  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.3k Aufrufe 147 Beobachtet
  • frana120500F Offline
    frana120500
    #617
    Hallo zusammen, ein paar Fragen an die Nutzer der Eufy Doorbell.
    Ich habe derzeit eine Busch Jäger Welcome Videosprechanlage mit 2 Innen- und 1 Außenstation. Es handelt sich hierbei um das "alte" analoge Modell von 2014. Die Anlage ist eigentlich gut, allerdings fehlen mir hier gewisse Spielereien :-) und optisch passt die Anlage auch nicht mehr zur neuen Fassade.
    Ich würde sie daher gerne gegen eine Eufy Doorbell austauschen. Die Innenstationen könnte ich gegen 2 Fire HD 10 Tablets tauschen.
    Was genau für Datenpunkte liefert der Adapter? Bekommt man hierüber die Info "Es hat geklingelt"? Wenn ja, kann man den Stream der Kamera abgreifen und in eine VIS packen und auch das Tablet quasi aufwecken? Das wäre für mich wichtig, da meine Haustüre elektrisch verriegelt bzw. öffnet und ich über die VIS dann einen Button zum öffnen der Türe anlegen müsste.
    Danke euch
    • frana120500F frana120500
      Danke euch
      Adnim
      #618
      @frana120500 bei mir sind die Zeitverzögerungen so groß das du das quasi abhaken kannst. deine alte Analoge kamera hat da vorteile, wenn jemand klingelt steht der Stream direkt. Das klappt hier leider so gar nicht zuverlässig und wenn auch nur verzögert...
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Offline
        Revo
        #619
        Moin zusammen,
        Habe nichts aktuelles dazu gefunden deswegen:
        Mein Problem ist, dass er nur einmal zb Event Last Pic ordentlich abspeichert. Danach wird nur ein kleines weißes Kästchen angezeigt, wenn ich das Bild aufrufe. Binde ich es per HTML drin, wird gar nichts angezeigt.
        Starte ich den Adapter neu, wird das erste Bild wieder ordentlich gespeichert, danach funktioniert es nicht mehr.
        Kamera ist die T8200
        Danke und einen schönen Tag euch!
        • A Adnim
          frana120500
          #620
          @adnim mmmh, eine Verzögerung von 2-3 Sekunden ist ja in Ordnung. Du hast recht, jetzt habe ich das Live Bild nach max. 0,5 Sekunden stehen, aber ich brauche ja auch nen Moment um zum Bidschirm zu gehen wenn es geklingelt hat.
          Da wäre eine kurze Verzögerung zu verkraften.
          Was mir aber gerade noch einfällt ist, das Gegensprechen ja garnicht möglich ist über das Tablet.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            lustig29
            schrieb am zuletzt editiert von lustig29
            #621
            Seit geraumer Zeit läuft der Adapter nicht mehr richtig. Die Verbindung wird immer wieder getrennt und wieder hergestellt. Hatte sowas schon mal jemand?
            eusec.0
            2023-01-29 11:24:22.280	info	Connected to station T8010P23220312FE on host 192.168.0.70 and port 22316
            eusec.0
            2023-01-29 11:24:17.255	info	Disconnected from station T8010P23220312FE
            LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lustig29
              eusec.0
              eusec.0
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              schrieb am zuletzt editiert von Longbow
              #622
              Guten Morgen... ich bekomme immer die Meldungen? Was ist hier das Problem?
              host.iobroker
              2023-01-31 09:35:39.875	info	Rebuild for adapter system.adapter.eusec.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
              host.iobroker
              2023-01-31 09:35:39.875	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.iobroker
              2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: }
              host.iobroker
              2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
              host.iobroker
              2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
              host.iobroker
              2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              host.iobroker
              2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) {
              host.iobroker
              2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
              host.iobroker
              2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
              host.iobroker
              2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:35:32)
              host.iobroker
              2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
              host.iobroker
              2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
              host.iobroker
              2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
              host.iobroker
              2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
              host.iobroker
              2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:613:18)
              host.iobroker
              2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:400:19)
              host.iobroker
              2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
              host.iobroker
              2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker
              2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: throw err;
              host.iobroker
              2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:408![2023-01-31 09_37_27-instances - iobroker.png](/assets/uploads/files/1675154274282-2023-01-31-09_37_27-instances-iobroker.png)
              • LongbowL Longbow
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                #623
                @longbow sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                Das du Text nicht in CodeTags setzt.
                iob diag
                sagt?
                  iob diag
                  sagt?
                  LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  #624
                  Was möchtest du mir sagen damit?
                  • LongbowL Longbow
                    #625
                    @longbow
                    Das du bitte die Meldungen in CodeTags setzen möchtest und die Ausgabe von
                    iob diag
                    in eben diese CodeTags eingebettet posten möchtest.
                      @longbow
                      iob diag
                      LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      #626
                      @thomas-braun Danke, so wie jetzt?
                      kommt dann auch gleich
                      • LongbowL Offline
                        LongbowL Offline
                        Longbow
                        #627
                        @longbow Welchen Teil von dem iob Log möchtes Du sehen... habe es gestern nicht mehr geschafft und von Unterwegs ging es nicht so, wie ich es wollte.
                        • LongbowL Longbow
                          LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          #628
                          @Thomas-Braun
                          • LongbowL Longbow
                            @Thomas-Braun
                            #629
                            @longbow
                            Alles.
                            LongbowL L 2 Antworten Letzte Antwort
                              @longbow
                              Alles.
                              LongbowL Offline
                              LongbowL Offline
                              Longbow
                              #630
                              Bitte:-)
                              Skript v.2023-01-02
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Architecture:   x86_64
                              Docker:         false
                              Virtualization: lxc
                              Distributor ID: Ubuntu
                              Description:    Ubuntu 22.04.1 LTS
                              Release:        22.04
                              Codename:       jammy
                              PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.1 LTS"
                              NAME="Ubuntu"
                              VERSION_ID="22.04"
                              VERSION="22.04.1 LTS (Jammy Jellyfish)"
                              VERSION_CODENAME=jammy
                              ID=ubuntu
                              ID_LIKE=debian
                              HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                              SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                              PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                              UBUNTU_CODENAME=jammy
                              Systemuptime and Load:
                              06:35:50 up 1 day, 11:41,  2 users,  load average: 0.64, 0.55, 0.43
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                              Wed Feb  1 06:35:50 UTC 2023
                              UTC +0000
                              Etc/UTC
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.2G        3.3G        3.6G        0.0K        1.3G        4.9G
                              Swap:           512M          0B        512M
                              Total:          8.7G        3.3G        4.1G
                                       8192 M total memory
                                       3272 M used memory
                                        568 M active memory
                                       3792 M inactive memory
                                       3584 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                       1335 M swap cache
                                        512 M total swap
                                          0 M used swap
                                        512 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0 ext4    20G  7.6G   11G  42% /
                              none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                              tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                              tmpfs                            tmpfs  3.2G   96K  3.2G   1% /run
                              tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              Messages in dmesg:
                              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                              /      /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                              /var:
                              2.6G    /var/
                              2.0G    /var/log/journal/678b65fc11864452957ca5b3828797d4
                              2.0G    /var/log
                              331M    /var/cache
                              /opt/iobroker/backups:
                              495M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              583M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              365M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              74M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              46M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Iobroker/vis-views.json
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                              /root/.nvm/versions/node/v16.18.0/bin/node              v16.18.0
                              /root/.nvm/versions/node/v16.18.0/bin/npm               9.4.0
                              /root/.nvm/versions/node/v16.18.0/bin/npx               9.4.0
                              nodejs:
                                Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                Version table:
                              *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  4.0.24
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapters from github:   3
                              Adapter State
                                system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.rtspstream.0             : rtspstream            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                              + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 192.168.178.200
                                system.adapter.youtube.0                : youtube               : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "alpha-ess"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                              Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                              Adapter    "birthdays"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                              Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "eusec"        : 0.9.9    , installed 0.9.9
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                              Adapter    "followthesun" : 0.4.0    , installed 0.4.0
                              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "hid-community": 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                              Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                              Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.8    , installed 3.8.8
                              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                              Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                              Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                              Adapter    "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19
                              Adapter    "parcel"       : 0.0.23   , installed 0.0.23
                              Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                              Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                              Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                              Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                              Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                              Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.6    , installed 3.3.6
                              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                              Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                              Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.56   , installed 0.0.56
                              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                              Adapter    "wolf"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "wolf-smartset": 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "youtube"      : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                              Objects and States
                              Objects:        51213
                              States:         41765
                              Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                              • LongbowL Longbow
                                Bitte:-)
                                Skript v.2023-01-02
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker:         false
                                Virtualization: lxc
                                Release:        22.04
                                Codename:       jammy
                                NAME="Ubuntu"
                                VERSION_ID="22.04"
                                ID=ubuntu
                                ID_LIKE=debian
                                CPU threads: 4
                                UTC +0000
                                Etc/UTC
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           512M          0B        512M
                                         8192 M total memory
                                         3272 M used memory
                                          568 M active memory
                                         3584 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                         1335 M swap cache
                                          512 M total swap
                                            0 M used swap
                                          512 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                Messages in dmesg:
                                /var:
                                2.6G    /var/
                                2.0G    /var/log
                                331M    /var/cache
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        51213
                                States:         41765
                                #631
                                @longbow
                                Zeitzone setzen und nodejs gescheit installieren.
                                  @longbow
                                  LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  #632
                                  wie mache ich das bitte, bin neu Neuling auf dem Gebiet ioborker...
                                  • LongbowL Longbow
                                    #633
                                    @longbow
                                    Das hat mit iobroker nix zu tun, das hat damit zu tun wie du deinen Container administrierst. Mit den Dingern hab ich aber nix mit am Hut.
                                    Schau in die Anleitung, vielleicht steht da was drin:
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                    Zur NodeJS-Installation:
                                    Wo stand denn, das man nodejs als root per nvm installiert?
                                    Das ist nämlich Murks.
                                      @longbow
                                      LongbowL Offline
                                      LongbowL Offline
                                      Longbow
                                      #634
                                      wie kann ich das mit dem nodejs beheben? Oder ist es besser das man Iobroker neu installiert?
                                      • LongbowL Longbow
                                        #635
                                        Schau in meiner Signatur, da wird das mit den falschen Pfaden bei nodejs erklärt.
                                          @longbow
                                          Alles.
                                          lustig29
                                          #636
                                          @thomas-braun Kannst du mir auch bei meinem Problem vom Post weiter oben helfen?
