setzt.
                                        iob diag
                                        sagt?
                                          iob diag
                                          sagt?
                                          LongbowL Offline
                                          LongbowL Offline
                                          Longbow
                                          #624
                                          Was möchtest du mir sagen damit?
