  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.3k Aufrufe 147 Beobachtet
    Ben 1
    #600
    Nun bekomme ich den Fehler:
    saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL: T8010N2321160982~/media/mmcblk0p1/video/20230113104520_c01.jpg - url: T8010N2321160982~/media/mmcblk0p1/video/20230113104520_c01.jpg
    • madingM mading
      @ben-1 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
      Kann ich den RTSP stream im VIS darstellen ?
      Mit welchem widget zeige ich das last event Bild in VIS an?
      Ich habe mir ein MotionEye Docker image aufgesetzt und lasse den Stream so darstellen. Direkt RTSP geht m.E. nicht.
      Edith: gibt einen Adapter: https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream. Musst aber auch was auf dem iobroker im OS installieren. Hab den Adapter aber nicht getestet
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #601
      @mading MotionEye klappt bei mir nicht mit meiner EufyCam 2C... welche nutzt du?
      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        madingM Offline
        madingM Offline
        mading
        #602
        @uli977 ich habe eine indoor cam pan& tilt.
        Deine liefert aber schon einen rtsp stream?
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • madingM mading
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #603
          @mading ja, den bietet die cam an. Jedoch bekomme ich machmal nur kurz ein bild in motionEye und meistens ist es aber einfach nur ein graues bild, wobei es irgendwie scheint als wenn die Verbindung vorhanden ist....
          • B Ben 1
            #604
            Ist ja auch 'irgendwas', aber mit Sicherheit nicht der korrekte Pfad zu der Datei.
            • Uli977U Uli977
              madingM Offline
              madingM Offline
              mading
              #605
              @uli977 teste mal mit vlc player ob der stream überhaupt geht. Bei mir hat die cam ziemlich gezickt
              Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #606
                ich habe bei Last Camera Picture URL auch folgendes...
                T8010N2320530012~/media/mmcblk0p1/video/20230113170826_c01.jpg
                • madingM mading
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #607
                  @mading
                  Für VLC muss ich die Cam aber nicht in MotionEye eingerichtet haben, oder?
                  VLC ging soeben auch nicht, aber vielleicht muss ich in den Einstellungen der Cam noch was ändern.
                  • Uli977U Uli977
                    #608
                    @uli977
                    Die Tilde ist eigentlich der Platzhalter für das Home-Verzeichnis eines Users und absolute Pfade beginnen bei Linux immer mit /
                    • madingM mading
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                      #609
                      @mading
                      Aus VLC gib es jetzt 5x hintereinander über den rtsp stream und dann plötzlich wieder nicht mehr
                      Jetzt geht es wieder in VLC und auch MotionEye
                      Und dann auf einmal wieder so
                      Muss vielleicht eine Bewegung stattgefunden haben, damit die Cam ein Bild über den Stream liefert?
                      Da wird man ja verrückt...
                      Das sind die Fehlermeldungen aus dem VLC Fehlerprotokoll
                      Failed to connect with rtsp://192.168.1.104:554/live2
                      Failed to setup RTSP session
                      read error: Connection reset by peer
                      Cseq mismatch, got 1, assumed 0
                      only real/helix rtsp servers supported for now
                      Could not download device description! Fetching data from http://192.168.1.100:10293/upnp/desc.html failed: UPNP_E_SOCKET_CONNECT
                      Die ip-Adresse ist vom ioBroker
                      Marc BergM madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Uli977U Uli977
                        @mading
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        #610
                        @uli977
                        Ich glaube nicht , dass du aus dieser Akku-Cam einen verlässlichen Stream herausbekommen wirst. Meine Versuche dazu waren allesamt nicht erfolgreich.
                        Abgesehen davon, sieht man auf den Bildern deine Mail-Adresse. :-)
                        • Marc BergM Marc Berg
                          @uli977
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #611
                          @marc-berg ok, das mag sein...
                          Kannst mir ja eine Mail schreiben 😊
                          • Uli977U Uli977
                            @mading
                            madingM Offline
                            madingM Offline
                            mading
                            #612
                            @uli977 da war was….
                            Hast du im rtsp fortlaufende Aufzeichnung aktiviert?
                            • madingM mading
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #613
                              @mading
                              Das habe ich gar nicht...
                              Ist deine Cam auch mit Akku über WLAN?
                              • Uli977U Uli977
                                @mading
                                madingM Offline
                                madingM Offline
                                mading
                                #614
                                @uli977 nein, deswegen gehts wohl mit der nicht
                                • madingM mading
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #615
                                  @mading hmm, schade!
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    zweigelt99
                                    #616
                                    Der Adapter macht in letzter Zeit bei mir Probleme.
                                    Er braucht zwischen 300 und 340MB Ram und legt dann meinen IOBroker auf dem Raspberry 4 lahm.
                                    Auch die äleren Versionen bringen da keine Verbesserung obwohl der Adapter immmer ohne Probleme funktioniert hat.
                                    Kann es eventuell an der Node.js oder NPM Version liegen?
                                    Node.js Version 16.19.0
                                    NPM 8.19.3
                                    • frana120500F Offline
                                      frana120500
                                      #617
                                      Hallo zusammen, ein paar Fragen an die Nutzer der Eufy Doorbell.
                                      Ich habe derzeit eine Busch Jäger Welcome Videosprechanlage mit 2 Innen- und 1 Außenstation. Es handelt sich hierbei um das "alte" analoge Modell von 2014. Die Anlage ist eigentlich gut, allerdings fehlen mir hier gewisse Spielereien :-) und optisch passt die Anlage auch nicht mehr zur neuen Fassade.
                                      Ich würde sie daher gerne gegen eine Eufy Doorbell austauschen. Die Innenstationen könnte ich gegen 2 Fire HD 10 Tablets tauschen.
                                      Was genau für Datenpunkte liefert der Adapter? Bekommt man hierüber die Info "Es hat geklingelt"? Wenn ja, kann man den Stream der Kamera abgreifen und in eine VIS packen und auch das Tablet quasi aufwecken? Das wäre für mich wichtig, da meine Haustüre elektrisch verriegelt bzw. öffnet und ich über die VIS dann einen Button zum öffnen der Türe anlegen müsste.
                                      Danke euch
                                      • frana120500F frana120500
                                        Danke euch
                                        Adnim
                                        #618
                                        @frana120500 bei mir sind die Zeitverzögerungen so groß das du das quasi abhaken kannst. deine alte Analoge kamera hat da vorteile, wenn jemand klingelt steht der Stream direkt. Das klappt hier leider so gar nicht zuverlässig und wenn auch nur verzögert...
                                        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R Offline
                                          Revo
                                          #619
                                          Moin zusammen,
                                          Habe nichts aktuelles dazu gefunden deswegen:
                                          Mein Problem ist, dass er nur einmal zb Event Last Pic ordentlich abspeichert. Danach wird nur ein kleines weißes Kästchen angezeigt, wenn ich das Bild aufrufe. Binde ich es per HTML drin, wird gar nichts angezeigt.
                                          Starte ich den Adapter neu, wird das erste Bild wieder ordentlich gespeichert, danach funktioniert es nicht mehr.
                                          Kamera ist die T8200
                                          Danke und einen schönen Tag euch!
