  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.3k Aufrufe 147 Beobachtet
  • M mick70
    @lustig29 Läuft hier immer noch , aber erst seit ich die Credentials in der Instanz neu eingegeben habe.
    bug77
    schrieb am zuletzt editiert von bug77
    #594
    Ich hab auch ständig Probleme mit dem Adapter, es läuft überhaupt leider nicht stabil.
    Neueste Fehler beim Adapter Start:
    saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8010P23204838006~/media/mmcbl54p1/video/20221227192733_c00.jpg
    Der Adapter speichert die Bilder nicht sauber ab, denke er verliert ständig die Verbindung zur Cloud?
    EDIT:
    Diesen Fehler habe ich immer und immer wieder:
    Station T8020P1021514260 - Tried all hosts, no connection could be established
      Ben 1
      #595
      Moin Moin
      ich habe viel gelesen, habe dennoch ein paar fragen :-)
      Im Log steht bei mir folgendes fehlt noch was?
      ffmpegStreamToHls(): Not support audio codec or unknown audio codec (AAC_ELD)
      Kann ich den RTSP stream im VIS darstellen ?
      Mit welchem widget zeige ich das last event Bild in VIS an?
      Vielen Dank
      Thomas BraunT madingM 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Ben 1
        Moin Moin
        Vielen Dank
        #596
        @ben-1 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
        Welches OS läuft da mit welcher Version von ffmpeg/libav-tools?
          Ben 1
          #597
          Debian 11 (bullseye)
          pi@raspberrypi:~ $ ffmpeg
          ffmpeg version 4.3.5-0+deb11u1+rpt2 Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developers
          built with gcc 10 (Debian 10.2.1-6)
          configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt2 --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/aarch64-linux-gnu --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --disable-mmal --enable-neon --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-epoxy --enable-sand --libdir=/usr/lib/aarch64-linux-gnu --arch=arm64 --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vout-drm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
          libavutil 56. 51.100 / 56. 51.100
          libavcodec 58. 91.100 / 58. 91.100
          libavformat 58. 45.100 / 58. 45.100
          libavdevice 58. 10.100 / 58. 10.100
          libavfilter 7. 85.100 / 7. 85.100
          libavresample 4. 0. 0 / 4. 0. 0
          libswscale 5. 7.100 / 5. 7.100
          libswresample 3. 7.100 / 3. 7.100
          libpostproc 55. 7.100 / 55. 7.100
          Hyper fast Audio and Video encoder
          usage: ffmpeg [options] [[infile options] -i infile]... {[outfile options] outfile}...
          • B Ben 1
            Moin Moin
            Vielen Dank
            madingM Offline
            madingM Offline
            mading
            schrieb am zuletzt editiert von mading
            #598
            Ich habe mir ein MotionEye Docker image aufgesetzt und lasse den Stream so darstellen. Direkt RTSP geht m.E. nicht.
            Edith: gibt einen Adapter: https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream. Musst aber auch was auf dem iobroker im OS installieren. Hab den Adapter aber nicht getestet
            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
              Ben 1
              #599
              leider werden die Bilder fehlerhaft erstellt weil irgendwas mit dem ffmpef nicht stimmt :-(
                Ben 1
                #600
                Nun bekomme ich den Fehler:
                saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL: T8010N2321160982~/media/mmcblk0p1/video/20230113104520_c01.jpg - url: T8010N2321160982~/media/mmcblk0p1/video/20230113104520_c01.jpg
                • madingM mading
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #601
                  @mading MotionEye klappt bei mir nicht mit meiner EufyCam 2C... welche nutzt du?
                  madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Uli977U Uli977
                    madingM Offline
                    madingM Offline
                    mading
                    #602
                    @uli977 ich habe eine indoor cam pan& tilt.
                    Deine liefert aber schon einen rtsp stream?
                    • madingM mading
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #603
                      @mading ja, den bietet die cam an. Jedoch bekomme ich machmal nur kurz ein bild in motionEye und meistens ist es aber einfach nur ein graues bild, wobei es irgendwie scheint als wenn die Verbindung vorhanden ist....
                      • B Ben 1
                        #604
                        Ist ja auch 'irgendwas', aber mit Sicherheit nicht der korrekte Pfad zu der Datei.
                        • Uli977U Uli977
                          madingM Offline
                          madingM Offline
                          mading
                          #605
                          @uli977 teste mal mit vlc player ob der stream überhaupt geht. Bei mir hat die cam ziemlich gezickt
                          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #606
                            ich habe bei Last Camera Picture URL auch folgendes...
                            T8010N2320530012~/media/mmcblk0p1/video/20230113170826_c01.jpg
                            • madingM mading
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #607
                              @mading
                              Für VLC muss ich die Cam aber nicht in MotionEye eingerichtet haben, oder?
                              VLC ging soeben auch nicht, aber vielleicht muss ich in den Einstellungen der Cam noch was ändern.
                              • Uli977U Uli977
                                #608
                                @uli977
                                Die Tilde ist eigentlich der Platzhalter für das Home-Verzeichnis eines Users und absolute Pfade beginnen bei Linux immer mit /
                                • madingM mading
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                  #609
                                  @mading
                                  Aus VLC gib es jetzt 5x hintereinander über den rtsp stream und dann plötzlich wieder nicht mehr
                                  Jetzt geht es wieder in VLC und auch MotionEye
                                  Und dann auf einmal wieder so
                                  Muss vielleicht eine Bewegung stattgefunden haben, damit die Cam ein Bild über den Stream liefert?
                                  Da wird man ja verrückt...
                                  Das sind die Fehlermeldungen aus dem VLC Fehlerprotokoll
                                  Failed to connect with rtsp://192.168.1.104:554/live2
                                  Failed to setup RTSP session
                                  read error: Connection reset by peer
                                  Cseq mismatch, got 1, assumed 0
                                  only real/helix rtsp servers supported for now
                                  Could not download device description! Fetching data from http://192.168.1.100:10293/upnp/desc.html failed: UPNP_E_SOCKET_CONNECT
                                  Die ip-Adresse ist vom ioBroker
                                  Marc BergM madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Uli977U Uli977
                                    @mading
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #610
                                    @uli977
                                    Ich glaube nicht , dass du aus dieser Akku-Cam einen verlässlichen Stream herausbekommen wirst. Meine Versuche dazu waren allesamt nicht erfolgreich.
                                    Abgesehen davon, sieht man auf den Bildern deine Mail-Adresse. :-)
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      @uli977
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #611
                                      @marc-berg ok, das mag sein...
                                      Kannst mir ja eine Mail schreiben 😊
                                      • Uli977U Uli977
                                        @mading
                                        madingM Offline
                                        madingM Offline
                                        mading
                                        #612
                                        @uli977 da war was….
                                        Hast du im rtsp fortlaufende Aufzeichnung aktiviert?
                                        • madingM mading
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #613
                                          @mading
                                          Das habe ich gar nicht...
                                          Ist deine Cam auch mit Akku über WLAN?
